УЗИ Acuson Aspen ф.Siemens - Форум медтехников
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
kasparoffДата: Четверг, 03.Мар.2011, 09:52 | Сообщение # 1
Биомед
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Acuson Aspen" немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens").
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson Aspen Advanced (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал kasparoff - Четверг, 03.Мар.2011, 10:07
pyo5Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 10:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата kasparoff ()
Есть Аспен, к нему есть, вроде бы, новый датчик 4V2C. Был в коробке, в упаковке, на вид как новый. При подключении к Аспену тот его определяет, но говорит, что работа невозможна и просит обратиться к специалистам Cименса (если нет лицензий или энкрипшины слетели - Аспен говорит об этом).
Странно то, что в самом Аспене в списках датчиков нет 4V2C, а есть 4V2C2 - не здесь ли косяк? Т.к.Аспен этот происхождения сомнительного, возможно ЕЕПРОМка на SVC корректировалась и был внесён этот косяк (меняли серийник и кол-во вводов серв пароля - подозрения пока такие).
Может кто глянул бы как в нормальном Аспене в списке датчиков прописано 4V2C или как у меня 4V2C2 ?
P.S. Есть три других датчика - с ними всё ОК, и они как называются точно, так же и видны в списках датчиков в Аспене.
Где они могут быть прописаны?
Я только вчера запускал подобный агрегат, при выборе датчиков (при подключенных 2-х) он определяется как 4V2C.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 03.Мар.2011, 10:50
kasparoffДата: Суббота, 05.Мар.2011, 11:56 | Сообщение # 3
Биомед
Цитата pyo5 ()
Где они могут быть прописаны? Я только вчера запускал подобный агрегат, при выборе датчиков (при подключенных 2-х) он определяется как 4V2C.
Их список виден в пресетах, кнопка примерно расположена как F5, если по аналогии с обычной клавой.
саиддДата: Четверг, 07.Апр.2011, 20:07 | Сообщение # 4
Севастополь
Подскажите пож.,как войти в инженерное меню aspen acuson, чтобы ввести "enscription strings",а то он утверждает "software sono-pac for this transducer has not been licensed"...
Практически со всеми комбинациями с кнопкой ТЕСТ попадаю в diagnostic menu, но это ничего не дает...
derwolfДата: Пятница, 08.Апр.2011, 19:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
мастер
Сначала надо заменить батарею. Можно купить в любом компьютерном магазе.
саиддДата: Суббота, 09.Апр.2011, 19:40 | Сообщение # 6
Севастополь
Батарейка в порядке,её не так давно меняли,и ,вроде,с этими-же плясками...
А теперь этот слёт не из-за неё...
patsevichДата: Вторник, 26.Апр.2011, 10:38 | Сообщение # 7
Львов
Нажмите клавиши ТЕСТ + SHIFT+V и вы попадаете в инженерное меню, а там выбирайте трекболом раздел "encription string".
Только отключите датчики перед входом так, чтобы у вас на экране пропало предупреждение и появился обычный экран, но без имиджа.
саиддДата: Пятница, 29.Апр.2011, 20:09 | Сообщение # 8
Севастополь
В попытках спровоцировать аппарат войти в меню снял батарейку на ночь...
И теперь он выдает такое окно сразу по загрузке, до строки root, и стоит...
если представиться root ,то пишет дальше...(см.прикрепленный файл)
чего-то не прикрепляется фото...ну,в-общем пишет ...bus error...
Сообщение отредактировал саидд - Пятница, 29.Апр.2011, 20:20
patsevichДата: Пятница, 29.Апр.2011, 20:47 | Сообщение # 9
Львов
А ты случайно не перепутал планки памяти на SVC местами? Или посмотри внимательно на контакты планок. У меня было, что планка выдавила несколько контактов вверх и ,естественно, там был ненадежный контакт. При этом возникало что-то похожее.
Здесь нет никакой ошибки. 4V2C2 это специализированный датчик. Откройте инженерное меню и в SISTEM CONFIGURATION вы увидите перечень датчиков, которые данный аппарат поддерживает.
