Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA" - Страница 7 - Форум медтехников
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Сarisma
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 22:02 | Сообщение # 241
Цитата (TiP_61)
нагревается от поршней,
нагревается при сжатии . а поршни от горячего воздуха.
TiP_61Дата: Среда, 24.Июл.2013, 09:29 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 94
Коллеги, хватит умничать. Если есть еще способ людям объяснить доступным языком как работает точка росы и что это такое - милости просим. Учить меня не надо. p/s: Вы еще орфографию проверьте. diablo
Saimon47saДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 13:14 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 21
Подскажите как должен подключаться компонент nais gk-05 operating panel стоит в столе ассистента на каризме.
Есть разъем шлейфа широкий, к шлейфу подпаяно от 3-5 проводов, точно не помню, на одном 19В, остальные не помню есть что или нет.Гнездо круглое ,куда по идеии должно подключаться питание пустое.
Суть в том что он не включается , а установка пищит при включении, найти концы кто и что с ней делал пока не удалось.((
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 13:43 | Сообщение # 244
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Авг.2013, 13:44
Saimon47saДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 15:59 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 21
дозвонился с пятью переадресациями, пообщался с Дмитрием, но толку 0 он тупо не помнит(
seabeeДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:51 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 1319
Подскажите,где заказать сопротивление на педаль 10к 0737М синее.А также шланги на отсосы.
Через пол года стёрлись коллекторы на мм SwissMade.
По лампе что то разное инфа.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 05.Ноя.2013, 12:55
stoma61Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:07 | Сообщение # 247
врач
Харьков
Добрый день!Как можно с вами связаться?Вопрос связан с установкой FEDESA CARISMA.
TexnikimsДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:03 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
stoma61, какой у вас вопрос?
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 21:41 | Сообщение # 249
врач съёмщик , жадничает на покупке технического мотора.
stoma61Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:12 | Сообщение # 250
врач
Харьков
Texnikims, Добрый вечер.я приобрел новую установку CARISMA.С первых дней не работает управление установкой на столике врача и ассистента.Поменяли контроллер на новый,результат тот же.Что самое интересное,что когда поставили "старый" контроллер,установка заработала,но буквально через несколько минут перестала.Мне вывели временно ручной пульт управления установкой в обход конроллера,но причину поломки определить не могут.Заранее благодарен за консультацию.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:24 | Сообщение # 251
пусть поменяют установку .
art-i-kДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:32 | Сообщение # 252
Уж не в "Технолоджи групп" такие специалисты? И это при наличии в Харькове такого количества технических ВУЗов ?
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:38 | Сообщение # 253
видать не на тех нарвался.
stoma61Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:43 | Сообщение # 254
врач
Харьков
Да,содержательные советы!!!!
art-i-kДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:44 | Сообщение # 255
Харьков-город контрастов (сам там 11 лет прожил,но слава Богу,видать не нахватался).
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:49 | Сообщение # 256
stoma61, диагноз зубам по телефону легче поставить чем вам помочь. drinks
TexnikimsДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:52 | Сообщение # 257
Сервисный Инженер
МО Люберцы
stoma61, к сожалению не смогу вам ничем помочь,контроллер есть контролер unknown Вы утверждение что машина новая-а значит на гарантии,поставщики сами должны устранять этот дифект,в моей практике таких дефектов не было... unknown
bigДата: Среда, 06.Ноя.2013, 02:04 | Сообщение # 258
У вас сообщений: 1155
Похоже на глюк системы безопасности, запрещающей любое перемещение кресла при активном инструменте. На Fedesa Midway был пневмо-электровыключатель. Полагаю, на Carisma что-то более навороченное.
Также, возможно, короткое ( например, залили ) в одном из пультов. Можно отключать по очереди.
Если поворотная плевашка имеет привод, нужно проверить датчики положения.
seabeeДата: Среда, 06.Ноя.2013, 18:16 | Сообщение # 259
Вот так,накупят дорогого оборудования,а запчастей не достать.Сопротивление подбирать из того,что есть,щётки вытачивать.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 18:17
МастерБакуДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 15:09 | Сообщение # 260
Цитата seabee ()
щётки вытачивать.
осторожно , лучше найти свои. могут сожрать якорь.
bigДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 01:07 | Сообщение # 261
Есть еще одна версия.
Сегодня "ковырял" Sirona C8+. Там есть защита от повреждения пульта ассистента при контакте с ним кресла во время движения последнего: микровыключатель, кнопка которого нормально нажата.
Если предположить, что в Carisma есть такой же микрик, но с лапкой, которая почему-то исчезла, разрешения на любое движение кресла не будет.
goscha-belДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 19:13 | Сообщение # 262
stoma61 Док не заморачивайтесь! Нормальная работа установки при вводе в эксплуатацию это проблема продавца и его сервисной службы! Требуйте, чтобы всё работало и никаких
не должно быть! diablo Вы заплатили деньги за нормально работающую установку, а не "полуфабрикат"! Требуйте своё. Если Вы начнёте следовать советам с нашего сайта, то продавец быстренько снимет гарантию и "умоет руки", а Вы останетесь у разбитого корыта, (точнее у неработающей установки)!. ireful
madmacДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 17:08 | Сообщение # 263
Цитата goscha-bel ()
Нормальная работа установки при вводе в эксплуатацию это проблема продавца и его сервисной службы! Требуйте, чтобы всё работало и никаких Цитата stoma61 ()
поддерживаю. особливо учитывая, что каризма ни разу не дешевая установка.
seabeeДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 05:34 | Сообщение # 264
Подскажите какие моторы и наконечники подходят к Fedessa.На вид аналог МС3.
