  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
УЗИ iU22 ф.Philips
МВРДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
ambroseДата: Среда, 28.Авг.2019, 11:37 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Как продиагностировать плату dsc cart b.0? Все логи указывают на нее. Была ошибка 020, отсоединил шлейф от dsc, загрузился ошибки нет, выбрал датчик, аппликацию, уз есст-но нету и ошибка 31. Подсоедирил шлейф ошибка 020 самоликвидиовалась, но аппарат видит только вагинальный датчик.не видит с5-1, точнее видит что что-то вставлено, но датчик не распознаёт. Что думаете, коллеги?
valentin17Дата: Вторник, 05.Ноя.2019, 12:10 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Отдельно каждый блок можно проверить в сервисном режиме во вкладке Test and Utilities.
Ищу установочные диски версия 4 или 5 для cart A/B.
kinchДата: Вторник, 24.Дек.2019, 17:55 | Сообщение # 203
Томская область
Северск
Доброго времени суток!
Аппарат Philips iU22 в конце загрузки операционки, после щелчка (подключения датчиков) ... выдаёт вот такую ошибку (на фото).
После нажатия кнопки анализ ... ничего не происходит((( Система просто зависает наглухо!!!
Подскажите, пожалуйста, решение, если сталкивались с такой проблемой?!
MAPPER_1222Дата: Вторник, 24.Дек.2019, 18:44 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Code 201
Condition
FEC Failed With Error Code 1
Description
The Front-End Controller has reported an error for which there is no
recovery. Scanning has stopped.
Corrective Action
This indicates a software defect which probably resulted from a hardware
error. Please run diagnostics on the FEC board and replace as needed.
Please report this error to RTAC.
INFO-
kinchДата: Вторник, 24.Дек.2019, 18:46 | Сообщение # 205
Томская область
Северск
valentin17, доброго времени суток!
Аппарат Philips iU22 в конце загрузки операционки, после щелчка (подключения датчиков) ... Выдаёт вот такую ошибку (на фото). После нажатия кнопки анализ ... ничего не происходит((( Система просто зависает наглухо!
Подскажите, пожалуйста, решение, если сталкивались с такой проблемой!
valentin17Дата: Вторник, 24.Дек.2019, 20:35 | Сообщение # 206
Чешская Республика
Прага
Ошибка связана с FEC блоком. Необходимо в окне с ошибкой нажать кнопку Service и с помощью ключа или логин/пароль зайти в сервис:
- во вкладке Test and Utilities пройти тест соответствующего узла.
- во вкладке Test and Utilities просмотреть напряжения, соответствуют ли они требуемым.
- во вкладке Logs просмотреть дополнительные записи ошибок.
kinchДата: Воскресенье, 29.Дек.2019, 19:12 | Сообщение # 207
Томская область
Северск
STaras, подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 29.Дек.2019, 22:16 | Сообщение # 208
Цитата kinch ()
FEC
Вам же сказали - смотри плату Front-End Controller.
BomberbugДата: Воскресенье, 26.Янв.2020, 11:00 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 713
engineer
Слабое место, видимо, этой модели ...
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 26.Янв.2020, 12:27 | Сообщение # 210
Очень большая есть вероятность, что и не она ... Выявить точно можно только через подмену плат ...
BomberbugДата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 16:45 | Сообщение # 211
engineer
Ага, если она есть :-)
max6757Дата: Понедельник, 03.Фев.2020, 16:17 | Сообщение # 212
Инженер медтехники
День добрый.
Имеется аппарат iu22 rev. E2 версия ПО 4.0.1
На запуске выдаёт сервисное окно и требует пароль, предполагаю, что требуется замена жесткого (много бедов) и ПО.
Может ли кто-то подсобить образом или как-то подсказать в этом вопросе?
max6757@mail.ru
Заранее спасибо. biggrin
valentin17Дата: Понедельник, 03.Фев.2020, 17:21 | Сообщение # 213
Чешская Республика
Прага
Код ошибки есть какой-то в сервисном окне?
max6757Дата: Четверг, 06.Фев.2020, 18:09 | Сообщение # 214
Инженер медтехники
Нет, без кодов ошибки.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 06.Фев.2020, 18:43 | Сообщение # 215
Вам повезло, есть Ваша ревизия и версия по 4.0.1.357 https://yadi.sk/d/h3HJYPWEbc7Phg
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 06.Фев.2020, 18:45
BomberbugДата: Четверг, 06.Фев.2020, 18:44 | Сообщение # 216
engineer
Цитата max6757 ()
требуется замена жёсткого (много бедов)
Так снимите его и проверьте на бэды/отремапьте.
