  • Страница 5 из 6
  • 6
УЗИ Logiq P5 ф.GE Ultrasound Korea (Ю.Корея)
МВРДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 14:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 04.07.2014 (ранее от 06.09.2011) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую LOGIQ P5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 18.09.2007 (ранее от 14.12.2006) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq модели А5, Р5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о разработанном в США корпорацией General Electric Company аппарате УЗИ "LOGIQ P5" с его производством южнокорейской компанией GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE").
[size=6].
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью![/size]
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
. Перечень тем про проблемы с УЗ-аппаратами серии Logiq P см. по этой ссылке - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[logiq%20p]
. К сведению: на Форуме есть темы (см. по ссылкам), в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq P5 Premium ф.GE;
- Блок питания УЗИ: Logiq A5 и P5;
- УЗИ Logiq P5 ф.GE. Блок APS;
- УЗИ GE Logiq 3 Pro и Logiq P5 (Замена хардов);
- Запасные части для УЗИ Logiq P5 ф.GE.
damisureДата: Четверг, 25.Янв.2018, 11:08 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
MAPPER_1222, Спасибо. Образ очень и очень помог восстановиться!
MAPPER_1222Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 13:33 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Цитата damisure ()
Но через 25-30 минут оключается сам по себе
Без датчиков пробовали его оставлять ?
damisureДата: Пятница, 26.Янв.2018, 05:17 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
Отсоединил винт и cd-rom, включил /без загрузки системы/. Через 30 мин перезагрузка. Отсоединил все датчики, тоже самое!
Корпус стоит открытым с двух сторон. Может нехватка вентиляций? Кажется маловероятным...
damisureДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 04:25 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
Закрыл крышками, тоже перезагрузка.
olko13Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 11:40 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 825
Львов
Проверьте БП, может какая-то напруга проседает?
adidasДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 13:48 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Цитата damisure ()
damisure
почитал я Ваши изыскания, да вы батенька просто герой. Такую работу проделать :)
Лет пять назад на vivid3 материнку менял, тоже нахлебался по полной... Правда у меня закончилось удачно:)
Остались непонятыми следующие моменты:
1. Почему вы не можете попасть в биос? Вы же сменили мат.плату? По моему биос расположен на ней.
2. Идентифицировали производителя материнки? Обычно это сторонний производитель типа Kontron и т.п. и необходимые драйвера можно попробовать взять, попросить, скачать у него.
3. Я понимаю, в системе была ХР ембеддед, но там нет драйверов. Никаких. Может попробовать установить ХР про. Все равно никто не увидит:)
p.s. Материнку необходимо было заказывать максимально приближенную к оригиналу. Для этого нужно было разобрать неисправную и посмотреть какие там мосты т.п....
adidasДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 13:58 | Сообщение # 167
главный
Средняя Волга
И еще вариант. Можно отдать вашу неисправную материнку, тем кто их чинит. Пусть, для начала, мосты прогреют, перереболят.. Может поможет (были случаи). А то может и заменят неисправный мост после диагностики. Выйдет проще и дешевле.
seabeeДата: Вторник, 20.Мар.2018, 05:28 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1319
Чем всё кончилось?У нас Биос не загружается.
seabeeДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 04:43 | Сообщение # 169
ASIR это 93C66A Atmel.
Volkov_MaksimДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 05:10 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 213
Asir это аврка она на загрузку биоса не влияет
AlexCerviaДата: Вторник, 02.Окт.2018, 00:11 | Сообщение # 171
Dottore
Италия
Bologna
Senergy, MAPPER_1222, Denkot,
Люди добрые, помогите пожалуйста!
Такая же проблема как и Senergy.
Скачал Iso дисков (которые поменьше - по 1,5 гига) у MAPPER_1222, записал на диск DVD.
Когда запускаю первый Диск выдает 4 опции. Выбираю только ту, что с диском C.
Но во время процесса копии выдает ошибку какого то архива. Input/Output error.
При этом, если нажать на PrtScreen, то сразу же заканчивает процесс установки и пишет об успехе.
Но потом, после того как я убрал 1 диск при загрузке выдает такую проблему (нового типа, не то что было до установочного диска 1 - Not connected).
Что делать? Подскажите пожалуйста.
Либо если есть другие диски, отправьте пожалуйста на почтовый адрес: rust1993@mail.ru
Очень прошу помочь!
Спасибо заранее!
