Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA" - Страница 2 - Форум медтехников
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Сarisma
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах.
TiP_61Дата: Среда, 16.Июн.2010, 20:45 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 94
напиши мне в личку tip_61@mail.ru под, скажу как делать. А то предупр. от модератора уже получил ;(
генаfДата: Четверг, 08.Июл.2010, 17:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 611
медтехникl
на стоматологическую установку FEDESA Coral Air просят установить воздушно-абразивную установку SANDMAN Futura для обработки зубных тканей порошком оксида алюминия 29 и 45 микрон. Документов на стоматологическую установку нет. Есть ли в документах на данную (или подобную) стом. установку запрещение на совместную эксплуатацию FEDESA и абразивных установок? Какие негативные проблемы могут возникнить, если установить абразивную установку? Предполагаю, что при использовонии абразивных установок должен быть отдельный отсос. Но документального подтверждения этого нет. Заранее благодарен за ответ.
nsk9Дата: Суббота, 17.Июл.2010, 14:28 | Сообщение # 43
радиолюбитель
Добрый день уважаемым медтехникам.
Посоветуйте, пожалуйста, на какой узел обратить внимание?
После полугода работы на Федесе заметил, что когда "вынимаешь" микромотор из ложа (верхняя подача), то он секунду запускается сразу (быстрое вращение - ножную педаль не трогаю) и успокаивается, этакий быстрый "вжик". Пока сей факт не сильно напрягает, но, терзают смутные сомнения...что это ещё за финт "предсмертный", может кто уже сталкивался с этим вжиковским эффектом?
Maks0086Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 20:37 | Сообщение # 44
Какая модель: Midwey, Coral, Astra, или что то другое.
TiP_61Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 21:36 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 94
напарник
1. Скорее всего вышел из строя сальник гидропомпы. Совет один - разбирать и смотреть какой из сальников. Желательно что то самому подобрать (если заказывать, то придется заказывать всю помпу целиком (экономически будет не целесообразно)) отдельно сальники в Россию не завозятся
2. В оригинале стоит помоему 17 V 50 W. нажми на кнопку в кулькуляторе и получишь результат ;) обычно ставим 24 - 50
3. В стандартных (без доп. опций) установках есть редуктор на воду. Вот его и отрегулируй. Если есть бутыль под дисцилят то просто регулируешь давление на эту бутыль и все (желательно в меньшую сторону ;)) По замене шланга - есть шланг 3х1,5 мм. Ищи и меняй. Для того чтобы не срывало - покупаешь супер момент - гель. Наносишь на штуцер и натягиваешь шланг на этот штуцер. Возникнут трудности с поиском шланга напиши в личку - я подскажу де искать.
TiP_61Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 21:42 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 94
nsk9 обрати внимание на пневмомикрики находящиеся в столике врача- белые небольшие с одной стороны шланг с другой стороны - три контакта. внутри надо смазать силиконом поршенек. подводящие провода черный либо красный
Maks0086Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 16:28 | Сообщение # 47
Quote (TiP_61)
Quote (TiP_61)
Maks0086Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 16:30 | Сообщение # 48
В Fedese, как я помню 17 В, 95 Вт
TiP_61Дата: Среда, 01.Сен.2010, 11:13 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 94
Maks0086 привет, точно. Сейчас пошел посмотрел. Действительно 17-95
GoldgenaДата: Пятница, 01.Окт.2010, 13:13 | Сообщение # 50
У меня на Coral Air не держит лампа падает вниз как укрепит
На установкн не было изначально системы отсоса
Хочу поставить эжектор воздушный э м клапан и использовать микрики на столе асистента
Кто что скажет насчет этого
vjqq
GoldgenaДата: Пятница, 01.Окт.2010, 14:53 | Сообщение # 51
Господа отзовитесь
vjqq
GoldgenaДата: Пятница, 01.Окт.2010, 14:55 | Сообщение # 52
В понедельник уезжаю в командировку надо поставить
vjqq
dima_perikovДата: Пятница, 01.Окт.2010, 19:54 | Сообщение # 53
Стоматология, Косметология
Quote (Goldgena)
Внутри светильника есть гайка, которую нужно закрутить.
Quote (Goldgena)
Нужен эжектор именно воздушный. А в остальном (подключение) ничего сложного.
