УЗИ Acuson X300 ф.Siemens - Страница 11 - Форум медтехников
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
Wasiliygaev1Дата: Пятница, 11.Фев.2022, 11:27 | Сообщение # 401
Калуга
Кто чем заменял стабилитрон ZD1? Никак не могу его идентифицировать ...
ambroseДата: Суббота, 12.Фев.2022, 01:36 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
ZD1 стабилитрон на 12В, питает шимку +/-100В.
todomodo1Дата: Вторник, 05.Апр.2022, 19:00 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Вечер добрый!
Х300 перестал включаться. На нижнем БП горят диоды DC и OCP. Нашли отклонение в напряжения 2.5 В. Потенциометром сделали напряжение в пределах 2.5 В и теперь аппарат включается и работает, но решили, что чип LTC1735-1 создал проблему и хотим заменить, однако его нет в продаже. Чем его можно заменить? ...
jimthegreekДата: Пятница, 01.Июл.2022, 11:46 | Сообщение # 404
Biomedical Engineer (BSc)
Греция
Chania
Hi Guys!
If you ever face this problem check the following capacitors
Сообщение отредактировал jimthegreek - Пятница, 01.Июл.2022, 11:49
BlackcedricДата: Воскресенье, 29.Янв.2023, 14:13 | Сообщение # 405
no
Нижневартовск
Всем доброго времени суток!
Прошу поделиться сервис-мануалом к Acuson X300, фтпишка что-то не доступна.
И если завалялся у кого Acuson-X300 v.2.0.12 (061), киньте на ya.disk, предыдущие ссылки стали боле не доступны.
И ещё, снял по-быстрому левую, заднюю и правую панель (пропылесосил), но HDD не увидел ... Он где?
https://aliexpress.ru/item....6jpYQbV
BlackcedricДата: Понедельник, 30.Янв.2023, 08:59 | Сообщение # 406
no
Нижневартовск
Докладываю.
Удалось починить данный аппарат. Сначала провёл диагностику - проблем не выявило, потом тест клавиатуры (предпоследний по-моему) - выявило неработоспособность трёх кнопок.
Снял ПУ с клавиатурой (внизу четыре болта), сверху снял заднюю часть кнопок (их держатели от времени рассыпались) убедился, что кнопки исправные, но им не хватает длины нажатия сверху. Поэтому на сферу кнопок приклеил резинку диаметром 3 мм и толщиной 0,5-0,7 мм на лак для ногтей. Вставил в корпус кнопки (туго вставляется) и закрепил на тот же лак, чтобы не вывалились.
Всё заработало как нужно.
Сообщение отредактировал Blackcedric - Понедельник, 30.Янв.2023, 09:15
chywozaДата: Вторник, 04.Апр.2023, 17:47 | Сообщение # 407
Мариуполь
Добрый день, коллеги!
Имеется такая проблема: на плате нижнего блока питания Acuson X300 в результате КЗ выгорели токоведущие дорожки.
Если у кого остались фото неповреждённых цепей, поделитесь, будем благодарны.
Сообщение отредактировал chywoza - Вторник, 04.Апр.2023, 17:48
TlayVДата: Понедельник, 17.Апр.2023, 12:31 | Сообщение # 408
ИВЛ и Наркозно-дыхательные аппараты
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо достойный аналог аппарата УЗИ "Acuson X300"?
sanekvalukevichДата: Четверг, 24.Авг.2023, 16:53 | Сообщение # 409
Медицинская электроника
Minsk
Добрый день, коллеги.
Нужен софт на версию (при загрузке пишет 3.0.06 в левом углу экрана), а на HDD 4.0.03.
yblod5Дата: Понедельник, 21.Окт.2024, 04:23 | Сообщение # 410
Сервис-инженер
Цитата msss ()
НашЁл неисправность с +100 и -100 волЬтами ....
И что конкретно не исправно было?
Поделитесь, пожалуйста, схемой и методикой запуска блока питания, отдельно на столе.
Ищу откуда и как формируется питание +-/100V ?
Сильно греются модули TDK-Lambda iQD48025A 120V-007 в блоке DC-DC вторичных источников питания.
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 21.Окт.2024, 08:58
ChupsДата: Вторник, 18.Фев.2025, 18:03 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
Ищу информацию о контрольной точке м2.0в на гребенке контрольных напряжений. Кто формирует его, для чего? Замучился с OCP. Без платы TR включается. После прогрева БП без этой платы, включается и с ней. На холодную не стартует.
ChupsДата: Среда, 23.Апр.2025, 08:17 | Сообщение # 412
победил. Были проблемы с TPS40055PWPR в формировании 3.3 и -2,5в.
Воюю с еще одним X300, DС-DC вынесен на боковую стенку аппарата. на него приходит +48 и +10-11в. (интересует именно это напряжение) какое оно должно быть?
Ошибка OCP + DC. Падает все сразу, не могу уследить что первое Dс-Dс или AC-Dc
Поделитесь, пожалуйста сервисом, схемой, или хотя бы как запустить бп и dcdс на "столе"? Что еще есть на фишке с +48в, что за странное напряжение 10-11в?
Сообщение отредактировал Chups - Среда, 23.Апр.2025, 13:27
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
