  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
Spawn33rusДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 16:28 | Сообщение # 1041
Владимир
А подскажите, кто-нибудь ремонтировал пневматический валик на установках дипломат?
Он стал пропускать воздух на микромотор, когда тот находится в своём держателе, после извлечения утечка прекращается.
На новый цена кусается)
стоматологическое оборудование
goscha-belДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 18:34 | Сообщение # 1042
Spawn33rus, необходимо определиться что неисправно
Или концевик места инструмента. blush
bektyishДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 19:20 | Сообщение # 1043
Spawn33rus, чинится всё - надо только время и терпение.
Если доктора будут торопить, то лучше пневматический валик покупать новый.
Spawn33rusДата: Вторник, 13.Апр.2021, 09:49 | Сообщение # 1044
Владимир
Не исправен 100 % валик концевик воздух перекрывает как положено. При разборе валика внутри резинка уплотнительная дубовая . Разобрал по чистил утечка стала совсем не большая но всё таки присутствует. Может есть какие ни будь ремкомплекты?
SSUДата: Вторник, 13.Апр.2021, 10:58 | Сообщение # 1045
У вас сообщений: 373
ужгород
Spawn33rus, этот вопрос тут уже обсуждался, и не раз.
Он называется "пневморолик", там нет прокладок, только резиновые кольца.
Мастер просто не хочет заморачиваться с разборкой, чисткой и заменой колец.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 13.Апр.2021, 11:01
goscha-belДата: Вторник, 13.Апр.2021, 11:09 | Сообщение # 1046
Он сам мастер, написал же, что разобрал почистил, стало лучше, но не совсем.
SSUДата: Вторник, 13.Апр.2021, 11:33 | Сообщение # 1047
ужгород
goscha-bel, это я хотел дать ссылку на эту тему, но не получилось ...
SSUДата: Среда, 14.Апр.2021, 08:30 | Сообщение # 1048
ужгород
Diller,
Цитата Diller ()
Продавцы говорят что должна подойти
Продавцы - это Крыммедмаркет? (дипломаты их тема).
Если они так утверждают, пускай сами и приезжают менять, поскольку, несмотря на то, что набор электроники DA130 2002 и 2005 годов практически одинаковый и взаимозаменяемый, может понадобиться перенастройка.
[p.s.]Если речь о таком модуле, то подойдёт 100%
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 14.Апр.2021, 09:49
DillerДата: Среда, 14.Апр.2021, 10:09 | Сообщение # 1049
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Да, Крыммедмаркет. Но установка находится на неподконтрольной территории и туда никто не поедет.
1prohindeiДата: Среда, 14.Апр.2021, 11:37 | Сообщение # 1050
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Diller ()
- туда никто не поедет.
Половина світу с жиру скаче, а половина с злиднів плаче ...
Дело не в том, что подойдёт-неподойдёт, 16 лет эксплуатации, это серьёзно!
Обычная штатная замена компонента, электроника Дипломат, согласно принципиальной схемы.
Я бы рекомендовал в данной ситуации заменить сборку целиком - ME389181.018 модуль Disp0, для надёжности
Но решение - за диагностом ...
Потому что полное состояние столика врача - неизвестно(
SSUДата: Среда, 14.Апр.2021, 12:43 | Сообщение # 1051
ужгород
1prohindei,
Совершенно верно.
16 лет - это ещё и клапана, пневморолики, концевики выбора инструмента и бардак в плевательнице.
bektyishДата: Среда, 14.Апр.2021, 15:44 | Сообщение # 1052
Chirana-Dental DA 130 - нижняя подача - можно снять столик с установки и везти куда угодно.
Для наладки и проверки нужно 24 вольта и воздух. Габариты столика не больше старого чемодана.
SSUДата: Четверг, 15.Апр.2021, 09:34 | Сообщение # 1053
ужгород
bektyish, кстати, вариант.
Педаль бы ещё не забыть ... biggrin
Spawn33rusДата: Четверг, 15.Апр.2021, 13:17 | Сообщение # 1054
Владимир
Тему пересмотрел целиком и не нашёл какие кольца можно подобрать.
Или может есть какой-нибудь ремкомплект?
1prohindeiДата: Четверг, 15.Апр.2021, 13:52 | Сообщение # 1055
Руководитель СЦ
Артикулы для заказа (поддерживается):
О-кольца для пневматисеского ролика 4-600.3-31-00;
ME273111.112 P12,5*1,8;
ME273111.113 P6,9*1.8;
ME273111.116 P4,6*2,3;
Уплотнение входного штуцера ME273110.014 P11,8*1,8.
Поверхности скольжения и уплотнительные кольца при монтаже смазывать веществом Klubersynth UH1 14-1600.
Испытание давлением 0,6 МРа/1min.
SSUДата: Четверг, 15.Апр.2021, 13:54 | Сообщение # 1056
ужгород
Spawn33rus, вот размеры:
Не найдёте оригинал можно взять потолще, но поменьше, они растянутся. Главное, чтобы легли в канавку, обеспечили герметичность и в тоже время не затрудняли движение.[p.s.]Поверхности скольжения и уплотнительные кольца при монтаже смазывать веществом Klubersynth UH1 14-1600.
Где он его найдёт? ... Обратите внимание на п.22.