Maks0086Дата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 11:08 | Сообщение # 54
Quote (Goldgena)
На установкн не было изначально системы отсоса Хочу поставить эжектор воздушный э м клапан и использовать микрики на столе асистента Кто что скажет насчет этого
На всех установках Fedesa Coral как минимум есть "система" отсоса водянная, если у клиента слабый напор воды, то мы просто отключаем шланг идущий от инжектора, глушим его, и врезаемся в воздушную систему (при этом надо поставить какой нибудь регулятор), установленный эжектор на воздухе работает достаточно хорошо (при переделки на воздушную систему ещё не разу не устанавливуали другой эжектор). Решать конечно тебе.
dima_perikovДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 11:29 | Сообщение # 55
Quote (Maks0086)
не от, а идущий к эжектору. Понятно, что это опечатка, но человек с небольшим опытом, прочитав сообщение, может так и перекрыть
Quote (Maks0086)
Хорошо, но по моему опыту все-таки воздушный с воздухом лучше работает. А регулятор обязателен, с помощью него и выключать можно, с микриками головная боль будет.
Maks0086Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 16:16 | Сообщение # 56
регулятор нужен для того что-бы выставить оптимальное давление подаваемое на эжектор, что-бы не было повышенного расхода воздуха.
Quote (dima_perikov)
Maks0086 писал(а):шланг идущий от инжектора не от, а идущий к эжектору. Понятно, что это опечатка, но человек с небольшим опытом, прочитав сообщение, может так и перекрыть
согласен.
Микрик вполне надёжный, по крайне мере у нас они ломаются очень редко.
dima_perikovДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 19:01 | Сообщение # 57
У каждого свой путь.
Я бы поставил регулятор. Им и выключать можно, и регулировать. А с микриком эл. клапан нужен и провода тянуть.
генаfДата: Среда, 12.Янв.2011, 18:14 | Сообщение # 58
медтехникl
Уважаемый TiP_61, (может быть другие) подскажите значение переменного резистора (управляет скоростью микромотора) - он подсоединяется к плате управления микромотором MC-2 FEDESA. Дело в том, что на наших установках (муниципалка) установлены платы управления микромотором неизвестного происхождения. А я вместо сгоревшей платы приобрел плату штатную FEDESA МС-2. Микромотор Bien Air Isolite 300.
Maks0086Дата: Среда, 12.Янв.2011, 19:27 | Сообщение # 59
Как помню 10 кОм, но можно и близкие к этому значению.
Сообщение отредактировал Maks0086 - Среда, 12.Янв.2011, 19:29
bigДата: Среда, 12.Янв.2011, 20:22 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 1155
Точно 10 кОм.
Но плата FEDESA МС-2 -"прошлый век".
В следующий раз обратите внимание на
Прибор управления микромоторами PLMP 021 BIEN-AIR (SWITZERLAND)
Прибор управления микромоторами PLMP 021 - Блок управления.
В комплекте:
- 1 микропроцессорный прибор PLMP 021 REF 1600352-001
- 18 м электрокабеля, потенциометр, электроклапан, выключатель, наклейка и хомуты для крепления корпуса REF 1600351-001
PLMP 021, один прибор REF 1600350-001.
ТигрДата: Среда, 12.Янв.2011, 20:39 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 35
Инженер службы сервиса
Saint-Petersburg
А что московская контора "ХХХХХ" не снабжает информацией своих представителей в регионах по-поводу установок? В нашем городе официалы F.E.D.E.S.A. лезут обслуживать очень много номенклатуры не относящейся к стоматологии.
Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
bigДата: Среда, 12.Янв.2011, 21:19 | Сообщение # 62
Quote (Тигр)
Лично я не имею никакого отношения к "ХХХХХ", только очень редко покупаю у них запчасти.
Но насколько мне известно, они занимаются всей медициной. И это очень крупная контора.
ТигрДата: Среда, 12.Янв.2011, 22:35 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
big, это сообщение адресовано создателю темы
"Но насколько мне известно, они занимаются всей медициной. И это очень крупная контора." - да, это так. Частенько пересекались с их сервисом... Ну, полагаю, не будем их затрагивать biggrin
А так - из личных наблюдений, что по теме:
Fedesa Coral
Fedesa Coral Air
Fedesa Midway
- у машин с верхней подачей (мелочь конечно, но всё же) - слабые возвратные пружины механизма подачи инструмента пульта врача - часто приходится восстанавливать лопнувшие экземпляры.
- пластик...особенно на плафоне светильника..))
- резиновая оплётка рукава воздушных шлангов...
