УЗИ Sonoline G40 ф.Siemens - Форум медтехников
  • Страница 1 из 6
  • 6
МВРДата: Среда, 13.Окт.2010, 23:29 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline G40 компании Siemens AG (бренд - "Siemens") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Блок питания Sonoline S40.
IgorAДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 00:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Цитата Солярис ()
У кого есть сервис-мануал?
Пока пришлю тестпоинты в формате Opera. Есть диск, но трафик не позволяет.
g40.mht (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал IgorA - Понедельник, 18.Окт.2010, 00:58
otinovДата: Четверг, 21.Окт.2010, 10:26 | Сообщение # 3
Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос касается Sonoline G40. А вопрос следующий. Не первый раз уже сталкиваюсь с неисправностью энкодеров на пульте управления. Маркировка у него RE23-А 25C 644 и выводы обозначены 5V,A,B,S,S,OV. Где только не искал ...
Сименс предлагает целиком всю плату управления. Но это же абсурд!
Может, кто сталкивался?
Уважаю всех!
СергеевичДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 120
otinov, предпологаю что они оптические , например подобные MAQUET глючили из-за пылинок мусора в оптическом канале
СолярисДата: Четверг, 21.Окт.2010, 20:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
это регуляторы на плате управления? никакие они не оптические. три подвижных контакта и кнопка (выводы S, S). Плохо нажимается кнопка? сними его и подожми алюминиевый корпус (осторожно утконосами, а то он хрупкий) со стороны платки, так чтобы эта плата в нем не болталась. научишься, потом можно обжимать их не снимая с платы управления. можно наверно придумать и другие способы фиксации этой платки
Спасибо, что подсказал как они называются good
adidasДата: Четверг, 21.Окт.2010, 21:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Они безпроблемно ремонтируются. Отремонтированные отстояли по году без проблем. Новых достать нереально.
СолярисДата: Четверг, 21.Окт.2010, 22:30 | Сообщение # 7
Набережные Челны
KarelMTДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 09:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (otinov)
А если не секрет, сколько Сименс за эту плату хочет? А то у меня тут клиенты думают, что все это так легко ремонтируется и стоит копейки. Кстати, поджатие помогло ненадолго.
shtempelДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 18:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 289
medteh
На Aspen/e тупо заменил на не используемуй регулятор.Врач даже не заметил.
creytДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 19:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (KarelMT)
У нас запросили 160 тр biggrin
у меня все диоды болят
KarelMTДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 21:50 | Сообщение # 11
Северо-Запад
Quote (creyt)
Приблизительно так я и думал - от 150 до 200.
adidasДата: Среда, 23.Фев.2011, 21:48 | Сообщение # 12
главный
Средняя Волга
Quote (eltem)
на аспен монжно и отдельно заказать - цена вопроса ~200$ , а когда 5 из 7 неисправны тут уже местами не поменяешь...
Самое интересное, что весь китай этими энкодарами завален (гугль рулит), а к нам никто не таскает :(
Может есть тут кто из близлежащих с китаем территорий? сгоняли бы туда прикупили... золотая жила :)
GeorgySmithДата: Суббота, 26.Фев.2011, 04:42 | Сообщение # 13
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
1) из китая все можно почтой получить
2) ну адидас - коммерческие вещи в другом разделе, ок? так как по теме - то в тему:) а так объява - ищется дистрибьютор из китая данных девайсов - кто рядом с границей живет :)))
derwolfДата: Пятница, 21.Окт.2011, 01:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 94
мастер
монитор били,
после этого картинка ушла вниз. настроить из менюшки не получается- не хватает диапазона регулировки.
на плате никаких подсроек не видно (кроме фокуса, яркости).
никто не сталкивался с подобным?
HastalaVistaДата: Пятница, 21.Окт.2011, 04:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Если монитор били, то вероятно сместилась ОС на горловине кинескопа или оборвалась одна из деталей кадровой развертки.
koterДата: Пятница, 28.Окт.2011, 19:30 | Сообщение # 16
Черкассы
А кто сталкивался с тем, что не работает клавиатура управления, заморозка и прочие??
gloottДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 06:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток!
