УЗИ iE33 ф.Philips - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
УЗИ iE33 ф.Philips
МВРДата: Пятница, 18.Мар.2011, 12:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iE33" транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (корпоративный бренд "Philips").
В противном случае –
. Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы ).
zbdДата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 23:40 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Стресс-тест vv9169 чем делали?
Обычно вылетает с зависанием картинки и прекращение реагирования на мышу с клавой. Есть там глупенькая smd-микросхемка навроде мультиплексора возле выводов DVI. На "ебее" с разбора PNY-видюхи можно найти тысяч за 5-6-7 деревянных.
Смена изображений между дисплеями?
Точно выходы с видеокарт на плату сведения не перепутали?
При желании их можно дотянуть до неродных.
До вас кто-то в аппарат совался?
Что на внешнем мониторе (пробовали подключать)? ...
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
petroveechДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 07:12 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 1073
Иженер
Бьёмся с 33 уже третий месяц. Был коротыш по 12 В. Устранили. Но айболит успел вытащить БП и произвести с ним опыты. Отсылал, что-то менял и далее.
Теперь, после замены батареек, восстановление софта и чистки оно включилось. Но при увеличении усиления вырубается в защиту. Крутишь gain, после 60% вырубается.
Тест ничего не показывает. Логи не успевают ничего увидеть.
Где искать проблему? ...
navesДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 11:54 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 1070
Начать вольтметром измерять HV и параллельно крутить?
Вольтметр, наверное, лучше стрелочный.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 18.Июл.2019, 18:15 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Парни, помогите, пожалуйста. Поделитесь, у кого есть образ Philips IE33 версия 6.0.0
Очень нужно.
pajerikДата: Вторник, 13.Авг.2019, 17:55 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 84
рентген
Кто может подсказать по этой ошибке?
Аппарат приходится перезагружать при включении 5-7 раз после чего целый день не выключают врачи его.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 18:01 | Сообщение # 126
Code 511
Condition
Data Memory Manager Failed To Initialize.
Description
Platform Monitor failed to start the Data Memory Manager process.
Corrective Action
Possible cause: Local Study Repository (LSR) database corruption. From
the MTE run the DmmScript. NOTE: executing DmmScript erases all locally
stored patient study data!
INFO-
jackhash3Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 14:48 | Сообщение # 127
Появляется ошибка 200.x96s.fx36.1 после 2-3 минут как загрузится система.
Что это может быть?
В сервис-мануале я не нашёл подобное.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
valentin17Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 15:10 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Code 200
Condition
Unanticipated Serialized Fault
Description
The system has detected a fault for which there is no recovery.
Corrective Action
This indicates a software error. Replacing hardware, or the current revision software is unlikely to solve the problem
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 27.Авг.2019, 15:12
jackhash3Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 18:14 | Сообщение # 129
valentin17, спасибо.
Ещё вот что нашёл:
200 error is usually a frontend problem. It can be the HV switcher, Acquisition P/S, NAIM, Channel boards and last the FEC
valentin17Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 21:11 | Сообщение # 130
Чешская Республика
Прага
Войдите в сервисный режим и запустите общий тест.
Также там есть индикаторы напряжений и температуры.
РОМУЛДата: Вторник, 27.Авг.2019, 21:33 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 830
Ультразвук
jackhash3, с большой долей вероятности проблема с одной из канальных плат.
Меняйте местами - смотрите что в тестах поменялось ...
jackhash3Дата: Среда, 28.Авг.2019, 09:19 | Сообщение # 132
РОМУЛ, спасибо.
Но тест прошёл на ОК, вот что странно.
У меня нет пароля в сервис, видимо, там более развернутые тесты есть, купить пароль можно, но ЛПУ мне не вернёт деньги. Видимо, будем вызывать официалов с паролями.
navesДата: Среда, 28.Авг.2019, 12:27 | Сообщение # 133
del
Сообщение отредактировал naves - Среда, 28.Авг.2019, 14:12
Roman21Дата: Суббота, 15.Фев.2020, 11:22 | Сообщение # 134
Врач Кардиолог
Добрый день, уважаемые форумчане.
Я врач. Собираюсь покупать БУ аппарат УЗИ Philips ie33, и в связи с этим хотел бы посоветоваться со специалистами.
Есть предложение на аппарат 2014 года с тремя датчиками: 1 кардио взрослый, 1 кардио детский и 1 линейный для сосудов. Насколько состояние аппарата может быть плохим? В смысле сломаться, допустим, через 2 месяца работы. И стоит ли вообще по опыту Вашего обслуживания этих аппаратов, покупать эту модель?
Насколько дорого или дёшево по запчастям обслуживание этого аппарата?