саиддДата: Суббота, 30.Апр.2011, 15:38 | Сообщение # 10
Севастополь
Память по-началу не трогал,только батарейку, а после "чудес"-по одной,протирал и сразу ставил,но целостность контактов обязательно посмотрю 3 мая и отпишусь!..
patsevichДата: Суббота, 30.Апр.2011, 16:18 | Сообщение # 11
Львов
В крайнем случае планки подписаны номерами разъемов на плате. Проверь.
саиддДата: Среда, 04.Май.2011, 18:31 | Сообщение # 12
Севастополь
спасибо,проверил,даже попробовал поменять местами,осмотрел все контактики,планки протер стёркой,исполнил ритуальный танец с бубном...
Даже не верится,чтобы батарейка могла дать такой эффект...$IMAGE1$
Сообщение отредактировал саидд - Среда, 04.Май.2011, 18:33
patsevichДата: Среда, 04.Май.2011, 19:56 | Сообщение # 13
Львов
Попробуй подключи внешний видеопринтер или монитор по видео выходу с IOB.Там может быть другая error message.
саиддДата: Понедельник, 23.Май.2011, 18:14 | Сообщение # 14
Севастополь
наконец удалось подключить ТВ к видеовыходу,но,к сожалению, там ничего нового,пишет всё то-же...
Ув.patsevich,а вы не в курсе,может эта ошибка возникла из-за того,что включил без съёмного экрана(за которым платы) не зажав концевик?..
patsevichДата: Четверг, 26.Май.2011, 10:11 | Сообщение # 15
Львов
На Аспене нет никаких концевиков. Если он сначала загружался до сообщения о нелицензировании датчиков , то явно
что-то случилось чисто механически.Я извиняюсь : о входе в инженерное меню нужно нажать TEST+CODE+V.
Но приэтом датчики должны быть изъяты. Я советую ещё раз более внимательно пересмотреть все рвзъёмы в т. ч.
под платами , которые вы вынимали и шлейфы.Особое внимание FRU: VPB , SVC , IOB.
саиддДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 21:00 | Сообщение # 16
Севастополь
Тщательно просмотрел все разьемы, попрозванивал все шлейфы,без замечаний!!!
У него нет,случаем какого -ньть сетапа как у материнок?,ведь беда пришла после снятия батарейки!
patsevichДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 21:40 | Сообщение # 17
Львов
Нет . Setup-a там никакого нет. Появляется -ли при включении белая полоса сверху с версией софта и идет-ли тест памяти?
Если да- то, при включении, нажми кнопку ТЕСТ и придержи - должно появиться сообщение о входе в тест-меню и выбери
диагностику. А если нет , то я постараюсь на днях отсканировать и скинуть запуск аппарата с пошаговым добавлением плат и, при этом выявление неисправной. Но обязательно проверь питания на основном Б.П. :+5SC; +7,5;+15;-7,5;-15;+5SCC , а так-же на PPS :
+300 и переменки 115 вольт. PPS это маленький блок перед основным. Пройдем все как положено с начала.
саиддДата: Четверг, 28.Июл.2011, 13:24 | Сообщение # 18
Севастополь
Всё это было раньше,до фокуса с батарейкой,теперь-нет!
Завтра промеряю напруги,жду инструкций!
patsevichДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 09:27 | Сообщение # 19
Львов
Перепиши текст сообщения на экране , что-бы понять с чего начинать.
patsevichДата: Среда, 03.Авг.2011, 22:04 | Сообщение # 20
Львов
Попробуй ещё включить аппарат и , не смотря на ошибку, оставь его поработать по-максимуму. Хотя-бы часа два. А потом выключи и включи. Вполне вероятно , что могла разрядиться батарея в Wotch Dog. и ей требуется время на подзарядку.
Так-же у меня был случай , что пришлось переставить ZSCP в другой слот и всё пошло. ( если стот в первом сверху - во второй и наоборот.Слоты по функции одинаковые а местоположение другое. Наверное в том случае это сыграло роль. Хотя после того как аппарат запустился местоположение платы уже не играло никакой роли.)
