УЗИ iE33 ф.Philips - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
УЗИ iE33 ф.Philips
МВРДата: Пятница, 18.Мар.2011, 12:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iE33" транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (корпоративный бренд "Philips").
В противном случае –
. Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы ).
Pusi4Дата: Среда, 20.Июл.2016, 17:43 | Сообщение # 81
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
Есть GF7600 PNY
Pusi4Дата: Среда, 20.Июл.2016, 17:46 | Сообщение # 82
Ршили проблему ?
maratДата: Четверг, 21.Июл.2016, 18:01 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 214
казань
Решили, обратившись к официалам(
MAPPER_1222Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 19:32 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
А они ,что сделали не знаете ?
maratДата: Четверг, 28.Июл.2016, 07:32 | Сообщение # 85
казань
MAPPER_1222, нет, но вроде со слов врачей, ничего особенного.
MAPPER_1222Дата: Среда, 03.Авг.2016, 10:00 | Сообщение # 86
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Попался такой аппарат. На функциональной панели аппарата с затормаживанием срабатывают почти все кнопки. начиная от вывода на печать и вызовом списка пациентов. Клавиши срабатывают то сразу, то с паузой до 10 секунд. Разобрал клавиатуру до кнопочных мембран,там все чисто придраться не к чему. Трекбол работает хорошо, инкодеры панели тоже. Регуляторы глубины тоже функционируют. Аппарат загружается хорошо внутри все чисто. На компьютерной клавиатуре все клавиши срабатывают хорошо. Помогите советом кто не будь сталкивался с таким делом.?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Авг.2016, 10:04
olko13Дата: Среда, 03.Авг.2016, 11:30 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 825
Львов
А как работают остальные кнопки управления работой системы?
Не далее как на прошлой неделе ковырялся с Х300 с аналогичной проблемой. Кнопки управления работой системы - ок. А кнопки работы с архивом - тормозят. Вылечилось - переустановкой ПО. Предположительно - работа с данными функциями задействует ресурсы винды, а она имеет свойства "портится".
Может и у вас тот же случай. Единственная проблема это ПО. Филипсоиды вряд ли оставили СД с программой. Как выход прогнать винт чекдиском, авось поможет.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 03.Авг.2016, 11:31
MAPPER_1222Дата: Среда, 03.Авг.2016, 11:43 | Сообщение # 88
Правая кнопка подтверждения возле трекбола плохо работает, а левая хорошо. Остальные спонтанно как получится.C диском вариант ! Буду проверять его. Спасибо
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Авг.2016, 11:52
mukapotapДата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:44 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 43
Минск
Попробуй сменить термопасту на процах и видеокарте
MAPPER_1222Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:48 | Сообщение # 90
Так все отлично работает. Тач скрин идеально и датчики, трекбол. В меню настроек все идеально переключается. Просто не работает половина функциональных клавиш клавиатуры.. И при перегреве эта серия аппаратов выдает ошибку
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 04.Авг.2016, 18:49
MAPPER_1222Дата: Среда, 21.Сен.2016, 20:25 | Сообщение # 91
Пришли. Большенство кнопок стали работать хорошо. Врачи не жаловались все это время. Проверили диск Викторией все в норме. Одна кнопка только, когда по кругу нажимаешь срабатывает. Остальные в пределе нормы. Все же склоняемся к клавиатурной плате....
olko13Дата: Среда, 21.Сен.2016, 21:22 | Сообщение # 92
Львов
Не попадался мне в руки сей девайс, так что не знаю как сконструирована клава, но если между пластмассовой кнопкой и платой есть еще резинка с пупыришками из токопроводящей резины, то имеет смысл разобрать и промыть спиртом.
aishДата: Четверг, 22.Сен.2016, 08:55 | Сообщение # 93
Даже если мембраны на первый взгляд чистые, всё равно чищу . Начинают работать.Скотчем потом заклеиваю.Если не делал это,то попробуй.
