.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о воздушном стерилизаторе ГП-80 МО Касимовского приборного завода (КПЗ). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 16:21 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Цитата
старинный аппарат
, если такая у Вас передняя панель (.jpg), то пользуйтесь его инструкцией по текущему ремонту (выписка) (файл .rtf). Если вышел из строя датчик, то 1) делал "косичку" из тонкого медного провода (0,05; 0,06 мм), чтобы получить при 0 °С 100 Ом или 2) датчик сопротивления Pt-100 100 Ом. И в первом, и во втором случае необходима после этого калибровка.
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:45 | Сообщение # 202
Харьков
Вот фото передней панели и платы. Спасибо Стажеру, за то что сказал, что в режим он входит спустя 5 минут) (в инструкции этого небыло, а мне походу нехватало терпения дождаться), в режим ввел при помощи магазина сопротивлений, но 180 градусов показывает при 75 Ом, термодатчик вроде работает (при комнатной гдето 100 Ом, в руке погрел 115 Ом). Подскажите пожалуйста как откалибровать термодатчик (сопротивления промерял в схеме, все рабочие)
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 14:41 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Sanych, пункт 2 - калибровка! Вопросы пишите в существующей теме про Касимовское оборудование http://www.medteh.info/forum/55-1165-5 - новые темы могут остаться незамеченными, а на главные темы все подписаны!
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 14:43 | Сообщение # 204
Здравствуйте. Передняя панель совпадает с передней панелью Вашего стЕрилизатора. Платы совпадают с моим описанием. Термодатчик НЕ КАЛИБРУЕТСЯ, калибруется стерилизатор. На плате моего ГП-80 разъем "ТЕСТ" установлен слева MAX707CPA (DD2) (выше AT... над набором R 2,2 кОм), две точки. Возможно, на Вашей плате разъем "ТЕСТ" под реле. Далее, по инструкции (выписке) GP-40_MO_vipisk. Таких стерилизаторов у нас в эксплуатации нет. Пока писал ответ для помощи, главный конструктор успел уже свой ответ написать. Поэтому мой ответ оказался позже ответа главного конструктора. Пункт 2, а именно "разъем "ТЕСТ"", на плате в своем месте отсутствует. Попробуйте с разъемом под реле, сравните со схемой. А без включения режима "ТЕСТ", после него не отобразится символ "с", режим подстройки значений 0 °С и 200 °С под значения термодатчика не включится.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 01.Мар.2016, 16:33
Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 11:02 | Сообщение # 205
Харьков
Всем спасибо! Проблема решена. На моём сирилизаторе разьёма "Тест" неоказалось (вернее, был, но в виде 2-х дырок, как переход с одного слоя на другой), нашёл его при помощи электрической принципиальной схемы. Откалибровал схему при помощи ртутного градусника, 200 градусов не на 181 Ом, а на 188 Ом.
Всем приветю У меня стерилизатор ГП-80 МО не набирает температуру. В любом режиме (80гр./60мин, 120гр/60 мин, и тд) нагревает приблизительно до 70гр. и ТЭНы отключаются, при этом на панели индикация говорит, что ТЭНы работают (точка горит). Помогите, пожалуйста.
Дата: Суббота, 09.Дек.2017, 22:18 | Сообщение # 212
Электромонтер по РОЭ
респ. Карелия, г. Суоярви
В общем почти та же история, товарищи... Столкнулся я с таким же аппаратом как ГП 80 МО. История такая: при включении на циферблате выдает 300 гр. цельсия, что указывает на разрыв вцепи датчика температуры (в руководстве так указано). Начал прозванивать попарно контакты, идущие на датчик, сопротивление выдает(до самого датчика добраться сложно, т.к. болты к стенке печи пригорели и с трудом откручиваются), следовательно теоретически я откинул вариант неисправности этого датчика. Естественно следовало бы взглянуть на него, но я думаю проблема в ином. Схема кем то перепаявалась до меня (скорее вышел из строя симистор, отвечающий за питание вентилятора. На плате просто припаян резистор на 470 Ом и припаяна перемычка. При ее рассоединении питание на вентилятор пропадает). Встречался ли кто с подобной проблемой и есть ли у кого-нибудь схема на сему управления данного аппарата? Есть принципиальная схема, но там указаны только соединения с этим блоком, подробностей в общем малo. Хотелось бы восстановить этот стерилизатор, в данный момент нужная вещь. Может что-нибудь посоветуете, или подкиньте подробную схему, буду примногомногомного благодарен. wdisarirwow
Доброго времени суток, коллеги. Стерилизатор воздушный ГП-80 МО. Ситуация такая: в отделении был электрический коллапсус, в результате которого по плате шкафа прошелся ураган в 380 вольт. Почти все взорвалось и обуглилось. Поскольку Россия - страна возможностей, новую плату купить нельзя, новый шкаф тоже. Зато есть рабочая плата со шкафа ГП-20-3. Вопрос такой, можно ли теоретически установить эту модификацию в 80-тку, при условии, что врачам нужен режим только 180/60?