SonoLifeДата: Пятница, 19.Авг.2011, 21:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 295
Не создавая новой темы, спрошу тут: чего ожидать в ближайшем будущем от подобного аппарата, если он долго грузится после более-менее длительного простоя, при этом тестируется и тестируется, рисует радуги, подобия осциллограмм разными цветами, пишет про какой-то-лог error (извините, не успел все разглядеть). Потом в течение дня ведет себя вполне прилично. Судя по рассохшимся валикам-роликам трекбола довольно старенький.
Батарейка? И как к ней добираться без лишних движений, подскажите, братцы.
patsevichДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 20:40 | Сообщение # 22
Львов
Что-бы не ждать долгой загрузки нужно во время теста памяти или позже ( но не раньше) нажать пробел.
Тест прекратиться и пойдет быстрая загрузка.
Батарейка находиться под правой ( если смотреть на аппарат спереди) крышкой. Сначала -пластиковая а потом алю-
миниевая. На плате SVC. Но менять её не специалисту не советую. Слетят коды и придёться отправляться на Сименс
за покупкой их. Если у вас есть опыт , то зайдите в сервис , распечатайте ( или перепишите) Encription string, затем
( на включенном аппарате, не вынимая платы) аккуратно с диэлектрической пластинкой поменяйте батарею. Это
быстрый способ , рассчитанный на человека с опытом . А если не уверены , то после распечатки кодов , выключите аппарат , выньте батарею, затем включите ,но без датчиков , введите коды ,нажмите SAVE и перезагрузите кнопкой
RESET. А ролики в трекболле нужно поменять.
SonoLifeДата: Пятница, 09.Сен.2011, 20:00 | Сообщение # 23
Спасибо за исчерпывающий ответ. С меня бутылка конфет.
А ролики я поменял - вырезал из изолона 5 мм толщиной 10 мм диаметром.
AKirДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 08:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Периодически не работает видеопринтер Sony-UP890CE: мигает индикатор, слышно пощелкивание, напоминающее релюшку.
Закономерности не вижу. Кабель питания проверен и заменен. Внутри визуально проблем не видно. При мне, к сожалению, проблема не проявляется..
Сообщение отредактировал AKir - Понедельник, 26.Сен.2011, 09:33
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 09:28 | Сообщение # 25
А кто щелкает и мигает? Аппарат или видеопринтер?
AKirДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 09:34 | Сообщение # 26
Начинающий инженер
Пермь
Мигает индикатор питания принтера, пощелкивание тоже из принтера слышится (со слов докторов). Неисправность нестационарная - в пятницу была, сегодня нет. Предполагаю проблемы с питанием, идущим из Acuson-а. Когда доберусь, попробую запитать напрямик из розетки.
Хотел бы понять:
1) есть ли в принтере какая-то защита от отклонения питания,
2) Каким образом Acuson раздает питание на принтер - через какой-либо преобразователь или просто коммутирует.
Сообщение отредактировал AKir - Понедельник, 26.Сен.2011, 09:40
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 09:48 | Сообщение # 27
Попробую угадать:)
1) Если и есть, то она не щелкает
2) Питает от общего разделительного трансформатора
Что делать?
1) Запитать принтер отдельно от сети, если продолжаете подозревать питание
2)Разбирать принтер - чинил я такой (может и не такой именно, но тоже в комплекте с Акусоном) - на пластмассовой шестеренке токосъемник болтался)
navДата: Среда, 28.Сен.2011, 18:51 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Была такая же проблема с этим принтером так же в комплекте с Акусоном. Раз 5 разбирал и пропаивал блок питания, дефект пропадающий, сейчас пока не щелкает. Подожми контакты на предохранителе.
AKirДата: Четверг, 29.Сен.2011, 05:52 | Сообщение # 29
Начинающий инженер
Пермь
А не может каким-то образом срабатывать защита при загрязнении головки?
Предохранители я уже поджимал.
