УЗИ Acuson Aspen ф.Siemens - Страница 5 - Форум медтехников
kasparoffДата: Четверг, 03.Мар.2011, 09:52 | Сообщение # 1
Биомед
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Acuson Aspen" немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens").
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson Aspen Advanced (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал kasparoff - Четверг, 03.Мар.2011, 10:07
zx999Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 17:15 | Сообщение # 161
Пермь
заменил. которая 2450.
как дальше быть?
zx19Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 19:30 | Сообщение # 162
купить специальную микросхему и ключи с опциями. стоит не дешево. если действительно нужно, то в личку спрашивай.
rodnmuzvnДата: Четверг, 09.Окт.2014, 17:06 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Добрый день. Свой вопрос разрешился. В переписке мне написали, что разъем монитора двухрядный (т.е. не VGA, и вряд ли, по моему предположению, EGA, через кабель подключены так же четыре кнопки (на передней панели монитора)). Использовал для подключения другого монитора блок GF-AC09, который используется в системах видеонаблюдения: in — разъем BNC (какой на выходе принтера), out — VGA. В УЗИ-аппарате использовал видеовыход. Точнее, на блок для телеконференции, с другого выхода блока на дополнительный монитор, который через винты закрепляю на панели родного монитора.
Кстати, если использовать преобразователь на несколько входов, можно вывести несколько аппаратов УЗИ на один телевизор. (Но задачу телеконференции мне не поручали, а наш компьютерный отдел нашего университета выполнил через стороннюю организацию).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 10.Окт.2014, 10:03
РОМУЛДата: Пятница, 18.Сен.2015, 12:16 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, а кому ведомы сервисный логин и пароль, на любую дату? Речь не идет о комбинации TEST+CODE+ и далее...
sprutvДата: Вторник, 15.Дек.2015, 14:14 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 197
узи
самара
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста как исправить ошибку когда захожу в меню escrypt string и пытаюсь сохранить пишет ошибку invailid string а когда пытаюсь удалить выскакивает ошибка cannot delete power escrypt
olko13Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 16:26 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 825
Львов
А зачем вы туда лезли вообще? Если умерла батарейка и у вас не было распечатки кодов, то пишите письма.... на Сименс с просьбой продать коды по вашему серийному номеру аппарата или микросхему с новой прошивкой и кодами.
А если кто из айболитов туда влез и чего то изменил то ваши действия описаны в предыдущем абзаце.
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 11:46 | Сообщение # 167
узи
самара
в каком именно абзаце. сименс мне коды прислал но когда их вводишь высвечивается ошибка. аппарат стоял около 10 лет без движения. удачно поменял блок питания нашел дешевый. я человек адекватный поэтому и спрашиваю могут быть коды не те
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 168
узи
самара
codes for SW 7.03.
Serial#: 31419 11/13/201 at 01:08
System Revision Level: 7.030
1: 0A 8A 67 3E 44 2B 9A B0 AC
2: 76 8F F9 F8 BB A9 AD
3: CB B6 E7 4E E7 27
4: E4 19 46 A3 D0 9B
5: 28 AC E4 65 17 2D
6: F3 05 D4 D0 92 9A
7: 99 3E 34 1E 1C 7C
8: 2C 52 96 91 65 12
9: DE 8F F2 C1 0E AE
10: 9C 6E C2 B5 4F 61
11: F6 B7 43 AE 7B 91
РОМУЛДата: Среда, 16.Дек.2015, 14:55 | Сообщение # 169
Ультразвук
sprutv, я бы очень хотел пообщаться с человеком, который сможет проверить и подтвердить или опровергнуть правильность предоставленной Вами инфы!!! biggrin
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:24 | Сообщение # 170
узи
самара
Что именно смешно что именно еще дополнить обьянениями
РОМУЛДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:38 | Сообщение # 171
Ультразвук
Просто мне не известны иные специалисты, помимо Сименса, которые смогут сгенерировать encryption. unknown
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:38 | Сообщение # 172
узи
самара
Так как с2013 года поддержка аппаратов закончена сименс не хочет консультировать меня даже использую различные варианты спасиб. Мне главное вопрос закрыть поэтому действенный вариант с меня реальное спасибо.
