УЗИ Sonoline G40 ф.Siemens - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 6
  • 6
МВРДата: Среда, 13.Окт.2010, 23:29 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline G40 компании Siemens AG (бренд - "Siemens") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Блок питания Sonoline S40.
AlexiumДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 09:22 | Сообщение # 161
Ошибка виндоуз, проблема с загрузкой дравера. Без расшифровки какого - советов не будет.
Николай_СДата: Вторник, 04.Окт.2016, 18:23 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
А где посмотреть какого именно драйвера ошибка?
Skype (для IM): Spassky_Nick
Николай_СДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 14:40 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 34
С ошибками разобрались. Проблема оказалась в портах и подключении внешних устройств.
AlexiumДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 15:10 | Сообщение # 164
Очень информативно. Продолжайте в том-же духе. mad
Николай_СДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 23:28 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 34
Что конкретно Вас интересует?
omidДата: Пятница, 16.Дек.2016, 13:22 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 52
Технический директор
У нас проблема с УЗИ SONOLINE G40 (2006 г.в.).
При включении на экране выходит сообщение "The system is shutting down automatically to prevent permanent damage, please contact siemens service."
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или есть контакты сервиса Siemens?
Заранее благодарю за помощь.
AlexiumДата: Пятница, 16.Дек.2016, 14:58 | Сообщение # 167
Вы бы дату на экране просмотрели и чуть чуть подумали, вопрос бы сам собой отпал.
shtempelДата: Пятница, 16.Дек.2016, 20:21 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 289
medteh
Подскажите пожалуйста пароль на сервис меню для g40-50-60
shtempelДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 11:09 | Сообщение # 169
medteh
kolegs, Добрый день, имеется ли у вас МО образ софта на G50???
omidДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 12:17 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 52
Alexium, извините, мы в данном оборудовании новички. У нас не много другой профиль. Больница попросила помочь.
Подскажите, что не так с датой и как можно решить данную проблему.
Заранее благодарю!
valentin17Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 15:39 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Сейчас 2016 год, а не 2005, как у Вас на экране.
olko13Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 18:27 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 825
Львов
Батарейку надо поменять на материнке и потом в биосе выставить дату
omidДата: Среда, 28.Дек.2016, 09:54 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 52
Подскажите пожалуйста как на этом аппарате зайти биос?
AndMarrrДата: Среда, 28.Дек.2016, 10:06 | Сообщение # 174
Гондурас
Shadar Logoth
Внешняя USB-клавиатура Вам в помощь.
omidДата: Среда, 28.Дек.2016, 12:23 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 52
А через USB-клавиатуру как заходить? Стандартно?
olko13Дата: Среда, 28.Дек.2016, 13:56 | Сообщение # 176
Львов
Стандартно
sprutvДата: Среда, 28.Дек.2016, 14:04 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 197
узи
самара
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) и это разговор и обсуждения на сайте медтехники профессионалов
Sovok_ussrДата: Среда, 28.Дек.2016, 19:20 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 73
it
Цитата olko13 ()
Стандартно
...куды котимся ???...
olko13Дата: Среда, 28.Дек.2016, 20:00 | Сообщение # 179
Львов
Господа sprutv и Sovok_ussr, если человек спрашивает о стандартном входе, он понимает о чем идет речь, и ему не надо обяснять, что надо нажимать чтобы войти в биос. Если же вам непонятно, это ваши проблемы, читайте литературу.
sprutvДата: Четверг, 29.Дек.2016, 08:36 | Сообщение # 180
узи
самара
)))))))))))))))))))))))))))))))) на волге и в оби 30 градусов жары
omidДата: Пятница, 13.Янв.2017, 08:47 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 52
Все добрый день.
Поменяли батарейку и выставили время в биосс. Через сорок минут работы аппарата вышла та же самая ошибка, дата и время не сбилась.
Подскажите как дальше быть.
olko13Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 09:47 | Сообщение # 182
Львов
Что дает перезапуск аппарата?
Напряжения на бп после появления сообщения проверяли?
polovnikovdenisДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 14:10 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую. Нарисовалась проблемка, аппарат включается но нет изображения на мониторе. Через 20-40 минут монитор включается и работает как ни в чем не бывало. Стоит ли ремонтировать монитор? Может кто сталкивался с похожей проблемой. Я все же склоняюсь к замене на ЖК монитор.
