.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Проблемно вам в Мельбурн продавать :) резинки эти стоят 1 евро штука, и пересылка еще 10 евро. Австралия все-таки :) Завтра посмотрю на работе номера. Может есть немножко. Они, кстати, продаются пачкой по 50 штук, если в представительстве заказывать
Дата: Четверг, 05.Дек.2019, 13:12 | Сообщение # 884
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Назовите количество и цену по какой вы продадите с почтовой доставкой в Австралию. Также укажите ваши банковские реквизиты для перевода денег. Мой скайп - boriszubyk Мой емейл - boriszubyk@mail.ru Заранее благодарю! С уважением Борис Зубик
Дата: Четверг, 19.Дек.2019, 04:12 | Сообщение # 890
У вас сообщений: 213
Томск
Цитатаseabee ()
Угловых Bien Air много убитых.Восстановление получается под 15т.руб.Кнопка,ротор,гайка нижняя.И то наверно есть смысл восстанавливать.
По кнопкам есть аналоги, достаточно недорогие и по качеству неплохие, не такая уж ответственная часть. Гайка нижняя не совсем понятно о чем речь, ротор конечно лучше оригинал, но там обычно подшипники выходят из строя шестеренки долго служат.
Дата: Четверг, 19.Дек.2019, 08:49 | Сообщение # 891
У вас сообщений: 1319
А по кнопкам нельзя поподробнее?Гайка ладно-спишем.Хоть часть восстановить. Есть ещё WHT-956A российские.У тех тоже кнопки все вылетели.Там зажим в кнопке цанги на резиновом кольце.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 19.Дек.2019, 08:52
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 08:04 | Сообщение # 896
У вас сообщений: 366
Кстати, имейте ввиду, что замена кнопки или головки не всегда даёт результат при проблемах с фиксацией бора у этих "австрийских" угловых наконечников из Серпухова.
Они банально не держат некоторые боры для угловых наконечников с полукруглым торцом хвостовика. С торцом хвостовика под прямой угол таких проблем не выявлено.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 20.Дек.2019, 08:06
Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 10:12 | Сообщение # 900
Стоматология, Косметология
ЦитатаМастерБаку ()
T2 LINE A 200 L
Я даже и не думал, что они дюймовые. Выкрутил и все. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Четверг, 26.Дек.2019, 10:39 | Сообщение # 908
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитатаseabee ()
В WHT видно резинку (на 3 месяца хватает), надо менять на какую-то пружинку.
Китайские производители 10 лет назад предлагали такой (ущербный) вариант кнопок. Заменить на пружину - ))): получите штопор, даже на 20 000 оборотах. Не делайте глупостей. Настойчиво рекомендуйте ремонтопригодные инструменты.
Дата: Пятница, 21.Фев.2020, 13:26 | Сообщение # 911
инженер по ремонту
Добрый день уважаемые коллеги. Отдали в ремонт хирургический KaVo SURGmatic S201XL.При высоком сопротивлении фреза остонавливается и начинает прокручивать внутри с таким треском как будто все шестерни в хлам истерлись.После разбора был удивлен тем что все шестерни целые (как новые) В редукторе тоже красота. Может кто сталкивался или предположения какие есть? Помогите плиз кто чем сможет.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2020, 12:01 | Сообщение # 916
Всё чаще в Челябинске попадаются подделки известных производителей - уже видел прямой от NSK и турбинный от Bien Air . У любого товара есть гарантия , если срок не истёк - к продавцу ...
Дата: Пятница, 17.Апр.2020, 18:48 | Сообщение # 920
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Всем привет сто лет не был, как вчера -каво понижайка (плохо)как заклинит редуктор ломает нижнию часть вала которая входит в подшипник диаметр 1мм,роторная группа (плохо)при падении ломается часть роторной которая прослабленна двумя проточками,там и ломается ,нижний подшипник без сепораторный при подклинивании верхнего пружина не поджимает нижний и кирдык роторной , есть фото ,система не продумана для (наших врачей) , при ремонте все подшипники меняются на обычные и все работает ,вместо отломаного вала ставятся два грибка с пружиной ,для поджатия шестерни планетарного редуктора,сектор (полумесяц) выходит из строя за 5 месяцев ,и потом клинит инструмент по мне самый дерьмовый наконечник (всегда надо что то менять ) подарок технику.КАво это не про нас. 196819698830292611
