Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 20:45 | Сообщение # 1
Алматы
Собираюсь заняться в дальнейшим техническим обслуживанием и ремонтом стоматологического оборудования, хотел спросить у ВАС, на что обратить внимание именно при техническом обслуживании, какие технологические операции есть, какие из них основные, и какие из всех их надо выполнять обязательно?
Взяли на обслуживание очередную больничку и в договор попал стоматологический кабинет, стоматологией раньше никогда не занимался, и вот теперь смотрю на эту установку как баран на новые ворота.
Цитатаvirus574 ()
... Доктор(стоматолог)- мой хороший старый приятель, и он совсем не думал "напрягать" меня. Мой ремонт(после очень "качественного" технического обслуживания)- моя инициатива. Он исправно и много лет платил большие деньги "пиздю....у" ("медтехнику", и вероятно кличущего себя ещё и "инженером"), который делал вид, что обслуживал его технику ...
Отсюда, остаётся надеяться, всем понятно почему организационно нельзя путать(!) сервисное обслуживание с техническим обслуживанием ... А то тут полно запутавшихся в своей деятельности "сервисных инженеров", "сервис-инженеров", руководителей и инженеров по "сервису" ... Видимо, от непонимания по причине организационной незрелости, льстит - само магическое слово "сервис" и некоторые производные от него ... Хотя по факту-то занимаются банальным ТО из недосистемы мероприятий и работ МР МЗ РФ "ТО МТ", а теперь и по национальному ГОСТ P 58451-2019 (возможно, специализированным по видам, типам и маркам МТ, и возможно, даже с выполнением не всех видов работ этого ТО /ПТИ МТ/, а только его наладочно-ремонтных работ) ...
Это весьма странно, когда так самоназываемые "сервисные инженеры" запрашивают на Форуме техническую документацию ("сервисную") на медтехнику и помощь в её ремонте, но самое отвратительное, они дискредитируют сервисное обслуживание как организационно техническое мероприятие. (Остаётся надеяться, что таковые работники, прочитав тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", перестанутамбициозно-глуповатобезосновательно кличить себя таковыми!) ...
В этом сообщении и других сообщениях темы имеются ссылки - их обязательно открывайте и читайте, чтобы яснее и однозначно понимать существо излагаемого и рассматриваемого.
Желающие публично заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы -операции технологических регламентов технического осмотра и регламентных работ- и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе - какие технологические операции видов работ по ТО основные, и какие из всех них надо выполнять обязательно? Если ваш пост не соответствует тематике темы, он про ремонт, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
И очень важное: Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
dima_perikov, а можетYRA46, не кажется ли Вам, как модераторам, что эта хорошая по задумке автора тема от 11.10.2009 года, стала свалкой постов, далёких от тематики, предложенной её автором - Boris1974. Не пора ли её досконально почистить, разделив на части - на самостоятельные темы с тематиками:
- техническое обслуживание стоматустановок (профилактически-предупредительная составляющая ПТИ МТ - в идеале: "чтобы не было ремонтов") - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические требования и действия;
- особенности ремонта стоматустановок (восстановительная составляющая ПТИ МТ) - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические действия и операции;
- стоматологические наконечники - посты о них из этой темы надо отправить, в зависимости от типа наконечника, по уже имеющимся на форуме темам.
Возьмитесь, пожалуйста, кто-нибудь из вас за эту работу и наведите должный порядок ... Ведь в ней много полезной информации, недоступной участникам при поиске ответов на их вопросы, из-за того, что она не в специализированных темах. .
Дата: Суббота, 26.Май.2018, 07:58 | Сообщение # 561
Ёлки-палки, весь вечер домыслы! Раз нож, или скальпель не лезет в щель, взял сверло на 0,5 мм больше отверстия и проверил есть ли развальцовка. Тем более, что на месте лучше видно, чем на фото.
