УЗИ Sonix SP ф.Ultrasonix (Канада) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:20 | Сообщение # 1
Диагностический УЗИ аппарат Sonix SP производства Ultrasonix Medical Corporation (Канада).
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Обо всех них на Форуме есть специализированные темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Sonix] .
ScvairДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
Калининград
Цитата Alexium ()
У кого есть возможность, пожалуйста, добавьте в хранилище сервис на Sonix SP. Мне нужно точно знать как переустановить ПО и настроить видеокарты.
Нашёл документ по настройке ПО для Sonix SP/OP, выложил в хранилище. Вот ссылка сюда
Ещё такой вопрос: нет ли у кого Загрузочного диска на аппарат Sonix SP 2009 года.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1319
А зачем он.Восстановление должно идти через Seagate,образ на диске Q.Инструкцию могу скинуть.У кого есть сдвиги с CW режимом?
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 04.Мар.2012, 06:20
ScvairДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Калининград
Quote (seabee)
Я еще не лазил глубоко в УЗИ, спасибо за совет! Проверю.
MeL$Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
загрузочный диск есть, но с ним гиморно
есть образ к одному аппарату
там лицензия по мак адресу сетивухи
помоему достаточно подгрузить образ и выставить свой файл лицензии
если диск Д у тебя цел - должно прокатить
вообще помоему должно подойти и от SP и от OP
важно еще профайл видюхи подгрузить
если глянешь какая видюха ATI или nVidia - закину соответсвующий образ
смогу скинуть в среду утром
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 05.Мар.2012, 18:12
BomberbugДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 713
engineer
Quote (MeL$)
Если есть доступ к операционной системе, то сделать "нужный" МАС можно достаточно просто blush
MeL$Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
клаву USB подключаешь и через кнопку Windows лезешь куда хочешь
на многих машинах прокатывало
а так пароль есть ...
я мак менять не пробовал ручками ((
ScvairДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Калининград
Нашел recovery диски аж 3 шт. с разными версиями программы, так же есть в наличии диски с обновлением до версии 2.5.4а и 2.7.7. Поеду к аппарату буду разбирать, снимать жесткий и проверять, а то система в циклическую перезагрузку уходит, так же проскакивает синий экран. Будут результаты отпишусь.
MeL$Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 9
Инженегр
Кологрив
иногда достаточно unc - блок в mhdd поправить
BomberbugДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 10
engineer
Quote (MeL$)
unc - блок
да, бывает из-за бэдов винда в постоянную перезагрузку уходит
Aioloz_Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Ижевск
Quote (seabee)
А что конкретно интересует?
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 12
Как что?Выше описаны проблемы этого режима.Нечёткие контуры,особенно при приёме 3-го и далее пациентов.
Aioloz_Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Ижевск
На моем подшефном - нормально.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 14
У меня такие же проблемы как у Coral. Но я не Узист и думаю претензии идут только от профессионализма врача.
И в режиме М тоже самое. Выделяем аорту - включает цвет и расплывается за пределы зоны. Клапан и стенки сердца расплываются, от чего не возможно определить степень. И почему-то после 2-3 больного ...
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 19.Мар.2012, 08:41
Aioloz_Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Ижевск
Частотный фильтр делаем поменьше, триплексным режимом не увлекаемся...
Сообщение отредактировал Aioloz_ - Понедельник, 12.Мар.2012, 23:07
ScvairДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Калининград
Восстановил я УЗИ, просто понадобилось загрузиться с загрузочного диска и проверить жесткий диск чекендиском с восстановлением. И все сразу загрузилось.
Всем спасибо за советы!
samushДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 17
Сочи
Очень нужен установочный диск на Sonix SP drinks
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (samush)
какого года аппарат?почему к офицалам не обращаетесь?
samushДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 19
Сочи
2009 года.Если есть - буду благодарен. unknown
samushДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 20
Сочи
Если у кого-то есть.Сбросьте на файлообменник.Буду очень благодарен drinks
Могу поделиться собственными инструкциями по ремонту данного аппарата diablo и литературой по УЗИ.
AKirДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Sonix SP перестал видеть датчики. Вернее, несколько минут видит, можно поработать, а потом датчики пропадают. Вверху экрана индицируется 4D датчик, которого никогда не было. Системный блок почищен. В пресетах тоже только этот датчик.
vadimbisaДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 22
sonographyst
minsk
то же самое накрылся touchscreen кнопки не работают или включают другие опции help
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:29 | Сообщение # 23
У нас тоже уже второй случай. Вот такой touchscreen индивидуальный, в Китае не закажешь.
kaaДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:32 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 37
Киров
Аппарат Sonix SP. При загрузке пишет ошибку: "Fault: loading firmware". Если язык интерфейса русский то эта же ошибка пишется как "Ошибка загрузки системы". Софт переставил развернув образ с винчестера пациентов на твердотельник системы. Ничего не изменилось. Ошибку можно проигнорировать и оболочка системы запустится. Картинки нету, но датчик активен - к уху поднесешь пищит, меняешь мощность передачи меняется громкость писка, на фризе соответственно пропадает. Судя по всему неисправна плата в узи-части. Официальщики предлагают слать к ним весь блок. Сегодня вызывали на Sonix Touch в другой больничке. Заглянул внутрь - один-в-один. Патнамбы и ревизии плат не сравнивал (не стал разбирать узи-часть, не там была проблема). В общем то в чем вопрос - В Sonix SP и Sonix Touch платы в узи-части одинаковые? Так же буду благодарен за документацию-сервисные коды (в первом сообщении темы убраны если можно в личку).
P.S. Документацию по system recovery нашёл.
Сообщение отредактировал kaa - Среда, 13.Ноя.2013, 16:40
MaxHorrorДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 92
Доброго дня!
Есть у кого опыт по настройке или какая-либо внятная сервисная документация по настройке распределения сигнала по дисплеям? После замены блока питания пропала картинка на тач скрине, при смене профелей меню вылезло на пол сенсерного экрана и после моих манипуляций исчезло окончательно ))
Аппарат Sonix SP. с квадрой и 6600.
Спасибо )
MaxHorrorДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:34 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 92
С дисплеями разобрался, но появилась другая проблема. Куда-то делись лицензии... Ава-медика их восстанавливает?
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:34 | Сообщение # 27
Посмотрите на диске D. Может там файл лицензий завалялся?
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:34 | Сообщение # 28
medteh
Если бы он был на Д то подхватился бы системой.Ищите license.txt.Да авамедика восстанавливает.
Отправьте им на мэйл код который во вкладе Лицезии высвечивается.
MaxHorrorДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:34 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 92
делал поиск по локальным дискам *.key - нет никто
Такой файлик есть, и если открыть в меню пункт лиценции через зажатый контрол, то там появляется кнопка показать лицензию, при открытии которой открывается блокнотик с длинным кодом.
Попрошу поликлинику чтобы сделали запрос...
AndMarrrДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:35 | Сообщение # 30
Гондурас
Shadar Logoth
Коллеги , есть проблема.
SONIX SP 2013г.вып.
Включаем , загружается операщионная система , загружается рабочая программа (exam),
но на пункте "Запуск тестов аппаратуры ... Инициализация"
как на картинке висит минут 18-20.
После этого нормально загружается и работает.
Проверка дисков на ошибки , замена дисков через клонирование , апдейт ПО не помогают - те же 18-20 минут.
Что посоветуете ?
PS: по словам врачей проблема возникла ВДРУГ , изначально грузилось быстро (... ну как обычно).
mikhaildmitrievДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:36 | Сообщение # 31
engineer
Таджикистан
Dushanbe
Информация временно недоступна (((((((((
Нужен сервисный пароль. Подскажите плииз. Можно в ЛС.
saddam-095Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 269
гудермес
Доброго времени всем!
