ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ - Страница 23 - Форум медтехников
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
. Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227.
. Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
medtech_krskДата: Среда, 04.Дек.2019, 19:00 | Сообщение # 881
У вас сообщений: 291
Цитата Boriska ()
А если кто и продать их может, я буду только рад.
Проблемно вам в Мельбурн продавать :) резинки эти стоят 1 евро штука, и пересылка еще 10 евро. Австралия все-таки :)
Завтра посмотрю на работе номера. Может есть немножко. Они, кстати, продаются пачкой по 50 штук, если в представительстве заказывать
МастерБакуДата: Среда, 04.Дек.2019, 19:52 | Сообщение # 882
я беру за 1 евро 100шт , и менять их надо при каждой разборке наконечника
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Дек.2019, 19:56
medtech_krskДата: Четверг, 05.Дек.2019, 03:31 | Сообщение # 883
ссылку дадите где берете?
BoriskaДата: Четверг, 05.Дек.2019, 13:12 | Сообщение # 884
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Назовите количество и цену по какой вы продадите с почтовой доставкой в Австралию. Также укажите ваши банковские реквизиты для перевода денег.
Мой скайп - boriszubyk
Мой емейл - boriszubyk@mail.ru
Заранее благодарю!
С уважением
Борис Зубик
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2019, 22:56 | Сообщение # 885
medtech_krsk, ответил в личку medtech_krsk.
Boriska, всё, что вам надо знает гугл и есть на али.
dima_perikovДата: Пятница, 06.Дек.2019, 00:37 | Сообщение # 886
Стоматология, Косметология
Можно и мне.
max741Дата: Суббота, 07.Дек.2019, 11:54 | Сообщение # 887
Врач
medtech_krsk, ответил в личку medtech_krsk,
И мне тоже
МастерБакуДата: Суббота, 07.Дек.2019, 20:26 | Сообщение # 888
max741, вам это не надо , много нюансов использования.
seabeeДата: Среда, 18.Дек.2019, 07:31 | Сообщение # 889
У вас сообщений: 1319
Угловых Bien Air много убитых.Восстановление получается под 15т.руб.Кнопка,ротор,гайка нижняя.И то наверно есть смысл восстанавливать.
LeninДата: Четверг, 19.Дек.2019, 04:12 | Сообщение # 890
У вас сообщений: 213
Томск
По кнопкам есть аналоги, достаточно недорогие и по качеству неплохие, не такая уж ответственная часть.
Гайка нижняя не совсем понятно о чем речь, ротор конечно лучше оригинал, но там обычно подшипники выходят из строя
шестеренки долго служат.
seabeeДата: Четверг, 19.Дек.2019, 08:49 | Сообщение # 891
А по кнопкам нельзя поподробнее?Гайка ладно-спишем.Хоть часть восстановить.
Есть ещё WHT-956A российские.У тех тоже кнопки все вылетели.Там зажим в кнопке цанги на резиновом кольце.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 19.Дек.2019, 08:52
LeninДата: Четверг, 19.Дек.2019, 11:27 | Сообщение # 892
Томск
Я правильно понимаю бинэир угловые 1 к 1? Такие кнопки как на фото?
У этих качество оставляет желать лучшего.
seabeeДата: Четверг, 19.Дек.2019, 16:25 | Сообщение # 893
Да бинэир 1к1.На фото 956.
UnaДата: Четверг, 19.Дек.2019, 19:41 | Сообщение # 894
У вас сообщений: 366
A почему в Самару, а не в Серпухов?
Кстати, физлицу с завода весьма не просто бывает что-то заказать.
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 19.Дек.2019, 19:43
seabeeДата: Пятница, 20.Дек.2019, 03:22 | Сообщение # 895
В Самаре предложили прислать к ним и они поменяют головки. Госклиника это сделать не может.
В Киеве проще сделать.Раз спрашиваю,вариантов нет.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 20.Дек.2019, 05:28
UnaДата: Пятница, 20.Дек.2019, 08:04 | Сообщение # 896
Кстати, имейте ввиду, что замена кнопки или головки не всегда даёт результат при проблемах с фиксацией бора у этих "австрийских" угловых наконечников из Серпухова.
Они банально не держат некоторые боры для угловых наконечников с полукруглым торцом хвостовика.
С торцом хвостовика под прямой угол таких проблем не выявлено.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 20.Дек.2019, 08:06
МастерБакуДата: Суббота, 21.Дек.2019, 22:29 | Сообщение # 897
как назвать наличие болтиков под дюймовый шестигранник в угловом от сироны ? - извращение .
ГайковертДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 13:30 | Сообщение # 898
У вас сообщений: 137
А где там болтики да под шестигранник?
Всегда две втулки под шлиц.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 10:02 | Сообщение # 899
T2 LINE A 200 L
e200f88a-8c6a-4.jfif (24.0 Kb) · bad36e62-33a3-4.jfif (31.4 Kb) · 77f20d27-ee55-4.jfif (27.6 Kb)
dima_perikovДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 10:12 | Сообщение # 900
T2 LINE A 200 L
Я даже и не думал, что они дюймовые. Выкрутил и все.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 15:23 | Сообщение # 901
метрический прокручивается
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 23:33 | Сообщение # 902
Cherep, зачем ? и вообще я про втулки. и их не надо выкручивать - потом сложнее собрать .
