Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-5" - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 6
  • 6
СтасДата: Вторник, 02.Дек.2008, 01:30 | Сообщение # 1
Эта специальная тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5" является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2008 года, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
babysh-mДата: Четверг, 11.Авг.2011, 19:39 | Сообщение # 81
Gall, Берите схему на Амплипульс 5, осциллограф и вперед - искать где теряется "сигнал".
GallДата: Четверг, 11.Авг.2011, 22:12 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Я уже прошелся осциллографом. Нет выхода с генератора низкой частоты. Показалось странным что нет нужного синусоидного сигнала только при частоте в 10. Все равно заменил обе микросхемы и полевик. Изменений нет. Все резисторы проверил. Теперь вот думаю на микросхемы переключатели частоты.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 12.Авг.2011, 08:49
babysh-mДата: Пятница, 12.Авг.2011, 08:51 | Сообщение # 83
Gall, Прочитай внимательно техническое описание работы схемы, там все подробно описано.
GallДата: Пятница, 12.Авг.2011, 17:56 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
читал и не раз. виновной оказалась микруха d3. кр590. заменил и все работает.
МВРДата: Суббота, 10.Сен.2011, 10:45 | Сообщение # 85
По регулятору тока пациента Амплипульсов: акуратно демонтировать сдвоенный потенциометр (можно не отпаивая), акуратно его разобрать (если надо оба), немного подогнуть /в любую сторону/ пружинные ползунки (дорожка под ними износилась - что видно), но при этом подгибайте их так, чтобы не повысилось давление ползунков на дорожку. Промыть дорожку спиртом, смазать смазкой /к примеру ЦИАТИМом или тем что советуют другие/, аккуратно собрать и смонтировать на место сдвоенный потенциометр. Времени займёт минут 15. Если всё аккуратно, то будет работать как минимум год, а на будущее - заказывать новый, время будет ...
VladoДата: Среда, 19.Окт.2011, 23:49 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
пришел девайс Амплипульс-5Д с неисправностью горит вся индикация нет никакой реакции на любые нажатия кнопок, нашел пробитый диод в БП (выходной фильтр) заменил,включил он вошел в режим все стало хорошо, но через 10сек индикация замигла уже импульсами,и защелкал трансформатор...поиски продолжаються....если есть идеи поделитесь...
contryДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 10:05 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (Vlado)
такая же картина горит все..... пока еще не успел поковырять. по порядковому какой номер у диода в БП???
Nick_OДата: Среда, 21.Дек.2011, 14:59 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
День добрый. Эта проблема уже поднималась, но тем неменее. Есть Амплиимпульс-5БР 08г. выпуска. Врачи начали жаловаться, что бьет током. И точно, сегодня проверил на себе, периодически ток повышается. Лечили шею, такое получалось biggrin . При самопроизвольном увеличении тока так мышцы шеи, лица сводило, что приятного мало. За пять минут такое происходило несколько раз. То есть, в первую очередь смотреть на резистор регулировки тока? Аппарат дадут ненадолго, поэтому хочется подготовиться. Схему пока скачать не могу.
Nick_OДата: Среда, 21.Дек.2011, 15:05 | Сообщение # 89
Западная Сибирь
И еще, может подскажете? Какой аппарат низкочастотной физотерапии из зарубежного порекомендуете? Не в целях рекламы, а из опыта использования. Более качественнее, надежнее.
babysh-mДата: Четверг, 22.Дек.2011, 10:31 | Сообщение # 90
Nick_O, http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/therap.htm
nik_nikДата: Четверг, 22.Дек.2011, 13:16 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Quote (Nick_O)
На днище прибора есть табличка, как меняется ток в разных режимах. Почитай сначала сам описание, как устанавливать выходной ток, а потом научи докторов.
Nick_OДата: Пятница, 23.Дек.2011, 09:23 | Сообщение # 92
Западная Сибирь
Quote (nik_nik)
Пока прибор не дают, соответственно, не могу посмотреть, проверить. Год работают, а начали жаловаться в последнее время. Надо попросить их зафиксировать, на сколько ток повышается от установленного, думаю, не должно быть так.
YRA46Дата: Пятница, 23.Дек.2011, 15:32 | Сообщение # 93
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (nik_nik)
на Брянских последних нет таблички blush
А вообще надо видеть лица медиков когда табличку вытягиваешь shok а ты вроде Коперфильда в их глазах dance2
Nick_OДата: Суббота, 24.Дек.2011, 14:00 | Сообщение # 94
Западная Сибирь
А где можно найти эту табличку? Вдруг у меня там не окажется.
YRA46Дата: Суббота, 24.Дек.2011, 21:18 | Сообщение # 95
г. Курск
Quote (Nick_O)
Переверни аппарат увидишь...выдвигается вперед
AnikiДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 02:20 | Сообщение # 96
Одесса
В ремонте оказался Амплипульс-5.
Всё как-будто нормально, но при установке диапазона тока пациента 10 мА или 20 мА - при повороте подстроечного резистора амперметр показывает ток, соответственно, 100 и 200 мА
(при установке диапазона тока пациента в 100 мА - поворот по часовой стрелке подстроечного резистора дает ток, согласно показаний амперметра, - до 100 мА)
Подскажите, пожалуйста, кто знает этот аппарат, - в чём может быть неисправность?
les_nik_178Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 06:38 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 1094
Far East
Уверен что подстроечного а не переменного резистора?
babysh-mДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 08:48 | Сообщение # 98
Aniki, Темы соединил.
