Помогите решить проблемы со стоматологическим креслом - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
StiwinДата: Среда, 20.Дек.2017, 10:44 | Сообщение # 201
Узнал название кресла legrin 505
МастерБакуДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:35 | Сообщение # 202
https://stomdevice.ru/docs/legrin-505.pdf
Сообщение # 19 и подобное в темах
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Дек.2017, 14:38
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 88
Отпиши что получится
МВРДата: Четверг, 21.Дек.2017, 00:14 | Сообщение # 204
Цитата Stiwin ()
упало кресло и спинка сложилась.
Теперь никак не регулируется установка, ни со столика врача, ни с регулировки под установкой. Что тут может быть не исправно?
И это о навесной стоматологической установке "Legrin 505", после того как она "упала вместе с её креслом, незакреплённым (?!) к полу" ...
Цитата Stiwin ()
Не по теме, конечно ...
И я тоже ... после того, как ознакомился с "технически грамотным" описанием возникших неисправностей и причин их возникновения ... Мне что-то это напомнило (с.119 и 120) ...
Уважаемые специалисты, извините за этот мой пост.
StiwinДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 205
Цитата Mightyjedo ()
Кнопка сет зажать до пика секунд 10 где то, после этого если нет проблем в электрических и механических составляющих кресла, оно оживет и будет двигаться, это первейший тест на работоспособность движков и плат на китайчиках, прежде чем лезть под колпак. Если кресло ездит, то доводим спинку сложена кресло вверху жмём сет, потом кресло вниз спинка разложена и опять сет. Если это не помогает, то уже проблема с двигателями или платой. Зачем ее снимать целиком вообще не понятно, если вы не можете даже название кресла узнать!
Огромное спасибо, помогли. good
art-i-kДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 20:33 | Сообщение # 206
Ну в принципе спасательный сигнал: "упало кресло!!!" нас повеселило.
wildcat-lgДата: Пятница, 14.Сен.2018, 16:35 | Сообщение # 207
наладчик КИП и А станков
Луганск ЛНР
Доброго здоровья! Я на вашем форуме новичок.
У меня просьба. Течёт масло в гидросистеме стоматологического кресла СС-7 болгарского производства.
Есть паспорт, в котором написан тип масла 5БДС 5291-70, но найти такое, или его аналог не получилось.
Если сможете, подскажите, пожалуйста, какое масло из современных можно залить в гидросистему этого кресла?
МастерБакуДата: Суббота, 15.Сен.2018, 00:12 | Сообщение # 208
Цитата андрей78 ()
масло движется вверх к цилиндру вместе с воздухом
а воздух там откуда ?
МастерБакуДата: Суббота, 15.Сен.2018, 00:15 | Сообщение # 209
слейте всё масло и залейте новое , любое гидравлическое того же цвета . прогнать 10 раз, потом слить и опят залить новое .
goscha-belДата: Суббота, 15.Сен.2018, 17:40 | Сообщение # 210
Устранив перед этим утечку. blush
vicomДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 09:29 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, помогите советом. Кресло довольно старенькое, используется для косметологических процедур. Подъмный механизм трапециевидный. Подъем кресла происходит штатно, без посторонних звуков и вибраций, а опускание сопровождается воем и вибрацией. Смазывал подъемный винт специальной смазкой для винтовых механизмов со стороны спинки и с аэрозоля смазкой для нагруженных механизмов. Не помогло.
Yulana34Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 17:19 | Сообщение # 212
vicom,
Фото в студию, или хотя бы название. Сложно ставить диагноз по почте.
vicomДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 09:26 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Yulana34
Сообщение отредактировал vicom - Понедельник, 19.Ноя.2018, 10:30
Yulana34Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 13:28 | Сообщение # 214
vicom,
Это кресло Гнатус дилер Круг.
vicomДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 15:45 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
vicom,
Это существенно облегчает задачу)))). Что я смогу с этим звуком сделать?