С панели управления кнопкой Print не запускается печать на принтер. Сам принтер печатает. Сигнальный и дистанционный кабели исправны. При нажатии на кнопку Print на панели аппарата никакой реакции и ноль эмоций. Подскажите кто чем может.......
adidasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:45 | Сообщение # 18
главный
Средняя Волга
Проверь соответствие данной кнопки в меню PRESETS, возможно там неправильно выбрано устройство.
gloottДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 19:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Это было первое что я проверил: выбран ч/б принтер. Кстати рядом кнопка Store/Print тоже не реагирует на нажатие - в PRESET на ней выбрано сохранение на жесткий диск.
adidasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 21:42 | Сообщение # 20
главный
Средняя Волга
1.Есть ли доступ к меню PatientsBrowse?
2. При нажатии на вышеописанные кнопки они мигают?
3. Есть ли еще к.л. кнопки с недоступными функциями?
4. Перепрограммировать кнопки пробовали? (там где ж.д. поменять на принтер и наоборот)?
gloottДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 22:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
1. нет
2. нет
3. там где print freeze и др. вроде нет
4. да, эффект тот же
SabresДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 22:47 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
А что за принтер? SONY или Mitsubishi? Подключение через USB или BNC? порою, на принтерах, с выносной кнопкой, для печати, бывает такое (от выносной кнопки они любят печатать, если переткнуть на аппарат - могут поглючить). Есть возможность подключить выносную кнопку? (пусть пока с ней работают) была ли она? На принтере ничего постороннего не горит, из лампочек? (был у меня случай, когда на новом цифровом принтере врачи сами же нажали кнопочку Lock, шаловливыми ручонками. А потом говорят, принтер не печатает).
И вообще. начать можно даже с такого вопроса: а была ли раньше печать? не менялся ли принтер на новый?
Quote (gloott)
- я так понял, вы и имеете ввиду выносную кнопку с надписью Print, в слове "дистанционный кабель"?
ну а так...пробовать различные комбинации.
+ подключить заведомо исправный принтер с другого аппарата; проверить.
+ подключить этот принтер на другой аппарат; проверить.
+ скинуть крышку контрол панели (поднять панель управления) - осмотреть резиновые кнопки с противоположной стороны; Вряд ли, проблема в физическом контакте, причем у сразу нескольких программируемых кнопок - но, проверьте.
+ зайти, через сервисное меню в Log'и, на всякий случай их глянуть (если есть доступ к сервисному меню, через пароль и вы его знаете).
+ в аппарате более нет сбойных моментов в работе ПО? Может быть какие опции слетели и не высвечиваются в списке установленных опций?
Тут вариантов то не много, проблемы. Скорее всего - один из них уже рассмотрен, в данной теме.
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 22.Ноя.2011, 22:50
gloottДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 23:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Начну по порядку:
Принтер SONY
BNC
На принтере кнопку подключить можно через то же гнездо REMOTE 3,5 mm stereo jack но кнопки никогда небыло
Ничего лишнего на принтере не горит кнопка PRINT на нем работает и печать есть
Печать раньше была и принтер не менялся
Кабель именно кабель на обоих концах 3,5 мм стерео джек
Вот с паролем проблемы его нет, а вообще есть подозрения на микроконтроллеры на панели управления или программный сбой
adidasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 23:31 | Сообщение # 24
главный
Средняя Волга
Если при нажатии на кнопку PatientBrowse не происходит доступ к данному окну, то с вероятностью 95% придется переустанавливать софт.
Скорее всего Dimag "отвалился".
adidasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 23:33 | Сообщение # 25
главный
Средняя Волга
Quote (adidas)
Я бы начал с переустановки П.О.
Сообщение отредактировал adidas - Вторник, 22.Ноя.2011, 23:44
SabresДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 23:39 | Сообщение # 26
US, CT, MRI
NA
Да, вполне возможно, что и комп DIMAQ.
Кстати..по G40...там то же (вроде), как в G60 можно нажать кнопочку Crescendo? и посмотреть, что стоит, по опциям.
gloottДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 23:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Спасибо покопаю софт, только не уверен что у них есть диск с ПО
AlexiumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:50 | Сообщение # 28
Quote (otinov)
Не первый раз уже сталкиваюсь с неисправностью энкодеров на пульте управления. Маркировка у него RE23-А 25C 644 и выводы обозначены 5V,A,B,S,S,OV. Где только не искал...
