  • Страница 4 из 5
Запасные части для KaVo Spare parts
kavoserviceclubДата: Суббота, 19.Фев.2011, 20:25 | Сообщение # 1
Квантовая электроника
Если у кого есть проблема с технической информацией и запчастями для KaVo - вам сюда!!!
Yossarian4Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:26 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Извините долго отсутствовал.
Спасибо большое МастерБаку за схему. Ей нет цены, она много нас выручала, но это схема на стоматустановку ATLANTICA и кресла здесь нет.
Спасибо.
С уважением Владимир.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 07:55 | Сообщение # 122
где мой спасибо ? unknown
Yossarian4Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 12:00 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Прошу прощения, досадное недоразумение, unknown
Вы больше всех мне помогли.
Спасибо.
МастерБакуДата: Среда, 24.Фев.2016, 22:46 | Сообщение # 124
а помпа работает ?
vlad-ghostДата: Среда, 15.Фев.2017, 17:37 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 31
вопрос по kavo unik спинка не поднимается полностью, примерно в половинном положении мотор изменяет тональность гудения и спинка останавливается, при этом реле в плате щелкает, визуально все цело ничего никуда не упирается, (режим обучения не срабатывает кнопочка ромбик на ножной педали и рычаг вправо), есть идеи переставить управления с моторов чтобы проверить дело в моторе или в мозгах
МастерБакуДата: Среда, 15.Фев.2017, 18:03 | Сообщение # 126
vlad-ghostДата: Четверг, 16.Фев.2017, 15:13 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 31
починил, оказался микрик в модуле там где датчик холла, полдня провозился с разборкой сборкой и калибровкой
il86mdДата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:34 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Kavo Quattro care PLUS 2124A система для продува наконечников 2 года и умерла...
блока питания (24вольта 1.1А ИБП исправный) танталовые конденсаторы и Транзисторы на КЗ проверил.
почему то вся плата в маслице не от этого проблемы с такой техникой?
система включается и в режиме ожидания все нормально на кренку приходит 22вольта после крена стабильно 5вольт.
Стоит систему стартануть на продувку как вышибает плату управления срабатывает предохранитель по току на входе красным выделен.
в сервис центре сказали: "Ремонт 25рупий и проблема по питанию", мне этот агрегат попал случайно отремонтирую хорошо не отремонтирую так и будет пылится
Подскажите что может быть? Грешу в одну сторону, в системе процессор по всей видимости 2 сдвигающих регистра и микросхема типа uln для управления моторами 24v, кренка на 3.3 вольта и две кренки на 5 вольт. Ломатся нечему грешу на uln там вся токовая нагрузка как ее прозвонить не выпаивая управление моторами по минусу?
Еще мысль что сам процессор "мудрит" или у каво обязательное принудительное обслуживание такое?
Сообщение отредактировал il86md - Пятница, 17.Фев.2017, 10:09
il86mdДата: Вторник, 21.Фев.2017, 22:53 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
разобрался, вопрос закрыт.
МастерБакуДата: Среда, 22.Фев.2017, 07:37 | Сообщение # 130
Цитата il86md ()
Ремонт 25рупий
shok весёлые ребята
Butko-IlyaДата: Суббота, 25.Мар.2017, 00:57 | Сообщение # 131
Электроника
Львов
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь, имеется аппарат KaVo estetica 1042, проблема в том что оба пульта молчат, в том числе и педаль, действия никакие провести нельзя. Кто то сталкивался с таким, что может быть и как лечить? Фото приложу, может поможет.(про предохранитель и разъем знаю). В верхней части колодки есть +6.5В +10В +24В +32В. Лампа не включается, реле не клацают unknown
Сообщение отредактировал Butko-Ilya - Суббота, 25.Мар.2017, 01:11
МастерБакуДата: Суббота, 25.Мар.2017, 08:16 | Сообщение # 132
79018, г. Львов, ул. Бр. Михновских, 42
Телефон: +380 (32) 240 37 05
Факс: +380 (32) 294-83-99
info@inspe.ua
www.inspe.com.ua
04071, Киев, ул.Хорива 45/24, оф.3
Телефон: +380 (44) 223 39 99
office@stoma-dental.com
www.stoma-dental.com
SDRДата: Пятница, 26.Янв.2018, 20:41 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 35
Луцк
Может кто подскажет решение проблемы. Имеется установка KaVo Еstetica 1042. Не могу настроить часы. Выполняю настройку по инструкции, в конце нажимаю кнопку "часы" , звучит "биип", циферблат показывает время, которое стоит на месте.
