Не стандартные замены и технологические приёмы при ремонте - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
bigДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 15:46 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 1155
В установке FEDESA MIDWAY обнаружил "произведение неизвестного автора" - переключатель "вода на инструменты из бутылки или из сети":
[p.s.]Пузырьки воздуха в нижней зеленой трубке - иллюстрация к проблеме, которая обсуждалась с 201-го поста этой темы. На фото - новая прокладка.
levschaДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 22:13 | Сообщение # 202
а адресок к прокладке mail1
bigДата: Вторник, 09.Июл.2013, 01:53 | Сообщение # 203
levscha, ближайший к тебе этот.
Артикул по каталогу FEDESA: 4101K02
МастерБакуДата: Вторник, 09.Июл.2013, 20:39 | Сообщение # 204
сантехник заходил biggrin
levschaДата: Вторник, 09.Июл.2013, 21:21 | Сообщение # 205
ага,Спасибо! big, yes
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 16:53 | Сообщение # 206
Как-то незаслуженно забыли полезную тему...
Через некоторое время китайская педаль начинает "шипеть".
В магазине автозапчастей нашел замену кольцу/сальнику: на фото.
OlfeiДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:00 | Сообщение # 207
Что за манжета винта качества? Можно поподробней, а то в разных магазинах наименования одного и того же разные.
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:32 | Сообщение # 208
Согласен, карбюраторов много...
Речь об этих.
bigДата: Пятница, 22.Авг.2014, 01:47 | Сообщение # 209
Для тех, кто имеет дело с установками от CEMM Bologna, с педалью, как на фото.
Неисправность "При любом положении рычага педали идет охлаждающий спрей" можно устранить при помощи жидкости-корректора.
andrew2709Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 08:49 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Alex_UssR ()
пульт лечится алюминиевой лентой - скотчем
саму протертую до дыр клаву восстанавливал серым армированным скотчем (буковки-символы рисовал врукопашную)
алюминиевый скотч (стикерс) юзают рекламщики- восстанавливал им пЪезо на литотрипторах
есть рулон
Цитата Дмитрий_e30 ()
Восстанавливал ли кто эти резинки на воздушном клапане (Kavo)?
есть прорезиненный капрон ( живу рядом с РТИ, проблем со снабжением нет)
кольца-манжеты- наирит- МБС тоже имеются
ограничение: нет колец тоньше 1,5мм
Если кому чего надо- вэлкам в личку
Сообщение отредактировал andrew2709 - Пятница, 22.Авг.2014, 09:44
ustarДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 11:14 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 278
деревня
Точно сказано.вот у меня багажник полный барахлом ещё и 4 ящика под инструменты.и все равно не хватает. Вот один удобный инструмент для быстрого и временного перекрытия воздуха и воды. Штук 4 ногу с обой. Мне их тут один на форуме предложил. Как он и говорил нашёл в магазине для рыбалки
goscha-belДата: Вторник, 26.Авг.2014, 19:56 | Сообщение # 212
Обычный медицинский зажим, или карцанг. Но в рыболовных магазинах почти в 2 раза дешевле. Пользуюсь около 10 лет. Очень удобно пережимать трубки воды и воздуха, чтобы не снимать давление. good
ustarДата: Среда, 27.Авг.2014, 12:39 | Сообщение # 213
деревня
ты и предлагал мне ее )))) drinks
goscha-belДата: Среда, 27.Авг.2014, 20:01 | Сообщение # 214
Может быть, не помню! unknown
  • Страница 6 из 6
  • 6
