Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. В техническом подразделе про наркозно-дыхательное оборудование тоже имеется ТЕМА про компрессоры фирмы "EKOM", правда, применяемые в медицине для ИВЛ аппаратуры.
. Основополагающие технические принципы и параметры стоматологических и медицинских компрессоров схожи, схожи и проблемы с ними связанные. Поэтому, если вы не найдёте ответы на свои вопросы в этой теме, то поищите их в той, но при этом размещать свои посты надо в темах соответственно предназначению компрессора.
Внимание: в разделе "Наркозно-дыхательное оборудование" есть специализированная ТЕМА про медицинские компрессоры словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - "Ekom")
И очень важное: .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах! .
Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 10:06 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
так мысли в слух : Отличные компрессора ,работают до конца и основные ЯВНЫЕ неисправности всем знакомы и лечаться ...но со временем ,начинают хуже набирать давление ...как то говорил с продаванами ,и меня слезно уверяли что кольца работают до конца и дело в голове - клапанах. Разобрал посмотрел все на месте , все цело и без повреждений ....кто уже прошел этот этап ремонта ...что , где ?????
Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:33 | Сообщение # 445
" дело в голове - клапанах" - было такое , полировал на бумаге с пастой ГОИ , поверх стекла . Возможно не идеальное помещение для компрессора , влага и пыль - а там много и не надо .
Вы имеете в виду этот критерий? "Время заполнения ресиверa из 0 по 0,6 МПa: DK50 Z (S) макс. 25 c DK50-10 Z (S) макс. 45 c DK50-10 Z/M (S) макс. 55 c" (параметры на 5-11-2011) Мощность компрессора при избыточном давлении 0,5 МПa.: 75 l мин-1 +/- 10%: новый агрегат, воздушный фильтр, конденсатор 30мкФ; напряжение сети 230 В, без просадок...
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 05.Сен.2018, 13:49
Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 14:02 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Данные для идеальных условий. DK50 2V Срок заполнения ресивера с 0 по 0,6 MPa max. 60 s (05/2011) DK50 Plus Срок заполнения ресивера с 0 по 0,6 MPa: max. 115 s (05/2011) DK50 2x2V/110 Срок заполнения ресивера с 0 по 0,6 MPa max.110 s.(03/2013) На другие изделия информации нет. Проверять следует агрегат без осушителя. Исправная сушка увеличит время процентов на 20. .
Износ любой детали в поршневой группе "съедает" не менее 5% производительности, плюс "забитый" фильтр, плюс "убитый" конденсатор, плюс сетевая "просадка" и т.д. Кроме колец и блока - они страдают далеко не всегда, даже когда подшипник и мембрана поршня в хлам Вот и набегает жирный минус
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 06.Сен.2018, 14:08
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 21:11 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Здравствуйте, подскажите как решить проблему этого компрессора -" MAINS ". Аппарат включается набирает давление и отключается, только всё время пищит ALARM MAINS и очень быстро садится батарейка. Как сбросить эту ошибку??
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 14:37 | Сообщение # 451
У вас сообщений: 291
Цитата masyan () распилить/сварить
ЦитатаМастерБаку ()
не шутите - это воздух под давлением 8 атм . не надо так делать
А в чем лично вы видите проблему в этой ситуации? Вопрос у меня возник в связи со следующей ситуацией. У стоматолога компрессор Эком с ресивером на 110 литров стал пропускать воздух из отверстия размером с игольное ушко чуть выше середины бака с фронтальной стороны. Путем нехитрых манипуляций отверткой (расковырял) отверстие увеличилось до размеров, позволяющих туда просунуть карандаш, причем держалось все просто на слое краски. Начальство предлагает свозить бак к сварщику и заварить ( там делов то на пять минут хорошему сварщику). Но меня терзают сомнения как раз из разряда:
Бак потом разорвет и покалечит кого-нибудь, а крайний я останусь. Хотелось бы услышать кто что думает по поводу сварки бака проржавевшего компрессора.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 16:02 | Сообщение # 454
medtech_krsk, в заводской документации указано что для бака проверочное давление 15 Атм . Даже если заварить и сделать гидравлические испытания этот сосуд под давлением будет вызывать массу вопросов у любой технически грамотной инспекции . Не проще купить новый , с документами , всё остальное взять со старого - сам компрессор не является сосудом под давлением , только одна его составная часть - ресивер ( бак ) . В этом случае минимум на 8-мь лет вам можно забыть про ресивер , у вас на рука будут документы о его пригодности .