Если нажать таймер, то потом кнопка "часы" не активизируется, сколько не нажимай на неё ..., табло ничего не показывает.
В общем таймер работает в штатном режиме, а с часами полная лажа ...
Буду благодарен за советы в решении данной проблемы.
dimitri_dДата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 22:00 | Сообщение # 134
Dental
Греция
Athens
vlad-ghost, добрый вечер у меня кресло Kavo 1056. и такая же проблнма спинка не поднимается можете помочь как починить и вчем проблема Спасибо взаранеею если есть схема тожже спасибо!
Dimitri_d
77777Дата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 22:28 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 139
наблюдатель
очень много причин - через форум это не получится , ищите официалов , местных
dimitri_dДата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 22:37 | Сообщение # 136
Dental
Греция
Athens
Сборка бразильская и техники не находят без схемы причины. я нахожусь в Греции. Плата управления моторами как я понимаю бразильская не родная! Вы не подскажете как калиибровать через педаль?
Dimitri_d
77777Дата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 23:31 | Сообщение # 137
наблюдатель
если плата не родная помочь не смогу
art-i-kДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 09:08 | Сообщение # 138
Так может и калибровать как бразильскую. На пульте блока врача кнопка "треугольник в кружечке" имеется ?
77777Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 13:33 | Сообщение # 139
наблюдатель
фото педали , платы , пульта врача . номер установки.
dimitri_dДата: Вторник, 18.Дек.2018, 20:28 | Сообщение # 140
Dental
Греция
Athens
https://drive.google.com/open?id=14bgYKUrTlN2vLYv-89ypPUrF9soR-URw
https://drive.google.com/open?id=1XBRqAOKC4ItY33OKUXNzeGXjMlsMXQb0
https://drive.google.com/open?id=1yfZkYGKb4c7ecMfTfm5Dro00k0-r_4Sk
https://drive.google.com/open?id=11Olq2Cm9m89bB8Ok-88W9FWyfdQOb4BO
если есть такая плата я куплю.
Dimitri_d
MickleДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 16:51 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 38
Геленджик
Добрый день, коллеги.
Поднимаю тему со дна форума... Нужна информация по электро машинке kavo ewl 11, а именно ее блока управления d-88299. Моргает лампа красная, все стоит. Что, куда копать не понятно... Есть наработки какие-нибудь с этими "точилками"? Заранее благодарен
LeninДата: Четверг, 12.Дек.2019, 11:43 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 213
Томск
KaVo QUATTROcare - коллеги поделитесь полной деталировкой с артикулами запчастей, должна же такая существовать?
МастерБакуДата: Четверг, 12.Дек.2019, 12:18 | Сообщение # 143
Lenin, конечно есть , ссылка в лс , какие с ним вопросы ?
LeninДата: Четверг, 12.Дек.2019, 13:02 | Сообщение # 144
Томск
Внутри травят соединения по воздуху и всё в масле, кажется даже корпус блока клапанов лопнул.
Пока в клинике мельком открыл посмотрел.
В ЛС пусто unknown
МастерБакуДата: Четверг, 12.Дек.2019, 13:37 | Сообщение # 145
Отвлёкся на пару железок. blush
Всё в масле - потому что вентиляторы дуют во внутрь, не страшно.
Блок клапанов идёт в сборе, материал - полиэтилен высокого давления - хрен заклеишь . nea
Включай смекалку. Так бывает иногда, почему - хз (вернее, знаю, но не скажу тут).
VisitorДата: Пятница, 13.Дек.2019, 09:45 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Включай смекалку.
В каком смысле?
Стоит в гараже такая машинка с треснувшим блоком клапанов. Сервис предложил менять его в сборе за дорого ...
МастерБакуДата: Пятница, 13.Дек.2019, 14:33 | Сообщение # 147
Visitor, в прямом, инженерную.
Могу купить, сколько?
