  • Страница 1 из 3
УЗИ Vivid S6 ф.GE Medical Systems Israel (Израиль)
МВРДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 21:59 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07163 от 17.05.2013 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Vivid S, варианты исполнения: Vivid S5; Vivid S6, производства израильской компании GE Medical Systems Israel Ltd.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Vivid S6" и производством его израильской компанией GE Medical Systems Israel Ltd. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Крайне полезная информация ЗДЕСЬ в сообщ.25!
AlexiumДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 22:37 | Сообщение # 2
Цитата patsevich ()
Аппарат в конце загрузки, перед стартом датчиков выдаёт окно с размыленной формулировкой, вроде: "Некоторое программируемое устройство не корректно и по-этому программа не может безопасно выполняться и должна быть перезагружена".
Правда, подсказывает, что отчёт отправлен в такой-то файл, но у меня всё-равно нет кодов ошибок, да, и не очень-то хочется ставить винт на комп с виндой, чтобы не запороть ключи. После чего позволяет пробелом или энтером подтвердить выход и выключается. BIOS и Софт переустанавливал два раза - эффект тот же.
Питания в норме (основные). Правда, не нашёл высоковольтного питания датчиков. Но, думаю, потому что оно ещё не успевает включиться перед ошибкой.
А нажатие "alt-config" на этой модели работает? ...
DenkotДата: Вторник, 26.Июл.2011, 17:00 | Сообщение # 3
А с чего вдруг установка винта на комп с виндой запарывает ключи?
Первый раз слышу, можно об этом поподробнее?
И про коды ошибок - тоже.
Все ошибки в логах обычно текстом прописаны, там, конечно, много специальных слов, но кодами их назвать нельзя.
Или я опять не в теме?
Насчёт сообщения. Так и пишет - "некоторое"? Неужели нельзя никакой конкретики отловить?
patsevichДата: Вторник, 26.Июл.2011, 23:05 | Сообщение # 4
Львов
"Alt-cofig" невозможно нажать, т.к. аппарат не догружается.
Сейчас сообщение выглядит так: файл прикрепляю.
А на счёт винды, так у меня с Logiq E было, что после постановки и просмотра винта на винде аппарат не загрузился, хотя несколько раз что-то доустанавливал. Благо, я заранее сделал копию и с неё восстановил.
В чём было дело не разбирался, срочно нужен был аппарат.
А тут ещё копии не делал и потому, не рискую.
AlexiumДата: Вторник, 26.Июл.2011, 23:11 | Сообщение # 5
Проблемы с ОЗУ (память) или ЖД. Если не они дальше надо будет думать.
patsevichДата: Среда, 27.Июл.2011, 00:04 | Сообщение # 6
Львов
Там мини - материнка и память там in-build. А ЖД при двух переустановках говорил что всё ОК.
AlexiumДата: Среда, 27.Июл.2011, 10:21 | Сообщение # 7
Это сообщение (dll) об обнаружении переполнения буфера. Это ошибка возникает при ошибках памяти, сбоях в драйверах или системных библиотеках windows.
Цитата patsevich ()
выдаёт окно с размыленной формулировкой вроде: некоторое прогрммируемое устройство не корректно и по-этому программа не может безопастно выполняться и должна быть перезагружена.Правда подсказывает , что отчет отправлен в такой-то файл
Это файл дампа памяти и его анализ не для слабонервных (нужны соответствующие знания).
Попробуйте проверить память загрузившись с live cd memtest86.
Сделайте образ диска и потом при включении жмите F8 - последняя удачная конфигурация или восстановление с контрольной точки (кажется так, это ведь WIN XP?).
patsevichДата: Среда, 27.Июл.2011, 22:35 | Сообщение # 8
Львов
Спасибо! Завтра и попробую после создания образа и лив сд то-же.
patsevichДата: Среда, 03.Авг.2011, 21:46 | Сообщение # 9
Львов
Всем спасибо!
Больница нашла спонсора, и обратились к сервису GE.
Честно говоря, как всегда, вряд ли узнаю чем дело закончится.
SvetaslavДата: Вторник, 13.Авг.2013, 14:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Всем привет.
На S6 трекбол перестал двигаться по горизонтали, в сервисе GE сказали,что надо менять его, цена вопроса от 50т.р.
Залез в трекбол, он чисто оптический, кроме шарика нет вращающихся элементов. Стоит лазерный сенсор PHILIPS PLN2030 - 2 шт.
Данных никаких в инете не нашёл, только упоминание, что используется в игровой мыши Ozone Radon 3K за 1.5-2 т.р. Вот думаю в GE заказывать или мышку поискать?
eganoДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:25 | Сообщение # 11
Инженер-электоромеханик
Тула
Подскажите, как Вы переустанавливали софт?
