О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile - Страница 4 - Форум медтехников
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:42 | Сообщение # 121
Цитата (МастерБаку)
Моторы местами переключал?
я ж говорю,пробовал на исправной установке,я плату с собой забрал,такая же фигня.кстати,постой,я припоминаю,кажись,очень давно было,под установку попала педаль,а установку опустили до конца,сработала защита и кресло не двигалось ни в одну сторону,пока педаль не извлек,и если я не ошибаюсь тогда так же шел дублирующий сигнал отказа
bigДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:51 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 1155
levscha, а "напрямую" кресло поднимал ?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:52 | Сообщение # 123
Дурной какой-то смайл. Нормальные кресла не двигаются только в сторону сработавшей защиты. Зоны управления исключал ? Защиты исключал?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:58 | Сообщение # 124
Я спрашивал" переключал " или нет, а не "проверял". У тебя в принципе кресло способно двигаться? Прочти внимательно 157.
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:04 | Сообщение # 125
блинн...прошу пардон.совсем заработался blush у меня ж со спинкой проблемы biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:09 | Сообщение # 126
В принципе всë верно и для спинки. rofl
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:15 | Сообщение # 127
да,я ж написал мотор рабочий и на другом кресле он отлично работает
нет не пробовал,если я правильно понимаю,это нужно делать не отключая кабель мотора от платы?
unknown видимо не допонимание,неисправную плату я подключил к другой установке и проблема повторилась,
YRA46Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:16 | Сообщение # 128
г. Курск
levscha, на спинку тоже бывает микрик блокировочный стоит...сидушку сними он виден...или спинку подергай руками... И еще сообщ 157...Мастера-Баку насчет башке не нравится пусковой ток.../и откуда он знает???/ на S1 было...резисторы-датчики тока часть погорела...они там в параллель...и мозги думали что на кресло села туша килограмм на 250...и тож тока дергалось.
YRA46Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:19 | Сообщение # 129
г. Курск
Да и еще...микрики блокировочные есть? Снизу и на спинку? Так вот при срабатывании любого кресло ведет себя так как ты описал...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:22 | Сообщение # 130
YRA46, прав , я его в глаза не видел и пальцем не трогал blush
levscha, я тебе про кресло - ты про мотор лëжа на полу ireful
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:26 | Сообщение # 131
Плата сдохла - меняй плату! Что ты разборку устроил? rofl
levschaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:29 | Сообщение # 132
я понимаю,но почему она теперь не хочет работать на 100% рабочем кресле?,вот я м...к,когда плату на рабочее кресло подключил,подсоеденил только педаль и два двигателя,а микрики не подключал потому спинка наверное и не сработала,завтра продолжу Спасибо всем! yes
YRA46Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:39 | Сообщение # 133
г. Курск
levscha, biggrin и еще крепление мотор-редуктора спинки к креслу должно БОЛТАТЬСЯ и воздействовать на микрик если спинка упирается в препятствие. Я тож сперва хотел затянуть...и еще нижний кожух посмотри на предмет свободного перемещения...там тож микрик
levschaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 06:44 | Сообщение # 134
дык еще древние сказали:"В споре рождается истина",когда внимание зависает на одной проблеме,нужно мозги переключить mail1 biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:35 | Сообщение # 135
найдёшь рубильник - поделись! biggrin
levschaДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 21:25 | Сообщение # 136
особо заниматься с платой пока времени нет,но с мозгами у нее похоже все в порядке,ставил на другую установку,все работает,резисторы тож в норме.
levschaДата: Среда, 10.Апр.2013, 00:01 | Сообщение # 137
вылетел транзистор 21N06LT и не в первый раз,похоже,что он не родной,менялся уже...если я правильно определил по плате это цепь питания реле спинки,надеюсь в магазине будет такой,интересно какой там родной стоял
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 10.Апр.2013, 11:34
levschaДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:36 | Сообщение # 138
в Сочи таких нет,придется заказывать,может его можно заменить каким то другим?,или может кто знает магазин где можно оперативно его заказать,как то заказывал в чип и дип,так ждал целый месяц ireful
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:34 | Сообщение # 139
http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=4222
http://alltransistors.com/ru....=SOT404
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Апр.2013, 16:35
AlexiumДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:46 | Сообщение # 140
levscha, меняйте на любой транзистор N-канальный с током 20-30 А и напряжением 55-100 В, только чтобы была в даташите надпись - logiq level FET.
http://www.google.ru/search?....suggest
levschaДата: Суббота, 13.Апр.2013, 13:05 | Сообщение # 141
дали в магазине вот этот транзистор,сказали аналог p24nf10,толчок на кресле исчез,но отказ остался-сигнал,щелчек реле,сигнал,кресло ведет себя так же,как и при крайних положениях,может все же транзистор дали не тот?
andrukaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:35 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 276
levscha, какой двигатель стоит? LA28 (старый вариант, он черный) или LA31?
и какая плата управления CH, CH1 (только для LA28) или CH2, CH3 (только для LA31)?
Скорее всего срабатывает защита по току (>5A) через двигатель спинки - тогда два варианта:
1. поменять двигатель
2. изменить значение ограничения срабатывания по току (перепаять сопротивление на котором измеряется падение напряжения)
второй вариант - на твой страх и риск, т.к. если будет мех препятствие на движок всё равно будет поступать питание, на то она и токовая защита ) Какое сопротивление - скажу попозже, сейчас мне быстро не найти...