Образ снимите, если получится, и на другой винт разверните.
Acronis нормально разворачивает.
max6757Дата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 13:43 | Сообщение # 217
Инженер медтехники
Благодарю за образ, будем пытаться, родное по мертво, и при копирование на другой хард, выдаёт всё тоже самое.
Теперь самый главный вопрос, как пробросить файл лицензии, она есть только на CD, которые официалы бекапили, я так понимаю, без сервис-пароля её не закинуть ручками никак?
armen67Дата: Суббота, 16.Май.2020, 22:04 | Сообщение # 218
сервисный иженер
Армения
Erevan
Доброго дня.
Помогите, пожалуйста, с кодом 608 в процессе загрузки синей полосой на 17-ом этапе загрузки выдаёт ошибку.
petsosyan
todomodo1Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 12:56 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Всем привет.
Есть iU22, 2009 года.
Работал без нарекании, но на днях врач утром включил и вместо рабочего дисплея, увидел сообщение об инициализации софтуера. И так часами.
Проверили HDD, ошибок небыло, сделали копию, но и с него картинка таже.
Для профилактики почистили разъёмы видеокарты. Попробовали войты в БИОС, но пароль не подошел. Попробовали через F8 прервать загрузку Windows и войти в Safe Mode, но не при нажатии кнопок верхнего ряда система перезагружалась. На этом идеи закончились. Версия софта 6.3.5.70 / Hardware: Rev F.2 .
Сообщение отредактировал todomodo1 - Суббота, 17.Окт.2020, 11:36
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 19:07 | Сообщение # 220
Батарейка на BIOS-e в норме?
R-VadimДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 15:08 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Здравствуйте, коллеги.
Имеется проблема с запуском IU22 HW G.1 2014 г.в. При загрузке/перезагрузке "теплого" прибора вылезает Diagnostoc Code 516 (фото в приложении). Если прибор включают утром, то всё Ок. Подскажите, куда копать?
Заранее благодарен.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 10.Ноя.2020, 19:53 | Сообщение # 222
Цитата R-Vadim ()
Diagnostoc Code 516
Code 516
Condition
Frame Composition Control Failed To Initialize.
Description
Platform Monitor failed to start the Frame Composition Control process.
Corrective Action
Possible cause: DirectX rendering to AGP failed; a defective Image Export
Processor (IEP); or file or registry corruption. Reinstall Host software. If
problem persists then replace AGP. If problem still not corrected: replace
the Image Export Processor (IEP).
INFO-
macskaДата: Суббота, 06.Ноя.2021, 03:57 | Сообщение # 223
ремонт
Пожалуюсь и я. В топиках по iU22 и iE33 такое не встречалось.
Пришёл iU22 версия F.1 с отсутствием загрузки. Загрузка не просто отсутствует - не происходит процедура POST, то есть, при включении тёмный экран. Подсветка монитора есть, а вот "стартовых букофф" - нет (инфа видеокарты и биоса). Характерной заставки "PHILIPS" тоже. Просто матовый экран. На тестовом дисплейчике материнки код "2А" (на рабочих системах "АА").
Аппарат почищеный, разъёмы перебраны, напряжения перемеряны, пасты поменяны, батарейка, видеокарты, винчестера, память, монитор - проверены ... Монитор, подключённый непосредственно к видеокарте, тоже "пустой".
Эскулапы утверждают, что аппарат сначала зацикливался на ошибке 503. Внутрь не лезли (пыль не врёт). 503 намекает на FEC (и соседей AIM и CB).
Просто отключить "морду", ничего не меняет.
Может ли блокировать запуск UMB дефект FEC?
Сообщение отредактировал macska - Суббота, 06.Ноя.2021, 15:41
todomodo1Дата: Вторник, 17.Май.2022, 16:59 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Добрый вечер.
У iU22 в процессе загрузки появляется сообщение об ошибке: "Diagnostic error: code 503". Подскажите расшифровку, пожайлуста.
