Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-5" - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
СтасДата: Вторник, 02.Дек.2008, 01:30 | Сообщение # 1
Эта специальная тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5" является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2008 года, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
KamelotДата: Вторник, 01.Авг.2017, 07:22 | Сообщение # 201
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
Приветствую всех!
Начал ремонт с проверки питания: провел трансформатор - выходное напряжение нормальное(+1В на просадку), на всех кроме 5В выводах (там четко 5В без дополнительного просадочного напряжения). Проверил питание платы стабилизации - есть, выход с нее отсутствует для 22В и 1,12В для требуемых 5В.
Залез "с ногами" в стабилизатор для +5В: электролиты в норме, транзистор в норме. Схема, я так понимаю, работает по принципу ключа, а значит, микросхема КР142ЕН1Б ожидает проверки или пробной замены.
Для проверки всей схемы можно подключить 5В, но я не узнаю работоспособность микросхемы, ведь транзистор приоткрывается только лишь
MainMachineДата: Среда, 09.Авг.2017, 10:57 | Сообщение # 202
Начинающий
Всем привет!
Ребят, подскажите, пожалуйста, на "Амплипульсе 5D", производства "Медрадиотехприбор", пришла в негодность лицевая мембранная панель. производство закрылось, кто-нибудь покупал такие лицевые панели?
YurkevichДата: Среда, 09.Авг.2017, 17:48 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Kamelot Стабилизатор +5В, если только заводчики не "модернизировали", - линейный. выполнен на мсх КР142ЕН1 с дополнительным мощным транзистором. "Обвязка" микросхемы - стандартная, по справочнику. Мощный резистор около радиатора - датчик схемы защиты от перегрузки. При ремонте - проверять работоспособность м/сх (по напряжениям на выводах) . При ремонте заменяли всю схему стабилизатора на интегральный типа КР142ЕН5 (трехногий корпус) устанавливая на радиатор вместо транзистора
Андрей_АлтайДата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 13:59 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Да, да. Ставишь КРЕНку на радиатор и в путь. Только это будет считаться внесением изменений в конструкцию аппарата. Такшта...
bobbedДата: Суббота, 02.Сен.2017, 14:27 | Сообщение # 205
инженер электрик
Эфиопия
Адис Абеба
Цитата MainMachine ()
Ребят, подскажите, пожалуйста, на "Амплипульсе 5D", производства "Медрадиотехприбор", пришла в негодность лицевая мембранная панель. Производство закрылось, кто-нибудь покупал такие лицевые панели
Я не покупал, заменил микровключателями и спаял дорожки, всё работает 1,5 года и нет проблем)
AleksДата: Пятница, 29.Сен.2017, 11:09 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 97
Цитата Stanislav_First ()
микросхемы СП3-ей.
Сорри, опечатка. СА3.
Защита предусмотрена, но не доработана изначально. В более поздних моделях, даже заводом производителем был изменён порог срабатывания, путём увеличением выше указанного сопротивления.
Микросхема К554СА3 замена. Всё заработало.
Сообщение отредактировал Aleks - Пятница, 29.Сен.2017, 11:11
tuman_777Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:50 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 84
электронщик
Каким резистором можно заменить родной переменный на регуляторе тока в "Амплипульс-5"?
Спасибо!
petroveechДата: Вторник, 12.Дек.2017, 09:09 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитата tuman_777 ()
Каким резистором можно заменить родной переменный на регуляторе тока в амплипульс-5?
Спасибо!
Сдвоенный 33-50 ком. Ручку только сразу другую.
a1ekseykoДата: Четверг, 19.Апр.2018, 00:04 | Сообщение # 209
Сервисный специалист
Пенза
Приветствую!
Проблема с "Амплипульс-5". Кнопки все работают, но с задержкой переключают и выставляют время. Когда выставляешь время и нажимаешь кнопку "ПУСК-СБРОС" после чего должны появиться запятые на циферблате времени, то почему-то время автоматически сбрасываеться по нулям. Получается запустить как надо раза с 3-4 потом опять такая фигня.
