Смазка стоматологических наконечников - Страница 3 - Форум медтехников
Aleksanderp79Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Михайловка
Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся ЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
МастерБакуДата: Среда, 27.Апр.2016, 08:31 | Сообщение # 81
ничего против этого не имею , если спирт пищевой , одно дополнение - несколько раз(3-4) активировать малым давлением опущенный в спирт наконечник . 3с работа - 3с перерыв. но кто это будет делать ? и какой запах будет ? думаю что лучше это делать в вытяжном шкафу в стелиризаторной . и надо помнить что купание в спирте не исключает автоклавирование. после этого продувка при малом давлении 5с, смазка , в том числе цанги, и в автоклав .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Апр.2016, 08:54
M_ReveurДата: Вторник, 07.Июн.2016, 15:48 | Сообщение # 82
А еще - помните - были наконечники вообще без смазки, какой-то ящик делал в конце 1980-х. На "воздушной подушке" ротор крутился. Вот туда ни в коем нельзя было ничего
А цанга у него была - с ключиком под квадрат 1 мм
Сообщение отредактировал M_Reveur - Вторник, 07.Июн.2016, 15:49
viktor_evДата: Вторник, 07.Июн.2016, 20:20 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 648
Я не пойму. Какой умный человек станет переводить медицинский или питьевой спирт на эту глупую затею. Для промывки существует масса обезжиривателей и при том совсем не вонючих.
Вы хоть когда то сами это делали? Попробуйте хоть раз и тогда больше не будите советовать. Если вам уж так хочется без разборки промыть турбину то оденьте кембрик на бор вставленный в угловой или прямой наконечник, а второй конец кембрика оденьте на бор вставленный в турбинный наконечник и крутите потом сколько хотите. Тем более это должен делать инженер в своей комнате. И гораздо проще вытащить ротор для промывки и ревизии чем заниматься этим баловством.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Июн.2016, 21:57 | Сообщение # 84
нет конечно , biggrin я разбираю , а потом в спирте мою . у меня и пистолет со спиртом. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Июн.2016, 19:32
bektyishДата: Среда, 08.Июн.2016, 16:15 | Сообщение # 85
"Для промывки существует масса обезжиривателей и при том совсем не вонючих." - и это предлагает медтехник ??? Спирт используют в медицине очень давно , он практически гипоаллеренен . Не знаю состав промывки на Асестине - но явно там не ацетон или бензин ( или их производные ). Можно конечно Пропанол-4 , но не думаю что он сертифицирован как промывочная жидкость . Если у пациента возникнет аллергическая реакция , кто ответит за использование несертифицированного продукта ?
viktor_evДата: Среда, 08.Июн.2016, 20:25 | Сообщение # 86
bektyish,
Где вы видели, что я написал бензин или ацетон? Это напоминает мою соседку, которая задает вопросы и сама на них отвечает.
Не буду с вами обсуждать гипоаллергенные продукты и аллергические реакции т.к. имею высшее медицинское и техническое образование и знаю не меньше вас.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 08.Июн.2016, 20:45
МастерБакуДата: Среда, 08.Июн.2016, 21:27 | Сообщение # 87
а что вы имели в виду ? не гипоаллергенное.
СтронгДата: Четверг, 09.Июн.2016, 13:54 | Сообщение # 88
электромеханник
В присутствии пациента доктор должен распаковать Крафт пакет в котором находятся смазанные и проавтоклавируемые в автоклаве класса В наконечники. Автоклав класса В проводит минимум тройной предвакуум. Он вытягивает из наконечников грязь , а с ней и смазку. Производители смазочных материалов .по крайней мере Австрии и Словакии утверждают что их спреи оставляют пленку, как это проверить не очень понятно. Если смазывать после автоклавирования, то наконечник будет считаться не стерильным .Автоклав сам по себе не увеличивает срок жизни наконечника. Пар, давление и высокая темпиратура это не есть благо для подшипников и резиновых уплатнителей, но он является самым эффективным способом (цена-качество) в борьбе с Гепатитом и СПИ ДОМ.