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:40 | Сообщение # 173
узи
самара
Как раз они и дали мне коды
sprutvДата: Среда, 16.Дек.2015, 16:01 | Сообщение # 174
узи
самара
Есть американцы которые говорят мне что ошибка сохранения если я все правильно ввожу то из за кодов
olko13Дата: Среда, 16.Дек.2015, 22:38 | Сообщение # 175
Львов
Вы вводите коды при включенных датчиках или без них?
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 07:10 | Сообщение # 176
узи
самара
Без
olko13Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:08 | Сообщение # 177
Львов
Если курсор после нажатия кнопки SAVE устанавливается на первой строке, то похоже на то, что вам подбросили липу. Вы номер аппарата вы давали по бирке на боковой стенке или же по номеру который выдаёт система. Совпадают ли они? Может кто-то до вас менял микросхему с прошивкой и номера могут не совпадать.
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:14 | Сообщение # 178
узи
самара
Номера совпадают. Кстати да устанавливается на первой строке. А где эту микруху посмотреть
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:15 | Сообщение # 179
узи
самара
То есть программатором самому можно ее прочитать. Программировать и писать я сам умею руки прямые.
olko13Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 13:49 | Сообщение # 180
Львов
Быстрее всего дали вам левые коды, чтобы просто отмазатся или развести вас на покупку микросхемы с прогой. Но в данном случае, выхода у вас другого к сожалению нет. Вычитывание микросхемы ничего не даст.
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 14:48 | Сообщение # 181
узи
самара
да мне собственно все равно мне вопрос надо закрывать
Alex-ALOKAДата: Четверг, 17.Дек.2015, 16:11 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 149
MСК
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь.
Попросили посмотреть ACUSON XP128/10. Все работает, но батарейки посажены в ноль. Соответственно, ничего не помнит.
Запросил коды на healthcare.siemens.ru, ответили - больше не поддерживаем.
Кто нибудь знает ходы внутрь сименса, что бы получить коды? Можно в личку.
sprutvДата: Четверг, 17.Дек.2015, 20:46 | Сообщение # 183
узи
самара
Если надо есть американец могу контакты дать он может сгенерировать для Сименса кроме аспена))) мне не помог
sprutvДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:05 | Сообщение # 184
узи
самара
вообщем так не получилось у меня сименс аспен пороли подобрать. вопрос соответственно где мне микруху эту найти на плате. и как вообще из такой ситуации выходить.
sprutvДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:13 | Сообщение # 185
узи
самара
вопрос решен всем кто откликнулся спасибо. конечно не так как хотелось бы но все же.
olko13Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 11:28 | Сообщение # 186
Львов
Цитата sprutv ()
вопрос решен
Если не секрет, то как решилась проблема?
SabresДата: Вторник, 22.Мар.2016, 00:05 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Ребята, а что вы так тянули за уши sprutv, ?
Почитал эту ветку, человек задавал вопросы, а ему по чайной ложке писали. А потом ещё olko13, спрашивает как разрешился вопрос. Я бы не ответил.
Есть кто-то кто реально разбирается в Acuson Aspen? У меня один клиент ищет покупателя на эту машину. Аппарат полностью работает, за исключением необходимости легкой корректировки работы ЭЛТ монитора (изображение начинает поддваивать). Аппарат 2002 года. Может, есть смысл сразу поменять батарейки, снять прошивки и прочее? (на будущее).