AlexiumДата: Вторник, 17.Май.2022, 20:37 | Сообщение # 225
https://conquestimaging.com/wp-cont....E33.pdf
Almaz7Дата: Среда, 05.Окт.2022, 06:19 | Сообщение # 226
Кентау
На счёт замены видеокарты 7600gt - заменил на такую же другой бренд нет, изо прошил тоже не помогло.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
AlexiumДата: Среда, 05.Окт.2022, 21:39 | Сообщение # 227
другой бренд да, изо прошил, помогло.
valentin17Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 22:42 | Сообщение # 228
Чешская Республика
Прага
В первую очередь необходимо зайти в сервисе во вкладку System Config, затем в Expected/Actual Components и посмотреть, что должно быть и что имеется. Если в столбике актуального железа есть красные строки, то необходимо "прописать" железо через вкладку Install/Upgrade. Если видеокарта не входит в список поддерживаемых, то придётся редактировать конфигурационный файл - прописать туда VEN, DEV и SUBSYS устанавливаемой видеокарты.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 06.Окт.2022, 22:48
baradaДата: Четверг, 27.Окт.2022, 16:12 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 49
Доброго дня коллеги.
Вопрос по теме: кто-нибудь имеет опыт установки ПО iu22с дистрибутива?
Посыпался ЖД, лечение и попытка склонировать систему на новый ничего не дала, кто может дать дельный совет
valentin17Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 18:06 | Сообщение # 230
Чешская Республика
Прага
Да. Всё достаточно просто, если ПО соответствует ревизии железа. Также должна быть резервная копия пресетов и лицензионного файла. Если нет резервной копии, то старого винчестера необходимо скопировать лицензионный файл.
После первого запуска потребуется зайти в сервисный браузер с помощью одноразового пароля и импортировать лицензионный файл.
Какая версия ПО была установлена?
baradaДата: Пятница, 28.Окт.2022, 09:30 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 49
ПО 6.3.6.343, но вытащить с диска ничего не получится он "умер" окончательно.
Я так понимаю, даже при наличии ПО, без лицензии нет смысла?
Iluha92Дата: Пятница, 28.Окт.2022, 09:34 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
Отнесите родной HDD в специализированные конторы по восстановлению данных, возможно смогут вытащить необходимые данные.
baradaДата: Пятница, 28.Окт.2022, 09:35 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 49
ДА! И как выглядит этот лицензионный файл?
ambroseДата: Пятница, 28.Окт.2022, 10:36 | Сообщение # 234
Минск
licensedOptionsFile_000012ca5de6.xml
20кБ примерно, лежит в папке host\config\iu
valentin17Дата: Воскресенье, 30.Окт.2022, 16:25 | Сообщение # 235
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с.
OlegoshДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 07:39 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 40
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Здравствуйте коллеги!
У кого есть возможность дать консультацию как почистить память на УЗИ iU22 бренда Philips?
У кого есть возможность помочь, просьба отпишитесь на почту: aibekkadyrov.28@gmail.com
OlegoshДата: Среда, 28.Дек.2022, 06:43 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 40
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Прошу помочь с установкой принтера на аппарат УЗИ UI22 от Philips.
Предыстория такая: после отключения света принтер начал грузиться с ошибками, было принято решение переустановить софт.
После переустановки клиент потребовал подключить к аппарату принтер через компьютер, так как до переустановки софта она отправляла фотки на ноутбук, а после с ноутбука давала на печать.
Может кто-нибудь проконсультирует, так как я не понимаю каким образом они подключали компьютер к УЗИ.
Буду признателен за помощь.
Кто сможет помочь, просьба отпишитесь на почту: aibekkadyrov.28@gmail.com
Olegosh, о "сервисе" прочитайте ЗДЕСЬ.
BomberbugДата: Четверг, 29.Дек.2022, 11:27 | Сообщение # 238
engineer
На основании "ошибок с принтером"?
Серьёзно? :-)
Вариантов вывода на "бытовые принтеры" несколько.
Например (лично так сделал и работает хорошо), если DICOM настраивается на аппарате, то прописать DICOM-узел на УЗИ (его настроить, например, через Conquest на любом ПК или буке, и через сетевой шнур кидать картинки на этот узел). А потом уж на ПК открывать DICOM-вьювером файлы, экспортить в картинку и печатать.
Кажется замороченно, хотя на самом деле не сложно, настраивается раз - далее по накатанной.
Можно экспортировать картинки с аппарата на флешку, и потом их открывать на ПК и печатать. Но лично мне больше нравится вариант отправки через "провода".
RIGIKДата: Вторник, 22.Авг.2023, 08:15 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Коллеги, нет ли у кого-нибудь образа дисков восстановления iU22, версии и софта 6.3.6.343.
chuck_poДата: Вторник, 19.Сен.2023, 09:35 | Сообщение # 240
главный инженер
Подскажите, куда смотреть. На аппарате периодически появляются артефакты в виде ряби на изображении.
От датчика не зависит. Появляются спонтанно, может день отработать нормально, а могут появиться сразу после включения.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