Есть загрузочная флешка, там в меню только 2-а пункта - загрузить систему и форматировать диск.
В общем, при загрузке УЗИ выпадает экран смерти ...
Врачи выключали аппарат длительным нажатием on/off, поэтому поломка системы неудивительна.
Ставлю новый ЖД, того же производителя и ёмкости, форматирую с флешки, запускаю установку винды и по окончании копирования файлов либо зависание, либо окно с информацией о том, что каких-то файлов не хватает. BIOS запаролен.
Кстати, может кто подскажет пароль к DIOS Vivid S6?
eganoДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 12:41 | Сообщение # 12
Тула
Народ, помогите! Не могу установить софт на vivid S6, после замены жесткого диска. Прежний напрочь убит. Купил новый, того же производителя - Seagate, той же емкости - 500Гб. Загрузочная флешка в комплекте с аппаратом есть. Грузится с флешки и разбивается диск нормально, но на стадии Windows is loading files, когда полоса загрузки доходит до конца, система виснет. Т.е. дошедшая до конца полоса загрузки файлов с надписью над ней... и это замирает. Пробовал подождать подольше, за 2 часа ничего не меняется. Кнопки не действуют, можно только выключить аппарат длительным нажатием on/off.
Сообщение отредактировал egano - Понедельник, 23.Мар.2015, 12:44
anton26Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 16:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 375
Может память потестить?
olko13Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 18:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 825
Львов
Вот на счёт разбивки винта с флэшки меня сумнения глодют. Похоже на то, что винт не разбит и загрузчик залив диск С зависает в поисках других дисков. Разбейте новый винт по образу и подобию родного, а тогда пробуйте ставить софт
eganoДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:16 | Сообщение # 15
Тула
Цитата olko13 ()
Вот на счёт разбивки винта с флэшки меня "сумнения глодют".
Проверял - разбивается нормально. На 6-ть дисков GRUB, System, User, Archive, Swap, REPOSITORY.
После принудительного выключения системы (При зависании Windows is load files) и загрузки с жёсткого диска, такая картина: https://www.medteh.info/_fr/35/0758559.jpg
Тестил - в порядке. memtest проходит, LiveCD грузится, ERD Commander тоже ...
AlexiumДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:37 | Сообщение # 16
egano, попробуйте в качестве эксперимента перевести перемычкой диск в режим sata-2 http://www.nix.ru/compute....=188016
aleksanДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 23:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
слышал от представителей GE что замена винта на такой же на этих аппаратах не прокатывает .Диск должен быть от GE.Есть якобы защита от простой замены винчестера.
olko13Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 00:08 | Сообщение # 18
Львов
Не логично.Зачем тогда в комплекте давать флешку с софтом? На Сигейтах, как правило, процедура ремапа отключена фабрично,т.е. поправить его Викторией и по новой загрузить софт невозможно.
Попробуйте скопировать разбивку родного диска Акронис диск директором на новый, с точностью до байта, а потом с флешки стартануть,если конечно такая возможность есть, прямо с загрузки софта.
aleksanДата: Вторник, 24.Мар.2015, 00:34 | Сообщение # 19
инженер эл.техн.
с точки зрения фирмы вполне логично.пока винт рабочий- при случайных сбоях возможность переустановки а как железо сдохло так совсем другие деньги за замену и мимо фирмы-ни куда.
eganoДата: Вторник, 24.Мар.2015, 01:35 | Сообщение # 20
Тула
Нашел мануал по установке смстемы и софта на этой машине. Оказывается, надо в БИОСЕ подредактировать загрузку. Завтра попытаюсь пошаманить. Единственное, что напрягает - по мануалу надо будет вводить лицензионный ключ. смогу ли я его вытащить с прежнего винта - вот вопрос....
navesДата: Вторник, 24.Мар.2015, 13:41 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1070
Виктория под DOS действительно на новых дисках не отрабатывает ремап, но как ни странно, это удается сделать версией под windows vcr43win, причем версии 4.6 тоже не всегда удается.
еще можно пробовать через badblocks из линукса
Цитата egano ()
На 6 дисков GRUB, System, User, Archive, Swap, REPOSITORY.
странно, разбивка как под linux систему, а не грузится винда
eganoДата: Вторник, 24.Мар.2015, 15:47 | Сообщение # 22
Тула
Alexium, что это изменит?
На оригинальном диске перемычек нет. Вы думаете, GE ставят систему с перемычкой, потом её снимают?
Это вряд ли ...