Ещё момент, когда выставляешь время на 10 минут, то апарат автоматически начинает его запускать без кнопки "ПУСК-СБРОС".
Вторая проблема, это перепады в напряжении, крутя резистор по часовой стрелке, напряжение должно расти и отображаться на панели, так вот, он не корректно показывает или не показывает вообще, всё происходит с космической задержкой.
Подскажите куда копать?
fighter950078Дата: Среда, 18.Июл.2018, 12:41 | Сообщение # 210
биотехнические системы и технологии
Всем привет.
Я новичок-медтехник, надеюсь тут ещё сидят и заметят моё сообщение)
Пришёл "Амплипульс-5", проблема: потенциометр вращаешь и ток начинает расти лишь с половины оборота, то есть первые пол оборота потенциометра в пустую. Грешил на сам потенциометр - проблема не пропала.
доверяй но проверяй
ХодокДата: Среда, 18.Июл.2018, 14:22 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Ремонтировал "Амплипульс-5", прыгал ток, поменял там сдвоенное 22К - одно исходное положение, второе регулировочное, 1 конденсатор в БП. Ток показывал меньше реального, есть подстроечные на плате на нём, ток и показания мА разные вещи, подстроечные залиты краской, угадайте что я сделал? Поменял ёмкости в цепи измерения, крутилки только для настройки параметров на заводе, а не во время срока эксплуатации.
Может я что-то не понял из сообщений.
Старый "Амплипульс-5", сдвоенное на 22К - линейное наше А, забугорное В. Это по схеме. Один выполняет регулировку тока, второе нулевое положение (защита).
В старом "Амплипульс-5" показания тока пациента построено измерение по принципу вольтметра и могут показывать совсем не то что есть на самом деле, смотрите схему, и не крутите (крутилки) на платах, они для настройки на заводе, если что-то не так, значит схема работает неправильно. Бывает достаточно сменить электролиты.
GotieДата: Вторник, 07.Авг.2018, 21:33 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 50
Пенза
Имеется "Амплипульс-5". При проверке наличия тока пациента с помощью резисторов показывает допустимые параметры. Отдал врачам, и те жалуются, что на пациентах практически нет тока, максимум до 15 мА дотягивает, причём, потенциометр выкручен до конца. Электроды давнишние, пробовал к электродам цеплять резисторы и действительно занижается ток, а на провода цепляешь всё нормуль. Мой вывод менять электроды, медики не хотят этого и ругаются. Подскажите, пожалуйста, что в данной ситуации не так?
Проверку проводил согласно инструкции по эксплуатации.
audiolimitДата: Суббота, 05.Июн.2021, 14:05 | Сообщение # 213
сервис
Доброе время суток.
Пожалуйста, поделитесь схемой на "Амплипульс-5" (atmega8, КР1533ИР24). Также нужна прошивка.
audiolimit@mail.ru
Сообщение отредактировал audiolimit - Суббота, 05.Июн.2021, 15:43
TrettДата: Понедельник, 31.Янв.2022, 11:06 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 71
Только начинаю
"Апмлипульс-5".
Стандартно не переключает диапазоны.
Резистор переменник меняли уже до меня.
Разобрал резистор, промыл, смазал, подпилил стопор.
Заработало.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
TrettДата: Четверг, 30.Июн.2022, 12:45 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ещё один "Амплипульс-5". Помимо стандартного подпиливания резистора пришлось поменять все электролиты, т.к. было занижено выходное напряжение.
tech19Дата: Суббота, 27.Июл.2024, 07:48 | Сообщение # 216
Тверь
Помогите, пожалуйста, с аппаратом "Амплипульс-5" - нет выхода.
При замене платы генератора на другую, всё работает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? ...
P.S. Вся сложность заключается в том, что нет длинного шлейфа, чтобы заняться этой платой вне аппарата и пройтись мультиметром и осциллографом.
  • Страница 6 из 6
  • 6