Yulana34Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 17:01 | Сообщение # 216
Источник звука скорее всего не в паре "винт-гайка" а в осях вращения. Пластик снимите и вы их увидите. Можно использовать стетоскоп автомехаников.
vicomДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 09:07 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Yulana34, вы имеете ввиду мотор-редуктор или оси-болты (8 шарниров) на которых вся трапеция работает? Болты я проверял и тоже смазывал. Также проверил их затяжку. А за совет про стетоскоп спасибо, воспользуюсь.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 10:08 | Сообщение # 218
Именно их, вполне возможно что при посадке тушки весом более 100 кг, что то, где то погнулось.
vicomДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 13:02 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
врядли. я их проверял проворачиванием на 360 гр. они с контргайками, два были очень затянуты, я их попустил. так не хочется это полностью разбирать)
dimitryiiДата: Четверг, 21.Фев.2019, 08:43 | Сообщение # 220
медтехник-монтажник
Калачинск
Кресло SDS 1350 при нажатии кнопок на пульте управления только издаёт звуковой сигнал. Кресло и спинка не двигаются. Остальные элементы установки работают в полном объеме. С чего начать поиски?
Yulana34Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 14:26 | Сообщение # 221
dimitryii,
C cистемы безопасности.
FengcaiДата: Пятница, 29.Мар.2019, 09:00 | Сообщение # 222
Надым
Похожая проблема с креслом Стомэл-К на установке УС-01" Селена 2000". Может кто сталкивался с проблемой?
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2019, 22:32 | Сообщение # 223
Отвёртку купили?
jumilaskarДата: Воскресенье, 14.Апр.2019, 21:53 | Сообщение # 224
Аскарово
Всем привет и Всем спасибо.
По вашим постам наладил стомат установку Hico XP 330 (китай), первоначальная проблема кресло не поднимался до конца и работала только 0-10% своего хода, а остальное всё работала, сначало решил ради интереса попробовать разобрать рабочий привод спинки (так как его легко снять со спинки) и изучил начинку (состоит из движка, редуктора, червяка и цилиндра, 2-е пружины ещё там 2-а концевика и плату увидел на редукторе скорее геркон) попробовал штыкера спинки и сидушки поменять не помогло и порылся в форуме и вот помогло кнопка SET ранее описанный метод.
ShturmanДата: Пятница, 19.Апр.2019, 09:47 | Сообщение # 225
Стоматология
Пермь
Попышкай вдэшкой по всем рабочим соединениям, далее послушай электромоторы, но скорее всего пневмопружина.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2019, 10:18 | Сообщение # 226
Shturman, не туда рулишь
yuriy77Дата: Вторник, 29.Окт.2019, 16:26 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 46
Прочитал тему и поехал делать кресло на DIPLOMATe.
Спинка в верхнем положении и далее никак. Освободил привод. Работает туда-сюда. Стал разбираться с концевыми. Получается нижняя пара работают как конец движения (Q3,Q4), а верхняя пара - аварийные (Q5,Q6). Нижний и верхний вместе были зажаты. Пока с верхнего не съедешь, ни туды, ни сюды. Один концевой поменял.
Пришлось помучиться, пока разобрался. Как говорил классик: если долго мучиться, то что-то да и получится. Зато теперь есть опыт.
BAVARIOДата: Пятница, 22.Ноя.2019, 20:30 | Сообщение # 228
Врач-стоматолог
г. Новодвинск
Поменяли плату в установке wangdong 6232e и после этого кресло стало пониматься только наполовину, а спинка двигается по чуть-чуть при каждом нажатии.
Узнал о сказочной кнопке "set" и решил запрограммировать крайние положения сначала нижние, потом верхние.
Но после этого при выходе из режима настройки установка ругается матом "пипипипипи" и не двигается при нажатии двигательных кнопок. Двигается только в режиме настройки.
Я подозреваю, что там не везде микрики есть, особенно в нижнем положении.
Как вернуть всё обратно до этого?
Ждать 30 сек, чтоб подвигать кресло, тоже не комильфо, хотя оно теперь норм поднимается.