Асистина для смазки вещь дорогая и хорошая когда она работает нормально . Но когда деформируются или рвутся уплотнительные резинки или зависает шток (промывает,продувает но не смазывает) .Куча наконечников приходит в негодность.
Врачам по смазке всегда рекомендую смазывать перед стериллизацией спреями известных фирм.Австрия дорогая ,Словакия цена-качество нормально. Смазывать в течении 2 - 3 секунд. Если появляется грязь то нужно повторить.Не менее одного раза в неделю рекомендую проводить промывку Спрейнетом Бинейр . Дорогая вещь, но эффективная
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июн.2016, 17:17 | Сообщение # 89
Цитата Стронг ()
проавтоклавируемые
проавтоклавированный(е) _ _ _ , продемонстрировать при этом метку об успешном автоклавировании. biggrin
ересь rofl
не надо проверять , надо смазывать.
извините , но за грамматику вам 2 с минусом . biggrin
Цитата Стронг ()
СПИ ДОМ
можно спать дома , а днём сходить к стоматологу . biggrin
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 10:05 | Сообщение # 90
Стронг,
Фантазии на высшем уровне.
В баллонах масло стерильно. Мы даже проверяли это в бак.лаборатории.
Это верно. Даже сокращает.
Глупость.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 15:25 | Сообщение # 91
нет, нормальный протокол + после приёма на рецепшене попросят расписаться в увиденном . это обезопасит от возможных нападок пациента на предмет инфицирования.
там коктейль из масла , промывки и дезинфектанта . конечно будет стерильным. это касается только хороших производителей.
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 21:19 | Сообщение # 92
МастерБаку,
Это просто мечты. Такое если и делают, то на пальцах одной руки можно пересчитать по всей России. Не знаю, может в Азербайджане и по другому, но я думаю не лучше чем в России. Кроме того в крутых клиниках стоят видеокамеры и в этих подписях нет смысла.
От всех придурков застраховаться невозможно.
В хороших маслах такого нет. Это только в универсальных. Но лучше ими не пользоваться.
О плохих и речи не шло.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 22:26 | Сообщение # 93
есть два-три придурка.
madmacДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 19:56 | Сообщение # 94
слегка побольше. только у меня на договоре в Питере 12 клиник так и делают. а еще контролируют усилие цанги турбин перед каждым обслуживанием, и к тому же, гады такие, боры калибрами проверяют.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 12.Июн.2016, 19:56
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:33 | Сообщение # 95
чем ? безбеном ? это под твоим чутким руководством ? rofl good
madmacДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:20 | Сообщение # 96
чем ? безбеном ?
есть тарированные приспособления. и у Каво тоже.
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:27 | Сообщение # 97
знаю , у самого есть (издевался ею над китайскими наконечниками в СОХО) , но чтобы у врача shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:23
madmacДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 12:29 | Сообщение # 98
но чтобы у врача
так не у каждого же. на клинику 1 калибр+ 1 приспособа, медсестры в цсо проверяют.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 13:16 | Сообщение # 99
похоже на розовый сон.
madmacДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 18:23 | Сообщение # 100
больше похоже на вменяемых хозяев. если они действительно умеют считать деньги, слушать и понимать сказанное.
с некоторыми было примерно так:
- наконечники плохие, за прошлый год поменяли 6 роторов из 10.
- из них 4 по причине "не держит бор". купите контрольный калибр и промывайте цангу, как написано в инструкции. в идеале контролировать цангу динамометром.
- это ДОРОГО!
- это дешевле 4 роторов в два раза. а учитывая, что динамометр и калибр вовсе не одноразовые...
половина из "моих" клиник так работают после похожего разговора.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 13.Июн.2016, 18:24
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 22:15 | Сообщение # 101
madmac, good калибр - да.
