  • Страница 1 из 6
  • 6
УЗИ HD11 ф.Philips (США)
МВРДата: Четверг, 12.Янв.2012, 20:49 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "HD11" фирмы с корпоративным производственно-торговым брендом "Philips".
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема и темы-спойлеры, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD11 XE ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Блоки питания УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips (Вопросы по ремонту);
- УЗИ HD11 ф.Philips - второй большой монитор (Как подключить);
rathomeДата: Пятница, 13.Янв.2012, 11:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Цитата docz ()
После праздников, придя на работу, очень испугалась - аппарат сам включился потом выключился и так неоднократно, поменяли бесперебойник (т.к. были скачки напряжения в сети за праздники).
Установили новый бесперебойник, и всё равно глючит, попробовала работать, но через 10 мин опять сам отключился.
В декабре меняли на аппарате видеокарту.
Что делать?
Почему так?
Если, как Вы написали, "сам ВКЛЮЧИЛСЯ, а потом выключился", то вариантов не много.
1. Залипла кнопка питания на лицевой панели.
2. Контроллер на материнской плате РС модуля, приказал долго жить.
Ну, и совсем вычурный, неисправность основного блока питания (очень редко, но может).
Видеокарта не играет роли, хотя наталкивает на то, что, скорее всего, материнка.
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 10:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 713
engineer
Эти HD11 походу изначально глючные идут - у нас тоже 2 аппарата таких с проблемами самоотключения
andreffДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 15:01 | Сообщение # 4
лужу-паяю
Подмосковье
В моих двоих HD11 за 3 и 4 года эксплуатации уже поменял обе в-карты и оба б.п. системников. Так что в этик компонентах слабина может быть.
Адекватность POW-кнопки можно тупо прозвонить в динамике. Аккуратно)
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 20:52 | Сообщение # 5
engineer
Во-во... походу либо технический просчет при разработке аппарата либо гавно комплектующие
doczДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 10:43 | Сообщение # 6
доктор
Солнечногорск
Спасибо большое за ответы, начала работать, пока работает без самопроизвольного отключения,но на бесперебойнике напряженния 208-214 было даже 245.А нужно ли вызывать техника для аппарата? это он должен тупо "прозвонить" в динамике?
АГИДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 382
Quote (docz)
AlexiumДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:34 | Сообщение # 8
Простите docz моего коллегу. Сорвался. unknown
С уважением Alexium.
andreffДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:25 | Сообщение # 9
лужу-паяю
Подмосковье
Только непрерывные UPS умеют независимую стабилизацию выходного напряжения, но на малую мощность (до 3kW) я таковых не встречал, видимо не рентабельно.
Не удивляйтесь - ваш бесперебойник (как и все подобные "полу- и бытовые" переключающие UPS) не имеет возможности стабилизации напряжения в штатном режиме. У него скока вольт входит, стока и выходит (до порога переключения на резерв ес-нно).
Простите за слово "в динамике". Имелось ввиду - "несколько раз понажимать"
BomberbugДата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:47 | Сообщение # 10
engineer
Quote (andreff)
Если имеются ввиду онлайн ИБП, то как раз на мощность меньше 3 кВА их полно разных фирм :-) Чаще всего на 2кВА встречаются
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:20 | Сообщение # 11
engineer
По нашему аппарата оказалась интересная ситуация - лопнул вентилятор видеокарты, отчего его заклинило и от перегрева видеокарты отключался аппарат :-).
НА втором агрегате обновили софт (по гарантии) - вроде как даже шустрее заработал он.
bagram05Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:35 | Сообщение # 12
врач КТ
Махачкала
В идеале до ИБП надо ставить стабилизатор, их выбор сейчас огромный, в том числе по принципу переключения(латерные, релейные, симисторные). А при постоянных скачках и превышениях возникает необходимость даже в отсекателях.
doczДата: Пятница, 27.Янв.2012, 22:27 | Сообщение # 13
доктор
Солнечногорск
Доброго времени суток всем.Спасибо за ответы и пожелания.Было предложено установить стабилизатор POWERMEN 1500D,но началась дискуссия по поводу ,что нет сертификата для этого стабилизатора намед технику,это правда?
simsimДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 21:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 47
Миасс
По-моему сертификата на ИБП для медицинской техники не существует.
Для изделий медицинской техники есть регистрационное удостоверение - это на сам аппарат УЗИ
Кроме того все изделия могут иметь сертификат качества. Для изделий подлежащих обязательной сертификации он должен быть всегда, для остальных изделий это добровольная сертификация по желанию производителя. Сертификат свидетельствует, что изделие и условия его производства соответствуют требованиям технических условий и других нормативных документов (ГОСТЫ и т. д.) и ничего более.