Дата: Суббота, 26.Май.2018, 23:24 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 103
Невиномысск
По хранению сообщение 526 - не подскажите ? Ещё вопрос сегодня перевозили федесы мидвэй мельком заметил что педали вхлам - не получилось глянуть что внутри пока - вопрос там от педали нам нужно только вверх вниз и спинка .китайский джойстик вариант же пригондобить ? ))
Дата: Воскресенье, 27.Май.2018, 10:02 | Сообщение # 568
Невиномысск
Цитатаgoscha-bel ()
остальные инструменты Цитата Kent () при снятии его с посадочного , тоже начинают работать?
Неа пневмы не работают . и ультразвук тоже только при педалировании)
Цитатаgoscha-bel ()
Нож и скальпель туда лезут причем с двух сторон одновременно- но ничего не происходит
Даже со стороны "гильз"? И ещё, что это за отверстия, (показал стрелками)?
верхняя не разобрался ещё , а нижняя , как я понял - там сквозь этот и соседний клапан проходит длинный шток перекрывая эту дырку - и он сообщается с кнопками в посадочных местах инструментов - на штоке есть канавки - сделал вывод что в дырке кнопка клапана команды снятия инструмента - которая и попадает в канавку штока )) (вы в надежде на потайные шестигранники ?)
а всмысле - даже со стороны гильз ??? я вставляю нож только в одно место там где мембрана- и пытаюсь по периметру - как и подсказали )) . А !! все понял - не я имел ввиду, когда 2 ножа в периметр, где мембрана, сверху и снизу загоняю
Сообщение отредактировал Kent - Воскресенье, 27.Май.2018, 11:20
Народу привет.Люди кто ремонтил муфельную печь типа Oven AX-4-10B.Извините ребята но пока тему создавать не могу.Хоть в личку чирканите полезного.У этого монстра при включении режима №2 гаснет табло температуры.Фото я б закинул.Надеюсь хоть это можно.Заранее благодарю. mavr
Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 22:05 | Сообщение # 573
Уважаемые коллеги,в одной из клиник была проведена акция чистки зубного налета,итогом этой акции стал засор салолифта содой,я так полагаю нужно мастерить ловушку для соды?,кто как решает подобную проблему?
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 16:08 | Сообщение # 576
А воду в плевашку включить, (чтобы соду разбавить), жаба задавила - счётчик крутится? Рома, может на выход пылесоса фильтр поставить, но он забьётся за одну процедуру. Наверное только "разбавлять", или городить серьёзный отстойник.
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 18:27 | Сообщение # 578
ЦитатаYulana34 ()
Этой хренью можно пользоваться только при наличии помпы, желательно автономной.
Но ведь загнали же соду в "каналью", так вот сразу после эжектора и поставить, только продумать как персонал сможет сам чистить. Что же касается
так и её забьют, представляешь что будет в бачке "Моно-джета" и с его донным клапаном! Умению персонала, (особенно наёмного или муниципалов), убивать оборудование может позавидовать любой диверсант!
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 21:32 | Сообщение # 581
Они видимо просто не знали,акция со скидкой была целый месяц(очередь стояла)
Самое интересное,что забили именно с Моно-джетом,но сейчас речь идет о другой клинике,в ней моноджетов нет,в которой стоят прозрачные корыта с крышкой,размером примерно90Х60,а сверху стоит напольный блок,видон мягко говоря не вполне эстетичный,хотелось бы это все убрать.
ЦитатаYulana34 ()
ставить емкость сразу после шланга, перед входом в эжектор.
Может в емкость вставить сам эжектор,по типу фоны,снизу крышка,для удаления соды,а выход для жидкости разместить выше крышки?
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 21:54 | Сообщение # 583
ЦитатаYulana34 ()
Ну вот что-то типа этого
На практике пробовал? Мне кажется входная трубка тонковата. Для хирургии кровь, или жир сосать ничего, а вот когда сода во все стороны - тут, думаю, широкое горло нужно, как у наконечника пылесоса.
А ты не сталкивался с : "...у меня опять то же самое, (читай-Вы плохо сделали)? Вот тут уже не до смеха и начинаешь пошагово объяснять, что они опять точно так же, (несмотря на твой совет), накосячили!!!