Сообщение отредактировал BAVARIO - Пятница, 22.Ноя.2019, 20:31
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 20:48 | Сообщение # 229
BAVARIO, судя по всему, Вы не дочитали что-то.
Программирование осуществляется без остановок, одновременно и спинка и сиденье.
http://www.medteh.info/forum/35-439-1
Если не получится, вызовите техника.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Ноя.2019, 20:49
BAVARIOДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 15:18 | Сообщение # 230
Врач-стоматолог
г. Новодвинск
После выходных установка подумала и кресло теперь поднимается процентов на 40 от максимума вверх-вниз и спинка отгибается только назад, а обратно вперед не хочет. Пришел техник поменял кабели местами и загнул спинку обратно, но только кресло теперь не поднимается вверх-вниз, только спинка. Он говорит "всё сгорело", но я подозреваю, что не всё так просто.
dima_perikovДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 21:36 | Сообщение # 231
Стоматология, Косметология
Кресло Century.
Не работает механизм подъёма кресла. Мастер приговорил реле (на фото чёрная коробочка).
Может быть у кого-то завалялось или есть на продажу?
Какие есть пути решения ремонта или взаимозаменяемости?
Есть нюанс, что катушка на 28 вольт.
Америка или Бразилия его давно не выпускают, с з/ч проблема.
Доктора жалко спину ...
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 23:17 | Сообщение # 232
фото ?
UnaДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 23:47 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 366
Кто-то в теме "продам" остатки складские Интермедсервиса (Альтермедики) распродавал .
Это их товар.
romnДата: Вторник, 03.Мар.2020, 00:08 | Сообщение # 234
пользователь
Чёрная коробочка
art-i-kДата: Вторник, 03.Мар.2020, 09:23 | Сообщение # 235
Цитата romn ()
Чёрная коробочка
Тю... таких "коробочек" с пятью выводами в любом уважающем себя радиомагазине хоть ...опой ешь !!!
я такие буквально пару недель назад два кармана набрал ( даже со съёмными прозрачными крышками, что очень удобно). Не понимаю в чём проблема ... shok shok
МастерБакуДата: Вторник, 03.Мар.2020, 11:32 | Сообщение # 236
Цитата romn ()
Чёрная коробочка
это называется электромагнитное реле .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Мар.2020, 11:53
Ivan_23Дата: Суббота, 26.Сен.2020, 14:56 | Сообщение # 237
Спинка кресла AY-A3600 не хотела подниматься в вертикальное положение.
После смены местами разъёмов моторов привода, перестало подниматься кресло.
Концевые выключатели все рабочие. В режиме программирования всё работало отлично. Но при выходе из режима программирования, кресло опять переставало нормально работать.
Ещё заметил странный глюк: при нажатии клавиши LP (исходное положение), на установке включалась, то рабочее освещение, то смыв плевательницы, то вода в стакан полоскания. На плате управления все напряжения в норме. Электролиты заменил.
Помогло одновременное нажатие и удержание кнопки "RESET" и "кресло вниз" до полного опускания кресла и спинки.
После чего все заработало.
Не знаю, на долго ли ...
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Суббота, 26.Сен.2020, 15:07
levschaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 19:03 | Сообщение # 238
Чудеса ... Вы форум почитать не пробовали? ...
kleytonДата: Четверг, 01.Окт.2020, 19:03 | Сообщение # 239
Харьков
Проблема такова: кресло стоматустановки Galit Gallant Pro без нагрузки двигается вверх-вниз нормально, но, когда в кресле сидит человек, подниматься оно не хочет.
Подозрения упали на проблемы с червячной передачей, но разбирать и смотреть - целая проблема.
Возможно у кого-то в практике случалось нечто подобное?
Сообщение отредактировал kleyton - Суббота, 27.Ноя.2010, 02:10
STarasДата: Четверг, 01.Окт.2020, 19:03 | Сообщение # 240
Случалось.
А приходилось, подкладывая кирпичи и дрова.
И шестерни потом новые точить из капролона. А что делать?
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
