Смазка стоматологических наконечников - Страница 7 - Форум медтехников
Aleksanderp79Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Михайловка
Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся ЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
llliiisssДата: Четверг, 21.Сен.2017, 16:13 | Сообщение # 241
КИЇВСЬКА
Київ
Сорри, ухожу искать профильную
Сообщение отредактировал llliiisss - Четверг, 21.Сен.2017, 16:15
annakozДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 16:43 | Сообщение # 242
Специалист
Польша
Poznań
NEO DENTAL Service Spray
levschaДата: Четверг, 25.Окт.2018, 17:41 | Сообщение # 243
Цитата bektyish ()
Некоторые рассыпаются во время работы
А некоторые рассыпаются еще по дороге на работу biggrin
DangerДата: Четверг, 24.Янв.2019, 18:21 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. У меня такая проблема с наконечником. Беру смазываю через малое отверстие, вытягиваю ротор и там всегда есть какая то грязь. ЧТо это плохая очистка или проблемы с подшипником? Отмечается нестабильная работа наконечника, падают обороты при работе. Давление вроде норм.
Сообщение отредактировал Danger - Четверг, 24.Янв.2019, 18:23
KentДата: Четверг, 24.Янв.2019, 19:40 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Цитата Danger ()
смазываю
после каждого пациента ?
Цитата Danger ()
это плохая очистка
спиртом промойте ротор , смажьте , продуйте в салфетку , на всякий случай пару раз и через пациента посмотрите ..
сепаратор изнашивается от него пыль и грязь если смазываете только после смены ....
у нас на китайцах такое не наблюдается при регулярной смазке
давление на проходном манометре смотрите ?
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 24.Янв.2019, 19:43
МастерБакуДата: Четверг, 24.Янв.2019, 19:49 | Сообщение # 246
дополню -
наконечник смазывается после каждого пациента и через каждые 30 минут вращения .
смазывается в среднее по диаметру отверстие и раз в день в цангу .
это для тех самых ...
а вообще полная смазка перед каждым автоклавированием.
смазывается до тех пор пока салфетка не останется чистой .
и запомните -
масло для наконечника - это хлеб , а не лекарство.
KentДата: Четверг, 24.Янв.2019, 19:57 | Сообщение # 247
Невиномысск
Кто что скажет про Pana Spray Nsk И у них же Hi clean spray ... ?? планируется понижайку для физика смазывать
DangerДата: Четверг, 24.Янв.2019, 20:00 | Сообщение # 248
врач стоматолог
Павлоград
у меня калоша есть на этот случай.
по факту я не могу им работать практически сразу со дня покупки. Еще и два месяца не прошло. Так что про износ как то рано говорить.
дело в том, что я раньше такого и не наблюдал. Пользовался тоси без генератора, раскручивал ротор и мог такое увидеть ну за месяц работы. А этот прям вот взял продул маслом из балона так, что аж брызги ото всюду, снимаю ротор и там грязь.
2.6 выставлял наднях. По инструкции 2.5-3.0.
У меня есть видео файл как он работает, попробую залить
Сообщение отредактировал Danger - Четверг, 24.Янв.2019, 20:01
DangerДата: Четверг, 24.Янв.2019, 20:05 | Сообщение # 249
врач стоматолог
Павлоград
https://youtu.be/432b6JeTl_M
и он как то стопорится после того как педаль отпущу , а не крутиться. Не ясно это давления мало или проболема наконечника.
Сообщение отредактировал Danger - Четверг, 24.Янв.2019, 20:06
bektyishДата: Четверг, 24.Янв.2019, 20:25 | Сообщение # 250
проходной манометр в помощь - создаётся впечатление быстрого расхода воздуха и малопроизводительного компрессора
DangerДата: Четверг, 24.Янв.2019, 20:31 | Сообщение # 251
врач стоматолог
Павлоград
была мысль утечки, заменили редуктор,но вопрос остался.
Раньше я работал наконечникаи без сввета, такой проблемы не было, но и по инструкции там давления надо меньше. А вот как с генератором появился, прям уже второй месяц работать не могу. Тоже грешу на давление.
Вот думаю все таки надо купить себе манометр, потому как техник не может со мной целый день находиться
..и все таки вопрос очистки тоже остается. Почему так грязно..не много я и пользуюсь. Человек 5 за смену
МастерБакуДата: Четверг, 24.Янв.2019, 23:51 | Сообщение # 252
подшипники посыпались . соблюдайте режим смазки и использования. наконечник можно убить и за день
DangerДата: Пятница, 25.Янв.2019, 14:42 | Сообщение # 253
врач стоматолог
Павлоград
не ясно. Вот сегодня пилил все нормально и бор не стопорится. Правда и работал маол
medtech_krskДата: Пятница, 25.Янв.2019, 19:07 | Сообщение # 254
У вас сообщений: 291
Цитата Danger ()
не ясно.