В следующий раз смотрите нет ли уже открытых тем.
AnikiДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 15:42 | Сообщение # 99
Одесса
Quote (les_nik_178)
- регулятор тока пациента (на передней панели)
R7
Сообщение отредактировал Aniki - Воскресенье, 26.Фев.2012, 16:47
les_nik_178Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:03 | Сообщение # 100
Far East
Промой кнопки. У меня из-за грязи было что через разомкнутые кнопки пробивало а на замкнутых окисел и нагар не давал нужного контакта. Промой переменный резик.
penhanДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 12:42 | Сообщение # 101
быстрее будет сменить резик чем промыть. если конечно есть в наличии
babysh-mДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 13:13 | Сообщение # 102
penhan, а ты его пробовал найти в продаже? Такие сейчас не производят. Можно только по радиолюбительски, если руки растут откуда надо, из двух собрать один.
AnikiДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 20:03 | Сообщение # 103
Одесса
Спасибо за советы!
Sincerely, I.
Сообщение отредактировал Aniki - Понедельник, 27.Фев.2012, 21:28
sergey67Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 21:04 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Подскажите пожалуйста где в Москве можно преобрести потанциометры на пятый амплипульс СП-1 22кОм Двойные с характеристикой А если у кого есть куплю до 50 шт
Тема соединена. Прежде чем открывать новую тему посмотри нет ли уже таковой.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 14.Мар.2012, 08:56
penhanДата: Пятница, 02.Мар.2012, 09:39 | Сообщение # 105
Quote (babysh-m)
К примеру сдвоенный s16-k2 (аналог). в радиомагазинах их навалом, проблем приобрести не составляет труда.
babysh-mДата: Пятница, 02.Мар.2012, 12:00 | Сообщение # 106
penhan, А ты номинал сопротивления каждой секции смотрел? Вот посмотри сначала, а потом пиши что навалом.
penhanДата: Пятница, 02.Мар.2012, 14:30 | Сообщение # 107
просто так я бы не стал говорить
AlexiumДата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:59 | Сообщение # 108
Quote (penhan)
Вот и озвучьте серию и маркировку резистора. И соответственно в какой модификациии Амплипульс-5.
DOC000238202.pdf (1.08 Mb)
penhanДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 10:10 | Сообщение # 109
которые использую для ремонта это из серии 16К, только не 16к1 , а 16к2 (двойной) (20кОм) .
сопротивление секций у резистора серии 16к2 - 19.4кОм и 19.6кОм
сопротивление секций у совкового резистора (родной который стоял) (которого тяжело достать) СП-Ш (22кОм +-20% как по паспорту) - 18.1кОм и 19.8кОм.
Ставил что на простые амплипульсы-5 и что на 5 БР и даже в амплипульс-4. работают прекрасно. пока за 2 года ни разу не возвращали в ремонт повторно.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:46 | Сообщение # 110
Far East
А характеристика какая? "В"?
penhanДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:40 | Сообщение # 111
Quote (les_nik_178)
да, "B" характеристика
student3120Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 14:31 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Проблема с индикатором тока: при повороте регулятора тока цифры на индикаторе появляются через раз, т.е. могут появиться а могут и нет, ещё сегменты светятся тускло.
shuravoroninДата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:03 | Сообщение # 113
г.Тамбов
Проблемма в следующем.
Изначально в аппарате не работал переключатель диапазонов.Дело оказалось в резисторе сдвоенном.
Заменил.Перестал регулироваться ток.Задающий генератор выдает импульсы.Они поступают на 564ИЕ15,
на входы Ка,Кб,Кс-подается высокий уровень.На выходе м\сх "0". Подскажите в чем дело?
МВРДата: Пятница, 31.Авг.2012, 11:29 | Сообщение # 114
shuravoronin, на Форуме причины такой неисправности уже обсуждались ... Вам стоит поискать ...
babysh-mДата: Суббота, 01.Сен.2012, 13:52 | Сообщение # 115
shuravoronin, темы объединил, прежде чем открывать свою, посмотри нет ли уже таковой. Внимательно посмотри темы с Амплипульсами.
DeenДата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:18 | Сообщение # 116
Междуреченск
Есть 2 амплипульс-5.
у одного плохо работают кнопки пуск/сброс и контроль/электроды.
у другого пуск/сброс.
возникает либо спонтанные сробатывания, либо полное не срабатывание.
Что менять, что делать?
Mike37Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:21 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
Менять кнопки dance2 !
bystronikДата: Четверг, 20.Сен.2012, 22:11 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Если я не ошибаюсь эти кнопки можно разобрать и почистить на них контакты
DeenДата: Пятница, 21.Сен.2012, 04:51 | Сообщение # 119
Междуреченск
Забыл в начале написать: кнопки чистил. точнее медную пластинку. дествительно медь чернела. но на первом амплипульсе. тот который с одной плохой кнопкой. это ни к чему не привело, абсолютно через месяц кнопка вообще перестала срабатывать. то есть дело в управляющих чипах.
просто так как проблема на обоих, решил,что проблема типичная.
почитал форум, понял что не типичная проблема.
creytДата: Пятница, 21.Сен.2012, 06:29 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 546
Кузня
Конденсатор паралельно кнопке попробуй поставить чтобы устранить дребезг.
И как срабатывание выглядит на осциле?
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 21.Сен.2012, 06:30
  • Страница 3 из 6
  • 6