Мне прислали снимок монитора с клиническими пакетами и опциями. Как определить есть та или иная функция? Можете помочь?
Есть ещё предложение на GE? ... Я пока думаю.
Заранее благодарен!
Romanov Roman
Roman21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 00:11 | Сообщение # 135
Врач Кардиолог
Цитата valentin17 ()
Если Вы кардиолог, то iE33 компании Philips отличная кардиоваскулярная система. По тестам KLAS в свое время занимала 1-ое место.
Vivid E9 XDclear от GE с датчиками XDclear тоже превосходная кардиоваскулярная система и она в свое время тоже занимала 1-ую строчку KLAS.
В обоих системах посмотреть установленные лицензии можно в настройках в соответствующем меню.
Спасибо большое за ответ!
Я не знаю про тест KLAS. Но так, понимаю, что это тест надёжности.
Почему-то БУ GE Vivid E9 XDclear на порядок дороже, чем того же года выпуска Philips IE33? ...
Как с датчиками обстоят дела?
С БУ аппратом тоже идут БУ датчики?
Насколько они надёжны?
И стоит ли покупать аппарат 2014 года?
Сколько он может еще отработать?
Насколько дорого может обойтись ремонт?
Если в аппарате Philips IE33 есть пакеты: взрослая кардиология, педиатрическая кардиология, сосуды, это значит мне доступны все опции по кардиологии?
Там ещё ниже написаны множество опций.
Какие функции у этого аппарата в базовой конфигурации?
Есть ли количественный анализ функции ЛЖ?
Автоматическое определение фракции выброса ЛЖ?
Автоматическое и количественное определение зон гипокинеза и акинеза по разделенным сегментам?
Также функции определения иглы при пункции?
Для пункции по контролем узи лучевой и бедренной артерии при интервенционных вмешательствах?
Есть ли постоянно-волновой допплер?
Прикрепил фото монитора с пакетами и опциями
Что-то не вижу файл фото монитора. На всякий ещё раз.
Romanov Roman
valentin17Дата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 02:22 | Сообщение # 136
Чешская Республика
Прага
Всё зависит от поставщика. С б/у оборудованием могут идти новые, демо или б/у датчики. Из собственного опыта скажу, что попадались новые датчики, которые выходили из строя в течение года.
Цитата "опции Vivid E9" ()
4D
Advanced 4D Toolbox
Polarized Stereo
Advanced QScan Imaging
AFI - Automated Function Imaging
IMT- Intima Media Thickness
Scan Assist Pro
LVO Contrast
Advanced Contrast
Vascular Contrast
DICOM
Stress
4D LV Mass
4D Strain
2D Auto EF
Rodent
4V Enable
4D MV Assessment
4D ExpertOption
Цитата "опции IE33" ()
Vascular
Adult Cardiology
Pediatric Cardiology
Contrast - Cardiac
TCD
Premium Imaging
Compact Adapter Capability
Panoramic Imaging
Tissue Doppler Imaging (TDI)
Voice Command
Live 3D (Matrix)
XPlane Performance
Basic Connectivity
Advanced Cardiology Protocol
General Imaging Protocol
IMT
2DQ Border Detection Color Kinesis
3DQ Basic Measurement/Quantification
3DQ Advanced Quantification
ROI Quantification Tools
TDI Strain Quantification
2D Speckle Standard
2D Speckle Advanced
Mitral Valve Quantification
Technical Administration
3D Stress (Matrix)
По каждой опции Вы можете почитать в инструкции или поискать в интернете.
Сообщение отредактировал valentin17 - Воскресенье, 16.Фев.2020, 12:30
Roman21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 21:09 | Сообщение # 137
Врач Кардиолог
Спасибо!
А сам аппарат как?
Если я куплю Philips ie33 Б/У 2014 года, а не демо, высока вероятность сломаться в ближайшие 3 года? Если сломается, какова ремонтопригодность и запчасти? Не сломается так, что дешевле выкинуть и купить другой, чем отремонтировать? Вообще в России и СНГ много используют Philips ie33? Почему то мне не встречались. Есть еще варианты купить новый Chison Китай. Я как то склоняюсь к БУ Philips или GE, чем новый Chison Китай. Боюсь что у Chison будет плохая визуализация. Каково Ваше мнение? Опции, которые Вы перечислили, насколько я знаю, их нет в базовой версии. В предыдущем сообщении я скинул фото
монитора с пакетами и опциями. Там есть часть из того, что Вы написали.
Ниже, то что я скачал с одного из сайтов. Это все есть в базовой комплектации?
Режимы визуализации:
Двухмерный (2D).
М-режим.
Цветовая допплерография в М-режиме.
Допплерография тканей в М-режиме.
Трехмерная эхокардиография в реальном времени (Live3DEcho).
