Облучатели-рециркуляторы воздуха типа "Дезар"/Кронт - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
МВРДата: Пятница, 06.Авг.2010, 11:37 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация от участников Форума об ЭТИХ облучателях-рециркуляторах.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этих аппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем написать своё сообщение в этой большой теме, постарайтесь выяснить, а нет ли уже подобной информации в ней.
. Чтобы не удлинять тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы-сателлиты, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Облучатель-рециркулятор воздуха "Дезар" (Где приобрести фильтр? И кто их меняет?);
- Рециркуляторы. Качество обеззараживания. (Целесообразность их применения в сравнении с ОБН);
Цитата bektyish ()
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts .
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 11.Ноя.2024, 09:47 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте..
ДЛЯ СЕБЯ РЕШИЛ ТАК. Для таких "мудрецов"
Не работающий Дезар означает не только выход из строя ТРАНСФОРМАТОРА, но и неисправная(ные) лампы, ну, ещё другие неисправные детали схемы (намного реже).
Убирать получаемые 12 вольт при оригинальной схеме, поставить свою цепь на 12 вольт нельзя. И это будет Дезар самого начального варианта при дросселях, когда индикация есть, а лампа(лампы) не работают. И если что, то такие инженеры сразу будут крайними, что "мало не покажется".
КУДА ПРОЩЕ ПЕРЕМОТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР.
На Озоне купили обмоточный провод, вот уже год перематывает наш сотрудник.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 11.Ноя.2024, 09:49
Regner_AДата: Понедельник, 11.Ноя.2024, 16:24 | Сообщение # 202
Сервисный техник
Камышин
Согласен, это "колхоз" и работу ламп нужно смотреть визуально (хоть отверстие сверли в корпусе).
Не пинайте сильно, я недавно занимаюсь ремонтом мед. оборудования.
Может подведём черту:
Первичка - ? витков
Вторичка - ? витков
Провод (вторичка, первичка) - ? мм
Про отдельный кондер для перемотанного транса, что за переделка блока питания?
Если не трудно, можно ссылку на обмоточный провод, который на Озоне берете?
Извиняюсь, вопросов много, но хочется разобраться...
Сообщение отредактировал Regner_A - Понедельник, 11.Ноя.2024, 16:50
Regner_AДата: Суббота, 16.Ноя.2024, 14:47 | Сообщение # 203
Сервисный техник
Камышин
Закинул на сутки в растворитель. Разобрался без проблем.
Посчитал витки: 18 сложенных в 4 и 260 одинарного провода.
Как приедет провод буду мотать.
Кто как мотает? Руками?
bektyishДата: Воскресенье, 17.Ноя.2024, 12:00 | Сообщение # 204
Запасные части - https://kront.com/catalog/spareparts/
bektyishДата: Пятница, 29.Ноя.2024, 19:55 | Сообщение # 205
Алюминиевый скотч от вентиляционщиков
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 29.Ноя.2024, 19:57
  • Страница 6 из 6
  • 6