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 13.Ноя.2018, 16:07
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 16:18 | Сообщение # 455
инспекция будет только когда будут пострадавшие, до тех пор все будет в ажуре- договорятся с кем надо, те еще пройдохи.
стоит дорого. заварить то можно за пару тысяч, а новый бак стоит тыс 50-60., если память не изменяет. Меня очень сильно удивило что все держалось на слое краски... А вы говорите комиссия, испытания...
16:32
ЦитатаМастерБаку ()
оно тебе надо ?
Нет, не надо. Но я еще не все чемоданы собрал, чтобы с работы уходить. Но начальство настаивает. Когда я в предыдущий раз подверг сомнению подобное предложение мне просто зарплату прилично урезали. Вот и думай... Попробую документацию как аргумент использовать.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 17:33 | Сообщение # 456
medtech_krsk, надеюсь вы не ответственный по клинике за " сосуды под давлением " , можно служебную записку написать ( копию себе ) и как хотят ... , а в случае чего - " я предупреждал "
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 18:20 | Сообщение # 457
нет, не ответственный. я у дилера в техслужбе работаю и эту клинику даже не обслуживаю. у меня и корочек то нет для работы с сосудами под давлением. оттого, наверное, и вопросы такие что матчасть соответствующая не изучена.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 18:41 | Сообщение # 458
у одних чудиков было такое счастье: не просто заварили, а наварили кольцо. через полгода двигло в двумя головами слегка поцарапало лестницу, под которой компрессор стоял, дно рессивера хорошо покололо кафель пола под лестницей. вертикальный рессивер на 50 литров, прессостат накручен на 12 бар отключение.
Дата: Вторник, 07.Май.2019, 07:51 | Сообщение # 460
Арзамас
Коллеги, прошу подсказать. Есть безмасляный компрессор Ekom Dk50-10s на стоматологической установке. Имеет такую неисправность: - после включения он работает как надо, держит нужное давление, после того как давление падает, сам автоматически включается и накачивает. А потом, рандомно*, через не определённое время перестаёт включаться. На нём, на реле давления переключателем делают "выкл-вкл" и он начинает работать опять. А потом вновь, через какое-то время перестаёт (а может и весь день проработать нормально). Я предположил, что дело в реле давления. Но сейчас что-то сомнения гложат. Если "вкл-выкл" помогает значит дело в запуске двигателя?
. * Рэндомно - англицизм, образованный от слова Random - случайный. Соответственно, рэндомно означает - случайным образом.
Дата: Вторник, 07.Май.2019, 09:21 | Сообщение # 462
Руководитель СЦ
В данном случае сомнения устраняются приложением рук. За вас диагностику видимо делать никто не будет. Год выпуска посмотрите для начала. Осмотр контактной группы и далее по списку)))
Дата: Понедельник, 13.Май.2019, 08:30 | Сообщение # 463
Арзамас
ЦитатаМВР ()
medtech_krsk - спасибо. Но тогда: Цитата А96 () А потом, рандомно (случайным образом), через не определённое время (т.е. случайным образом) перестаёт включаться Два одинаковых, следующих одно за другим пояснения одного и того же - это неграмотно (с.21) для российского гражданина (в данном случае - молодого техника А96) ... Что-то из них явно лишнее! Больше похоже на выпендрёж автора поста ...
Мне больше понравилось пояснение МастерБаку ... Оно в данном случае лучше соответствует сути ... Правда, оно на имеет английской основы, а всего лишь исконно русское словосочетание, сведённое к его аббревиатуре прописными ...
Спасибо ребята за конструктивную критику моего сообщения. Всё верно подметили. Ловлю себя на мысли, что мне и самому нравится когда грамотно пишут и говорят по русски. Буду стараться.
Я пытался максимально передать то, что неисправность является "плавающей".
