Стоматустановка Diplomat Adept DA 130 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
kemtorДата: Среда, 12.Сен.2012, 16:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 от 05.06.2013 (ранее от 28.10.2010) года на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками моделей "DIPLOMAT", их см. по адресу -
RabenokDmitryДата: Среда, 12.Сен.2012, 17:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Цитата kemtor , Сегодня) ()
Уважаемые коллеги, нужна помощь по данной установке.
На процессорной плате, что с дисплеем, есть плата с колодками, перемычками установлена конфигурация, в процессе ремонта были случайно сдёрнуты две перемычки.
Куда их установить? Может кто сталкивался.
И есть ли у кого сервис-мануал?
Забил в Гугл и по первой же ссылке нашёл вот это: Service Manual Diplomat Adept DA130
https://stomshop.pro/docs/Diplomat_Dental_DA170_DA130.pdf
Там есть электрические схемки, думаю, что найдётся нужная.
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Среда, 12.Сен.2012, 17:05
kemtorДата: Среда, 12.Сен.2012, 19:26 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
А Яндекс не нашёл.
Спасибо.
bigДата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1155
Цитата kemtor , Вчера) ()
Яндекс не нашёл
Если говорить о релевантности, - Google "рулит". Может быть, потому что импортный. К сожалению, коррупция на нашей почве процветает хорошо. Яндексом пользуюсь для поиска картинок.
RabenokDmitryДата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
На самом деле тут все просто: с некоторых пор Яндекс начала искать сначала на "местных" сайтах, а затем уже на самых популярных, у Гугла же другая система ( самые популярные + интересные пользователю). Короче говоря, Яндекс потерял свою ценность как поисковик. Хотя если Вам нужно купить холодильник в родном городе, то он вполне сойдет:).
fiksa555Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 22:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Что из инструментов перестало работать?
Помогу настроить ...
kemtorДата: Пятница, 21.Сен.2012, 23:03 | Сообщение # 7
г.Ульяновск
Цитата fiksa555 , 18.Сен.2012) ()
Что из инструментов перестало работать? Помогу настроить
Микромотор, пишет: "еrr".
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 19:38 | Сообщение # 8
Обрыв провода внутри шланга. Поменяй на МГТФ 0.3-0.5.
fiksa555Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 00:07 | Сообщение # 9
Cервисная служба
Апрелевка
Не обязательно, он же написал что сдёрнули перемычки настройки (определения) инструментов.
Год выпуска установки или название плат скажи, DA 130 выпускалась в 2-х модификациях:
- первая до 2009 года с набором плат MUX,ADPN,MP0 и т.д.;
- после 2009 года с платами MBUNI,TBRIDV,REG M3(4) и т.д.
У каждой свои настройки на инструмент ...
Genn62Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 17:10 | Сообщение # 10
техник по ремонту оборудования
Тамбов
Привет всем!
Стоматологическая установка Diplomat DA 130 словацкой компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental"), год выпуска 2007.
Возникла такая проблема: у этой стоматустановке умерла плата мр-в (tx07031936)
То есть дисплей не светится, после замены памяти 93С46 - пробита КЗ !
На дисплее загорается одна чёрточка. Через некоторое время начинает мерцать и тухнет.
После замены eeprom 93С46 на ножках появились данные.
Кто подскажет, пик АТ89С52 можно прочитать?
Или стоят байты защиты?
Ну, что молчите-то!
Или слабо ответить ...
В принципе, 89С52 читается, прочитал авто -прог, новой болванки нет - сняты с производства, есть аналог 98С52 ---
Нужна рабочая, надо считать, может у кого есть прошивки 89С52 + память 93С46, или платы полудохлые. Дело перспективное, у меня в поликлинике, таких 10-ть + остальные Primer от 05-до 16.
Сообщение отредактировал Genn62 - Воскресенье, 25.Ноя.2012, 09:39
Genn62Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 16:46 | Сообщение # 11
Тамбов
Готов купить (!!!) плату, пусть даже какая-нибудь функция не работает. Главное, чтоб по умолчанию горели 3-и горизонтальные черты.
creytДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 17:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 546
Кузня
Да навалом http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=89C52&catId=0&manual=y
Цитата Genn62 ()
у меня в поликлинике таких 10-ть
Что мешает самому считать?
fiksa555Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 23:55 | Сообщение # 13
Cервисная служба
Апрелевка
Могу новую подогнать good
Andrey0612Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 09:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 70
Ижевск
Подскажите, пожалуйста, имеется ли у кого электрическая принципиальная схема платы управления MUX?