Можно, но лучше не делать. Ответственность за изменение заводской схемы ляжет на Вас, если что-то случится, крайним будете Вы. Мощность ТЭНов там разная, соответственно, токовая нагрузка будет выше, тиристор (реле) понадобится мощнее. Датчик температуры придётся брать от ГП-20-3, и тд. Не факт, что где-то проводку на корпус не пробило. Не редко у главных (старших) сестёр где-нибудь может оказаться старый ненужный шкаф - может в другом отделении, масса вариантов. У меня в подобной ситуации на замену шкафу купили настольный паровой стерилизатор. Не стоит идти на поводу, не поверю, что у вас главный врач ездит на работу на 412 Москвиче. . И ещё как вариант: http://www.medteh.info/index/8-35302 , возможно он сможет помочь - почитай: http://www.medteh.info/forum/35-16793-1
Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 15:09 | Сообщение # 216
Йошкар-ола
А часто ли летят вентиляторы на ГП-80МО? Просто начал гудеть очень громко, и греется. Есть ли смысл разобрать, почистить, смазать, или этого лучше не делать? Может просто поменять сам вентилятор? ... Хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Доброго дня. Помогите, пожалуйста, ГП-80 (тему про ГП-80 производства Касимовского приборного з-да см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-592-2 , или всё-таки ГП-80МО ? ... Про другие типы ГП-80 других производителей см. другие специализированные темы ...), используется в режиме сушки, после 5-10 минут работы загораются все элементы на табло и пищит. После выключения и повторного пуска начинает работать, но опять не долго (несколько минут) и всё повторяется. Что это может быть? Вентилятор, кнопки, всё в рабочем состоянии, питание норм, температура соответствует.
Дата: Вторник, 07.Дек.2021, 19:23 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 114
Калинино
Коллеги, кто сталкивался с подобной проблемой? Неустойчивая работа шкафов ГП-80 МО Касимов, 2018 г. В режиме стерилизации 180 градусов 60 минут, после начала режима стерилизации через любое время (5,15, или 50 минут) происходит внезапный рост температуры и аварийная остановка стерилизации. Симистор перестает управляться. Через несколько минут управление симистора восстанавливается и стерилизация возобновляется. Сбой происходит на нескольких работающих шкафах одновременно. Один раз перегрев дошёл до срабатывания термореле, но в большинстве случаев перегрев достигает 190-200 градусов. Сбой в работе происходит абсолютно бесссистемно на любой минуте цикла стерилизации! Колебания напряжения в сети в норме 210-224V. Чем ещё может быть вызван сбой в работе? Кто сталкивался с подобным? ...
barsukov, Возможно рядом появился какой-то источник "шума". Была интересная ситуация с визиографом. Периодически появлялся посторонний "шум" на снимках, оказалось это лифт в подъезде.
Дата: Суббота, 12.Апр.2025, 16:09 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 50
Мурманск
Я сталкивался и сталкиваюсь. ГП-80МО выпуск декабрь 2024 года. На этот раз распаковали ДВА одинаковых прибора и не проработали они и нескольких циклов. Неисправность одна - после разогрева до 180 градусов и начале цикла температура может начинать бесконтрольно увеличиваться до момента срабатывания теплового реле. Происходит это случайно, обычно в пределах нескольких циклов. Сегодня 12 апреля 2025 года, суббота. В понедельник начну ремонт. Не думаю, что дело в прошивке. Все же перегрев симистора мне кажется более вероятной причиной. Также проверю SMD резисторы. Тиристор планирую заменить на BTA16 от STM. Радиаторы в этих экземплярах стоят просто громадные, удивительно, что с ними у симистора могут быть проблемы по перегреву... Сообщу о результатах....
Сообщение отредактировал vladi - Суббота, 12.Апр.2025, 16:11
