Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-5" - Форум медтехников
  • Страница 1 из 6
  • 6
СтасДата: Вторник, 02.Дек.2008, 01:30 | Сообщение # 1
Эта специальная тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5" является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2008 года, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Hall70Дата: Пятница, 05.Дек.2008, 14:39 | Сообщение # 2
Удаленные
Цитата Стас ()
Народ, а кто сталкивался с таким аппаратом?
Наверное, тоже маялись.
У нас в поликлиники 6-ть шт., из них у 5-ых через каждые полгода приходится менять микруху КРКУ572.
Затрахали эти аппараты. Или сырые, или хрен знает что.
"Четвёрка" по сравнению с "пятеркой" намного лучше. Такого гемора нет.
Стас, сегодня привезли тоже с такой бедой.
genvikДата: Пятница, 05.Дек.2008, 18:17 | Сообщение # 3
Поговорим об Амплипульсе-5
С неисравность КР572ПВ2А пока не сталкивался.
1. Каковы симптомы выхода из строя на плате формирователя управляющих кодов этой сороконожки?
2. Что вы предпринимаете, когда при выведенном потенциометре не работает переключатель" Ток пациента"?
YRA46Дата: Воскресенье, 28.Дек.2008, 23:05 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (genvik)
меняем переменник
СтасДата: Вторник, 30.Дек.2008, 05:29 | Сообщение # 5
Не знаю у кого как, но у меня получается что сигналы приходят на КР572ПВ2А, на выходе хрен smile ,вот и меняем. Нет бывает что и работает долго. Юрий-46, правильно мы тоже меняем. biggrin
kostiqueДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 22:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 55
Я тоже как-то долго мучился. Не было выхода. Дошел до 572 микрухи. Заменил. Ничего не дало. Оказалось все дело в потенциометре. В полностью выведенном состоянии на нем были миливольты, чего хватало для срабатывания СА3 или операционника или че еще там стоит, непомню. Все из-за плохой "земли" на плате. Тестером она звонилась с корпусом хорошо, а при включенном приборе между землей и корпусом было 0.2 В или больше, тоже не помню уже. Все решилось когда подпаял отдельный провод с корпуса на плату.
Производители не шарят. Мы рулим.
SeptДата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 00:31 | Сообщение # 7
Житомир
Первое что проверяем это питания (пульсация,сответствие напряжений) особенно +/- 15 так как делитель компаратора(D5 плата 4.358) дающий разрешение , включен сюда. Второе, проверяем корпус, меряем напряжение между общим 15В в БП и общим переменных резисторов. Должно быть "0".Третье, проверяем сам переменный резистор их два, нам нужен реостат (потенциометром регулируют ток).
Садимся осцилографом в точку соединения R1,R6 плата 4.358 и крутим резистор, неконтакт ползуна очень хорошо видно.Четвертое
проверяем работу компаратора и тригера, садимся на вывод 1 микросхемы D2 крутим резистор должно меняться 0/1.
К572ПВ2 только индикация.
victor174Дата: Четверг, 18.Июн.2009, 18:13 | Сообщение # 8
Магнитогорск
С проблемой непереключения диапазона тока знаком. Банальная заводская недоделка в резисторе. Чуть поработал надфилем над движком резистора и он будет поворачиваться чуть больше влево и будет четкий ноль по напряжению. А что делать? И не всегда заменив деталь на новую получишь гарантированный результат.
gi7128Дата: Четверг, 18.Июн.2009, 21:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Про резистор. Разбирать его необязательно. Берем шприц со спиртом и любым доступным способом промываем его одновременно вращая ручку. Для Амплипульса-5 это минут 7 времени, причём большая часть времени уходит чтобы снять и поставить обратно нижнюю крышку. Этого хватает самое меньшее на полгода и вплоть до самого списания. Дефектуется легко вовремя очередного ТО. Переключаемся на внутреннее сопротивление и плавно вращая потенциометр смотрим на прибор, броски тока - моем резистор. За 7 лет только один раз менял резистор ( не было контакта где-то посередине "Амплипульс-8") и один раз кондесатор в блоке питания ("Амплипульс-4"). Аппаратов на обслуживании около 20.
Сообщение отредактировал gi7128 - Четверг, 18.Июн.2009, 21:16
creytДата: Пятница, 19.Июн.2009, 06:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 546
Кузня
Про резистор: вскрывается,промывается,мажется силиконовой смазкой.Больше никогда не привозят.