LeninДата: Вторник, 24.Дек.2019, 04:18 | Сообщение # 903
Томск
Я аккуратно отверткой выкручивал,там шлиц же присутствует.
Иногда все равно приходиться полностью разбирать, когда головка на место не садится.
Сообщение отредактировал Lenin - Вторник, 24.Дек.2019, 04:24
МастерБакуДата: Вторник, 24.Дек.2019, 11:34 | Сообщение # 904
Lenin, в этих нет шлица
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Дек.2019, 23:15
ГайковертДата: Вторник, 24.Дек.2019, 18:00 | Сообщение # 905
Согласно инструкции - там шестигранник 1,5 мм.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Дек.2019, 23:14 | Сообщение # 906
Гайковерт, unknown у меня оптимально сел только из дюймового набора. и не один раз . в месяц 3-4 таких , нежные они .
seabeeДата: Четверг, 26.Дек.2019, 09:10 | Сообщение # 907
Вот в таком состоянии работаем с Bien Air.В WHT видно резинку(на 3 месяца хватает),надо менять на какую то пружинку.
WH.docx (328.2 Kb) · 8804589.docx (272.6 Kb)
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 26.Дек.2019, 09:10
1prohindeiДата: Четверг, 26.Дек.2019, 10:39 | Сообщение # 908
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата seabee ()
В WHT видно резинку (на 3 месяца хватает), надо менять на какую-то пружинку.
Китайские производители 10 лет назад предлагали такой (ущербный) вариант кнопок.
Заменить на пружину - ))): получите штопор, даже на 20 000 оборотах.
Не делайте глупостей. Настойчиво рекомендуйте ремонтопригодные инструменты.
Что, гайку с диффузором унёс в себе пациент?!
seabeeДата: Четверг, 26.Дек.2019, 11:33 | Сообщение # 909
Уронили и сломались наши гайки. И не один раз.
Максим72Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 20:39 | Сообщение # 910
Сервисное обслуживание
Тюмень
Всем привет. Есть у кого раскладка на w&H alegraw te-98 LQ
Bahtin.maksim2013@yandex.ru
znemezДата: Пятница, 21.Фев.2020, 13:26 | Сообщение # 911
инженер по ремонту
Добрый день уважаемые коллеги. Отдали в ремонт хирургический KaVo SURGmatic S201XL.При высоком сопротивлении фреза остонавливается и начинает прокручивать внутри с таким треском как будто все шестерни в хлам истерлись.После разбора был удивлен тем что все шестерни целые (как новые) В редукторе тоже красота. Может кто сталкивался или предположения какие есть? Помогите плиз кто чем сможет.
bektyishДата: Пятница, 21.Фев.2020, 14:08 | Сообщение # 912
В Челябинске есть представитель KaVo , он есть в Каво-сервисе , работает от екатеринбургской фирмы
znemezДата: Пятница, 21.Фев.2020, 18:38 | Сообщение # 913
инженер по ремонту
Благодарю, но к представителям обратиться не сложно. Хотелось бы разобраться самому.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Фев.2020, 23:31 | Сообщение # 914
znemez, прокручивается шестерня на валу . лечится новым валом или лазерной сваркой .
не все представители Каво ремонтируют наконечники . список - на сайте .
znemezДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 08:50 | Сообщение # 915
инженер по ремонту
Так и есть! Шестерня прокручивается с характерным звуком. МастерБаку спасибо за действительно дельную подсказку dance2 drinks
bektyishДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 12:01 | Сообщение # 916
Всё чаще в Челябинске попадаются подделки известных производителей - уже видел прямой от NSK и турбинный от Bien Air . У любого товара есть гарантия , если срок не истёк - к продавцу ...
UnaДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 14:17 | Сообщение # 917
Китайские угловые Bien Air, кстати, весьма неплохи, недороги и вполне ремонтопригодны :).
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 19:41 | Сообщение # 918
znemez, если прокрутится в гарантийный срок - меняем по гарантии.
19-43
видел хирургические со слизанными шестернями и треснутыми подшипниками biggrin
omt-74Дата: Пятница, 17.Апр.2020, 14:12 | Сообщение # 919
Товарищи, нужна схема для KAVO INTRAmatic LUX 2 20LN, выкрутил 3 винта, голова не выходит, прошу помощи.
ХодокДата: Пятница, 17.Апр.2020, 18:48 | Сообщение # 920
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Всем привет сто лет не был, как вчера -каво понижайка (плохо)как заклинит редуктор ломает нижнию часть вала которая входит в подшипник диаметр 1мм,роторная группа (плохо)при падении ломается часть роторной которая прослабленна двумя проточками,там и ломается ,нижний подшипник без сепораторный при подклинивании верхнего пружина не поджимает нижний и кирдык роторной , есть фото ,система не продумана для (наших врачей) , при ремонте все подшипники меняются на обычные и все работает ,вместо отломаного вала ставятся два грибка с пружиной ,для поджатия шестерни планетарного редуктора,сектор (полумесяц) выходит из строя за 5 месяцев ,и потом клинит инструмент по мне самый дерьмовый наконечник (всегда надо что то менять ) подарок технику.КАво это не про нас.
196819698830292611
