Стерилизатор паровой ГК-100-"СЗМО" (Россия, Саранск) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
МВРДата: Вторник, 24.Янв.2012, 10:50 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11228 от 13.06.2018 (ранее от 27.07.2015, ранее от 28.06.2006) года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
Регистрационное удостоверение ФС 022а2004/0586-04 от 22.09.2004 года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
Отменено с 22.09.2014 года.
Есть по ссылке полезная для медтехников и особенно на инженерных должностях (если, конечно, они не "электро-сантехники") ТЕМА (c.13, 17 ).
Z-TexnikДата: Вторник, 24.Янв.2012, 21:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Цитата mot ()
Прошу помочь по модернизации - суют стерилизатор паровой ГК-100, производитель СЗМО.
Хотелось бы знать достоинства и недостатки этой продукции этого производителя.
Хорошо знаем тюменский ГК-100-3.
Заранее благодарен.
Имел дело с таким стерилизатором, правда, это был автомат.
В общем-то, он мне понравился. Устроен гораздо проще Тюменского и работает довольно надёжно.
Я только заменил ихний обратный клапан, так как он регулярно подсасывал воду на вакууме.
Есть у него одна особенность, которая сильно нервирует стерилизаторш. Перед началом работы автомат повышает давление в парогенераторе до срабатывания предохранительного клапана - завод прислал объяснение, что это задумано для поверки работы предохранительного клапана, и если не отключать стерилизатор от сети, то такое больше не повторяется. Медиков,, правда, это не убедило и они всё равно считают, что это является неисправностью.
Вот что мне сильно не понравилось, так это отсутствие манометра на парогенераторе.
YRA46Дата: Среда, 25.Янв.2012, 22:29 | Сообщение # 3
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Хорошее не сунут ... biggrin
А по существу: видел документацию на него ... Уж очень он напомнил мне Пензенский паровой стерилизатор ... Руки оторвал бы тому, кто его делал. diablo .
Кстати, Вам тоже наверно автомат впаривают?
Цитата Z-Texnik ()
что это задумано для поверки работы предохранительного клапана и если не отключать стерилизатор от сети, то такое больше не повторяется. Медиков, правда, это не убедило
nea Меня тоже не убедило ... Хотя чувствуется кураж конструктора, полёт инженерной мысли good Если там сброс в каналью организован и из под него потом лужа не вытекает.
motДата: Четверг, 30.Авг.2012, 11:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
таганрог
Стерилизатор паровой ГК-100 «СЗМО» пр-ва г. Саранск.
Из воздушного фильтра течёт много воды, но аппарат при этом работает.
Предполагаю, что не работает какой-то клапан ...
Помогите кто знает причину ...
Владимир2002Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 12:17 | Сообщение # 5
Инженер-конструктор
Саранск
Да, не работает обратный клапан. Узел "Воздух в камеру". Там RT-25 или шестигранный.
motДата: Четверг, 30.Авг.2012, 12:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
таганрог
надо смотреть ...
добрался до клапана стоит ETLEK прочитать сложно Т 90 2\3, Т 25 100% 220в50гц
Владимир2002Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 14:19 | Сообщение # 7
Инженер-конструктор
Саранск
Это эл.м клапан, а там не работает обратный. Он находится выше на другом конце шланга, за передней панелью.
motДата: Пятница, 31.Авг.2012, 15:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
таганрог
эл.клапан снял проверил ,он пропускаеет в любом положении .попытаюсь отквасить лимонной кислотой.
Владимир2002Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 15:57 | Сообщение # 9
Инженер-конструктор
Саранск
Суть в том, что капает от туда когда в камере избыточное давление (стерилизация), а это должен держать обратный клапан. А эл.м. клапан если пропускает, то будет подтравливать воздух во время вакуумирования (сушки).
motДата: Пятница, 31.Авг.2012, 16:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
таганрог
хорошо будем проверять
KrevalerijДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 11:41 | Сообщение # 11
Барнаул
Кто нибудь сталкивался с ошибкой №2 на этом чуде технике. Спасибо.
DimitriusДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 13:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 410
Цитата (Krevalerij)
с ошибкой №2
Люк не закрыт - открыт люк стерилизационной камеры(герметичность)
Было подобное- оказалось термодатчик(рост температуры за определённое время - контроль параметра)
Но в первую очередь посмотрите датчик двери, там пятак и подводы к нему от платы управления, вроде бы как геркон(могу ошибаться-точно не помню)
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 08.Июл.2013, 21:29
postoyalecДата: Четверг, 19.Дек.2013, 14:46 | Сообщение # 13
Зам. нач. СК СЗМО
Саранск
Ребята, у кого есть вопросы по работе ГК-100 "СЗМО" спрашивайте. Возможно я смогу вам помочь. Только , пожалуйста, без хохмы ...
OllemedДата: Вторник, 24.Дек.2013, 21:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 111
postoyalec, возможно не по теме, но все же : мы Вам благодарны за Ваш интерес к форуму и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество good
postoyalecДата: Пятница, 27.Дек.2013, 08:51 | Сообщение # 15
Зам. нач. СК СЗМО
Саранск
Всем здравствуйте.
Я тоже надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Всё, что в моих силах. К.т.-8(8342)25-36-55.
Кстати, вопросы могут быть не только по стерилизаторам, но и по другим изделиям.
alekoДата: Вторник, 10.Июн.2014, 10:05 | Сообщение # 16
Омск
postoyalec, Здравствуйте .... требуеться помощь .. Паровой стерилизатор ГК-100 СЗМО .....после стерилизации в авт режиме ...после окончания стерилизации ...не подает воздух в стер камеру ....клапан исправен ... обратный клапан снял промыл ....
-подозрения на БУС-3м ... необходима схема.....спасибо если что подскажете
postoyalecДата: Среда, 11.Июн.2014, 11:07 | Сообщение # 17
Зам. нач. СК СЗМО
Саранск
Добрый день! Стерилизатор, судя по БУС-3М, 2011года? В вашем случае ,скорее всего, не работает эл. магнитный клапан "воздух в камеру". Схему попробую найти, сейчас идут более новые модификациии.
Высылаю скан БУС-3, с БУС-3М одинакова. Если файл не откроется, пришли адрес эл. почты, я туда отправлю.
Inzer123Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 12:07 | Сообщение # 18
Вологда
Добрый день! нужна помощь по стерилизатору паровому ГК-100СЗМО. При прохождении цикла стерилизации увеличилось время цикла и расход воды,пару раз уровень воды даже уходил ниже минимального. Походу происходит утечка пара, подозреваю,что клапан выхода пара не до конца закрывается. подскажите стоит ли менять клапан или есть другие варианты?
postoyalecДата: Вторник, 17.Июн.2014, 09:24 | Сообщение # 19
Зам. нач. СК СЗМО
Саранск
Добрый день, Заглянувший. Вы правы- это электромагнитный клапан на магистрали "Слива". Попробуйте его разобрать и почистить. Зачастую этого бывает достаточно.
elmanДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:24 | Сообщение # 20
симферополь
Здравствуйте! Помогите разобраться с ГК-100. После прохождения цикла бельё в камере мокрое. Приходится сушить больше часа. По датчику не набирает вакуум. Клапана оба меняли, не помогло.
Z-TexnikДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 57
Более точно марку стерилизатора назовите.
elmanДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 00:57 | Сообщение # 22
симферополь
Так и называется ГК- 100 "СЗМО". Три месяца работал нормально, а потом началось...
elmanДата: Среда, 19.Ноя.2014, 13:05 | Сообщение # 23
симферополь
Z-Texnik Может у вас были подобные проблемы?