SoierДата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:31 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 22
Пенза
Добрый день, у меня проблема с аппаратом iE33 такая: после включения появляется окно загрузки Biosa, но с некоторыми искажениями на экране - многочисленные курсоры на чёрном фоне. заметил фигурную скобку вместо одного из символов. Затем идёт инициализация Hardware c соответствующей надписью на экране, а затем Software, и на этой стадии аппарат самопроизвольно перезагружается, и процесс этот зацикливается. Проверил все жесткие диски - в норме, поменял термопасту на радиаторах процессоров, вынимал по очереди оперативку. Если вынуть HDD 0, аппарат на это реагирует, требует его установить. Версия софта, указанная на HDD 0 - 4.1.1.58. Есть мысль, что коль процесс прерывается на Software, то, может, попробовать его переустановить?
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2017, 16:03 | Сообщение # 95
Да! Как?
Цитата Soier ()
Есть мысль
Это не мысль, это беда с головой. Были бы мысли - проверяли бы видеокарту.
valentin17Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 19:28 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Похоже у Вас беда с видео.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 19:54 | Сообщение # 97
Там две одинаковые видео карты. Можно поменять их местами и посмотреть что будет...
yes16Дата: Среда, 22.Фев.2017, 15:27 | Сообщение # 98
врач
Добрый день! Сориентируйте, пожалуйста, где можно скачать или купить руководство на систему PHILIPS iE33.нет нигде.Очень надо.
Извините если не по теме.Очень надо!Не знаю где искать.
MAPPER_1222Дата: Среда, 22.Фев.2017, 18:04 | Сообщение # 99
Держи http://yadi.sk/d/BC4aMtr73EPEVi
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 19:26 | Сообщение # 100
homen, Подскажите пожалуйста, чем закончилась история с датчиком у нас точно такая же проблема....
homenДата: Вторник, 13.Июн.2017, 17:44 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 271
В 2014 году, пока искали решение картинка сама восстановилась, но проблема сейчас вернулась опять. Датчик проверить на другом аппарате возможности пока нет. Сейчас дополнительно появились веерные помехи на ЧБ изображении, см. прикрепления ниже. Отключал ИБП от сети, подключал напрямую без ИБП, выключали все источники помех рядом, меняли местами разъёмы датчиков, то есть переключали их в другие порты, подкидывали запасной ЖД с заводскими настройками, катали аппарат по комнатам, результат тот же.
Коллеги, был бы благодарен за ещё какие либо дельные подсказки.
homenДата: Вторник, 13.Июн.2017, 17:52 | Сообщение # 102
Вот ещё, один раз выкинул следующую ошибку, но вроде после этого работал, правда с помехами.
valentin17Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 19:00 | Сообщение # 103
Чешская Республика
Прага
MAPPER_1222Дата: Среда, 12.Июл.2017, 19:55 | Сообщение # 104
Подскажите пожалуйста. А вообще резонно сливать образы с аппаратов IU22 и IE33. Для их дальнейшей заливки на аппараты той же ревизии? У кого не будь получалось во становить без ошибки ?
d19631124Дата: Среда, 19.Июл.2017, 14:10 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 86
не имеет смысла, только для заливки на этот аппарат и на тот же самый HDD
опции привязаны к номеру HDD, если ставить другой или новый винт меняется
ID аппарата, и соответственно опции слетают.
Вряд ли оффициалы узнав что вы поменяли винт согласятся сгенерить
новые опции бесплатно.
spartanec87Дата: Среда, 19.Июл.2017, 19:40 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 413
Питер
Если это того стоит то и опции можно восстановить. А образ нужен всегда
MAPPER_1222Дата: Среда, 19.Июл.2017, 20:58 | Сообщение # 107
А каким образом ?
spartanec87Дата: Среда, 19.Июл.2017, 21:37 | Сообщение # 108
Питер
Известным финансовым ))) по-другому никак. Ну согласитесь бывает что хард полетел,а тут образ был сделан. Уже легче.
Dimson75Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 23:41 | Сообщение # 109
Цитата Самоделкин ()
Самоделкин
Понимаю, что тема старая, но спрошу. Вам удалось победить?
А то похожая проблема.
Секунд через 20 после включения и прогрузки, аппарат вываливает ошибку 005, 031 и 200. Без датчиков запускается и работает. С датчиками не хочет. И местами менял и с одним запускал, ошибка и все тут.
Запускал тест. Через 14 минут, завершается с ошибкой 201. Которая указывает на плату FEC.