В общем, по мануалу форматнул, диск разбился, логические диски обозвались как надо (проверил потом на ноуте), перешёл к инсталляции системы (тоже по мануалу, там надо приоритет загрузки для флешки установить и опции дисплея в BIOS-e. Мануал чёткий, со скринами даже ...) Окончилось вот чем (и это было 3-и раза) - https://www.medteh.info/_fr/35/0896261.jpg
Цитата olko13 ()
Не логично. Зачем тогда в комплекте давать флешку с софтом?
На Сигейтах, как правило, процедура ремапа отключена фабрично, т.е. поправить его Викторией и по новой загрузить софт невозможно.
Попробуйте скопировать разбивку родного диска Акронис диск директором на новый, с точностью до байта, а потом с флешки стартануть, если, конечно, такая возможность есть, прямо с загрузки софта.
Первое что и пробовал - скопировать диск акронисом и, не трогая на всяк случай, старый пошаманить с ним. Копирование диска как бы проходит, но данные не копируются. Получаю просто разбивку и GRUB ... при загрузке с него. Файлов никаких на разбитых дисках Винда не видит. На старом видит, на новом нет.
С флешкой ещё интереснее - акронис её скопировать не может вообще. Выдаёт ошибку и затыкается.
Далее, на флешке нет инсталляторов, всё грузится из под DОС.
Как стартануть неясно.
navesДата: Вторник, 24.Мар.2015, 17:58 | Сообщение # 23
народ хоть что-нибудь кроме акрониса знает?
делайте бинарные копии дисков в винде через winhex
но лучше научиться пользоваться linux livecd и утилитой dd_rescue
у вас же старый диск сломался совсем, или нет?
винда откуда ставится, с какого диска вашего или из флэшки?
На вашем скриншоте ошибки windows версии не ниже Vista или семерки, изначально на аппарате какая версия примерно стояла?
Можете выложить образ флешки?
Цитата egano ()
Далее, на флешке нет инсталляторов, все грузится из под ДОС. Как стартануть неясно.
очень похоже что на флешке лежит линукс, который накатывает систему из образа
Последнюю ошибку можно попытаться убрать, если через ERDCommmander отключить загрузку этого драйвера
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 24.Мар.2015, 17:59
eganoДата: Вторник, 24.Мар.2015, 22:27 | Сообщение # 24
Тула
Изначально аппаратом занимался не я, я подключился на стадии "нужно установить систему на новый диск". Со старого система не запускалась хоть тресни - при загрузке появлялся "экран смерти".
Когда стало ясно, что на новый диск почему то флешка ставить винду отказывается - решили переустановить на старый. Через форматирование... Итог - ни там ни там ничего не ставится. И старых файлов уже нету.
Какая версия винды там стояла - хз. В безопасном режиме грузилась ХР вроде... Когда пробовал на ноуте с флешки установить - после загрузки файлов было похоже на загрузку семерки по значку. На флешке 2 образа Win PE. в виде iso.
Как выложить образ? подскажите - выложу. Собственно, корень флешки выглядит так:
navesДата: Среда, 25.Мар.2015, 01:35 | Сообщение # 25
Покажите содержимое файла menu.lst, если там будет текст одной длинной строкой, то через notepad++
Очень похоже, что используется загрузчик grub с маппингом образов, такая загрузка потребляет много памяти и поэтому винда могла зависать из-за её нехватки, попробуйте добавить память.
Бинарный образ флешки можно сделать через программу winhex или http://www.makeuseof.com/tag/create-image-usb-drive/
Оригинальный диск проверяли ли на ошибки через Викторию, статус SMART?
Может вообще софт не причём.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 25.Мар.2015, 01:38
anton26Дата: Среда, 25.Мар.2015, 05:08 | Сообщение # 26
Так ничего и не понял. С флешки грузится линукс, а потом распаковывает на диск винду? Извращение какое-то! Ну а давайте так. Берем дистрибутив винды. Ну ХР тот же самый. И ставим на новый диск. Если не пойдет - проблема в железе, что сейчас и наблюдается. Хотя больше на семерку похоже. Ну можно и семерку поставить. Вообще при чем здесь ЖД? Маму надо смотреть.
IrishstyleДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 16:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
Как правильно сбросить весь архив с аппарата Vivid S6.
Если на Voluson E8 я просто тыкаю Backup и выбираю мой портативный USB, то туда сливается папка с расширением .bkp и программа 4D view прекрасно распознает эту папку как бекап, после чего с архивом можно работать практически как в аппарате. А вот в Vivid-ом посложнее, сделав бекап? он выдал мне с названием GEMS_IMG? в которой архив разбит на месяцы, в каждом месяце дни, в каждом дне для каждого пациента отдельная папка с файлами обследования, 4D view не читает их.