Например здесь
CUI_RE23_Series.pdf (218.6 Kb)
ilya123Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 12:58 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
в блоке DC-DC есть такая платка,преобразователь 48в/ 7,5в (обозначена S250-4880P )
свистит,кипит,шипит - работать не хочет..
Джентельмены, нет ли у кого схемы ? или может кто умеет расшифровывать внутризаводскую
маркировку на элементах,тогда ,возможно и даташитов бы хватило...
gb2adminДата: Среда, 22.Фев.2012, 09:28 | Сообщение # 30
техник-программист
Киселевск
Добрового времени суток! В общем проблема заключается в чем:
после включения аппарата и загрузки ОС выскакивает окошко с таким вот текстом "imaging initialization failed. the system is shutting down automatically"
и после этого через какое то время он выключается. как я понял ПО на нем стоит на базе winXP.
Как с этим бороться и где можно взять или купить дистрибутив с этой виндой от sonolinе??
Сообщение отредактировал gb2admin - Среда, 22.Фев.2012, 09:29
adidasДата: Среда, 22.Фев.2012, 22:01 | Сообщение # 31
главный
Средняя Волга
Софт идет в комплекте с аппаратом.
gb2adminДата: Четверг, 23.Фев.2012, 16:25 | Сообщение # 32
техник-программист
Киселевск
Аппарату уже лет пять, весь софт утерян...
adidasДата: Четверг, 23.Фев.2012, 20:10 | Сообщение # 33
главный
Средняя Волга
1. Версия софта? Если нацпроект то какого года?
2. Фраза imaging initialization failed возможно означает проблему с "железом" отвечающим за формирование УЗ изображения.
3. Когда лечебники узнаю сколько стоит софт - быстро все найдут:)
gb2adminДата: Пятница, 24.Фев.2012, 05:48 | Сообщение # 34
техник-программист
Киселевск
Quote (adidas)
1. версию при загрузке пишет 2.0.02
2. как узнать что проблема в "железе"?(руки прямые)
3. цены примерно знают но найти не могут...
[p.s.]из всего что осталось есть только инструкция по эксплуатации))
Сообщение отредактировал gb2admin - Пятница, 24.Фев.2012, 05:51
V_A_LДата: Вторник, 28.Фев.2012, 15:35 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 53
Томск
Есть образы 2-х МО-дисков для G-60S_G-50 DIMAQ-IP Software Version 2.0.
Может ли помочь?
adidasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:19 | Сообщение # 36
главный
Средняя Волга
нет. там софт на 2-х CD
gb2admin, куда залить? если еще надо...
gb2adminДата: Среда, 29.Фев.2012, 05:56 | Сообщение # 37
техник-программист
Киселевск
adidas, очень надо, если можешь кинь на этот мейл Доступно только для пользователей ну или хотя бы ссылки на них...И если не трудно объясни в двух словах как аппарат с них грузить, прост впервые с этой техникой встречаюсь(изв за офф)
V_A_L, спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал gb2admin - Среда, 29.Фев.2012, 06:05
yramerДата: Вторник, 13.Мар.2012, 07:51 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
Всем доброго времени суток.
Аппарат поступил в ремонт с убитой загрузкой. После переустановки системы с комплектных CD дисков, аппарат стал загружаться, но в конце появляется окно с надписью "the system is shutting down automatically to prevent permanent damage...". Если перед загрузкой отключить все датчики, то такое окно не появляется, и можно даже побегать по некоторым пунктам меню, хотя ничего не активируется. При подсоединении любого датчика через несколькоо секунд снова выскакивает окно с редупреждением.
Может кто сталкивался с такой бедой.
adidasДата: Вторник, 13.Мар.2012, 18:49 | Сообщение # 39
главный
Средняя Волга
Ничего не понятно.
Что такое убитая загрузка?
Как происходил процесс переустановки софта (upgrade \ install ) ?
Какова версия "убитого" софта?
Какова версия "нового" софта?
Quote (yramer)
в setup есть возможность попасть? Появляется ли надпись starting DIMAQ ?
MeL$Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:06 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
господа поделитесь plz сервисной и инструкцией пользователя к аппарату
  • Страница 1 из 6
  • 6
