Аспиратор стоматологический Mono-Jet ф.Cattani (Италия) - Страница 3 - Форум медтехников
МВРДата: Среда, 02.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/5223 от 23.01.2017 года на Стоматологические всасывающие насосы (аспираторы ) серии - JET:
ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ);
MONO-JET (α, β, γ);
UNI-JET (75);
FLUX-JET;
MEDIO-JET;
MAXI-JET (2S);
TECHNO-JET (2V).
Производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Проблемы с аспиратором Mono-Jet итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") и их решения.
(Bарианты исполнения этого аспиратора: Alpha и Beta)
К сведению: Модели аспиратора Mono-Jet (Моно Джет) Alpha (Альфа) и Beta (Бета) отличаются только исполнением корпуса (кожуха). Mono-Jet Alpha имеет корпус с прямыми углами, Mono-Jet Beta выполнен в корпусе с закругленными углами.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылке ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
goscha-belДата: Суббота, 01.Июн.2013, 16:17 | Сообщение # 81
Цитата (forze)
goscha-bel, Человек который поставил предохранитель в 1А вас не называл коллегами.
Но он назвал себя инженером! ireful Ладно, проехали. Чтобы полностью проверить работоспособность аспиратора, (пока чистый), снимите крышку большой черной емкости, (там резиновые "защёлки"), и при работающей моторе, (называю как на схеме), замкните самый короткий и средний штыри датчика - должна включиться откачивающая помпа, а если замкнуть короткий и длинный, то мотор аспирации выключится, а помпа будет работать. Вот приблизительно так. Ну, а в дальнейшем, чтобы Вас не обижали, сразу говорите кто Вы есть. Удачи! bye2
МастерБакуДата: Суббота, 01.Июн.2013, 17:16 | Сообщение # 82
Цитата forze ()
Стоит ли разбирать сам мотор ---- чтоб прочистить
не надо ей мешать работать
Цитата forze ()
или отдать мотористу
надо было сразу ему это чудо нести раз у вас на селе моторист есть.или это тот кот трактор ковыряет?
Цитата forze ()
и смазать,
не нуждается
Цитата forze ()
маленький моторчик с вентилятором не работает
читайте внимательно описание на русском языке сообщение 12 если не понятно - платите тому кто понимает.
Цитата goscha-bel ()
пока чистый
Цитата forze ()
Купил бу
там 2 длинных и один короткий unknown
good
goscha-belДата: Суббота, 01.Июн.2013, 17:41 | Сообщение # 83
Не-е-е, все три разные! Кажется Вы сами схему выкладывали, (извините если спутал). Самый короткий- "общий"; средний включает помпу, а длинный отключает вакуум, пока помпа не откачает из "большой чёрной кастрюли" до "оголения" датчиков.
Цитата, forze
Купил бу
Ну не полный же отходов ему продали!? shok
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 01.Июн.2013, 17:47
МастерБакуДата: Суббота, 01.Июн.2013, 17:48 | Сообщение # 84
Цитата (goscha-bel)
все три разные
у того кто смотрел до вас были кусачки и бурная фантазия ! biggrin
goscha-belДата: Суббота, 01.Июн.2013, 17:55 | Сообщение # 85
Цитата (МастерБаку)
Четверг, 30.Май.2013, 16:46 | Сообщение # 15
Это Вы писали? А на схеме всё видно и без кусачек! biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:04 | Сообщение # 86
давно я их не мыл. может забыл ,но сомневаюсь
forze, сделай доброе дело сфотографируй концы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 01.Июн.2013, 18:06
goscha-belДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:08 | Сообщение # 87
А какой смысл в трёх, одинаковой длины? Было бы достаточно и двух, да и против схемы "не попрёшь" biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:11 | Сообщение # 88
goscha-belДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:19 | Сообщение # 89
Я говорю, что они все разной длины, а алгоритм работы я описал.