Доступ к аппарату будет только в выходные, поколдую..
patsevichДата: Четверг, 29.Сен.2011, 07:47 | Сообщение # 30
Львов
Пропаяй соплату блока питания. Была партия принтеров в которых эта плата пропаяна непонятно каким припоем
и при касании паяльника он попросту отскакивает от площадки. Ещё пропаяй мощные резисторы на БП.
AKirДата: Четверг, 29.Сен.2011, 21:44 | Сообщение # 31
Начинающий инженер
Пермь
Пасиб! Сегодня проверили по моей просьбе с питанием не от Акусона, а от сети. Чаще работает, чем не работает..
Завтра забираю на пропайку..
derwolfДата: Пятница, 21.Окт.2011, 00:39 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 94
мастер
с ними бывают две проблемы:
1 срезается гребенка с пластикового зубчатого колеса ( судя по всему не ваша проблема)
2 что то внутри срабатывает принтер щелкает - выключается
на блоке питания есть два подстроечника, крутим - все работает (какой не помню- звиняйте)
AKirДата: Пятница, 21.Окт.2011, 16:39 | Сообщение # 33
Начинающий инженер
Пермь
Не прошло и года.. blush
Пропайка всего БП не помогла. Но в БП обнаружил модуль (это, наверное, та соплата, о которой писал patsevich), при шевелении которого происходило отключение-включение аппарата. К сожалению, не удалось из-за нехватки времени локализовать конкретное место неконтакта и пропаять. Остановился на фиксации этого модуля в состоянии работоспособности. 3 недели работают - не жалуются. Для дальнейшего ремонта не отдают, видимо до тех пор, пока окончательно не помрет..
Сообщение отредактировал AKir - Пятница, 21.Окт.2011, 16:43
STarasДата: Суббота, 22.Окт.2011, 09:24 | Сообщение # 34
AKir, фиксировал спичкой или школьной стиралкой?
МВРДата: Суббота, 22.Окт.2011, 11:56 | Сообщение # 35
Возможно этот дефект из-за циклического нагрева и охлаждения какой-либо пайки ... Если установлена плата /модуль/, то внимательным образом осмотрите на ней пайки ... См. рекомендации 47 и 49 в теме "Рекомендации ... ремонтнику".
Сообщение отредактировал МВР - Суббота, 22.Окт.2011, 23:00
AKirДата: Суббота, 22.Окт.2011, 14:39 | Сообщение # 36
Начинающий инженер
Пермь
:biggrin: Герметиком.. Модуль, собственно, и был прихвачен герметиком к электролиту на основной плате.
Цитата МВР ()
См. рекомендации 47 и 49 в теме "Рекомендации ... ремонтнику" в разделе "Начинающим"...
Спасибо, обязательно проделаю это на пенсии (это скоро уже).. drinks
SonoLifeДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 14:28 | Сообщение # 37
Раньше просто долго грузился, проходя всякие тесты, теперь кнопкой включаешь - включается, но не стартует, подсветка клавиатуры горит, высокое на трубке свистит, индикатор ошибок питания на задней стенке светится запятой.
Выключается после этого только выдергиванием шнура из розетки, и так несколько раз, пока не запустится, и тоже с тестами, с ошибкой DCI 06C4, но в конце концов работает.
Что это может быть и с чего начинать? И есть где-то Service Manual на него, или хотя-бы картинка панели управления на английском?
ruslanshДата: Среда, 16.Ноя.2011, 13:06 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Начните с блока питания.
rathomeДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 16:47 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
ошибка DCI 06C4 - DCI SCSI Disk Read/Write Test причина SCSI bus(cable), hard drive, MO drive, DCI
Выберите себе любую из причин да и проверьте ;-) а лучше все.
baradaДата: Четверг, 12.Янв.2012, 11:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 49
попробуй заменить батарейку BIOS CR 2050 (большая таблетка) и прогони полный тест, для этого надо нажать маленькую черную кнопочку ( находится на нижней стороне правой рукоятки консоли управления, в небольшом углублении чтобы случайно не нажать) при включении аппарата.
мне при похожей ситуации помогло, уже второй год работает без проблемм.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