- попадались экземпляры (все модели и года выпуска данных установок не юзал) - где гильза коннектора воздушного шланга - выполнена из пластмассы...делайте выводы соответственно. Особенно при ремонтах оплётки шланга и всех случаев, когда нужно снять/одеть данный коннектор (однажды он просто треснул).
+ пульт врача и электроника;
+ система эвакуации;
+ пантографическая стойка, кресло.
+ аккуратный и технологичный гидроблок.
В принципе - если во время обслуживать - работают и по 6 месяцев даже без мелких поломок и, соответственно, текущих ремонтов (Старенькие машины, естественно больше изношены и требуют бОльших вложений).
dima_perikovДата: Среда, 12.Янв.2011, 22:46 | Сообщение # 64
Quote (Тигр)
Это проблема всех установок с верхней подачай. Я не встречал установок с верхней подачей у которых не было бы такой проблемы.
Quote (Тигр)
- 100% достает.
Quote (Тигр)
На AOL, Azimut такие же проблемы.
Нормальные установки. Я считаю, что цена и качество сочетаются.
ТигрДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:03 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
По-поводу Azimut скажу (обслуживал их 12 единиц в одной стоматологии) так, как всегда говорил Заказчику: в установке , как в четырёхполюснике главное два параметра входной и выходной. И они должны быть качественными. Вход - это воздух (хороший компрессор и чтобы трасса всегда сухая была) и выход на пациента - наконечники (если на китайские установки ставить W&H, Bien Air и проч. ), то в итоге получится очень хорошая работоспособная система (и по сути, не важно, что за установка и какой фирмы, если на входе Cattani, на выходе Bien Air, а слюну отводит Turbo Jet или Aspina biggrin ). При своевременном уходе, смазке всех воздушных клапанов, чистке системы эвакуации, контроле входного давления и утечек воды (ну и пантограф там слабоватый - если не досмотришь плафон светильника та к и наровит раскрутится, ну и шпильки в шарнирах пантографа) очень даже рабочие лошадки!
STarasДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:23 | Сообщение # 66
Quote (Тигр)
- а что их надо смазывать? И чем? И как?
ТигрДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:34 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Ну, например, рассмотрим воздушный клапан со сбросом.Тот что в паркинге инструмента пульта врача стоит. Если резинка на штоке данного клапана загрязниться или смазка высохнет и она начнёт истираться, что приведёт к образованию мелкой крошки и ещё большему залипанию (или когда в трассе есть излишняя влага и на резинке образуется налёт как из водорослей biggrin ), то будет наблюдаться эффект задержки подачи воздушного сигнала на включения инструмента (однажды у меня на Marus вообще залип клапан, что один из воздушных шлангов без воздуха остался).
По-поводу чем смазать. Можно использовать (предварительно разобрав и очистив клапан и его резинку) ЦИАТИМ (раньше его использовал). Хотя, в последнее время я раздобыл специальную немецкую желтую смазку для резинок, марки Syntheso PRO AA2 (for Sirona ) wink
Special grease for valves and seals made of natural and synthetic rubber. biggrin
Сообщение отредактировал Тигр - Среда, 12.Янв.2011, 23:41
bigДата: Четверг, 13.Янв.2011, 16:21 | Сообщение # 68
Тигр, извини, что снова вмешиваюсь. Хочу предостеречь от возможной ошибки по поводу смазки.
Узнаешь черный тюбик ( хотя они могли поменять цвет )? Немцы кладут его для монтажа, а именно для смазки уплотнительных
колец крышек, корпусных деталей, разъемов и т.п. Чтобы легче входило и не прикипало.
В тех местах, где есть движение сред ( воздух, вода ), используется смазка на основе силикона ( другие емкости на фото ).
Их предлагают известные производители Castellini и A'dec.
Можно поискать смазку от DCI International ( фото каталога ):
Некоторые экономные коллеги покупают смазку разной консистенции на основе силикона в магазинах радиокомпонентов.
генаfДата: Четверг, 13.Янв.2011, 17:13 | Сообщение # 69
медтехникl
Благодарю всех, кто откликнулся. Буду монтировать. По поводу смазки - для воздушных дел использую смазку CASTELLINI S1 20g. Здесь полносью согласен с big, . А сервисные службы мягко говоря крайне неохотно делятся даже такой мелочной информацией. Попутно - может кто поделится принципиальной схемкой на прибор управления микромоторами PLMP 021 BIEN-AIR (SWITZERLAND).