Уважаемые коллеги, прошу прощения и, в первую очередь у Назима! ireful Не знаю что меня "переклинило", ведь ёмкость наполняется снизу и, соответственно в первую очередь замыкаются длинные контакты, (включается помпа откачки), а потом уже самый короткий, (отключается вакуум, а помпа работает). Ну а дальше как говорил раньше. Ещё раз прошу прощения у всех форумчан за этот мой "глюк", (главное ведь был трезвый blush )! Не знаю как такое могло произойти, но обещаю впредь такого не повторять. ireful
forzeДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 12:37 | Сообщение # 90
иженер
c. Первомайское
МастерБаку, выкладываю фото:
https://www.medteh.info/_fr/73/0202801.jpg
https://www.medteh.info/_fr/73/9559626.jpg
Ребята, решил разобрать весь monojet и прочистить. Уж в очень грязном, захламленном состоянии попался он мне. Остановился на снятии вертушки. Если кто сталкивался, дайте совет как ее снять.Выкладываю фото.
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 13:06 | Сообщение # 91
МОЛОДЕЦ, так его! Потом меньше будет проблем! Вот только и того кто продавал с совестью не очень! mad
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 02.Июн.2013, 13:08
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 13:26 | Сообщение # 92
там два длинных , один короткий dance2 всё мыть порошком.
крутится , люфта нет - не трогай !
в глушителях губку смените кубкой для мытья посуды. за фото спасибо.
mutaborДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 14:14 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 204
не много не прав: помпа откачки включается и одновременно отключается вакуум, когда замыкаются все 3 контакта
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 14:32 | Сообщение # 94
и выключается
когда уровень опустится ниже 2х длинных - включается вакуум. здесь так , а в других устройствах помпа включается при замыкании двух длинных и выключается с задержкой после размыкании . вакуум отключается при достижении короткой и включается после выключения помпы. некоторые шибко умные ещё и время засекают mad
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 15:54 | Сообщение # 95
Хочу возразить, помпа откачки включается при замыкании длинных, (при этом вакуум продолжает работать), а когда уровень поднимется до короткого, (помпа не успевает откачивать), тогда вакуум отключается, а помпа продолжает откачивать! Дальше как сказал МастерБаку
bigДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 02:52 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 1155
Ага, и начинается борьба нанайских мальчиков: помпа откачки стремится открыть сливной клапан сепаратора и опорожнить сепаратор, а вакуумный агрегат сопротивляется.
forze, рабочее колесо я снимаю следующим образом. Завожу под лопатки веревку в двух или трех точках. Приподнимаю помпу за веревку двигателем вниз, потом резко бью молотком по головке винта, крепящему рабочее колесо на валу, предварительно сняв шайбу. Можно сначала пролить и обстучать зазор между колесом и валом.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 08:40 | Сообщение # 97
unknown зазор - это пустое место , и как вы можете обстучать пустоту ? biggrin
есть устройства от каттани которые работают и по такому циклу. и никакой
не происходит.
ruslan105Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 09:30 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 130
Это водяная помпа она включается при достижении определенного уровня жидкости в отстойнике. Дай попить ему литра 1,5 -2 увидешь как она работает!
bigДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 12:37 | Сообщение # 99
Это Вы про те, что в Shtern Weber ? А Вы уверены, что там от Cattani не только "железо", но и "мозги" ?
Контакты сепаратора Mono-Jet замыкаю почти раз в неделю.
Насчет обстукивания. У нас разные школы: Вы больше паяете, я - гайки кручу.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 12:40 | Сообщение # 100
Цитата (big)
но и "мозги"
мозги там к сожалению от штерна .
не понял unknown
bigДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 13:02 | Сообщение # 101
Если "лезу" в Моно-Джет, то, заодно, и проверяю работоспособность автоматики: одним проводником замыкаю нижние контакты, другим - нижние с верхним. Потом, размыкаю в обратной последовательности.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 13:21 | Сообщение # 102
я это делаю водой , т.е. максимально приближённом к эксплуатации вариантом.
это я понял . но как обстукивать зазор ? unknown
не хочу забивать следующий пост .
Цитата (big)
докладываете Админу
и правильно делаю.
По крайней мере я зазоры не обстукиваю.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Июн.2013, 10:01
bigДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:11 | Сообщение # 103
МастерБаку, русский язык очень богат и разнообразен.