MAPPER_1222Дата: Среда, 03.Окт.2018, 02:31 | Сообщение # 172
А просто образ не хотите накатить? Тот что в формате tib
fisherДата: Четверг, 04.Окт.2018, 19:47 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Аппарат нормально загружается, датчики всё видит, но нет ни какого изображения с датчиков.
Началось всё с того, что при включении глубина изображения открывалась на половину и минут через 50 начинал работать. Аппарат разобрал, все почистил и после этого вообще перестало что-то показывать.
На блоке питания не горят светодиоды HVL и HVH. И не знаю: проблема в блоке питания или нет какого-то сигнала на включение.
Не знаю как прикрепить фото - так бы выложил.
Подскажите как прикреплять фото на форуме?
valentin17Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 23:53 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
HVH+ от 54V до 66V
HVH- от -66V до -54V
HVL+ от 54V до 66V
HVL- от -66V до -54V
Светодиод HVH должен гореть в В режиме. Светодиод HVL должен гореть в CFM и PW режиме.
Управление высоким блока питания происходит с SYSCONPM/CM через I2C.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 23:17 | Сообщение # 175
без паники. Проверьте диск программой Viktoria. Найдите новый диск попробуйте залить образ который находится в этой теме в формате tib. Проверьете батарейку на биосе.
AlexCerviaДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 18:39 | Сообщение # 176
Dottore
Италия
Bologna
MAPPER_1222,
Подскажите как им воспользоваться? Этим tib
Я его прожег на диск. Что дальше?
Я реально далек от этого. Но машину нужно восстановить. уже неделю стоит без работы. Спасибо заранее!
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 18:59 | Сообщение # 177
Это образ системы сделанной программой Acronis. Почитать можно тут http://windowstips.ru/kak-vos....e-image
AlexCerviaДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 17:14 | Сообщение # 178
Dottore
Италия
Bologna
MAPPER_1222, Спасибо! очень внятно написано.
Процесс такой:
1) Ставлю акронис диск, выбираю восстановить из резервной копии;
2) Указываю на архив tib
3) Выбираю раздел С:
4) ЖДу завершения.
Когда я восстановлю из этого бэкап файла, что будет с лицензией или ключами?
Спасибо заранее за помощь!
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 20:40 | Сообщение # 179
Лучше возьмите другой жесткий диск. И выбираете целевой жесткий диск ,а не только раздел ! Опции по идеи должны сохраниться...
valentin17Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 22:34 | Сообщение # 180
Чешская Республика
Прага
Опции привязаны к идентификатору железа. Образ снят с другого железа.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 10:22 | Сообщение # 181
Заливал свой образ на другие 2 аппарата. И все нормально не требовало
fisherДата: Среда, 10.Окт.2018, 11:50 | Сообщение # 182
Кудымкар
Иногда аппарат включаешь и светодиоды HVL и HVH светятся и тогда аппарат работает , иногда светится только HVL. Я так понимаю что где то не контакт. При запуске аппарата щелкают реле, где они стоят не стоят?
starjkeДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 16:38 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
fisher, запустите внутренний тест диагностику цепи питания.
БП ремонтопригодный, если пришлете фото открытого блока, тыкну чего перепаять drinks
fisherДата: Среда, 31.Окт.2018, 08:15 | Сообщение # 184
Кудымкар
Для запуска теста требует пароль.
Э-эхДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 16:57 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 89
Здравствуйте, уважаемые!
Суть проблемы: аппарат включается, загружается, работает (без сбоев), выключаем, система сворачивается, при переходе в дежурку начинает щелкать реле и мигать лампочками (как будто в блоке питания срабатывает защита). Выключаем питание аппарата сетевым выключателем, даем остыть и все нормально включается.
Результаты осмотра: пыли нет, вентиляторы работают, не перегревается. Напряжение на выходе блока питания дежурки (внутри блока питания на отдельном маленьком трансе) 4-4.2 В, практически не регулируется потенциометром.
Вопрос: какое напряжение дежурки должно быть (5 В)?
Сообщение отредактировал Э-эх - Четверг, 22.Ноя.2018, 17:01
Alex-ALOKAДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 17:59 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 149
MСК
БП требует ремонта.
Подстроечник Вы крутили зря, есть куча прецедентов, когда таким образом убивается плата ЦПУ.