Если мало кто в теме, то и мне эти проблемы не нужны, в плане будущего сервиса этого динозавра.
sprutvДата: Вторник, 22.Мар.2016, 06:59 | Сообщение # 188
узи
самара
аппарат был с разными серийными кодами и микруха с кодами лежала отдельно)))))) я не ответил потому что редко бываю здесь не увидел.
sprutvДата: Вторник, 22.Мар.2016, 07:06 | Сообщение # 189
узи
самара
по поводу тянуть за уши)))))). я не знаю сколько вам лет но вы явно чем то обиженный в жизни)))) ну или кем то. нельзя быть таким вредным.
sprutvДата: Вторник, 22.Мар.2016, 07:12 | Сообщение # 190
узи
самара
я уже 4 года занимаюсь ремонтом ультразвуковых датчиков. моя первая линза держится 4 года и если olko или еще кто то меня попросит именно тот кто мне помог потому что я закрыл вопрос, как съэкономить или продать ему кабель либо линзу или мотор подешевле я с удовольствием это сделаю потому что они мне помогли и это называется пользоваться совестью.
SabresДата: Вторник, 22.Мар.2016, 15:13 | Сообщение # 191
US, CT, MRI
NA
Эй-ей, коллега!
Вы повнимательнее прочитайте, пожалуйста, моё сообщение!
Я имел ввиду, что Вам скупо отвечали на ваши вопросы!!!! "Тянули кота за я*ца" называется.
Читайте между строк
А мериться опытом и кто чем занимался, какой смысл? У каждого своя жизнь, свой город, свой парк аппаратов и клиентов.
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 22.Мар.2016, 15:14
sprutvДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:39 | Сообщение # 192
узи
самара
понял извини. пишите понятней прямо а то непонятно
РОМУЛДата: Пятница, 25.Мар.2016, 02:12 | Сообщение # 193
Ультразвук
Коллеги, может, все-таки кто-то знает, что творится нынче с паролями на Аспен? Имею "типа актуальный пароль", а он не подходит... В принципе, меня устроит "эксесс код" и пароль на любую известную дату...
ZorikДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:24 | Сообщение # 194
Оренбург
Прошу прощение за столь позднее описание окончания проблемы.
Вопрос с конденсаторами не привел ни к чему, меняли плату.
После выяснилось что и коды слетели, покупали новую схему и новые коды.
Аппарат работает.
rodnmuzvnДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:24 | Сообщение # 195
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, что сделать, слетела программа архивации. Как ее восстановить?
derwolfДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:24 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 94
мастер
переустановить с МО диска, только если плата и винтчесстер работают, к сожалению, софт с машинкой не поставлялся.
rodnmuzvnДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:24 | Сообщение # 197
Здравствуйте. Владелец аппарата задавал вопрос фирме, там сказали, что 500$ за установку, и билет с коммандировочными порядка 10 тыс. руб. "Аппарат старый, но мы переустановить можем".
Эта программа архивации только на МО диске? Искал владелец аппарата МО-диск, говорит, что диска нет. Может, она есть на жестком диске, как ее найти? А где можно найти эту программу архивации, да и как ее установить. Если кто может конкретно что сказать, подробно, подскажите. Я, вообще-то, с программным обеспечением аппаратов УЗИ дел не имел, у нас это делали сторонние организации.
derwolfДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:25 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 94
мастер
Уважаемый, проблема м б в 3х точка
-неисправен HDD - снимаем, проверяем (SCSI)
-неисправна плата в скан конверторе (она отвечает только за архивацию)
-отключена в настройках (кто то описывал как туда войти)
если искать МО - надо знать версию софта...
rodnmuzvnДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:25 | Сообщение # 199
Здравствуйте. 3 точка: В настройках не отключена — пишет, что ищу систему архивации. После поиска: систему архивации не нашел, продолжить без архивации? И только одна кнопка действует: continue.
Два вопроса, а то врач говорит, чтобы не натворить делов: 1. нет ли какой блокировки после вскрытия прибора (после вскрытия прибор откажется работать); 2. где находится винчестер, который отвечает за систему архивации? Их же два? Один - жесткий диск аппарата УЗИ, а второй, извините, как бы, компьютерный, отвечает за архивацию. Где можно проверить этот SCSI винчестер.
derwolfДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:25 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 94
мастер
блокировок нет, винт только один - для архива
SCSI проверяется на компьютере со SCSI шиной
если проблема с винтом, можно попробовать помочь.
но надо знать уровень софта (смотреть при загрузке под деревом)
и веник с широкой сказей найти))) (остались только узкие)