Я обстукиваю зазор - стучу по сопрягаемым деталям с целью облегчить разборку, Вы стучите - докладываете Админу о негативных, с Вашей точки зрения, действиях участников Форума с одному Вам известной целью.
dantist34Дата: Среда, 05.Июн.2013, 12:55 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 180
волгоград
forze, скорее всего Вы имеете ввиду дренажную помпу, она включается только тогда когда у тебя уровень жидкости в чёрном ведре замыкает контакты. Когда уровень жидкости замыкает все три контакта (полное ведро) помпа останавливается, а дренажный мотор откачивает из ведра в канализацию жидкость. После того, как жидкость ушла, помпа автоматически включится
goscha-belДата: Четверг, 06.Июн.2013, 20:20 | Сообщение # 105
Цитата (dantist34)
дренажный мотор
По схеме Четверг, 30.Май.2013, 16:11 | Сообщение # 9 он называется помпой!
V_A_S_HДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:48 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
forze, Привет.Я сбивал крыльчатку ухватив ее за центральный прилив который вокруг вала. Хватал клещами и очень аккуратно стучал по валу.Пластик очень хрупкий.Будь осторожен.Предварительно WDшка в зазор. Как то так.Несколько раз клещи соскакивали и я сильно жалел об отсутствии третьей руки biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:08 | Сообщение # 107
Способ который описал biq оптимальный. Я и сам так сделал с первого раза . Вдэшка это хорошо
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 07.Июн.2013, 10:08
V_A_S_HДата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:18 | Сообщение # 108
Оренбург
МастерБаку, Согласен,пропустил сообщение.
GnatyДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 13:15 | Сообщение # 109
ремонтник
Арзамас
При включении слюноотсоса или пылесоса улитка начинает работать с перебоями, бачек пустой. Если снять входной шланг, (убрать нагрузку) постепенно начинает работать ровно, надеваешь, все повторяется. Не встречалось у кого нибудь такая пакость?
МастерБакуДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 14:11 | Сообщение # 110
обрыв или сдох конденсатор. кз ,или глюк термопредохранителя в движке ( маловероятно )
goscha-belДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:46 | Сообщение # 111
А ещё, на всякий случай, открой саму помпу и проверь, если когда-нибудь засосали жидкость, (как то умудряются), то может началась коррозия корпуса, (проходил такое).
МастерБакуДата: Среда, 13.Ноя.2013, 07:49 | Сообщение # 112
разборка улитки - это серьёзно , и для этого нужны веские причины. легче снять защиту с крыльчатки вентилятора и проверить свободу хода .
goscha-belДата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:42 | Сообщение # 113
Тоже вариант, хотя
не вижу ничего серьёзного. unknown
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:51 | Сообщение # 114
коррозия корпуса
Чем вылечил? Ведь процесс необратимый я в одной клинике разбирал каждый месяц пока грунтовкой не покрасил.
goscha-belДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:12 | Сообщение # 115
Чем вылечил?
Да ничем. Сказал, чтобы пользовались постоянно, (не давать образовываться "наростам"), некогда было красить и т. д. biggrin
TexnikimsДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:27 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
goscha-bel, +1 за чиску.
В одном из НИИ установкой пользуются редко. В результате после двух недель клинит крыльчатку, разбираем и чистим. Деваться некуда. blush
И ещё дополнительно смазываю подшипники ...
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:49 | Сообщение # 117
Балончик хорошей автогрунтовки и посмотрите фильтр на выходе из сепаратора, судя по всему его у вас уже нет. если приходится еще и подшипники мазать.
TexnikimsДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:52 | Сообщение # 118
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Имеется ввиду сеточка на дне сепаратора?
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 119
Какой аспиратор? Mono-Jet?
В Mono-Jet в крышке стоит два фильтра один на входе в сепаратор, один на входе в помпу такой кругляшок с фетровой вкладкой когда он забивается помпа не сосет а когда его нет влага попадает в крыльчатку.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 13.Ноя.2013, 21:58
r66Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 17:31 | Сообщение # 120
нет
Кто нибудь может подсказать - почему произошло это? Пред.F2 , согласно номинала 6,3А
Mono-jet альфа.
Сообщение отредактировал r66 - Четверг, 09.Янв.2014, 17:33