Что конкретно вам не ясно? Почему после смазки крутится?! Потому что еще не до конца разрушился сепаратор и смазкой продукты распада вымыло. А если работать и не смазывать то сепаратор начинает разрушаться, в клинических случаях обоймы подшипника от перегрева могут посинеть, а края отверстий под шарики оплавиться, как тут не клинить?!
Перечитайте сообщения 245 и 246. Заметьте, что в обоих случая ваше внимание обращают на необходимость смазывать после каждого пациента и контролировать чистоту салфетки после смазки.
Зачем целый день? Достаточно посмотреть давление при полном ресивере и в момент включения компрессора. Можно еще снять в процессе проверки слюноотсос.
МастерБакуДата: Пятница, 25.Янв.2019, 19:34 | Сообщение # 255
это - туши свет .
medtech_krskДата: Пятница, 25.Янв.2019, 19:46 | Сообщение # 256
это - туши свет .
поясните, пожалуйста.
я допустил неточность в описании проверки давления проходным манометром? или недостаточно подробно?
МастерБакуДата: Пятница, 25.Янв.2019, 21:30 | Сообщение # 257
всё вы правильно написали . в том смысле что редко какой компрессор выдерживает режим турбина плюс аспиратор , из тех что используют стоматологи.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 25.Янв.2019, 21:31
DangerДата: Суббота, 26.Янв.2019, 02:24 | Сообщение # 258
врач стоматолог
Павлоград
Я вас понял, спасибо за подробное объяснение. Вот уверен, что практически все стоматологи смазывают наконечник 1н раз в день, в конце смены.Странно что у меня практически сразу появились с ним проблемы.
Скажите, а если отдать наконечник специалисту, он может диагностировать проблему самого наконечника, сепататор или прочее. Потому как я практически сразу после покупки стал испытывать с ним проблемы. И лечиться ли такое заменой сепаратора или просто замена ротора идет?
Сообщение отредактировал Danger - Суббота, 26.Янв.2019, 02:29
medtech_krskДата: Суббота, 26.Янв.2019, 04:37 | Сообщение # 259
Это да. "Экономия" же :)
Смотря какой специалист. У нас просто принято при обращении по гарантии составлять фотоотчет с подробными пояснениями, соответственно надо знать что откуда берется и куда смотреть чтобы увидеть соответствующие следы. А если не принято такие отчеты составлять, то и необходимости знать такие подробности нет. Есть грязь- отказ в гарантии.
Это очень хорошо для производителя, потому как можно продать больше наконечников. А если бы смазывали чаще продажи были бы меньше.
Вообще это самый популярный аргумент при подобных обращениях. "Все же так делают и ничего, а тут вон чо сразу". И хит всех времен : " Я 20 лет так делаю и все было хорошо, а этим наконечником и недели не проработал".
Не буду вам рассказывать про то что вы своими действиями подвергаете опасности своих пациентов. Это понятно.
Вам настойчиво рекомендуют смазывать
Это не от дурного характера, а от понимания физики процесса. Ориентировочно через 30 минут непрерывной работы смазка полностью выдувается из наконечника и дальше подшипники работают уже насухую. Чтобы этого избежать необходимо смазывать. Если не смазывать начинается разрушение подшипников. Иногда при таком уходе подшипники выходят из строя быстро, иногда чуть дольше держатся. Можно и очень хорошие подшипники за день ушатать. Можете что угодно говорить про то что никто не смазывает после каждого пациента и уж тем более через 30 минут работы, но это "разговор в пользу бедных".
сепаратор вам отдельно менять никто не будет. Подшипники могут поменять. Замена ротора тоже поможет, но если вы будете смазывать раз в смену, то тоже ненадолго.
Верните по гарантии.
DangerДата: Суббота, 26.Янв.2019, 16:24 | Сообщение # 260
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо всем за прояснения.
KentДата: Пятница, 01.Фев.2019, 01:36 | Сообщение # 261
Невиномысск
для Danger
на собственом опыте - китайский ноунейм со светом живет уже больше года - его смазывают как надо и генератор пашет и ротор не бьет . nsk от физика ушатали за полгода - вроде смазывали каждый раз - да только не прокручивали и не прочищали ..... подав струю побольше на салфетки был просто звиздец раз 10 .....
либимая фраза обычных лентяев при аргументировании .... это надо уже называть синдромом "ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ "
....когда я слышу такую фразу особенно от хорошего знакомого , у меня скрытое желание приписать его вслух к этому "стаду"...... когда такое говорят медсестры отвечающие за безопасность богодельни - острое желание пожелать того же самого их близким и уволить
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2019, 07:18 | Сообщение # 262
Kent, good
дополню -
хирургические наконечники сразу после операции в течении 5ти минут моются под водой и смазываются до чистой салфетки
DangerДата: Суббота, 09.Фев.2019, 00:32 | Сообщение # 263
врач стоматолог
Павлоград
можно подробней что значит прокручивали и не прочищали?
так и есть. Обычно на приеме не до этого. Если работы мало , то смысла смазывать нет часто, если работы много, некогда потому как плохо продутое масло с турбины попадает попадает на зуб.
