УЗИ MyLab 20 ф.Esaote - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
МВРДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:25 | Сообщение # 1
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
olko13Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 16:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Цитата atsats ()
Имеется УЗ сканер MyLab 20. Не работают большинство кнопок - заморозка, выбор датчика и ещё пару кнопок работают, а все остальные при нажатии издают писк и нет реакции от аппарата. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой? ...
Вероятнее всего загрязнилась клавиатура - разобрать и промыть все конакты на плате и контактные резинки. Должно помочь
biofizicДата: Пятница, 16.Мар.2012, 17:00 | Сообщение # 3
igener
Проблемы с платой PC-Board:
-в лучшем варианте, перезалить SW, но без сервисного ключа это невозможно
-в худшем-ремонт платы в сервисном центре (адрес и форма заявки - в паспорте на прибор)
aishДата: Вторник, 20.Мар.2012, 17:04 | Сообщение # 4
В старых аппаратах SIM 7000 этой же фирмы, но выпускаемых «Росбиомедикой» кн. панели были резиновые. На контактных площадках токопроводящая резина постепенно теряет свои свойства, чистка, как правило, уже не помогает,
нанесение разных контактных слоев хороших результатов не давало, а новые панели стоили достаточно дорого, поэтому лично я вырезал из тонкой фольги площадки и клеил на супер-клей и прекрасно работало. Вполне можно применить и на этих аппаратах, если конечно дело только в кнопках.
geoДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
электроника
Предлагаю внимательнее читать посты. ATSATS пишет, что при нажатии кнопок
аппарат подтверждает это писком. О каком плохом контакте может идти речь?
У меня с подобным аппаратом была несколько иная ситуация. Одна из кнопок
оставалась нажатой (заедала в отверстии панели), блокируя работу других.
HulkДата: Пятница, 15.Мар.2013, 20:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
При сохранении результатов исследований нормальное изображение приобретает различные дефекты. Данный эффект не имеет периодичности и проявляется "время от времени". Фото дефектов ниже:
ukandrasДата: Пятница, 15.Мар.2013, 21:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
ремонт медаппаратуры
Венгрия
Дьёр
Похоже на срыв синхронизации. Может есть смысл проверить кабеля от монитора и сам монитор на холодные пайки. Заодно почистить от пыли.
olko13Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 21:48 | Сообщение # 8
Львов
Первое фото можно трактовать как срыв синхронизации, а как трактовать тогда второе и третье?. Я думаю, что это глюки ПО. Но почистить аппарат никогда не повредит.
ukandrasДата: Суббота, 16.Мар.2013, 00:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Плохим контактом.
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 01:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 115
Хабаровск
добрыйдень.если есть возможность залейте образ в хранилище. у нас тоже поначалу подергивало картинку а потом смотрите мою тему
olko13Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 11:57 | Сообщение # 11
Львов
Цитата (ukandras)
Плохим контактом.
В котором месте? И вообще как контакт может рвать изображение по-полам или срывать синхронизацию.Чистой воды программный глюк.
РОМУЛДата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Скорее всего, либо видеопамять, либо чип, отвечающий за формирование видеосигнала
HulkДата: Суббота, 16.Мар.2013, 17:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
По-моему, так и есть. В понедельник прочищу аппарат и заодно поищу плохие контакты.
HulkДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
Аппарат почищен и проблема устранена bye2
Сообщение отредактировал Hulk - Понедельник, 25.Мар.2013, 20:47
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 15
Хабаровск
Добрыйдень. Нужна помощь не грузится жесткий диск на мониторе темно, образ диска в вертуальной машине дал синий экран. необходим рабочий образна аппарат и сервисная документация.аппарат единственный для исследования сердца.
Сообщение отредактировал alex219 - Среда, 13.Мар.2013, 09:25
shtempelДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 289
medteh
проверьте винт на бэды.
проверьте оперативку.
мануала не ма.
можете обратиться в сономедику.
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 17
Хабаровск
Спасибо за совет. Свалил грип к аппарату попаду только в понедельник, в нете нарыл кое-что: причиной черного экрана может быть слетевший биос. аппарату 7 лет, батарея 2,9 вольт, была похожая проблема за бугром правда аппарат mylab 50, они прописали монитор vga и подобрали разрешение, я не помню визуально о наличии второго разъема для технологического монитора. на форуме в 2011 году обсуждалась тема mylab15, внешне комп такой же . да и mylab 40 похож, начинка разная но скорее всего одна линейка идет по модернизации и по. если есть у кого информация по биос аппаратов 15,20 или 40 подскажите. Наличие сервисника и образа вообще хорошо. Заранее спасибо.
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 18
Хабаровск
аппарат запустил, просканировали жесткий. замена батареи биос, чистка контактов на плате процессора(встроенный модуль- следы почти коррозии откуда?), остался вопрос по установке даты и времени нужен логин и пароль для входа в сервисное меню. стандартно в биос не попадаю. в принципе врачи готовы работать и с такой датой. образ снял кому интересно или нужно выложу(1,5 ГГб)
shtempelДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 19
medteh
Чтобы в сервис попасть нужна флешка-ключ, дату можно под пользователем в настройках ПО поменять.