ТигрДата: Четверг, 13.Янв.2011, 23:00 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Ой, big, спасибо yes Да, это этот тюбик. На счет силикона, тоже с собой таскаю. Правда не такой: Castellini и A'dec. biggrin
FF2FДата: Пятница, 14.Янв.2011, 00:17 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 427
Пользовался и S1 и Sirona. Вроде ничего , но радости не приносит..- густоватая, клейкая.
Есть такая смазка ВНИИП-282 (кислородная) по мне самое СУПЕР!!!
bigДата: Пятница, 14.Янв.2011, 01:51 | Сообщение # 72
Quote (FF2F)
Помните из " 12 стульев " : " ... кому и кобыла - невеста ".
А если серьезно, простой тест : растираешь смазку по коже ладоней или пальцев, потом пытаешься смыть под струей воды.
Потом с мылом, потом с другими средствами. Чем дольше держится - тем лучше смазка. А за совет спасибо, поищу ВНИИП-282.
Для меня отечественное - НЕ значит плохое.
schuiggДата: Пятница, 21.Янв.2011, 23:23 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 28
Использую силиконовую смазку Хорс, купил для авто, понравилась, стал использовать в работе.
Смазка спрей не удобно, воткнул колпачек от вдшки с трубочкой, стало самое то, потом добавил в комплект капилярную трубочку стало еще лучше( через нее удобно адресно прыскать ). На установках с верхней подачей, сектор шланга проходящий по колесу между направляющих смазываю ей же, излишки убераю салфеткой, оставшейся хватает для скольжения ( нет задержек при возврате инструмента )
Сообщение отредактировал schuigg - Среда, 26.Янв.2011, 23:23
TexnikimsДата: Суббота, 12.Мар.2011, 16:02 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
На заводе FEDESA сейчас произошли серьезные кадровые изменения,на упаковку оборудования стали набирать турков! А они очень халатно относятся к своей работе! за последние пол года качество установок значительно снизелось,установки мокут приехать разбитыми,неукомплектованными,часто начал встречаться заводской брак! не качественная упаковка плюс долгая перевозка сильно сказываются на внешнем виде,участились случаи появления сколов,царапин и потертостей!!!!
всем удачи в монтаже!!!!
FF2FДата: Суббота, 12.Мар.2011, 17:38 | Сообщение # 75
Quote (Texnikims)
По мне, они и раньше качеством не блистали.. Коллега трудился в "бывшем 4-м Управлении" - ПартБоссы закупали для себя KaVo, Sirona, даже Югоденты (не к ночи будет сказано..) но F.E.D.E.S.A..... Ходя знакомый Айболит от этого бренда "без ума"
ursa_majorisДата: Суббота, 12.Мар.2011, 18:57 | Сообщение # 76
На установке Fedesa Midway Air после 2 лет эксплуатации начались странные глюки с электроприводом кресла.
Кресло зависло в нижнем положении и не реагирует на кнопки.
При нажатии на кнопки светодиоды на плате контроллера загораются, но кресло не перемещается.
Причем при нажатии на кнопку "кресло-вниз подъем-спинки" загораются три светодиода и щелкает реле, а при нажатии на остальные кнопки только один светодиод загорается.
Подскажите что делать? Может есть схема или сервис мануал?
TexnikimsДата: Суббота, 12.Мар.2011, 19:35 | Сообщение # 77
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (ursa_majoris)
Попробуй снять обивку и провереть концевики крайних положений,возможно один из них залип!
demonbirdДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 11:10 | Сообщение # 78
Киров
встретились с проблемой датчик массы, если человек садиться на переднюю часть кресла - заклинивает, помогает - разобрать и дернуть. еще проблема - самопроизвольное опускание кресла, лечится включением\выключением
что дернуть - 1 способ - при выключенной установке несколько раз дернуть вверх край сидения(где ноги пациента),
что включить\выключить - питание стомат установки
dima_perikovДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 11:53 | Сообщение # 79
Не совсем научно.
schuiggДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 22:26 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 28
Что бы проверил я:
1) все концевики на многократное срабатывание
снимаешь обшивку, кожуха, получаешь доступ ко всем концевикам. каждый прозваниваешь и проверяешь вручную нажимая многократно
2) емкость кондюка на движке, мог "подсохнуть"
3) обмотку движка, для успокоения, и цепи к нему
4) прозвон цепи исполнения, на плате непосредственно
это что пришло в голову сразу, ну а дальше масса вариантов... удачи
Сообщение отредактировал schuigg - Понедельник, 14.Мар.2011, 22:27
