УЗИ Vivid 3 ф.GE - Страница 14 - Форум медтехников
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
УЗИ Vivid 3 ф.GE
renmasterДата: Среда, 14.Июл.2010, 21:52 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ Vivid 3 корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
РОМУЛДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:44 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Цитата Polo11 ()
Посоветуйте, чего прихватить из элементов с собой?
Соломку прихватите! Если падать придется, будет нелишней biggrin biggrin biggrin Ну, это шутки, конечно... Нету схем на нонешние аппараты, разве что у производителя. А БП обычно сторонние фирмы делают, для "филипков", к примеру, TECTROL. Так что мультик и набор электролитов Вам в помощь drinks
Polo11Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:44 | Сообщение # 522
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Соломка со мной. :)
Ладно, изведаем неосвоенное.
Тогда про тот же Вивид 3 вопрос.
Замена батарейки BIOS или как её ещё буржуи называют CMOS батарейки в штатном режиме происходит?
Или бубен к соломке нужен? :)
shalunДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:44 | Сообщение # 523
У вас сообщений: 31
бригадир
Нет -40В и реле не всегда срабатывает. Когда сработает при отсутствии -40 доплер работает) Набросал схемку питания +- 80 и +-40 пока крутил плату. Все никак не доберусь -40 восстановить. Врач не звонит)
Не нашел характкристики диодов. На них написано GDS71
Кондюк, диод и транзистор стоят в управлении реле. Диод такой же как и в выпрямителях
Сообщение отредактировал shalun - Вторник, 19.Май.2015, 22:59
Polo11Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:44 | Сообщение # 524
рентген
русский
Батарейку поменял, настройки BIOS слетели сами, родная батарейка 0,5В.
Загрузил все по defolt-у, неделя прошла без звонков и жалоб.
kloun71Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:44 | Сообщение # 525
У вас сообщений: 274
тула
ошибка при включении Dolphu(0x550) acq_SRC no imagePort found, подскажите чем может быть связано.
yzistДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:44 | Сообщение # 526
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
после переустановки софта (по подсказке ) не могу руссифицировать программу. в настройках выбрал русификацию но надписи всё одно англицкие -что сделал не так. спасибо . там в подсказке есть что надо выбрать 3RFI или 4RFI -согласно вашей конфигурации. не уловил какую выбрать
надпись РУССКИЙ -в выборе на языковой панели присутствует. аппарат это запомнил но надписи остались английские
Install_Viviid3.doc (443.0 Kb)
PAL1983Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:45 | Сообщение # 527
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Добрый день, у меня в аппарате на блоки питания приходит 110В, а не 220. Реле срабатывает чётко по вызову Доплера. напряжение по +-40в, заданно +-26в, на выходах +0,86 -0,082. Так и не решил вопрос!
yzistДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:45 | Сообщение # 528
КАЛУГА
это похоже 3 или 4 версии vivid.
а патч с русификатором видно находится не на (Вставьте диск с дополнением к ПО (Patch CD №2421374).а на другом диске --поэтому и небыло кирилицы при выборе Rus. просьба поправить если ошибаюсь
xopsДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:45 | Сообщение # 529
георгиевск
Такая же проблема. Вентиляторы работают а сообщение висит .. напишите чем закончились поиски неисправности?
ReanimatorMTДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:45 | Сообщение # 530
Финляндия
Hyvinkää
Чем закончились поиски неисправности? Ищу решения этой проблемы с вентиляторами в течение месяца.
SabresДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:45 | Сообщение # 531
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
коллеги, так а совет shalun, не прокатил? Кто-нить пробовал почистить контакты?
У меня тут тоже назревает подобный Vivid 3...
ReanimatorMTДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:45 | Сообщение # 532
Финляндия
Hyvinkää
Контакты прочистил, промыл. Ничего не изменилось. Проверил прохождение сигнала от вентилятора (желтый провод). Сигналы вращения всех пяти вентиляторов уходят в плату MUX. Дальше непонятно.
ReanimatorMTДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:46 | Сообщение # 533
Финляндия
Hyvinkää
Отзовитесь, кто решил эту проблему с вентиляторами!
SabresДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:46 | Сообщение # 534
US, CT, MRI
NA
ReanimatorMT, в мае планирую быть по данной проблеме, на одном из аппаратов. Если решу - отпишусь!
KrasmedДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:46 | Сообщение # 535
инженер по ремонту
Предлагаю такой вариант для "решения" проблемы.
Нажимаем Config -> Тех.поддержка, и убираем галочку с "Мониторинг" и может быть с "MOD Fun" (не помню) - см. фото
Т.е. он просто не будет отслеживать эти ошибки в памяти и выводить сообщения
А вообще он просто чует чужие вентиляторы и капризничает - проверено раза 3. На работу никак не влияет
ReanimatorMTДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:46 | Сообщение # 536
Финляндия
Hyvinkää
Спасибо Krasmed за помощь. Ошибка больше не появляется, Ура!
karatonДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:46 | Сообщение # 537
Невинномысск
Добрый день. Помогите найти схему БП блока УЗИ, на его платах не горят контрольные светодиоды.
YakerosДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:46 | Сообщение # 538
Посмотрите через меню диагностики соответствия напряжений.
karatonДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 539
Невинномысск
При подключенном шлейфе от блока узи к компу монитор вообще не запускается. Отключаю шлейф-на мониторе виден запуск программы, но естественно выскакивает ошибка запуска узи. Светодиоды не светятся на платах узи.
kapamedДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 540
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если светодиоды не горят на плптах то скорее всего проблема в HV.
у меня был такой случай
yzistДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 541
КАЛУГА
Коллеги как понимать вот такое сообщение оно исчезает после нажатия любой кнопки .через некоторое время опять появляется.
T*80 ПО ВЛАСТИ (мощи) .........и предлогает отключить систему.
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 01.Дек.2016, 20:59
yzistДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 542
КАЛУГА
T*80 ПО ВЛАСТИ (мощи) .........и предлогает отключить систему. Почитал форум -говорят накрылась плата HV .
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 01.Дек.2016, 22:18
Papa_CarloДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 543
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Понимать так: обнаружена проблема с источником питания +80В в блоке передатчиков (Тх) УЗ сигналов. Может не работать блок питания, может проблема на одной из плат Тх.
yzistДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 544
КАЛУГА
понял.спасибо
НадимДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:48 | Сообщение # 545
Специалист по УЗИ
Палестинская Территория
Раммала
У меня есть такая проблема на Вивид 3 софт верс 2.1с при загрузке выдают "failed to start on/off driver".подскажите пожалуйста что делать.фото в приложении.
Сообщение отредактировал Надим - Понедельник, 19.Дек.2016, 02:09
kapamedДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:48 | Сообщение # 546
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
для начала :
- проверьте в начале байос.
- платы в BEP может не контачут с материнкой. вытащите и вставьте.
- перезагрузите программу с сд
karatonДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:48 | Сообщение # 547
Невинномысск
Подскажите по поводу запуска БП УЗИ. Он включается подачей 220в или еще каким-то управляющим сигналом?
robinДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:48 | Сообщение # 548
ремонт медтехники
Львов
Такая же проблема с vivid 4,они похожи,моторы все крутятся,что 5 внизу,что один на плате,я имею ввиду моторы с датчиками,схема сильно отличаеться?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:48 | Сообщение # 549
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Была такая же проблема. Так же отключил отслеживание. Возможно слежение ведется по общему сопротивлению всех вентиляторов. В том же меню есть пункт ставить количество вентиляторов 5 или 6 вроде. Для разных машин наверно придусмотрено
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 28.Дек.2017, 15:01
Norair05Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 20:49 | Сообщение # 550
Инж-мех. Инж-радиотех. Медтехник.
Всем доброго времени суток!
Нужен совет по УЗИ аппарату VIVID 3. Можно ли "подружить" начинку от аппарата 2007 года (Материнская плата УЗИ с 4-мя платами и блоком питания), с аппаратом 2003 года, но материнская плата с 5-ю платами?
Буду очень признателен за любую инфу.
genemioДата: Вторник, 21.Мар.2023, 00:14 | Сообщение # 551
Biomedical Engineer
Турция
Istanbul
Hi. I need SW 3.1 version software or image of Vivid 3. Can help me?
I don't know how to use the forum so I opened a new topic.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