ИБП для УЗИ должен обеспечить питание для корректного выключения при пропадании сети, безопасность для пациента обеспечивает сам аппарат УЗИ.
fred1Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 17:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 551
Анапа
Приветствую всех !
Проблема с блоком питания в логе загрузки имеется сообщение HV calibration failed. Аппарат 2005 г. выпуска.
Так же небольшим сроком ранее нашел что была провалена загрузка из за термистора.
Сделана попытка восстановления, то есть заменены все подозрительные емкости (опухшие банки) таковых набралось десяток. Остальные силовые элементы целые, проверены.
Не помогло, выдает ошибку и просит перегрузиться. Нарыл в интернете сервис мануал, интересный вариант on-line http://www.docin.com/p-177310369.html , но он совершенно не интересен. Возможно из под сервиса можно запустить какую либо диагностику либо HV калибровку но для входа необходимы логин и пароль.
Буду рад любой полезной информации.
Кстати есть образ диска , сделан Acronisom ! Может кому пригодится,позже попробую выложить в хранилище.
fred1Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 08:16 | Сообщение # 16
Анапа
Требуется пароль и логин, во время запуска были проверены напряжения питания, в том числе высоковольтные,они там появляются и в конце загрузки отключаются, но видно что не проходит калибровка или не совпадают данные по заводской калибровке !
sav-rnicoДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Ищется прошивка на УЗИ - Монитор PHILIPS HD11
монитор PHILIPS UTAP20W
состав
проц GENESIS FLI5962-LF
оперативка: EM636165ST-6G 2 шт.
SPI 25VF040
неисправность: долго включается из дежурки, не видет входа, глючит и не выполняет все функции меню
заранее большое спасибо от поликлиники г. Бугульма
___utap20w.rar (280.7 Kb)
msssДата: Четверг, 27.Сен.2012, 18:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Скоро буду возле PHILIPS HD11-EX ...
Вычетаю флеш с монитора , программатор и колодка SO8 эсть , там точно стоит SPI а не I2C .
Вычетаю вышлю...
lm1253Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:17 | Сообщение # 19
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
Dear,does the firmware read out from a work good monitor? thanks in advince
lm1253Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 18:47 | Сообщение # 20
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
everybody,the monitor of Philips ultrasound that model is UTAP20W, How much is the list price and actually price in Russian? it'is expensive in China,about $6500 dollars or 45k RMB.
NOTICE :THE FIRMWARE IS READOUT FROM FAILURE BOARD[color=red][size=16][b]
PHILIPS_FSB321_.bin (512.0 Kb)
sav-rnicoДата: Среда, 03.Окт.2012, 14:58 | Сообщение # 21
Бугульма
Official representatives of Philips in Moscow ask about $3200. I am not confident in serviceability of my Firmware, if there is a possibility dose it on your monitor, at the same time will check
lm1253Дата: Среда, 03.Окт.2012, 18:15 | Сообщение # 22
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
[b]Sorry i am not good in Russian.
what mean is this? is it dark screen after change resolution? this is common faults in the monitor.provisional processing,i attach a image.
final solution : we replace to other model board that are strongly!
sav-rnicoДата: Суббота, 06.Окт.2012, 13:21 | Сообщение # 23
Бугульма
Yes. The monitor that turns on, doesn't join. Shows that color, black-and-white. I wanted change FLI5962-LF, but my сolleagues advised to check firmware at first, and then to solve. And you "replace to other model board" and monitor run works?
lm1253Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 20:15 | Сообщение # 24
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
yes, it's work perfectly always. actually i got these boards from 1st generation of UTAP20W.look this ,a Korean's blogs http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sm4259&logNo=30125546202
sav-rnicoДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 02:10 | Сообщение # 25
Бугульма
Thanks for information, but unfortunately I havn't similar monitor. So I will try to repair this )))
lm1253Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 17:09 | Сообщение # 26
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
It's really bad news! programmed your firmware to my FSB321 board today, the board work normally.
KAIДата: Среда, 10.Окт.2012, 00:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
fred1, имею Hd15 c такими же внешними проявлениями деффекта. отпишитесь пожалуйста починили ли свой аппарат.
sav-rnicoДата: Четверг, 11.Окт.2012, 17:28 | Сообщение # 28
Бугульма
May be "good news"???? My firmware is good???
msssДата: Суббота, 13.Окт.2012, 09:21 | Сообщение # 29
ремонт узи .
киев
Притаранили блок питания от PHILIPS HD11-EX ...Б/П 2007 года..