Что можете посоветовать?
Может я как-то неправильно сбрасываю архив или есть программы, которые читают такие бекапы?
navesДата: Вторник, 21.Июл.2015, 00:24 | Сообщение # 28
ну вот опять...
примера файла нет
скорее всего там или набор Dicom-файлов, или внутренний формат, который вряд ли можно чем-то открыть
IrishstyleДата: Вторник, 21.Июл.2015, 08:37 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
Цитата naves ()
ну вот опять...
примера файла нет
E8LASKJM.noext (1.33 Mb)
olko13Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 12:27 | Сообщение # 30
Львов
Цитата Irishstyle ()
E8LASKJM.noext(1360Kb)
Прекрасно открылся програмкой mDicom.exe
IMG.doc (354.5 Kb)
IrishstyleДата: Вторник, 21.Июл.2015, 13:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
Так, уже хорошо. А скажите программа бесплатная для организаций?
olko13Дата: Среда, 22.Июл.2015, 10:42 | Сообщение # 32
Львов
Цитата:"MicroDicom is an application for primary processing and preservation of medical images in DICOM format
It is equipped with most common tools for manipulation of DICOM images and it has an intuitive user interface. It also has the advantage of being free for use and accessible to everyone." Что в переводе означает - бесплатно.Т.е. бесплптно для всех.
http://microdicom.software.informer.com/0.2/
Качайте и пользуйтесь
navesДата: Среда, 22.Июл.2015, 11:54 | Сообщение # 33
Никогда ничего не качайте с информера, только с сайта разработчика
http://www.microdicom.com/downloads.html
Попробуйте еще multivox, он русский, бесплатная версия
http://www.multivox.ru/free_viewer.shtml
RaxasДата: Четверг, 01.Окт.2015, 21:41 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 41
Смоленск
Сдох жесткий диск на vivid s6. Виктория,MHDD не помогают. Есть у кого рабочий образ?
Сообщение отредактировал Raxas - Пятница, 02.Окт.2015, 01:54
kibernetixДата: Пятница, 08.Апр.2016, 08:44 | Сообщение # 35
Караганда
Кто-нибудь может подсказать, подойдет ли датчик модель 6Т 2001 года выпуска для УЗИ Vivid S6 12/2014 года выпуска,
Сам порт на УЗИ аппарате подходит для датчика, но аппарат его не видит?
sprutvДата: Пятница, 08.Апр.2016, 14:22 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 197
узи
самара
Вообще, рекомендую сначала посмотреть сервис-мануал, а то может что не то подскажут там как раз, и с фотографиями какие датчики подходят.
Для данного аппарата подходят датчики: 6T-RS. 9T-RS. 6T. 9T. 6Tc-RS. Probe: 6T 7.1.0 Build 82.
Делай выводы сам.
Сообщение отредактировал sprutv - Пятница, 08.Апр.2016, 14:23
Issidora_SASДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 18:37 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Для работы ЧП датчика нужна ещё его программная поддержка.
kibernetixДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 06:41 | Сообщение # 38
Караганда
Цитата sprutv ()
Вообще, рекомендую сначала посмотреть сервис-мануал, а то может что не то подскажут, там как раз и с фотографиями какие датчики подходят
А где её взять, на сайте не нашёл, может быть вы поделитесь?
Цитата sprutv ()
для данного аппарата подходят датчики 6T-RS. 9T-RS. 6T. 9T. 6Tc-RS. Probe: 6T 7.1.0 Build 82.
Делай выводы сам
А можете подсказать, где на моём датчике "6Т" указана серия и сборка?
sprutvДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 07:23 | Сообщение # 39
узи
самара
Нормальный человек тебе подсказал, я про исидору. Посмотри, в аппарате есть поддержка, а потом уже надо думать о серии и сборке.
Кстати, не понял причём тут серия и сборка. Вопрос только в следующем: нужно тебе обновлять или нет основной.
Сообщение отредактировал sprutv - Понедельник, 11.Апр.2016, 08:14
kibernetixДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:08 | Сообщение # 40
Караганда
Программной поддержки на аппарате нет! Но вопрос в том - подходит или нет сам датчик, если датчик подходит, то тогда будет смысл решать вопрос о программной поддержке.
Если датчик не подходит, то придётся в любом случае покупать новый датчик, а он уже и будет продаваться вместе с программой!
Вопрос остаётся прежним: подходит или нет мой датчик к данному УЗИ?
  • Страница 1 из 3