К установке Diplomat Adept DA 130 (2001 год выпуска). Если есть не могли бы Вы с нами поделиться ...
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 23.Май.2016, 11:01
Andrey0612Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 10:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 70
Ижевск
Всё нашлось
mux1.pdf (39.1 Kb) · MUX1-NEW.pdf (153.3 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 23.Май.2016, 11:00
VemoДата: Среда, 03.Май.2017, 16:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Подскажите, пожалуйста, на микромотор приходит напряжение всего 0.12 В. при любом положении потенциометра педали. Это же напряжение приходит на плату "MUX" с платы "ADPN" (+U TOOL).
fiksa555Дата: Суббота, 13.Май.2017, 21:03 | Сообщение # 17
Cервисная служба
Апрелевка
Разобрался?
и в пух и прах...
АндронДата: Пятница, 01.Дек.2017, 20:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
fiksa555, день добрый!
Аппарат Diplomat Adept DA 130. При включении не горит дисплей, сразу включаются клапана YV6, YV8.
Соответственно, подаётся воздух на инструменты при извлечении их из гнезда (без педали). Педаль исправна, педаль со средним положением. Напряжения АС 24В и DC +5B, +24В есть. Подозрения на плату " Modul MP 0 ". Так как подкидывал её на установку DA 110 - эффект тот же.
Подскажите, где можно приобрести данную плату, либо куда отправить в ремонт?
an_delrus@mail.ru
1prohindeiДата: Пятница, 08.Дек.2017, 08:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Андрон ()
Подозрения на плату " Modul MP 0 ". Так как подкидывал ее на установку DA 110 - эффект тот же.
Поделитесь опытом "подкидывания" - как это выглядит?
По сути, надо отключить всю периферию, проверить отдельно на КЗ, заменить.
Заочно можно рекомендовать замену DISP0 и MUX1, если ADPN цел, одной заменой МР0 не отделаться.
АндронДата: Пятница, 08.Дек.2017, 09:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
1prohindei, на рабочий аппарат DA 110 - установил плату MPO, результат - DISP0 не светится, клапана YV6, YV8 включаются.
fiksa555Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:36 | Сообщение # 21
Cервисная служба
Апрелевка
В DA 110 стоят платы CPD Econom не возможно подключить МР0 ...
Скорее всего, DA 111, там похожая на DA 130 электроника стояла.
и в пух и прах...
art-i-kДата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 22
Цитата fiksa555 ()
в DA 110 стоят платы CPD Econom не возможно подключить МР0 ...
Ответ очевиден - на хрена попу баян, если эти "псевдокодировщики" кода в сервисное меню электронику каждые полгода меняют.
Если ты продаван - выгребай, если ты сервисмен - лучше не связывайся (дешевле и спокойнее получится), если ты покупатель - начинай стонать, только медленно и по нарастающей.
NavsegdaДата: Суббота, 30.Июн.2018, 16:08 | Сообщение # 23
Новичок
Подскажите чем закончилась эта история? Те же симптомы на установке DE 173 где можно приобрести модуль MP0 ?
Соответственно, подаётся воздух на инструменты при извлечении их из гнезда (без педали). Педаль исправна, педаль со средним положением. Напряжения АС 24В и DC +5B, +24В есть. Подозрения на плату " Modul MP 0 ". Так как подкидывал её на установку DA 110 - эффект тот же. Подскажите, где можно приобрести данную плату, либо куда отправить в ремонт?
medtexcaxaДата: Четверг, 19.Июл.2018, 14:56 | Сообщение # 24
инженер по медицинскому обор
Diplomat DA 130 (2016 г.) после монтажа не работает ни один инструмент и кресло пациента. До демонтажа все работало. Иногда при включении питания в установке срабатывают клапаны с короткими подачами воздуха в течении 15 сек потом при нажатии на педаль ни один инструмент не реагирует. Проблема в чем может быть?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Июл.2018, 17:57 | Сообщение # 25
В инженерно безграмотном монтаже ...
1prohindeiДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 08:02 | Сообщение # 26
Руководитель СЦ
Цитата medtexcaxa ()
До демонтажа всё работало
Очевидно, что перенос установки выполнен некомпетентно.