Уважаемые коллеги, позвали посмотреть Sonix SP, проблема нет изображения вернее пропадает. Оказалось передавлен кабель в месте изгиба кронштейна монитора, исправил. Куча положительных эмоций и тут-же еще один вопрос -а может ты и доплер сделаешь? ... Нажатие на клавишу доплер не даёт ничего. Коллеги, подскажите, что это может быть? Врач говорит не совсем понятным мне языком что раньше она могла выбирать программы исследований, режимы, а сейчас все время "общий" nea
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:36 | Сообщение # 33
medteh
Меню.настройки.администраторование.лицензии.что у вас там?pw или cw есть?
AndMarrrДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:37 | Сообщение # 34
Гондурас
Shadar Logoth
saddam-095, если врач говорит , что раньше она могла выбирать программы исследований, режимы, а сейчас все время "общий" ,
то это значит , что когда аппарат покупался , с ним шли временные (тестовые, ознакомительные) лицензии на все опции аппарата. В течении какого-то времени (три или шесть месяцев) эти лицензии можно (необходимо) активировать (бесплатно). По прошествии этого времени опции становятся неактивными (статус Завершена). Восстановить , вернее приобрести заново, только через официалов (если найдёте их) и за деньги.
Но обязательно посмотрите , как писал shtempel , что в лицензиях.
Если все плохо , поищите licenses_web.txt на диске D: (... хотя мне это не помогло)
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:37 | Сообщение # 35
medteh
saddam-095, И дату проверьте,если биос сбивается, то дата на 2000 год встаёт и лицензии деактивируются.
valeosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:37 | Сообщение # 36
админ
Народ, помогите, плиз с, наверное, тривиальной проблемой путаницы вывода тачскрина и экрана принтера.
Решал одну проблему - эмо-врачи поломали кнопку заморозки. Разобрал, склеил, поставил.
Получил вторую проблему. Начал проверять - подключил манипуляторы, а тачскрин не воткнул.
Винда теперь выводит картинку с сенсора на тачскрин, а принтер печатает картинку с кнопками тачскрина.
Провозился сегодня полдня с бубном настраивая видеокарту. Выбираю выход на тачсрин вторым, а он все-равно третий становится (((((
Завтра прием пациентов, а я вдобавок год назад с единственным сервисом в нашем городе разошелся во мнениях о ценах на их услуги.
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:37 | Сообщение # 37
medteh
Читайте ЛС ...
valerosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:37 | Сообщение # 38
сисадмин
Сегодня на свежую голову загрузил из хранилища файлов рековери-мануал. Там была часть по настройке видеокарты. Но в моем аппарате почему-то нет профиля ultrasonix. На хардах тоже не нашел. Но настроить вывод консоли на тачскрин все-таки получилось. Похоже дело было в неправильно выставленном разрешении экранов. Выбрал для тачскрина разрешение 480х640, а для ТВ-аута 800х600. Видимо узи-ПО выбирает дисплей для консоли по разрешению. Может кому пригодится.
у нас больных нет, есть недообследованные...
krut74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:37 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 53
Не могли бы вы помочь, проблема следующая:
Имеется аппарат Sonix SP
версия ПО: 4.0.12.17
умер жесткий диск, образа нет, дисков восстановления нет, так называемый производитель предоставлять их отказывается
была предпринята попытка поставить ПО с другого Sonix OP версия 2.7.6, но не ставятся дрова на плату ultrasound (jp-pci)
не могли бы вы прислать образ ПО версии 2.7.6 ?
или дрова на плату ultrasonix xp-echo pci board rev1.0
simutin05@gmail.com
Amel9Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:38 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 90
Бэтмен
2.7.6 это что-то уж совсем древнее, либо вы не ту цифру смотрите. А вообще вам нужно 5.7.3, она ставится на любую версию. Потом можно поверх накатывать 6.0.1 и далее
Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Вторник, 16.Авг.2016, 07:07
  • Страница 1 из 4