но как динамометр поможет съэкономить на замене роторов ? скорее наоборот ускорит момент замены.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Июн.2016, 23:24
madmacДата: Вторник, 14.Июн.2016, 09:28 | Сообщение # 102
заставляет проверять и смазывать цанги. достаточно часто "держит хуже" проходит после "промыли-смазали". а отправка в ремонт с "держит хуже" чаще всего равна замене ротора. и контроль цанги после ремонта тоже помогает- у многих ремонтников динамометра нет или они его не используют.
понятно, что если совсем не держит- в ремонт, но динамометр помогает прогнозировать ремонт. а не "тутто пердутто" внезапно. и дисциплинирует личный состав, когда директор не стесняется сам приходить иногда и проверять.
xxlewerxxДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:36 | Сообщение # 103
инженер по радиоэлектронике
Минск
Что-то от темы все отвлеклись, подскажите, пожалуйста, аналоги масла f1 md-500 для ассистины есть? подешевле, спасибо.
antarexДата: Четверг, 14.Июл.2016, 23:24 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
масло Kavo spray
МастерБакуДата: Пятница, 15.Июл.2016, 00:11 | Сообщение # 105
antarex, хорош сувать каво во все дырки не по делу. diablo
xxlewerxxДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 11:03 | Сообщение # 106
Минск
Я так понимаю нету аналогов
pankalyanДата: Вторник, 09.Авг.2016, 10:06 | Сообщение # 107
Стоматологическое оборудование
г. Горно-Алтайск Республика Алтай
Ассистина промывку дает только на спрей, то есть в тонкие каналы воздуха и воды. А смазка идет только в канал рабочего воздуха. Причем что смазка, что промывка не идут постоянно, а подается только порция, причем независимо от времени удержания кнопки. Алгоритм работы такой: в момент нажатия кнопки подается порция промывки в каналы спрея, дальнейшее удержание кнопки в течении не менее 2 сек. требуется для того, чтобы выдуть промывку из каналов а также для "зарядки" пневматического "энергоаккумулятора". В момент отпускания кнопки подается порция смазки в канал рабочего воздуха, после этого идет просто продувка в течении 25...35 сек, пока не стравится воздух "из энергоаккумулятора" и не перекроется клапан. Запас воздуха в "энергоаккумуляторе" используется исключительно для работы "таймера", т.е. для отсчета времени.
Улучшить обработку наконечника можно (если очень хочется) многократными первоначальными нажатиями кнопки, последний раз кнопку удерживать не менее 2 сек., чтобы выдулась промывка из каналов спрея, а смазка потом будет выдуваться уже по "таймеру" сама.
Ребята, давайте жить дружно!
Yulana34Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 10:29 | Сообщение # 108
Откройте схему аппарата, она выложена на сайте, и не пишите всякую ерунду.
pankalyanДата: Вторник, 09.Авг.2016, 10:55 | Сообщение # 109
Сейчас экспериментально проверил. Да, вы правы. В момент нажатия кнопки порция промывки идет также и в канал рабочего воздуха.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Авг.2016, 10:59 | Сообщение # 110
давайте , только не надо вешать нам лапшу на уши. diablo
ZaharДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 09:29 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 43
из дорогих - Lubrifluid / Spraynet
из недорогих - Favodent
windrayderДата: Вторник, 06.Дек.2016, 05:33 | Сообщение # 112
врач-стоматолог
Хабаровск
Ассистина у KaVo имеется.. Там и масло в наборе.. Продувает на ура!! И масло потом меньше в наконечниках остается как по мне, чем если девчонки обрабатывают..
DangerДата: Среда, 21.Дек.2016, 10:37 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый всем день. Решил обратиться к вам за советом.
У меня за месяц пользования вышел из строя казанский наконечник, перестал держать боры. Как мне объяснили,это случилось из за использования тупых боров. Сегодня купил новый и хочу начать им пользоваться правильно,дабы продлить ему жизнь и заработать на более "аффторитетный".
1. Если роторная с фрикционной цангой, можно ли наконечник продувать и держать без бора?