Viber & WhatsApp: 89226477916
olko13Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 184
Львов
Для начала подбросьте любой вгашый монитор чтобы определится, что не стартует - монитор или видеокарта.
petroveechДата: Вторник, 12.Сен.2017, 06:55 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 1073
Иженер
пытались подключить квадрат ЖК к нему. Доктор остался не доволен. Монитор в ремонте не сложен. Вход обычный vga.
polovnikovdenisДата: Вторник, 12.Сен.2017, 08:03 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 63
Пермь
Видео чип проверен монитором по VGA - все стартует без проблем. Диагноз поставлен, просто хотел услышать мнения бывалых )
olko13Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 08:53 | Сообщение # 187
Львов
Если хотите менять на жк , то ищите монитор 15 дюймов, квадратный и от хорошего производителя.
petroveechДата: Вторник, 12.Сен.2017, 13:26 | Сообщение # 188
Иженер
Несколько вопросов, если не трудно.
Был опыт установки? Картинка не мажет? Доктору понравилось? Если не секрет, какой монитор?
olko13Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 14:03 | Сообщение # 189
Львов
Опыт есть, но на других системах. Т.к 15 дюймов формата 3:4 нового уже не купишь, придется подбирать с вторичного рынка. Предпочтительные производители это Dell, Philips и т.п.
Конкретной модели не скажу, все надо подбирать.
Все врачи после замены кривятся на визуализацию, но потои привыкают - это нормальное явление - картинка на жк отличается от картинки на кинескопе.
kvm1465Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 13:47 | Сообщение # 190
радиотехник в медтехнике начинающий
Ебург
Опыт замены есть. Вкарячить можно и 17шку. Процесс не сложен - извлекаем внутренности родного вместе с кинескопом, иногда и рамку обрамления кинескопа. На задней стенке ЖК монитора 4 резьбовых отверстия. Длинными шпильками из магазина крепежа, сквозь заднюю стенку родного притягиваем ЖКашку на место старого экрана. Поскольку ЖКшка б/у перед установкой обязательно ревизию - электролиты на обоих платах ESRметром .при необходимости меняем, подсветку ccfl на led меняем. Врачи вроде не ругаются.
petroveechДата: Вторник, 03.Окт.2017, 07:02 | Сообщение # 191
Иженер
Вкарячил лампу. Самсунг 17. Нашёл девственный. Крепление присверлил снизу родное. Провод воткнул в нижний разъём. Доктор доволен. Визуализация не нарушилась. Переделал звук и разъём питания. В ремонте родной довольно сложен.
hobit26Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 16:24 | Сообщение # 192
Ессентуки
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема "imaging initialization failed. the system is shutting down automatically" Пришлите пожалуйста диски восстановления
hobit26Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 12:20 | Сообщение # 193
Ессентуки
Забыл добавит - версия 2.07
vit2310Дата: Среда, 18.Апр.2018, 07:07 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Если найду выложу ... Версию не помню
vit2310Дата: Среда, 18.Апр.2018, 07:32 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
https://yadi.sk/d/GBGETEZ_3UWWJS
https://yadi.sk/d/r_LdUEDv3UWWLg
hobit26Дата: Среда, 02.Май.2018, 23:03 | Сообщение # 196
Ессентуки
vit2310, спасибо большое! Образ залил, но ошибка такая же.
А кто нибудь может подсказать по настройкам биоса. Заменили батарейку и все сбросилось
vit2310Дата: Среда, 02.Май.2018, 23:29 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Пожалуйста.
В моем случае аппарат заработал (такая же ошибка была из-за жесткого), но через месяц сдохла видеокарта.
По биосу: если не ошибаюсь, ничего не менял.
Аппарат давно списан. Уж больно старые они.
medik59Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 09:20 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 62
При включении аппарата загрузка идет, но экран монитора не светится. Светодиод на передней панели монитора не светится.
Просьба, если кто располагает схемой монитора сбросить на почту.
acurtrДата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:29 | Сообщение # 199
olmayan eyalet
Турция
ankara
привет, ребята, мне нужно программное обеспечение siemens g40 ссылки на сайте полетели
есть ли кто-нибудь, кто может добавить
большое спасибо
MAPPER_1222Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 17:21 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Держи https://yadi.sk/d/yMLqR-AdyhaMnQ
  • Страница 5 из 6
  • 6