ЦитатаА96 ()
А потом, рандомно
эта часть предложения относится к возникновению неисправности - рандомно (читай: неисправность возникает случайным образом).
- а эта часть относится ко времени, что оно тоже случайно.
Дата: Понедельник, 13.Май.2019, 14:25 | Сообщение # 464
А96 Постарайтесь обратить внимание на то, когда начинает глючить. Если после интенсивной работы, то обратите внимание на клапан сброса, он может не открываться после отключения и не сбрасывать давление. Ещё как вариант, разобрать реле давления и посмотреть на наличие ржавчины под резинкой.
Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 20:09 | Сообщение # 467
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, как настроить режим работы, этого компрессора при котором он бы отключался полностью, а не продолжал работать и стравливать воздух при достижении 6,5 Bar . При таком режиме он сильно греется. Если это неисправность, с чем это связано, подскажите пожалуйста ??? <-------V/'L'@Дb)KA------->
Подскажите, как настроить режим работы, этого компрессора, при котором он бы отключался полностью, а не продолжал работать и стравливать воздух при достижении 6,5 Bar . При таком режиме он сильно греется. Если это неисправность, с чем это связано, подскажите, пожалуйста?
Фото сделайте того места откуда травит, скорее всего кольцо на клапане предохранительном раскрутилось (конечно же, само собой). А вообще, МастерБаку прав. Ознакомьтесь с матчастью, а то нарегулирует, потом наплачетесь.
Yulana34, medtech_krsk, когда пишите рекомендации на подобные вопросы , дабы не плодить новые , просьба - пояснять технические термины , желательно в картинках .
Vladyka, Вы не указали какой модификации и год выпуска компрессора . С осушителем или без . и тд - вызовете специалиста , или изучайте его матчасть ( в интернете всё есть ) . Рабочее давление компрессора 5 – 7 bar , давление 7 bar = 6,90846 атмосфер - 6,5 в пределах допуска .
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 14.Авг.2019, 17:15
Добрый день. Первый компрессор DK 50 DS нормально включается, набирает давление 6,0 Бар, и держит его, при этом продолжает работать и стравливать лишнее в воздух. Можно ли его переключить в режим, при котором достигнув 6.0 Бар, компрессор бы полностью отключался, и снова включался при падении давления в ресивере. Второй компрессор при включении не издаёт сигналов динамика, а сразу запускает двигатель и на индикации хаотично мигают светодиоды. Давление не показывает ... При нажатии кнопочки появляется цифра "3". Подскажите, где и по чём можно купить плату управления?
Суть в том, что у компрессора ниоткуда ничего не травит. Он нормально набирает свои установленные 6,5 Бар и держит их, продолжая работать и стравливать лишний воздух в атмосферу. Стравливает он "специально", открывая электроклапан и сам его закрывает, чтобы набирать 6,5 Бар, если сбросить воздух из ресивера, открыв предохранительный клапан. Я просто предположил, что это один из режимов работы, который можно переключать. Предположил, что здесь есть "знатоки" которые поймут о чём речь с полуслова и подскажут: как, собственно, переключиться на другой режим, или всё-таки это неисправность платы управления? <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 17:09 | Сообщение # 476
Vladyka, Вы попали не совсем по адресу. Это стоматологический форум, а компрессор который вы имеете ввиду используется для подачи чистого воздуха в аппараты ИВЛ. Он рассчитан на поддержание определенного объема воздуха, а стоматологические на поддержание давления. Поэтому он и стравливает "лишний" воздух в атмосферу, а не отключается при достижении определенного давления.
Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 17:54 | Сообщение # 477
Yulana34, т.е. функции остановки по достижении 6.5 атм у него нет? У Экома есть три направления по компрессорам - стоматологические, промышленные и медицинские.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Авг.2019, 17:57
Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 21:36 | Сообщение # 479
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Теперь понятно, большое спасибо, разжевали ... Пользователи с компрессором ввели в заблуждение, утверждали, что он раньше отключался, а теперь перестал ... И поэтому сдали в ремонт. Больше не буду вас "мучать" не по теме, ещё раз СПАСИБО !
Но вопрос, где взять плату управления на такой компрессор, ещё открыт ... <-------V/'L'@Дb)KA------->