А для этого у нас в акте выполненных работ есть раздел "рекомендации", в которых пишется потребное, начиная со слов "необходимо регулярно,не реже... проводить ...". Довольно часто спасает от мозгоедства потыкать пальцем в подписанные ими бумаги.
Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 09:04 | Сообщение # 588
Цитатаgoscha-bel ()
Но у нас в частных кабинетах такого нет, от них то и всё зло, ("вонь"), ведь деньги нужно платить, а они этого ой как не любят.
так самый смак в том, что 90% того, что пишется в таких рекомендациях, указано в разделе инструкции по эксплуатации "обслуживание" параграф "обслуживание, проводимое персоналом медучреждения", если своими словами. и денег они и так платят своим сотрудникам, которым промыть сепаратор или прочистить фильтр - "фу и ваще воняет".
Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 16:05 | Сообщение # 590
ЦитатаYulana34 ()
Все зависит от того как техник изначально поставит себя в отношениях с персоналом.
есть клиенты совершенно вменяемые. но мало, меньше 10% от общего количества. ещё процентов 10 понимают и воспринимают повторенное 2 раза. около 15% с первого раза понимают счет на доп.услуги(например, когда вызов на нерабочий светильник, а потом "а у нас ещё тут вот..." ). дальше-сложнее, зависит от твоего руководства, опыта и характера. хотя есть весьма хитро... клиенты, с которыми все разговоры только под запись. и есть конченые дебилы, иначе назвать не могу. например, спрашивают "как налюбить твою фирму" у тебя, представителя фирмы...
Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 13:32 | Сообщение # 591
Я уже ни чему не удивляюсь. А для себя сделал вывод, что: "Кругозор стоматолога ограничен полостью рта", большинство его и не хотят расширять, (читать инструкции и думать об оборудовании, которое их кормит).
Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 13:45 | Сообщение # 592
Работал раньше с онкологами, анестезиологами и тд - люди, которые реально спасают жизни гораздо менее амбициозны. В любой больнице можно по пальцам пересчитать врачей, которые лечат людей, остальные только справки могут выписывать. Не думаю, что все стоматологи заканчивали с "красным дипломом "
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 28.Июл.2018, 14:42
Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 20:33 | Сообщение # 594
Просто люди, которые реально работают в непростых условиях, реже прочих ... как бы это ... покультурнее бы ... сексуально выделываются в рабочих вопросах. Вопросы решаются часто по аргументам: "нужно ли?", "насколько нужно?" и "когда нужно?". Даже стоимость уходит на 2-й план иногда.
Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 15:42 | Сообщение # 598
Невиномысск
ЦитатаМастерБаку ()
и все таки
Что, понадобилось 2 месяца, чтобы снять вальцовку? А как же доктор?
Та не, день ))) там в хлам усососаный (травил-тёк- стрелял-то включался то нет) был ems - его практически полностью прошел\перебрал- потом он задышал .... у дока был ещё один .... забыл просто что хотел скинуть фото
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 09.Авг.2018, 15:42
Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 22:29 | Сообщение # 599
Невиномысск
ЦитатаKent ()
извращенцы
У меня другой вопрос , у меня спор с одним владельцем зашел в тупик (вопрос сразу скажу абсурдный) , про автоклавирование наконечников после каждого пациента .. учитывая ваш огромнейший опыт подскажите пожалуйста если при условии что наконечник 1. был очищен 2. смазан 3. продут 4. запечатан 5. засунут в автоклав чисто гипотетичски если взять за 100 % "жизнь наконечника без автоклава в принципе" - сколько у него останеться жизненого цикла в процентном отношении если его автоклавировать после каждого пациента ? 50% 60% 80% ?
МастерБаку - я понимаю степень пубертантности этого вопроса , и для меня не стоит сомнение нужно ли после каждого или схалявить и не делать этого (однозначно автоклавировать!!!) .и асе тки сколько ?))))))))))))
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 09.Авг.2018, 22:30
Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 07:23 | Сообщение # 600
если автоклав и наконечник правильные то это не сокращает срок службы . байка про вред автоклава для наконечника придумана ханыгой-дантистом и дядейвасей .