TiP_61Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 09:15 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 94
Это не аналог, это оригинал BienAir. И вы правы, это МС3
Yulana34Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 18:58 | Сообщение # 266
seabee, Подойдет аналог от NSK M40B (полный аналог МС3 от BIEN AIR)
seabeeДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 07:05 | Сообщение # 267
Оказывается не подойдёт.Там стоит шланг со встроенный быстросьёмным разьёмом.Из которого
подтекает вода.Какая марка шланга-пока не нашёл.
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 08:13 | Сообщение # 268
seabee Я что-то не помню, где на МС3 стоит шланг с быстросъёмным разъёмом? unknown Может с прошлого года у Вас появилась утечка воды на разъёме ТУРБИННОГО шланга? blush Так там шланг обычный со светом, только квик, или мульфлекс, (как у Вас его называют), нужно снять. Или колечки на самом мультифлексе поменять.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 09.Фев.2014, 08:17
seabeeДата: Пятница, 21.Фев.2014, 06:59 | Сообщение # 269
Вот шланг с быстросьёмным наконечником.Марку даже не нашёл.
art-i-kДата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:26 | Сообщение # 270
Судя по фото-это стандартный шланг 4VX для бесколлекторного микромотора МХ:"электрифицированное 4-канальное соединительное гнездо,вмонтированный вращающийся переходник, со штепсельным съемником с баянетной системой (или без неё).
Если подтекает между шлангом и наконечником-
колечки
поменять
,если внутри-попробовать перепаковать (сложно и муторно.но можно).
крайний случай-заказать новый: у нас по Бин Эйру кодируется 1600387-001.
seabeeДата: Пятница, 21.Фев.2014, 14:00 | Сообщение # 271
На вид похож,только у нас без зажима(байонет).Или он убирается?Не,разобрать не смогли-замазали силиконом.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 21.Фев.2014, 14:00
art-i-kДата: Пятница, 21.Фев.2014, 14:18 | Сообщение # 272
Цитата seabee ()
.Или он убирается?
При заказе оговаривается с ним (например для Антоса) или без него (например для Галланта).
Не мудрено-там для разборки есть нюансы.
Цитата seabee ()
замазали силиконом.
И что это дало?
ШвейкДата: Пятница, 30.Май.2014, 14:55 | Сообщение # 273
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитата TiP_61 ()
Добрый день. Работаю в фирме по продаже стомат. установок Fedesa. Хотелось бы узнать, со стороны, какие слабые стороны у данного оборудования?
Пока такая проблема: иногда пустер "воздух-вода" выбрасывает воду без нажатия на клавишу, разбирал пистолет, чистил, продувал, танцевал с бубном, но результата, ноль...т.к. фильтра отстойника на fedesa coral air нет, вот и непонятно, или с компрессора летит,или клапан пустера пропускает...в связи с этим, вопрос: есть ли фильтр отстойник дополнительно для этой установки, и где купиить? конечно ещё где купить пустер? спасибо, ждемс ответа...
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 30.Май.2014, 14:56
bigДата: Пятница, 30.Май.2014, 17:10 | Сообщение # 274
Если пустер металлический класса эконом, причина может быть в резиновом кольце узла крепления носика.
Фильтр-влагоотделитель можно купить в любом нормальном магазине.
Там же можно купить подобный сосуд, наполнить его силикагелем и врезать в линию воздуха пустера.
Пустеры Luzzani продает Стоматорг-Сервис.
ШвейкДата: Пятница, 30.Май.2014, 17:53 | Сообщение # 275
Миасс
можно подробнее? просто установка находится за 300км...остальное понял...
bigДата: Пятница, 30.Май.2014, 21:05 | Сообщение # 276
Есть простой тест для пустера: нажимаешь обе кнопки ( режим "спрей" ), далее, удерживая нажатой кнопку "воздух", кончиком носика касаешься любого предмета.
Если в этот момент из носика вылетает капля воды, вышеуказанное кольцо подлежит замене.
Добраться до него можно, открутив гайку или кнопочный зажим ( в зависимости от конструкции узла ).
Китайские пустеры, даже исправные, этот тест не проходят ввиду особенности конструкции: они только внешне похожи на американские.
Если в воздухе присутствует конденсат, при обдуве зеркала или стекла поверхность последнего мутнеет.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Май.2014, 22:01 | Сообщение # 277
ооочень умный совет. good
ШвейкДата: Суббота, 31.Май.2014, 09:53 | Сообщение # 278
Миасс
всё понял, спасибо, уже поставил...на неделе поеду, сфоткаю сам пустер, думаю определишь какой он...вся проблема, что этот выброс происходит нечасто, когда я смотрел и на зеркало и просто так всё нормально, но он, жалуется...тот кто монтировал установку, влепил давление на бутылку 4 атмосферы, как только не лопнула...я убавил пока до 2х, может ещё убавить? обычно на инструмент вообще полатмосферы хватает...может из за этого иногда пустер пробивает?
ШвейкДата: Четверг, 05.Июн.2014, 18:17 | Сообщение # 279
Миасс
вот сфотографировал надпись на пистолете...чей он? Китайский или американский? И на всякий случай, на что можно менять?
bigДата: Четверг, 05.Июн.2014, 22:47 | Сообщение # 280
Похож на итальянский этого производителя.
Надежная и ремонтопригодная модель.
Сними автоклавируемый кожух и понажимай непосредственно на кнопки.
Возможно, нужно разобрать и смазать резинки силиконом.