Нажимаем клавишу Menu, далее выбираем General Preset, а там date/time, выставляем формат 12-ти или 24 часовой и соответственно саму дату и время...Для изменений нужно нажать ок и обязательно перезагрузить прибор.
Или вы не про это спрашиваете?
Сообщение отредактировал shtempel - Среда, 20.Мар.2013, 13:33
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 20
Хабаровск
ок спасибо нужно поставить текущую дату и аппарат готов
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48 | Сообщение # 21
Хабаровск
образ загрузить или он не нужен?
shtempelДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48 | Сообщение # 22
medteh
Загрузите обязательно..пригодится.
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48 | Сообщение # 23
Хабаровск
к сожелению функцию времени в меню отсутствует, для входа в сервис нужен логи и пароль . в логах есть пароль и логин на английском но раскладка клавиатуры на английский не переключается, врачи счастливы системная дата их не интересует
shtempelДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48 | Сообщение # 24
medteh
Странно, в инструкции пользователя прописанно, что в General Preset. Я при инсталляции именно там настраивал.
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48 | Сообщение # 25
Хабаровск
не могу пока кинуть образ после загрузки 30 процентов выкидывает, попробую на другие файлообменники, вопрос из сервисного меню можно утилитой почистить винду, за 6 лет там столько мусора, долго выключается минут 15
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48 | Сообщение # 26
Хабаровск
кстати прграмма полностью руссифицирована может поэтому часть функций скрыта
_aleks_Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 27
Системный Администратор
п.Де-Кастри
Здравствуйте, прошу помощи, нашей больницей в 2007 году был приобретен аппарат MyLab20, на данный момент накрылось ПО, диск с дистрибутивом найти не могут, т.к. прошло много времени, а фирмы-поставщика уже не существует. Подскажите где скачать образ дистрибутива или помогите сами если у вас есть, заранее благодарен.
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 28
Хабаровск
образ не могу закинуть на половине отрубается файлообменник
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 29
alex219, создайте почту в Yandex. Далее Yandex диск, загружаете туда упакованный образ, скопировать публичную ссылку, саму ссылку в теме на форуме. Так-же можно сделать в гугле - гугл-док.
_aleks_Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 30
п.Де-Кастри
alex219,
если вы находитесь в Хабаровске, я могу лично привезти болванку, для того, чтобы вы нарезали на нее дистрибутив. Если есть такая возможность.
alex219Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 31
Хабаровск
образ залил в хранилище, ссылка работает до 13 августа
_aleks_Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 32
п.Де-Кастри
alex219, Добрый день, скачать образ не смог, часто бываю в Хабаровске, если возможно ответьте мне на майл: newacb1979@mail.ru,
чтобы ожно было с вами договориться, как скопировать у вас образ.
AKirДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:50 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Как думаете, коллеги, могу ли я тупо перезалить образ из хранилища на свой аппарат? Могут быть разные опции и другие нюансы.
rustossДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:50 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 28
Химки
Лицензии должны быть сохранены на бумаге. Если есть можно активировать по новой.
viassesДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:50 | Сообщение # 35
Калининград
Очень нужен образ, как скачать. Буду очень благодарен.
SenergyДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:50 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Цитата Pilot_1ab ()
От Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
У меня MyLab 20- проблема в том, что вроде всё загружается, вроде всё работает (после чистки и ТО). но перестали реагировать функциональные клавиши МЕНЮ, Пациент ИД, и прочие клавиши .......... На каждое нажатие реагирует звуковым сигналом_ что делать не пойму!!!!!
Что можете подсказать и может образом ПО HDD залить на новый диск???
Вообщем, Ваша помощь будет необходима!!!
senergy@bk.ru
Сообщение отредактировал Senergy - Четверг, 03.Сен.2015, 11:38
fred1Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:50 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 551
Анапа
Подскажите вход в БИОС , стандартный вариант "нажать F2 и включить аппарат" не прокатывает, хотя в сервисном мануале только такой вариант прописан ... В соседней ветке есть инфа, что после захода и выхода из БИОС аппарат начинает нормально включаться после загрузки( не пикают клавиши) Проблема возникла после умирания батарейки ...
Заранее спасибо !
valentin17Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Та, стандартная клавиша, стандартный вход.
fred1Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 39
Анапа
Оказалось не все так просто ! Не все USB клавиатуры подходят ! Был найден обход этой проблемы. Нажимаем F2 на штатной клавиатуре и включаем аппарат, после переходим на второй экран Ctrl+Alt+Archiv, и уже после этого втыкаем другую клаву в USB !
Теперь вопрос ! Есть ли у кого скрины установок BIOS , после замены батарейки там все скидывается на default . В принципе у меня апппарат заработал, но может кому еще пригодится !
Zver DVD рулит ! Удалось протестировать жесткий диск не разбирая аппарат !
Всем Удачи !
fred1Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 40
Анапа
Аппарат работает, удалось перетащить архив на внешний комп , но система тормозит чудовищно !
Диск проверен на бэды, все в порядке. Все валенки из аппарата вычищены !
Может у кого была похожая проблема ... Еще , после копирования пациентов, значек жесткого диска перечеркнут, и в связи с тормозами не удается очистить историю копирования !
  • Страница 1 из 3