Live 3D Echo у взрослых, детей и при чреспищеводных исследованиях.
Визуализация в режиме xPlane в реальном масштабе времени.
Гармоническая визуализация тканей (THI).
Контрастные исследования с технологиями инверсии импульсов и модуляции мощности.
Технология SonoCT последнего поколения.
Сочетание с режимами гармонической визуализации тканей, панорамной визуализации и дуплексного режима допплерографии.
Технология адаптивной обработки изображений XRES.
Режимы двухмерной визуализации (2D), трехмерной визуализации в реальном времени (Live 3D Echo) и визуализации xPlane в реальном масштабе времени.
Интеллектуальное сканирование iSCAN.
iSCAN с адаптивной коррекцией усиления (AGC).
Комбинированный: двухмерный режим (2D) и M-режим.
Цветовая допплерография.
Энергетическая допплерография (CPA).
Дуплексный и триплексные режимы.
Режим непрерывно-волновой (CW) допплерографии.
Дуплексный режим цветового картирования кровотока и непрерывно-волновой (CW) допплерографии.
Импульсно-волновая (PW) допплерография с высокой частотой повторения импульсов (HPRF).
Допплеровская визуализация тканей (Tissue Doppler Imaging – TDI).
Адаптивная допплерография.
Автоматическая подстройка широкополосного картирования кровотока.
Режим цветового сравнения.
Независимый триплексный режим.
Режим двойного экрана в реальном масштабе времени.
Масштаб с высоким разрешением (масштаб записи).
Панорамная визуализация до 100 см.
Панорамная визуализация с режимами SonoCT, XRES и THI.
Особенности:
Эргономичный дизайн с технологией SuperFlex.
Революционная технология PureWave.
Матричные фазированные объемные датчики высокого разрешения (в том числе педиатрический и трансэзофагальный) до 2500 элементов в датчике.
Монитор и панель управления
20-дюймовый широкоформатный плоский дисплей TFT/SIPS высокого разрешения.
Шарнирное соединение дисплея и прибора.
Выдвижная буквенно-цифровая клавиатура с подсветкой.
Панель управления – Touch Screens.
Romanov Roman
vlk0101Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 06:37 | Сообщение # 138
все только начинается
Кемерово
Цитата vv9169 ()
Аппарат iE33, нет изображения на главном мониторе, на одном из малых изображение есть то, которое должно быть на главном, плохие видеокарты PNY 8600GT.
При замене от другого, работающего апарата iE33 одинаковые видеокарты 8600GT или одинаковые 9800GT (но тогда придётся переставить заново софт), аппарат работает нормально.
Но если поставить эти плохие PNY 8600GT карты в обычный компьютер всё работает нормально (все выходы DVI,VGA.TV-out).
Кто-нибудь пробовал отыскать такой дефект видеокарты, что не подходит аппарату?
Там внутри аппарата очень жарко. Намного теплее, чем в среднем компе. Мы в своём, при аналогичной проблеме (поплыла правая, основная видеокарта), сделали следующее: выкинули алюминиевую заднюю стенку, в пластике сделали пару отверстий для вентиляторов (взяты с каких-то компов с фильтрами готовые модули), которые обдувают обе видеокарты. Это помогло на пару месяцев, но не более. Потом пришлось карточку поменять.
Опишу процесс подробно. Судя по конфигам, карточка может быть из огромного списка, но менять нужно на примерно такую же. В нашем случае стояла PNY GT9800 - 2 DVI+ аналог. Порты нумеруются от аналогового выхода, нулевой ближе к аналогу, первый - дальний. Подбираем подходящую карточку - кандидата. В нашем случае нашли чистокровную NVIDIA GT 9800 С внешним питанием (подключено в левой части корзины, там 3-и гнезда для питания винтов, занято одно. Разъём от БП компа подходит).
Итак, ставим карту, при необходимости переходник (на нашей нулевой порт был HDMI, а нужен именно нулевой порт, ка на родной было, родной шнурок был выкинут, вместо него HDMI-DVI, аналог никуда не подключили и не поняли для чего он нужен ...). Ставим и включаем. Аппарат грузится до конца, показывает примерно пару секунд нормальную картинку, потом она становится черно-белой и вылезает дандзибао о том, что железо не соответствует софту. Ну всё, карточка годная (если нет, берем другую, у нас буквально вторая подошла). Со старой карточки качаем биос (при помощи NVFLASH) берём редактор (Использовался NiBiTor v6.06). Смотрим цифирки (см. фото), записываем или также фотографируем. При помощи того же NVFLASH сохраняем BIOS НОВОЙ карточки, редактором меняем ему зафотканные атрибуты (ничего более не исправляем!) и этот BIOS зашиваем в НОВУЮ карточку.