У вас два пути:
- искать специалиста, имеющего практический опыт работы с данным аппаратом, что затратно;
- либо самостоятельно искать, что "потеряно" было при перемещении
(была ли установка расстыкована при демонтаже на компоненты, каким образом "скручена" и т.д.)
ИХМО, нарушена связь процессора с периферией, а её много ...
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 15:15 | Сообщение # 27
А это может быть чревато и как следствие более затратно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Июл.2018, 15:16
GansterДата: Вторник, 07.Сен.2021, 10:36 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Стоматологическая установка Diplomat DA 130 словацкой компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental"), год выпуска 2002.
Подскажите, можно ли решить вопрос не заменой клапана?
(Какая модель Вашей стоматустановки? Модель наконец выяснена у бестолкового из другой ТЕМЫ).
Все инструменты стоят в посадочных местах, а с клапана сифонит. При снятии турбинного наконечника шипение прекращается.
https://youtu.be/_fbGInc8FbY
SSUДата: Вторник, 07.Сен.2021, 19:02 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 373
ужгород
Ganster, по Вашей ссылке:
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 07.Сен.2021, 19:11
GansterДата: Четверг, 09.Сен.2021, 10:59 | Сообщение # 30
нет
Запорож
Исправил(((
Спасибо.
SSUДата: Четверг, 09.Сен.2021, 12:42 | Сообщение # 31
ужгород
Ganster, а это не концевик инструмента шипит?
Yulana34Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 12:58 | Сообщение # 32
Очень похоже.
bektyishДата: Четверг, 09.Сен.2021, 15:25 | Сообщение # 33
Ganster, сколько лет машине, пневмовалик давно не разбирали? Ощущение, что установке примерно лет от 10-ти и резиновые кольца требуют замены.
GansterДата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:00 | Сообщение # 34
нет
Запорож
bektyish, установке в следующем году 20 лет)
Меняли там какие-то резинки 2-а человека. Первый заменил одну резинку, но шипеть продолжило, приехал второй, заменил вторую резинку и вопрос закрылся. Это было года два назад.
Шипит именно, когда турбинка в посадочном месте, если снять, шипение прекращается.
Если включить установку, то шипит сильно, а со временем проходит.
Уже нашёл оригинальные резинки. Дело в том, что с заменой вопрос. Не любят таким заниматься. Самому опасно. Хотя электромагнитные уже приходилось разбирать.
Сообщение отредактировал Ganster - Четверг, 09.Сен.2021, 16:01
bektyishДата: Пятница, 10.Сен.2021, 03:32 | Сообщение # 35
Где-то на форуме есть чертёж пневмовалика - но будет нечто подобное:
GansterДата: Пятница, 10.Сен.2021, 08:31 | Сообщение # 36
нет
Запорож
Да, нашёл уже в этой ветке эти фотографии. Также нашел и оригинальные уплотнители. Обратил внимание что они разные, боюсь напутать ,а то в прошлый раз 2-а человка меняло 2 прокладки и скорее всего не родные.
Схему поищу, точно была.
SSUДата: Пятница, 10.Сен.2021, 09:50 | Сообщение # 37
ужгород
http://www.medteh.info/_fr/61/1866490.png
bektyishДата: Пятница, 10.Сен.2021, 15:16 | Сообщение # 38
Ganster, об этом в теме про качество стоматустановок Diplomat и Smile есть сообщение ... Найдите его ....
GansterДата: Пятница, 10.Сен.2021, 22:18 | Сообщение # 39
нет
Запорож
Цитата SSU ()
Не найдёте оригинал можно взять потолще, но поменьше, они растянутся. Главное, чтобы легли в канавку, обеспечили герметичность и в тоже время не затрудняли движение.
Поверхности скольжения и уплотнительные кольца при монтаже смазывать веществом Klubersynth UH1 14-1600.
Спасибо.
Что, лучше покупать родной комплект прокладок без колхоза?
И обязательно использовать четралок 110? Не известная для меня субстанция.
Может там какую деталь надо смазать смазкой, подскажите какой? Синтетическое масло для наконечника имеется.
Помнится, когда меняли 1 резинку, то покупали её в магазине со всякой мелочью, а вот оригинальные старые я потерял.
Сообщение отредактировал Ganster - Пятница, 10.Сен.2021, 22:43
SSUДата: Суббота, 11.Сен.2021, 03:19 | Сообщение # 40
ужгород
Ganster, четралок - это обычный анаэробный уплотнитель резьбы, а резинки смазываются кремом Nivea.
  • Страница 1 из 3