Возможно ещё не приходят импульсы с датчика вращения с двигателя на X3.4
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 15.Апр.2013, 11:56
AlexiumДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:47 | Сообщение # 143
Неужели logiq level FET не было???
levschaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:18 | Сообщение # 144
Цитата (andruka)
CH2
Цитата (andruka)
(только для LA31
Двигатель не при чем,плату проверял на двух рабочих установках
с этим вариантом уже не раз сталкивался.это не тот случай.
levschaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:23 | Сообщение # 145
Увы,сегодня был там в наличии нет,под заказ то-же проблема,смотрели на эту надпись с удивленными глазами,у нас же курорт на весь город два ларька с электронными компанентами,что редко используется просто не возят unknown сижу ищу в инете.сложно найти фирму занимающуюся штучным заказом,уже получил ответ заказ не меньше 3000р.
m1stДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:53 | Сообщение # 146
врач
Мурманск
Здравствуйте. Вопрос знатокам! Есть ли особенности и различия подключения сливного тракта установок DA170 и DC170?
Конкретно мне заявили, что без встройки сливных труб в пол подключить DC170 (с энергоблоком под креслом) не представляется возможным. В данный момент стоит KaVo Junior с внешним энергоблоком на подиуме.
Спасибо!
levschaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:59 | Сообщение # 147
Заказал в интернет магазине,правда пришлось брать 5штук для веса ireful
andrukaДата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:36 | Сообщение # 148
если двигатель не новый (были случаи и через 1,5 года), то рабочий ток в момент пуска увеличен - срабатывает защита по току. При новом такого не наблюдается. Попробуй увеличить R26 (плата CH2) до 1k5 или даже 1k8. Стоит на 1k.
Уверен на 95%, что это так.
На X3.2 (красный) подается +36VDC на геркон двигателя, импульсы с геркона снимаем с X3.4 (черный).
X3.1 (кор.) и X3.3 (синий) - это питание двигателя +/-36VDC
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 16.Апр.2013, 10:48
levschaДата: Среда, 17.Апр.2013, 18:02 | Сообщение # 149
увы,фокус не удался,поставил 1к8 те-же симптомы,буду искать родной транзистор,там где пытался заказать его ждать полтора месяца,за это время доктор на новую плату заработает biggrin буду дальше искать
fiksa555Дата: Среда, 17.Апр.2013, 20:53 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата (m1st)
Здравствуйте. Вопрос знатокам! Есть ли особенности и различия подключения сливного тракта установок DA170 и DC170? Конкретно мне заявили, что без встройки сливных труб в пол подключить DC170 (с энергоблоком под креслом) не представляется возможным. В данный момент стоит KaVo Junior с внешним энергоблоком на подиуме. Спасибо!
возьми DC170 с выносным энергоблоком, а DA170 выпиливаешь боковую спинку и выводишь шланги, главное потом всё это облагородить... Приходите на выставку покажу.
МастерБакуДата: Среда, 17.Апр.2013, 22:41 | Сообщение # 151
И как вы обычно нештатные подводы оформляете ? Кроме пластикового короба ,конечно
andrukaДата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:53 | Сообщение # 152
увы,фокус не удался,поставил 1к8 те-же симптомы,буду искать родной транзистор,там где пытался заказать его ждать полтора месяца,за это время доктор на новую плату заработает буду дальше искать
а импульсы с геркона приходят?
По схеме (для платы CH2) VT2, VT4 стоят BUK9535-55A
VT3,VT5 BC547
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 18.Апр.2013, 16:46
levschaДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:55 | Сообщение # 153
Цитата (andruka)
По схеме
Цитата (andruka)
VT3,VT5 BC547
эти да,а эти
у меня стоят 21N06LT причем не только на этой плате,но и на других креслех
видимо приходят раз мотор работает от другой платы
AgДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:04 | Сообщение # 154
Добрый день! Вопрос по стоматологической установке Diplomat DE 170 (DE 173). В процессе работы когда снимаешь микродвиатель с установки он сразу запускается на малых оборотах, а при нажатии на педаль работает уже в полную силу (т.е. согласно настроенному проценту мощности от 0 до 100), так вот вопрос, нельзя ли убрать малые обороты что бы до нажатия на педаль микродвигатель не запускался на малых оборотах (до этого на данной установке работал другой врач и её это устраивало, сейчас на ней будет работать молодой специалист и попросили сделать так что бы установка начинала работать только после нажатия на педаль)
Заранее спасибо за ответы!
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 155
грамотный парень. неисправность в плате управления двигателем . дождёмся спецов по этой машине.
1prohindeiДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:59 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Установка неисправна, работать запрещено по ТБ! По сути - вероятна неисправность модуля MPO, не исключены и другие. Год выпуска установки? Светится ли децимальная точка на дисплее при снятии инструмента, без нажатия на педаль?
goscha-belДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:02 | Сообщение # 157
А может и педаль "чудит", там же она, (на сколько я помню), со средним положением! blush
fiksa555Дата: Среда, 24.Апр.2013, 22:10 | Сообщение # 158
Cервисная служба
Апрелевка
верно, посмотри педаль, выставить на 0 нужно потенциометр....ну и MP0 проверить за компанию, на всякий случай посмотреть MUX1....
1prohindeiДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:26 | Сообщение # 159
Руководитель СЦ
Принципиально нет! Электроника в исправном состоянии блокирует данную цепь. Неизвестен и вариант исполнения изделия: педаль старт/стоп на микровыключателях или пропорциональное управление (опционально устанавливалось, прошивка 2005г), хотя в данном случае это не принципиально. Вариантов отказов было много, иногда и от "шаловливых ручек"-постороннее вмешательство, приходили проблемы...Ещё вопрос - при включении реверса дефект остаётся?
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:38 | Сообщение # 160
good
