УЗИ iU22 ф.Philips - Страница 5 - Форум медтехников
УЗИ iU22 ф.Philips
МВРДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
ambroseДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 22:50 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Цитата MAPPER_1222 ()
Code518 Condition Signal And Image Processing Controller Failed To Initialize. Description Platform Monitor failed to start the Signal and Image Processing Controller process. Corrective Action Possible causes: (1) SIP is not answering on named pipe or (2) Host physical memory problem. Troubleshoot Dolphin IPL. See the article: 'MTE: Troubleshooting the IPL (T-00046)'.
Это я видел, какие мои действия? Что скажет РОМУЛ?
jackhash3Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 08:53 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 128
kvm1465, Спасибо за совет, так и сделал.Действительно что то с монитором.
kvm1465Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 21:55 | Сообщение # 163
радиотехник в медтехнике начинающий
Ебург
Советы по ремонту монитора нужны?
Сообщение отредактировал kvm1465 - Вторник, 03.Окт.2017, 21:58
jackhash3Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 09:01 | Сообщение # 164
kvm1465, Благодарю! Если будет у Вас возможность совет и рекомендация куда копать буду благодарен Вам!
ambroseДата: Суббота, 21.Окт.2017, 15:08 | Сообщение # 165
Минск
Дошел до этого окна, кто знает Login Password для User or Super User?
Сообщение отредактировал ambrose - Суббота, 21.Окт.2017, 15:11
SabresДата: Вторник, 31.Окт.2017, 10:46 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
ambrose, Вам и я, и мои партнёры (с другого государства) предлагали помощь, Вы до сих пор копаетесь в аппаратах wink
valentin17Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 12:45 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Добрый день. Появилась необходимость в установочных дисках для IU22 карт Е версии либо 4, либо 5, либо 6.0.0.ххх
4 версия есть в виде образа HDD, но ковырять реестр пока нет желания.
ambroseДата: Суббота, 06.Янв.2018, 22:10 | Сообщение # 168
Минск
Вторично бросаю клич, нужен образ хост-винчестера с карта B.0 soft 4.0.357 с виндой XP build 5.1.2600 SP1, у меня оказался битый borisShell.exe , реестр и еще пару файлов, пытался подбросить с SP2 - не хотит грузиться.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:40 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Этот файл из Windows ? По названию вроде с софта ) Там же стоит windows embedded ? Попробуй на торрентах скачать разные версии и от туда файл заменить...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:41
valentin17Дата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 15:27 | Сообщение # 170
Чешская Республика
Прага
Нет, это оболочка софта Philips.
navesДата: Суббота, 13.Янв.2018, 02:09 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 1070
есть вот такой образ iu22sip0up.GHO размером 3,5Гб, от какой версии понятия не имею
navesДата: Вторник, 16.Янв.2018, 10:28 | Сообщение # 172
https://yadi.sk/d/9m4kLnPd3RVRQo
образ от iu22, качайте, может кому поможет
если кто выяснит версию, соответсвенно напишите
borisshell, кстати нету.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 16.Янв.2018, 10:41
ambroseДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 16:29 | Сообщение # 173
Минск
Кто не охладел к этой теме выкладываю логин и пароль к Normal User
Username: 123456
Password: 123456
MemphisДата: Среда, 14.Мар.2018, 09:03 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Кто может дать расшифровку этой ошибки? По всей видимости на iu22 проблемы с Хардом.
Сообщение отредактировал Memphis - Среда, 14.Мар.2018, 09:05
MAPPER_1222Дата: Среда, 14.Мар.2018, 10:14 | Сообщение # 175
Code 515
Condition
Error Handling Application Failed To Initialize.
Description
Cannot start up Error Handling Application process.
Corrective Action
Possible causes: software corruption or reading initialization files failed.
Check the hard-drive and replace it if defective. Reinstall Host software.
MemphisДата: Суббота, 17.Мар.2018, 11:29 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 44
Apple
Помогите пожалуйста образом на iU22. Ревизия железа F.3, версия софта 5.2.2.44.