Z-TexnikДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 20:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 57
Пар удоляется быстро? Часто выходное отверстие забивает индикаторами или ещё каким мусором. Советую отключить от канализации стерилизатор и проконтролировать как идёт продувка , сброс конденсата, сброс воды охлаждения конденсатара направив всё это по шлангу в ведро. Думаю многие проблемы могут стать понятными.
elmanДата: Пятница, 05.Дек.2014, 17:54 | Сообщение # 25
симферополь
Z-Texnik, спасибо, во вторник буду их пытать. Они как сговорились, все 4 штуки так стали работать. Главное что все расположены в разных местах (Алушта, Партенит, Ялта).
АндронДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:42 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
postoyalec, Добрый день.
Нужна прокладка двери стер. камеры.
Стерилизатор ГК-100-СЗМО, г. вып. 2013г.
rodnmuzvnДата: Среда, 18.Мар.2015, 15:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги.
В баклаборатории установлены два паровых стерилизатора (новые, пока еще на гарантии ~ до конца 2015 года) СЗМО ГК-100. Проблема вот в чем. После стерилизации пробки вылетают из пробирок и валяются в камере где попало. Это происходит не всегда. Кто знает, от чего это происходит. (На старых Тюменских ГК-100-2 этого не было.)
Медработники (кто работает на стерилизаторах) должны написать заявку, но они этого не делают. Конечно, им то всё равно, а потом это будет моей проблемой. Начальница нашего отдела от меня претензии не принимает.
16:46, спасибо следующему сообщению Yurkevich. Завтра пойду расскажу. Фирма, которая поставляла эти стерилизаторы, не очень мне про него поясняла. Говорили (когда поставили), что они с этими паровыми стерилизаторами не очень знакомы. Медперсоналу нужен режим 0,5 атм., и время, я и спрашивал у них.
9 часов 12 минут, 19 марта. Прочитал я следующие посты, СПАСИБО. Стерилизаторы в баклаборатории, сушка не нужна, вакуум не нужен. Пока стерилизатор и на гарантии, и на обслуживании (продавцом).
12:15. Посмотрел паспорт на ГК-100 (СЗМО). Режим "РАСТВОРЫ" не предусмотрен. Получается так, что в этих паровых стерилизаторах режим сушки (вакуумирования) отключить нельзя, выход только в замедлении выхода пара из камеры через установку прокладки. Так?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 19.Мар.2015, 12:29
YurkevichДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:30 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
rodnmuzvn А какой режим установлен? Для стерилизации пробирок с пробками желательно выбирать режим "растворы" (без вакуумирования). Одна из причин - быстрый сброс давления по окончании стерилизации.
anton26Дата: Среда, 18.Мар.2015, 19:16 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 375
В закупоренной таре давление при нагревании должно возрастать. В то же время возрастает и давление в камере, поэтому пробка держится. При резком сбросе давления в камере пробку действительно будет выталкивать, тара остывает не так быстро. Еще больше разница в давлении будет при вакуумировании. Повылетают оставшиеся пробки. На старых тюменских вакуума не было?
YurkevichДата: Среда, 18.Мар.2015, 21:40 | Сообщение # 30
инженер-наладчик
выборг
На старых тюменских, без шаровых кранов, опытные стерилизаторши чуть-чуть приоткрывали кран пар из камеры и долго долго сбрасывали давление. При этом воду в конденсатор не включали и пар просто уходил в канализацию. На старых аппаратах можно было реализовать много "экзотических" режимов, но при наличии толкового персонала.
дол
lis63Дата: Среда, 18.Мар.2015, 22:27 | Сообщение # 31
начальник участка
Я когда-то ставил на паровых стерилизаторах шайбу на магистрали "Пар из камеры" для замедления сброса давления, т.к. при быстром сбросе добавлялась еще и проблема лопнувших пробирок, а выгребать их из магистралей-занятие на любителя. Попробуйте и Вы, посмотрите, что получится.
rodnmuzvnДата: Четверг, 26.Мар.2015, 16:34 | Сообщение # 32
Приехали инженеры (или как их там называют) от представителя продавца на неисправность по вызову (первый раз за 3 месяца, хотя аппарат на гарантии, и они должны появляться 1 раз в месяц). 1) Вылетающие пробки; 2) в стерилизаторе вода остаётся; 3) после проведения 0,5 атм. среды прорастают. 1) Вакуум отключить не могу, не предусмотрено, про шайбу — не могу влезать в конструкцию, договаривайтесь с моим начальством; про 2 ничего ответить не мог; а про 3) спросил у меня, индикаторы в порядке?