2.Нуждается ли он в периодичной чистке в растворителях типа "Калоша", ацетон (слышал, что механические угловые в такой нуждаются, хотя бы раз в неделю)?
3. Может не специалист сменить рторную группу в казани? есть ли подводые камни с которыми можно столкнуться , или все же этим должен заниматься очень серьезный специалист)
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Danger - Среда, 21.Дек.2016, 10:37
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 10:46 | Сообщение # 114
с бором нельзя
какой умник вам это сказал ? нельзя !
может , но будет не хорошо
нет, достаточно умному человеку почитать соответствующую тему .
DangerДата: Среда, 21.Дек.2016, 11:05 | Сообщение # 115
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо большое.
А как новыми начинать пользоваться? хорошо смазать спреем и дать постоять?
Взял инструкцию от "свежей" казани.
Пункт 8 Техническое обслуживание
8.2 После месячного срока эксплуатации наконечник необходимо промыть в бензине просушить,продуть,смазать.
Сообщение отредактировал Danger - Среда, 21.Дек.2016, 11:43
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 15:23 | Сообщение # 116
если они были бы умными - делали бы хорошие наконечники.
и покрутить на малых оборотах 2мин потом смазать , проавтоклавировать и работать . не забывая после каждого пациента смазывать и автоклавировать mad
[p.s.]
Цитата Danger ()
Спасибо большое.
-где ?[/p.s.]
bektyishДата: Среда, 21.Дек.2016, 16:56 | Сообщение # 117
Первым делом смотри гарантийный талон , или графу - что бы всё было заполнено . Неплохо иметь в клинике калибратор боров , как и проходной манометр . Наличие смазки обязательно - Асистиной или баллончиком , тут по желанию и возможностям . В этом случае трудно будет продавцу ссылаться на плохое обслуживание наконечников , и придётся выполнять гарантийные обязательства . Если наконечник смазывался то даже для казанского месяц работы маловато , но в зависимости от модели есть нюансы , сегодня принесли - рассыпался при пробном пуске , самопроизвольно открутилась крышка - наконечник новый , из коробки - а другие месяцами работают , смазку по праздникам видят - нередко старые восстановленные лучше новых
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 20:47 | Сообщение # 118
это только глупый разговаривает , умный показывает.
viktor_evДата: Среда, 21.Дек.2016, 22:08 | Сообщение # 119
Danger,
Это еще и хорошо, что он отработал у вас месяц. До войны, я очень хорошо работал с украинскими стоматологами и ремонтниками и проблемы ваши хорошо знаю. Все очень просто. Казанские наконечники, которые продают у вас примерно 85%, а может и больше, не производятся на Кмиз, а клепают их различные умельцы в Казани и как правило из ворованных или бракованных деталей в своих гаражах, и затем контрабандой доставляют на Украину и продают их на Украине, иногда даже ниже отпускных цен Кмиз. Я считаю, что здесь проблема просто экономическая и ни какие советы по уходу за левыми наконечниками вам не помогут. Я не хочу сказать то, что наконечники, произведенные на Кмиз, какие то супер, но 6 месяце и больше отрабатывают на общем терапевтическом приеме в гос. стом поликлинике. То, что визжат они как поросята, я об этом молчу. Вашу проблему, что и как делать в такой ситуации, может решить опытный мастер, который живет тоже на Украине. Координаты его у вас уже в личке.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 21.Дек.2016, 22:16
DangerДата: Среда, 21.Дек.2016, 22:56 | Сообщение # 120
врач стоматолог
Павлоград
Вы знаете, у моих двух товарищей казани работают по году. Сегодня принесли новый. Боры вставлялись туговато. А дальше, как мне показалось уже свободней. Начинаю уже грешить на боры, возможно что то с ними.
Понимаете, казанский наконечник чинить нет смысла. Купил за 502грн, новая роторная стоит 350+ за работу мастер тоже возьмет денег. НУ и смысл.
Подскажите, если бор имеет круговую потертость в районе цанги, его в ведро кидать?
А по поводу гарантии, то ее нет.