Сообщение отредактировал Memphis - Суббота, 17.Мар.2018, 12:27
ambroseДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:42 | Сообщение # 177
Минск
Узи восстановлен, сторонними силами, кому надо филипсМэн пишите в личку, самому анриэл торнамент,без генератора ключей и софта, говорю, потому что видел.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 18.Май.2018, 22:34 | Сообщение # 178
Была проблема с видеокартой на Philips IE33. Прогрели видеокарту станцией и все заработало.
ambroseДата: Понедельник, 21.Май.2018, 23:39 | Сообщение # 179
Минск
Какой карт у вас? Никакой привязки к винту нет, делаете образ и заливаете на любой веник. Есть образы на б.0 и е2 карты, только вам нужен ваш файл лицензии, там последняя строчка шифр, без файла лицензии ваш аппарат труп. И конечно купить у одного спеца сервисный пароль для подбрасывания лицензии.
jackhash3Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 10:15 | Сообщение # 180
Всем доброго дня! У меня была проблема с запуском и вообще с работой аппарата(см.фото). Все случилось после Тех.обслуживания.а именно, после разборки аппарата и чистки от внутренней пыли, которую в течении двух лет никто не выгребал. На следующий день, врачи приступили к работе и произошло (см.фото). На поиск причины ошибок(см.фото)ушло часа 3. Оказалось, после чистки аппарата, пыль попала на контакты одной из видеокарт.Прочистив контакты, аппарат запустился, уже прошло 4ро суток, никаких нареканий.
BomberbugДата: Четверг, 19.Июл.2018, 03:30 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 713
engineer
Цитата DenisMS ()
Всем привет, у меня есть проблема с запуском аппарата. Загружается ПО, затем выскакивает ошибка
DIAG CODE: 201.8839.4XPJ.19
FILE: INTERFACE_ID_EHA_ADUECALLBACK(19)
Ошибка носит не постоянный характер, переодически выскакивает. Может несколько раз подряд выскачить , а может несколько дней не беспокоить. Может кто нибудь подсказать, с чем может быть связано?
День добрый.
Такая же песня - подскажите, чем делао закончилось - РЕШИЛИ ЛИ проблему????
valentin17Дата: Четверг, 19.Июл.2018, 10:27 | Сообщение # 182
Чешская Республика
Прага
Под сервисом пройдите тесты FEC
jackhash3Дата: Пятница, 20.Июл.2018, 09:48 | Сообщение # 183
valentin17, Добрый день. Как войти в эти тесты?
valentin17Дата: Пятница, 20.Июл.2018, 13:32 | Сообщение # 184
Чешская Республика
Прага
Если делать "по книжке", то необходимо активировать временным ключом опцию Technical Administration в МЕНЮ либо иметь её перманентной. Затем в МЕНЮ с помощью ключа или логин/пароль зайти в сервис.
В обход можно запустить H:\host\bin\platformSetupsBrowser.exe или C:\WINDOWS\System32\SysDiagnosticShell.exe. Затем с помощью ключа или логин/пароль зайти в сервис.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 20.Июл.2018, 13:34
РОМУЛДата: Среда, 07.Ноя.2018, 19:30 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, а кто знаком с процедурой, которую необходимо выполнить при замене плат во фронт-энде?
В частности, интересует процедура замены одной из канальных плат. Аппарат достаточно свежий, 11-го или 12-го года? В "мурзилках" на этот счет ничего нет. Можно в личку, если стесняетесь biggrin drinks drinks
EvgenДата: Пятница, 15.Фев.2019, 03:56 | Сообщение # 186
Благовещенск
Коллеги, добырй день!
Аппарат iu22, сгорела видеокарта GeForce 9800GT. Приобрели такую же 9800GT. теперь аппарат выдает сообщение о несоответствии ПО и железа. Кто может подскать как решить проблему? Можно в личку.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 17:29 | Сообщение # 187
Если без захода в сервис. Первый вариант, это прогреть станцией чип старой карты (Проработает некоторое время). Или второй, возможно поможет пере прошивка биоса со сторой на новую. Если конечно старая хоть чуть в компьютере обычном работает.
valentin17Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 18:54 | Сообщение # 188
Чешская Республика
Прага
Написал.
EvgenДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 10:58 | Сообщение # 189
Благовещенск
Подскажите как это можно сделать? Старая карта после ремонта не подает признаков жизни... Может можно выпаять чип и в программатор?!!!
Сегодня созвонился с инженером Philips он дал пароль на день, сделали апдей аппаратной части, не помогло. Инженер сказал что нужно переустанавливать софт с приездом инженера.
Сообщение отредактировал Evgen - Понедельник, 18.Фев.2019, 11:04
msssДата: Среда, 06.Мар.2019, 10:26 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть Биос вычитанный с такой материнки ,могу закинуть.
Тоже когда то думал что БИОС плохой, и вычитывал с 33 машины.
ambroseДата: Пятница, 15.Мар.2019, 22:58 | Сообщение # 191
Минск
Вопрос в студию: можно ли откалибровать тач без активированной сервисной опции? есть отдельный экзешник?
ambroseДата: Четверг, 25.Апр.2019, 00:22 | Сообщение # 192
Минск
IU22, иногда, на линейке чаще, но может быть и на вагинальном, узи изображение подтормаживает и размыто, сталкивался кто с таким? пылищи нету, все карсоны крутятся.
AFT9Дата: Среда, 08.Май.2019, 12:00 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 24
Кызылорда
Здраствуйте колеги проблема на узи iu22 ошибка.Диагностика код 602 что можно зделать спасибо всем
AAIBEK1996
MAPPER_1222Дата: Четверг, 09.Май.2019, 09:33 | Сообщение # 194
Code 602
Condition
Physical Memory Domain Failed To Initialize.
Description
Platform Monitor failed to start the Physical Memory process.
Corrective Action
Possible cause: mapping of SIP/Host Dolphin Memory manager failed. See
the articles: 'MTE: Troubleshooting the IPL (T-00046)' and 'Troubleshooting
the Firewire Connection (T-00047)'.
INFO-
ambroseДата: Четверг, 30.Май.2019, 13:44 | Сообщение # 195
Минск
Здравствуйте, iU22 B.0, работал-работал, начали сыпаться ошибки 201 и 22 попеременно, потом перестали, теперь 200 и 20, у кого был опыт, что здыхает?
mekhanicДата: Четверг, 06.Июн.2019, 22:49 | Сообщение # 196
На заявках
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть аппарат IU22 версия ПО 6.3.
В один прекрасный день сдох БП, утащив за собой видеокарту по питанию. БП был восстановлен. Но с видеокартой возникли трудности, так как помимо питальника сдохла флешка с прошивкой.
Была найдена такая же видеокарта (т.е. такой же ID чипа и такая же память как и на оригинале, и тот же производитель видеокарты) и установлена в аппарат, в итоге получил ошибку 020.
Сейчас возник вопрос, как можно интегрировать видеокарту в систему или может у кого-то есть прошивка от видеокарты с такого аппарата?
И еще интересует, к чему привязано ПО аппарата на видеокарте?
Серийников, которые с наклеек на видеокарте, нет внутри прошивки. Кто-нибудь разбирался в этом вопросе?
Нужны советы или информация по этому поводу, возможно, если есть прошивки или установочные диски с опциями. Буду очень признателен. Можно в личку.
Спасибо.
Сообщение отредактировал mekhanic - Четверг, 06.Июн.2019, 22:51
valentin17Дата: Суббота, 08.Июн.2019, 13:06 | Сообщение # 197
Чешская Республика
Прага
Цитата mekhanic ()
Можно в личку.
Ответил
BomberbugДата: Вторник, 06.Авг.2019, 19:29 | Сообщение # 198
engineer
Вечер добрый, подскажите - по iu22...
Загружается с ошибкой 201 (картинка во вложении).
Если отключить датчики ВСЕ - то грузится норм, после подключения какого-либо из датчиков - чего-то щелкает в аппарате и снова ошибка...
У кого-то было подобное?
Где искать проблему?
valentin17Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 19:50 | Сообщение # 199
Чешская Республика
Прага
Для начала в сервисе пройдите тесты для FEC.
BomberbugДата: Четверг, 08.Авг.2019, 18:36 | Сообщение # 200
engineer
А этот сервис из-под пользователя доступен?