Ну, всё! Проверяем работу.
Electron712Дата: Суббота, 29.Май.2021, 14:46 | Сообщение # 139
Texnik
Азербайджан
Baku
rustoss, здравствуйте.
Пожалуйста, отправьте образ.
mukapotapДата: Вторник, 07.Сен.2021, 10:35 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 43
Минск
Инсталяха софта, не образ:
https://fex.net/ru/s/noxvmcz
https://fex.net/ru/s/cexp9tc
Сообщение отредактировал mukapotap - Вторник, 07.Сен.2021, 17:23
atariДата: Вторник, 26.Апр.2022, 14:07 | Сообщение # 141
Bimedical Engineer
Венгрия
budapest
Bыложи, пожалуйста, ещё раз, уже не найти.
mukapotapДата: Пятница, 17.Июн.2022, 20:48 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 43
Минск
Перезалил:
https://fex.net/ru/s/eokr13s
https://fex.net/ru/s/pzb4kvd
MedtechnikДата: Понедельник, 03.Апр.2023, 16:56 | Сообщение # 143
Инженер - электроник
Хабаровск
ZBD, подскажите как решили проблему. Получилась такая же история. Ошибка "505".
С уважением, Владимир
beytrarsДата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 12:44 | Сообщение # 144
врач
Я врач, извините, если выступлю в роли чайника, всё-таки тут профессионалы медтехники.
Была известная проблема с блоком питания, когда прибор включался с 5-10 раза, путём выкл/вкл кнопки внизу и вместе с пользовательской кнопкой вверху. В конечном итоге, приговорили блок питания и взяли его от донора (22 машины). Эта проблема, вроде, разрешилась.
Теперь новая напасть, которая описана здесь.
С "перегревом" и табличкой/требованием выключить прибор, который был включен 2-е минуты назад и понятно, что нет никакого перегрева. Я так понял, дело в датчике.
Так вот, в чём вопрос: может посоветуете кого-нибудь из тех, кроме официалов, кто смог бы решить проблему?
У них цена только на одну диагностику запредельная, не говоря уже о том, что будет стоить ремонт. Вряд ли администрация одобрит. Аппарат древний, 10+ лет, но хотелось бы и дальше его пользовать.
Заранее спасибо!
yblod5Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 13:33 | Сообщение # 145
Сервис-инженер
Цитата beytrars ()
понятно что нет никакого перегрева. Я так понял дело в датчике
Заглядывали внутрь? После 10 лет эксплуатации всякое бывает
beytrarsДата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 14:21 | Сообщение # 146
врач
Конечно, говорю же недавно блок питания поменяли. А перед тем как вычислили что это он, местные медтехники разбирали, пылесосили и т.д. За фильтрами снаружи следим регулярно.
UPD/ Сегодня тоже прошлись аккуратно пылесосом со всех сторон, в том числе и на выдув.
Читал выше, что есть ещё вентиляторы со стороны днища. Можете подсказать где они сидят и как к ним подобраться?
Сообщение отредактировал beytrars - Понедельник, 20.Ноя.2023, 19:58
yblod5Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 22:42 | Сообщение # 147
Сервис-инженер
... внутри системного блока надобно тщательно, термопасту под радиаторами поменять, вентиляторы смазать.
Выяснить в логах системы что перегревается ...
AnatoliiДата: Понедельник, 25.Мар.2024, 16:52 | Сообщение # 148
радиомеханик
Германия
Кёльн
Блок питания iE33. Пришёл ко мне из другой мастерской (чайники) блок питания в полуразобранном состоянии, к нему ещё рабочий УЗИ целиком, для тестов. БП запустил.
Вопрос банальный - не знаю, как было, и спросить того, кто разбирал и ковырял его, уже нет возможности. Ещё одной перемычки не хватает.
Блоки питания одинаковые, но в первом есть ещё сдвоенный резистор на 20 Вт 1,1 Ома на металлической подложке, был подключен к 12-вольтовой мощной шине (60 Ампер). Скорее всего, неправильное подключение.
Подскажите, куда должен быть подключен этот резистор - к 12 Вольтам или к меньшим по напряжению шинам?
Там ещё 3,65V с большим амперажем подойдёт. Это подогрев всей системы?
Для 12 Вольт многовато, более 100 Ватт по мощности выходит, резисторы греются, как кипятильник ...
Сообщение отредактировал Anatolii - Понедельник, 25.Мар.2024, 17:21
valentin17Дата: Вторник, 26.Мар.2024, 16:40 | Сообщение # 149
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с. по 3.3-V Booster Assembly p/n 453561323741
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 27.Мар.2024, 14:41
  • Страница 4 из 4