Можно ли как нибудь ее протестировать отдельно?
valentin17Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 11:40 | Сообщение # 110
Чешская Республика
Прага
005 - Acoustic Power Monitor Fault
031 - Frame Composition timed out
200 - Unanticipated Serialized Fault
201 - The Front-End Controller has reported an error for which there is no recovery
Dimson75Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 12:33 | Сообщение # 111
valentin17,
Спасибо конечно, но про это я в курсе.
Я спрашивал про отдельный тест платы FEC.
Товарищ (спасибо ему отдельное) помог с сервис паролем. В сервис тесте, можно отдельно протестировать данную плату по нескольким параметрам.
Так вот плата не прошла тест Omni Calibrate-FEC.
Может кто нибудь в курсе, что сиё значит?
valentin17Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 13:16 | Сообщение # 112
Чешская Республика
Прага
Предполагаю, что у FEC проблема с высоким
Dimson75Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 13:25 | Сообщение # 113
Так причиной может быть БП или сама плата косячит?
Тест ничего криминального не выявил вроде.
https://drive.google.com/open?id=1QiE4rVo3zNj7LJoSB2ihD3g0xTrOIVLU
Сообщение отредактировал Dimson75 - Суббота, 03.Мар.2018, 13:41
AlexiumДата: Суббота, 03.Мар.2018, 17:19 | Сообщение # 114
Предполагаю что провален тест galil omni сontrol В сервис мануал заглядывали или как?
Dimson75Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 17:38 | Сообщение # 115
Alexium
В сервис мануале не нашёл (.
Возможно не тот мануал курил
AlexiumДата: Суббота, 03.Мар.2018, 18:18 | Сообщение # 116
Надо было его читать а не курить.
omni.pdf (14.5 Kb)
zbdДата: Суббота, 05.Янв.2019, 22:24 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Мое почтение,уважаемым кротам.Поймал на IE33 505 ошибку после чистки персоналом базы пациентов на этом аппарате.По мануалу то есть переустановка софта либо нарушение целостности OS.Жесткий в аппарате один желтый полутора-террабайтник WD.Перед последним reset-ом выходило что-то пошаговое уровня DOS или командной строки из семи пунктов о создании базы(без моего присутствия-со слов персонала).Тот экран отскринить не успели.POST диагностика проходит нормально.Напряжения в норме и температуры(да и непричем они при ошибке связанной с ПО или системой).Жесткий диск проверял на наружном компьютере.Все 9 разделов поочередно и на бэд-ы целиком.Терзают меня смутные сомнения что была удалена директория базы пациентов в ПО и ее нужно пересоздать потому как тщательная проверка жесткого диска ничего не выявила.Есть еще пяток аналогичных аппаратов в этом ЛПУ но доступа к ним до конца января не будет.У кого-то есть снимок каталогов внутри папки ПО и содержимого папки Bases.Хотя бы для сравнения и сужения вектора поиска.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
zbdДата: Вторник, 15.Янв.2019, 17:34 | Сообщение # 118
сервис-инженер
Смоленск
Пришло на электронку сообщение от абсолютно незнакомого чела, который якобы может сгенерить пароль на сутки для доступа в рекавери даже сумму озвучил.Ни телефона ни людей, которые могут его отрекомендовать.Кому знакома цена вопроса и насколько такое серьезно?Пока отзвонился на филипс и жду КП(коммерческое предложение).
navesДата: Вторник, 15.Янв.2019, 17:40 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 1070
Шли его в пень
vv9169Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 13:09 | Сообщение # 120
Литва
Каунас
Апарат iE33,нет изображения на главном мониторе,на одном из малых изображение есть то, которое должно быть на главном, плохие видеокарты PNY 8600GT.
При замене от другого, работающего апарата iE33 одинаковые видеокарты 8600GT или одинаковые 9800GT(но тогда придется переставить заного софт), апарат работает нормально.
Но если поставить эти плохие PNY 8600GT карты в обычный компъютер всё работает нормально (все выходы DVI,VGA.TV-out).
Кто-нибуть пробывал отыскать такой дефект видеокарты, что неподходит апарату?
Сообщение отредактировал vv9169 - Четверг, 17.Янв.2019, 13:40
  • Страница 3 из 4