Так что, претензии к заводу по этим паровым стерилизаторам, почему не предусмотрен режим без вакуумирования? И в паспорте ничего не сказано про запрет стерилизации растворов. Хотя, обратите внимание, в паспорте на Тюменский паровой стерилизатор ГК-100-3 написано про запрет стерилизации растворов, но на нем работающий на нем персонал может и не делать вакуумирования.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 26.Мар.2015, 16:35
urahomДата: Вторник, 29.Сен.2015, 18:13 | Сообщение # 33
инженер по ремонту медтехники
Помогите определить неисправность парового стерилизатора ГК-100 "СЗМО" автомат. В поцессе работы на разных этапах включается "ошибка №2"
Геркон рабочий. Термодатчик похоже тоже, судим по показаниях значения температуры в стеркамере иманометра. Стерилизатор 2013 года, стоит БУС4М.
VemoДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 22:14 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Цитата rodnmuzvn ()
в стерилизаторе вода остается
Согласно инструкции, корпус парового стерилизатора должен быть немного наклонен назад (к задней стенке) на пару градусов, чтобы вода в камере сбегала к сливному отверстию. Проверьте, имеются ли металлические втулки под двумя передними ножками.
akostenДата: Среда, 04.Май.2016, 04:39 | Сообщение # 35
Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой - на новом ГК100 СЗМО с периодичностью 2-3 месяца обрываются два ТЭНа, корпус нагревателей остаётся целый. Перекос фаз замечен не был. Проблема в качестве изготовления нагревателей?
rodnmuzvnДата: Среда, 13.Июл.2016, 16:55 | Сообщение # 36
Кто знает, поясните. Второй стерилизатор, ранее и другой (стали работать на втором, такая же проблема на первом осталась). Меня позвал персонал: то ПАР, то Тс=106 °С, и всё, ничего не меняется. Пронаблюдал: сначала ПАР, потом СЛИВ (3, м/б 4 раза), потом после 3-х раз с вакуумированием процесс дальше не идёт. Что может быть?
На следующий день пишу пока есть "Изменить". 13ч.45мин. Что интересно: при включении рубильника уже щелкает реле "Слив конденсата, хотя по описанию только после нажатия кнопки "СТОП". Когда неисправность (ПАР, Тс=106 °С), то шланг после реле "Слив конденсата" горячий. А воды в парогенераторе мало, т.е. вода уходит. Вытаскивали его контакты, реле не сбрасывало.
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ О НЕДОСТАТКАХ. Даже такую малость, и то не могут сделать хорошо. (Либо нарежьте резьбу нормально, или же просверлите отверстие, чтобы винт вставлялся свободно). Винт крышки ТЭНов слева закрыт боковой панелью. Эта панель прикручена тремя винтами, сколько усилий надо было приложить, чтобы открутить верхний и нижний винт.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 14.Июл.2016, 13:57
black_furyДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 18:36 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 568
Товарищи, подскажите кто сталкивался какого диаметра стоит обратный клапан и уплотнительные кольца ТЭНов какого диаметра, спасибо!
VisitorДата: Вторник, 06.Сен.2016, 22:12 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Обратный клапан 1/2 дюйма. Прокладки ТЭНов, вроде, подходят от ТЗМОИ 27*18мм.
andrew2709Дата: Среда, 07.Сен.2016, 07:06 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 149
black_fury,
обратный клапан 1/2" с ЛАТУННЫМ штоком
паронитовые прокладки для ТЭНов у меня есть, могу выслать ( или передать в е-бурге)
black_furyДата: Среда, 07.Сен.2016, 18:47 | Сообщение # 40
Visitor, спасибо!
andrew2709, спасибо, но кольца по размерам думаю и в Челябинске возьму))
  • Страница 1 из 4