Сообщение отредактировал Danger - Суббота, 09.Фев.2019, 00:33
goscha-belДата: Суббота, 09.Фев.2019, 08:30 | Сообщение # 264
А продуть, перед тем как в рот совать, проблема? ireful
DangerДата: Суббота, 09.Фев.2019, 13:42 | Сообщение # 265
врач стоматолог
Павлоград
нет уверенности что все продуется полностью
bektyishДата: Суббота, 09.Фев.2019, 14:11 | Сообщение # 266
Автоматизировать процесс купив ту же китайскую машинку Woson LUB909 https://stomdevice.ru/bazovoe....remenno для малой клиники хватит и его или ей подобной . Если работы мало наконечник , после предварительной обработки и стерилизации находится в крафт пакете .
Сроки хранения стерильного инструмента зависят от вида запечатывания пакета: 3 суток – пакет со скрепками; 20 суток – обычный заклеиваемый пакет; 30–50 суток – с термопайкой, одинарный; 60 суток – с термопайкой, двойная упаковка, каждый пакет запаивается отдельно.
это для России , думаю у вас всё аналогично
KentДата: Суббота, 09.Фев.2019, 16:07 | Сообщение # 267
Невиномысск
это вот сейчас лично ваш аргумент ? .. если да то не пойму смысл всех ваших предыдущих вопросов....
грязь есть абсорбер масла и успешного симбиоза с оным .... при регулярной смазке процедура очистки,смазки и прдувки занимает 2-3 минуты ... не уверены что масло лишнее вышло покрутите подольше наконечник - можете "погазовать" несколько раз на педали в течении этого для уверенности... машинку наверное вам лучше не покупать ибо от безалаберного отношения она не спасет и в этом случае лучше человека врятли вычистит .
goscha-belДата: Суббота, 09.Фев.2019, 16:39 | Сообщение # 268
good good good drinks
DangerДата: Суббота, 09.Фев.2019, 17:16 | Сообщение # 269
врач стоматолог
Павлоград
скорее всего, эта машинка еще один лишний девайс который потом прийдется опять же чинить. Не думаю что ее изобретали для смазки китайского наконечника за 50 долларов
KentДата: Суббота, 09.Фев.2019, 17:39 | Сообщение # 270
Невиномысск
можно ее собрать самому примерно за 100 - 140 уе не менее эфективную и более быструю , но не особо автоматическую.. если брызгать самому или давать нормальной медсетре после каждого или 30мин, то она и не нужна .. повторю в том числе китайские за 50 тоже долго ходят турбинки и даже генераторы в них . знаю одного доктора . гоняет один и тот же наконечник из поднебесной уже больше года ... смазывает два раза за смену и не автоклавирует (это нехорошо все, но просто факт того что он работает). думаю что если мазать как надо ещё дольше жить будет
Сообщение отредактировал Kent - Суббота, 09.Фев.2019, 17:42
DangerДата: Суббота, 09.Фев.2019, 17:49 | Сообщение # 271
врач стоматолог
Павлоград
о, вот это уже по нашему))
я где то видел видео на ютубе, один мастер сказал что после такой асистины хорошо бы еще и руками из балона пшикнуть)))
KentДата: Суббота, 09.Фев.2019, 17:52 | Сообщение # 272
Невиномысск
ну не знаю - я когда продумывал такую сделать там ничего кроме нее больше ни надо - прикрутил , понажимал педальку щелкая тумблерами , открутил , запаковал и в автоклав.. на ютубе не видел
Сообщение отредактировал Kent - Суббота, 09.Фев.2019, 17:54
МастерБакуДата: Суббота, 09.Фев.2019, 22:13 | Сообщение # 273
bektyish, какой такой пакет ? shok эти типы даже перед каждым пациентом не смазывают
очень асоциальный тип .
извини меня модератор , но придумай слова более культурные .
DangerДата: Суббота, 09.Фев.2019, 22:34 | Сообщение # 274
врач стоматолог
Павлоград
скорее смазывать это работа медтехника)
madmacДата: Суббота, 09.Фев.2019, 23:39 | Сообщение # 275
оплачивать будете? после каждого пациента?
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 00:56 | Сообщение # 276
Danger, брысь отсюда , от таких как вы люди и болеют всякой гадостью .
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 08:22 | Сообщение # 277
Всё ребята, приехали!!! shok ireful
bektyishДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 09:28 | Сообщение # 278
Следят за наконечниками те врачи , которые покупают их за свои деньги . Они никому не доверят их , только себе . Халявщики ищут крайнего . И независимо от производителя , наконечники работают недолго .
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 09:53 | Сообщение # 279
Подписываюсь под каждым словом! good good good
bektyishДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 10:40 | Сообщение # 280
С баллончиком можно работать только ответственным людям , с машинками для смазки всё проще - вставил наконечник , нажал кнопку . Китайская стоит как один хороший наконечник , германская или австрийская как 2-3 - окупают они себя . Даже в муниципальной поликлинике безалаберные доктора стали гораздо реже сдавать наконечники в ремонт .