Э-эхДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 09:28 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 89
Alex-ALOKA, добрый день! То, что блок питания требует ремонта - это очевидно. Я их ремонтирую, достаточно успешно. Мне бы точно знать какие должны быть напряжения на выходах. Подстроечник я крутил на снятом с аппарата блоке и вернул его положение на место по метке. Плавали, знаем!
Alex-ALOKAДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 15:05 | Сообщение # 188
MСК
5v
Э-эхДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 16:49 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 89
Alex-ALOKA, спасибо! Еще один вопросик: приходилось менять трансформатор дежурки или только в обвязке проблемы были?
Alex-ALOKAДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 18:04 | Сообщение # 190
MСК
Приходилось. Один раз.
ПС Учтите, что от дежурки питается еще и проц самого БП.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Пятница, 23.Ноя.2018, 18:06
Э-эхДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 21:38 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 89
Да, там много куда с него уходит. Дежурка просто сделана, единственный затык может быть с трансформатором.
Alex-ALOKAДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 09:52 | Сообщение # 192
MСК
Может быть, вам лучше признаться самому себе, что Вы не умеете ремонтировать БП?
После неквалифицированного ремонта с перемоткой транса, никто и никогда не возьмется переделывать ваш ремонт.
Для перемотки транса должно быть железобетонное основание. То, что вы не нашли неисправностей в обвязке и нагрузках, таким основанием не является.
Э-эхДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 22:14 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 89
Alex-ALOKA, без коментариев.
CREWДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 10:21 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 31
Первое запустить тест. пароль на пользователя External Service стандартный согласно сервисной документации gogems. там у Вас будет отклонение по питанию. Должно быть минимальным 4.8 -5.1 если не в диапазоне, (у Вас оно будет меньше) то соответственно отсутствует питание на плате с микроконтроллером. (светодиод красный не горит). Теперь необходимо проверить обратную связь (посмотри на плате с обратной стороны и сделай замеры двух низкоомных резисторов и диода. Следующим проверь за трансформатором кондеры, катушки ранзистор (полупроводники необходимо снять с платы что бы убедиться в правильности их номиналов). Импульсный трансформатор выходит из строя с вероятностью 0,001% не трогайте его.
ambroseДата: Четверг, 29.Ноя.2018, 01:43 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
вернемся к нашим баранам, я про спорадически щелкающее реле, реле тут вообще ни при чем, как мне кажется, оно включается как только с выпрямителя через корректор фазы подается 300в на вход дежурки +5в и через резюк +18в на реле. поправьте меня, если я не прав
ambroseДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 17:47 | Сообщение # 196
Минск
Щелкающее реле результат херовой дежурки, у меня было 4,1В иногда щелкало реле после длительной работы, плохие были 2 кондера 1000 и 470 мкФ 10В, хотя с виду нульцевые, потом грелись и ,видно, подкорачивали по выключению и пока не остынут.
Э-эхДата: Среда, 05.Дек.2018, 21:50 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 89
CREW, ambrose, приветствую! Спасибо за советы! В сервисном режиме напряжения все в норме, видимо дежурка не мониторится, потому что тестер показывает 4.1 Вольта. Виноват был конденсатор во вторичке дежурки 470 мкФ х 10 В, причем емкость показывал номинальную что нагретый, что остывший, а вот ESR аж 16 Ом. После замены всё работает и ничего не щелкает.
jackhash3Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 19:57 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 128
Доброго дня. Кто нибудь ремонтировал трекболл? при вращении шара в трекболле вниз, стрелка движется вверх. При вращении шара вверх, стрелка также движется вверх. Разобрал панель, достал этот трекболл. Оказалось сломанно колесико в оптопаре. Колесико склеил, но не помогло. Рекомендуете менять целиком трекболл? или есть советы по ремонту у кого нибудь. Спасибо.
sprutvДата: Четверг, 20.Дек.2018, 07:33 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 197
узи
самара
мультиплексор не правильно считывает
ScvairДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 17:03 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 88
Калининград
Здравствуйте коллеги.
Возник вопрос по ремонту УЗИ аппарата Logiq p5. Врач пожаловался что режим CF не работает( нет цветового отображения потоков крови). После запуска диагностики в штатном сервис браузере, обнаружили провал напряжений(фото в приложении). Могла ли проблема возникнуть из-за провала напряжения? Внутрь аппарат еще не лез.
Наркоз для всех!
Сообщение отредактировал Scvair - Понедельник, 18.Фев.2019, 17:04
  • Страница 5 из 6
  • 6