Попросили сделать , но Б/П очень сложный и без аппарата тяжело делать...
Нашол сдохшые два входных кондесатора 100*450 волт ( один 47мкф а другой 82мкф )...
Не запускается (ищу дальше)...
KAIДата: Вторник, 16.Окт.2012, 09:43 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 21
msss, насколько я знаю, просто так на столе не запустится.контакт Npoweron нужно закоротить на корпус и подключить кулера.Как вариант - правые нижние контакты разъемов кулеров соединить, но сам я такой метод не пробовал.
rizikДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 12:55 | Сообщение # 31
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Здравствуйте, прошу помочь! УЗИ Philips HD11, при включении аппарата на мониторе выходит название фирмы и загрузка, а потом экран становится черным и ни на что не реагирует. Железо в порядке, проверяли по нескольку раз.
olko13Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 13:54 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 825
Львов
А не пробовали подключать любой другой монитор с дивиайным входом: если видно полную загрузку, то ваш монитор приказал долго жить, что в принципе не редкость. Если загрузки не видно, то это может быть видеокарта. В нашем центре два таких аппарата с гарантией которая закончилась в этом году:в первом монитор умер на следующий день после окончания гарантиии;во втором-в последний день гарантии.Разговаривал с инженером с фирмы продавца этих аппаратов - так он мне рассказал, что они уже ухекались менять мониторы.
rizikДата: Суббота, 05.Янв.2013, 16:01 | Сообщение # 33
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
никак не могу понять, как проблема может быть в мониторе, если загрузка ИДЕТ, экран монитора ПОКАЗЫВАЕТ загрузку, выходит надпись "philips", а потом экран полностью чернеет и ничего не показывает. видеокарта в порядке, все тестили.
olko13Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 17:42 | Сообщение # 34
Львов
Я не написал в предидущей реплике, что симптомы на наших мониторах были такие же. Как я понимаю ситуацию, в начальный момент включения монитора надпись "Phillips" грузится от внутреннего софта монитора, а когда на него подаётся сигнал от аппарата, то он её уже не воспринимает.Когда же подключился внешний монитор, то можна было наблюдать полную загрузку софта аппарата, хотя изображение было плохонькое.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 05.Янв.2013, 17:43
rizikДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 16:41 | Сообщение # 35
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
подключили другой LCD моник с DVI входом, загрузка прошла, и узи начало ругаться на монитор: "The system does not contain tables optimized for the installed monitor. Please install the latest version of the COST CD to load additional monitor tables."
монитор менять надо уже точно, или можно добраться до дефекта и починить?
ujpkazДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 17:42 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 93
Шымкент
http://www.medteh.info/forum/57-5847-1
msssДата: Пятница, 11.Янв.2013, 02:10 | Сообщение # 37
ремонт узи .
киев
Была проблема один в один , но с аппаратом HD-7 , слитела прошывка биоса монитора,
у меня стояла Флеш SPI 25L016 , вычетал из аппарата HD-11 , мониторы у них один в один ...
Перешыл прошывку и LCD монитор заработал , на другом форуме Китаец так и пишет ...
Сообщение отредактировал msss - Пятница, 11.Янв.2013, 20:47
rizikДата: Среда, 16.Янв.2013, 14:27 | Сообщение # 38
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Скажите, пожалуйста, как вы прошили монитор? как обозначается микросхема памяти, или прошивается что-то другое? можно поподробнее, я с такими мониторами первый раз встречаюсь. есть ли у вас схема, или дайте ссылку на ту тему, может, найду там что-нибудь. заранее благодарю!
AndrelectronikДата: Среда, 16.Янв.2013, 16:33 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
а все просто объяснимо, Вы когда компьютер включаете на экране сначала идет БИОС а он в разрешении 800Х600 а потом когда загружаются драйвера видеокарты и монитора естественно Вы не видите того разрешения в котором он продолжает загрузку, Вывод: ремонт переключения разрешения в мониторе, или замена моника!
ilya123Дата: Среда, 16.Янв.2013, 20:30 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
а видеокарта точно живая ??
у меня были такие же проблемы,когда видяха на низком разрешении работала,а при переключении на высокое разрешение
аппарат вис..
на двух аппаратах была такая фигня,и судя по постам не у меня одного..
у этого аппарата больное место -видеокарта...
не пробовал видеокарту воткнуть в комп и проверить на высоком разрешении ???
видяху то проще поменять,чем монитор... правда тоже геморрою хватает,если нет точно такой же.. но дешевле однозначно.
  • Страница 1 из 6
  • 6