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 15.Апр.2021, 14:01
Spawn33rusДата: Пятница, 16.Апр.2021, 10:41 | Сообщение # 1057
Владимир
Всем спасибо, буду искать!
1prohindeiДата: Пятница, 16.Апр.2021, 15:24 | Сообщение # 1058
Руководитель СЦ
Размести заявку у любого регионального дилера Diplomat Dental.
BaivladДата: Четверг, 23.Сен.2021, 23:42 | Сообщение # 1059
Нет
Подскажите, люди добрые, где можно купить родной комплект прокладок/резинок для пневмовалика?
<a href="https://lokismed.ru/">Стоматология Локис</a>
Yulana34Дата: Пятница, 24.Сен.2021, 07:14 | Сообщение # 1060
Например, там
https://eurmed.ru/catalog/stomatologicheskie-ustanovki/
Константин1969Дата: Понедельник, 21.Фев.2022, 16:30 | Сообщение # 1061
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Купил новый пневмовалик. Поставил. Начал экспериментировать со старым. Выбил штифт и заказал в поднебесной набор резиночек. Всё работает как нужно. Таким образом отремонтировал две машины и ещё один клапан в запасе остался. Массовый прием в городской.Вдобавок отремонтировал пневмоклапан китайской педальки. Там тоже три колечка.
Константин1969Дата: Понедельник, 21.Фев.2022, 16:35 | Сообщение # 1062
Сергиев-Посад
Пост-хвост. п. 1.5 Правил.
Прошу помощи, если кто сталкивался.
Есть установка Diplomat ... При работе на малых оборотах микромотора при постановке на место и последующем взятии, плата сама переключает реверс. Врач обратно тыкает кнопку и норм. Но жалуются.
Видимых замыканий клавиатуры нет. Неужели плата глючит?
Если Вы не из тех, о ком говорится (выделено) в с.1 этой темы, то тогда Вам нужно было в нужную тематическую тему из их списка по ссылке - http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[diplo] ...
SSUДата: Вторник, 22.Фев.2022, 05:00 | Сообщение # 1063
ужгород
Константин1969, не написали какой Дипломат.
Чтобы решить проблему, не вникая в суть, поменяйте провода.
bektyishДата: Вторник, 22.Фев.2022, 20:00 | Сообщение # 1064
Судя по снимку платы - DA 110. Сколько лет установке?
Если Вы меняли резинки на пневмовалике, то, наверно, более 10-ти лет эксплуатации. Резинки износились, а электролиты высохли. Тут на ремонт работа тянет.
Если DA 110, то схема есть в хранилище.
1prohindeiДата: Вторник, 01.Мар.2022, 09:29 | Сообщение # 1065
Руководитель СЦ
Вопрос: как определяется жалующимся реверс - по индикатору D3 или по ощущениям?
Это как выглядит?
Контроль случайного наличия "сом" на ХС3/4 был?
А наличие воды под платой РС?
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 01.Мар.2022, 09:37
МВРДата: Вторник, 01.Мар.2022, 10:42 | Сообщение # 1066
Константин Анатольевич Викторов (Константин1969) был на Форуме 23.02.2022 года в 23:29, видел все заданные ему вопросы ...
Видимо, его уже не интересуют ответы на его вопросы, а всё остальное он просто игнорирует ...
Константин1969Дата: Вторник, 01.Мар.2022, 22:08 | Сообщение # 1067
Сергиев-Посад
Я внимательно читаю посты. Просто при каждом заходе выбивает учетку.
По теме. реверс меняется и по индикатору и по двигателю. При работе всё нормально. Потом после постановки микромотора иногда перестает светиться индикатор реверса. Такая-же картина присутствует при отключении всей установки. Создается ощущение что низковато питание на плате. И происходит это не всегда. Возможно при просадке сети + высохли конденсаторы. Возможно и ошибаюсь. Но куплю конденсаторы и заменю. Когда машину освободят. Воды в машине под платой нет. Она у меня чистая. Разве что масляная взвесь. Но она не коротит.
Константин1969Дата: Вторник, 01.Мар.2022, 22:11 | Сообщение # 1068
Сергиев-Посад
Провода поменял но проблему нужно решать. Цена на плату уже больше 30 тыс.
МВРДата: Среда, 02.Мар.2022, 08:51 | Сообщение # 1069
Константин Анатольевич Викторов (Константин1969) ещё раз для Вас:
Цитата ovg ()
. Почитайте сообщение № 1, в котором указана тематика этой темы!
. Не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
Цитата SSU ()
Константин1969, Вы не написали какой Дипломат.
И Вы вновь расплодились постом-хвостом № 1069!
Прочтите п.1.5 Правил Форума по размещению сообщений в его темах!
Если и это до Вас не дойдёт, и Вы продолжите игнорировать требования и просьбы, в том числе и это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ), то Ваши нетематические сообщения будут удалены из этой темы! ... Но если признаетесь о какой стоматустановке речь (марка, модель), то они будут перенесены в имеющуюся специализированную тему о ней, или на их базе будет создана новая полезная для всех тема про эту Вашу модель стоматустановки.
SharperLikДата: Четверг, 07.Апр.2022, 19:49 | Сообщение # 1070
Director
Aqtau
У нас уже стоит словацкий Diplomat более 15 лет - работает.
А модель-то какая от бренда "Diplomat"?! ...
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