LeninДата: Вторник, 17.Дек.2019, 14:11 | Сообщение # 148
Томск
В общем, лопнули три шейки с резьбами под клапана на блоке. Выточил кольца с нержавейки в натяг и посадил клапана на анаэробный герметик. Пока работает, понятно что временная мера, по хорошему надо сразу ставить такие колечки и тогда может и на дольше хватит. Я так понимаю это достаточно распространенная проблема, а блок клапанов продают только в сборе.
И врят ли это изделие можно купить у производителя Asko numatics.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Дек.2019, 15:06 | Сообщение # 149
Цитата Lenin ()
Asko numatics
Это только клапана, основание неизвестно кто спроектировал и сделал. Проблема распространёная. Ремонт красивый. good Сам точил?
Я делаю по сути также, но проще, быстрее и с темже результатом.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Дек.2019, 15:10
mutaborДата: Вторник, 17.Дек.2019, 18:05 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 204
Хороший ремонт, с классными фотографиями good
Как?
LeninДата: Среда, 18.Дек.2019, 04:18 | Сообщение # 151
Томск
Это только клапана, основание неизвестно кто спроектировал и сделал. Проблема распространёная. Ремонт красивый. Сам точил?
Да сам. Долго работал на производстве механиком, там ты и токарь, и пекарь, и аптекарь.
За токарный станок вообще ежедневно вставать приходилось.
Но тут можно и без станка. Кольцо нужно сделать внутренним диаметром 11 мм, наружный не более 13, высота 7 мм.
Найти подходящую трубку, внутри и снаружи можно расточить, зажав в патрон дрели и используя зуботехнический мотор, отрезать им же.
Сообщение отредактировал Lenin - Среда, 18.Дек.2019, 04:19
МастерБакуДата: Среда, 18.Дек.2019, 20:02 | Сообщение # 152
good у меня даже есть дрель с модернизированным патроном, позволяющий закрепить деталь распиранием.
Цитата mutabor ()
Как?
2-а хомута из лигатурной проволоки и протакрил.
AntosДата: Среда, 17.Мар.2021, 16:40 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Интересует:
Блок клапанов для QUATTROcare PLUS 2124A
Артикул: 1.000.0992
Есть ли вариант покупки без электромагнитных клапанов?
Так как с клапанами всё в порядке, а "травит" воздух через пластик в двух местах.
МастерБакуДата: Среда, 17.Мар.2021, 21:30 | Сообщение # 154
Нет, только в сборе. Некоторые ремонтируют. Типичная проблема.
AntosДата: Четверг, 18.Мар.2021, 11:35 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
МастерБаку, спасибо. Передал Ваши советы (написанные выше), надеюсь, что у техника получится сделать.
Если проблема типичная, то может быть имеет смысл ставить редуктор именно перед QUATTROcare? Дабы ограничить давление на столь нежную деталь. Подскажите, какое давление оптимально оставить?
SSUДата: Четверг, 18.Мар.2021, 14:21 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 373
ужгород
Antos,
Имеет смысл, поскольку сам он редуктора не имеет, а давления требует 0.4-0.6, хотя, как правило, и подключается к общей магистрали стоматустановок, однако, там зачастую бывает и более 0.6
Здесь проблема скорее не в нежности детали, а как сказал МастерБаку, -
Типичная проблема,
присущая конструкциям с фторопластовым/полимерным корпусом. Причём, трещины могут появится там, где давление отсутствует в принципе.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Мар.2021, 07:05 | Сообщение # 157
Редуктор на входе есть, расположен внутри.
Разновидность полиэтилена. Неудачное сочетание материала и конструкции.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Мар.2021, 07:17
BoriskaДата: Среда, 12.Май.2021, 12:27 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет!
Может кто поделиться деталировкой (Схема разборки и spare parts) для KAVO EXPERTtorque LUX E680 L?
Заранее благодарю!
С уважением
Борис Зубик
1965njkzДата: Среда, 12.Май.2021, 15:22 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
На KAVO вряд ли схема будет ... Они кроме мануала ничего не дают.
МастерБакуДата: Среда, 12.Май.2021, 22:27 | Сообщение # 160
Свои в теме, остальным не положено.
  • Страница 4 из 5