у меня все диоды болят
victor174Дата: Пятница, 19.Июн.2009, 09:14 | Сообщение # 11
Магнитогорск
Коллеги, прошу прощения.Не пояснил, что имею в виду ту часть сдвоенного резистора, которая служит датчиком угла поворота и связана с компаратором и блокирует переключение диапазонов тока. То есть было так: резистор переведён в крайнее левое положение, а нуля по напряжению нет и диапазон не переключатся.
SeptДата: Пятница, 19.Июн.2009, 22:39 | Сообщение # 12
Житомир
victor174, Прочитай всю тему.
victor174Дата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 14:55 | Сообщение # 13
Магнитогорск
Коллеги, если думаете по резистору у меня тавтология, то и ваше право, а что касается ещё Кр572, то у меня был такой казус в токовом трансформаторе. Непропай выводов, всё залито эпоксидкой и индикатор то покажет, то нет, а реальный ток есть.
SeptДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 20:03 | Сообщение # 14
Житомир
Quote (victor174)
Не говори загадками, что тебя именно интересует ? Что касаемо резистора пол-пшика KONTAKT-61 внутрь, и на полгода забыли.
Сообщение отредактировал Sept - Воскресенье, 21.Июн.2009, 20:10
victor174Дата: Понедельник, 22.Июн.2009, 12:55 | Сообщение # 15
Магнитогорск
Всё что меня интересовало по Амплипульсу уже знаю. Все делятся находками по неисправностям и я делюсь. Во-первых по регулятору тока, датчику поворота - чистая механика (по крайней мере в моём случае) Во-вторых непропай на выводах датчика тока (в итоге КР572 не работает) Не скидывайте со счетов мои наблюдения, сегодня не встретилось, завтра встретится. Кстати на Амплипульса поздних одиночный резистор в регуляторе и мощные руки наших медработников сломали эту фитюльку. Пришлось менять на более крепкий, благо место есть. Кнопки переключения от пыли въевшейся в пластмассу плохо срабатывают. Промывал и смазывал. Посеребрённые контакты на них чернеют до отказа. На более поздних позолота, уже лучше. Спасибо за внимание и советы, друзья.
medtehДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 13:21 | Сообщение # 16
Admin
victor174, спасибо за ваши наблюдения по данному аппарату! может в самом деле кому-нибудь они пригодятся. Данный сайт и разработан для общения и взаимной помощи между таких же медтехников.
СтасДата: Вторник, 23.Июн.2009, 04:07 | Сообщение # 17
victor174, во у меня так же было тоже самое, на той неделе ремонтировал аппаратец
Quote (victor174)
думал снова менять придется микруху. biggrin
victor174Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 19:00 | Сообщение # 18
Магнитогорск
Стас, а что ты можешь сказать о дополнительных признаках отказа. Я делал аппарат года полтора, два назад. Подзабыл. Кажется там форма синусоиды, зазубрины, амплитуда до пропайки и после отличались. Ну смешно же будет топтаться снова возле того же. Или же так было. Рву цепь на входе измерителя, сигнал есть, цепляю ко входу исчезает. На больших значениях тока, что-то появляется. То-есть измеритель как- бы садит сигнал, а просто контакт плохой и ток слаб. Примерно такая методика проверки. Или что-нибудь попроще можно придумать.
СтасДата: Среда, 24.Июн.2009, 01:58 | Сообщение # 19
victor174, у меня было проще, просто когда вскрыл, провод был отваленый пропаял и все заработало. Так что даже и не пришлось мерить, обошелся малой кровью так сказать.
victor174Дата: Среда, 24.Июн.2009, 10:35 | Сообщение # 20
Магнитогорск
Стас повезло. А я когда искал взял цепочку от трансформатора до измерителя и разорвал. От трансформатора сигнал есть. Пошёл в сторону измерителя. Много времени потерял. Потом вернулся к трансформатору и нашёл. Вот если неисправность сразу видна легче. А мне для ускорения ремонта может быть надо было генератором проверить измеритель. Хотя надо было примерные параметры сигнала знать. Был бы рядом другой Амплипульс плату перекинул бы и отдефектовап. В принципе уже и готов был с другого аппарата взять платы, да так нашёл.
GardanДата: Среда, 21.Апр.2010, 21:11 | Сообщение # 21
Иваново
При непереключении диапазона проще всего увеличить R5 на плате ФУК до 200 ом. И про дефект можно забыть практически навсегда.
us-30Дата: Среда, 21.Апр.2010, 22:07 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Потенциометр всегда подводит-его смотрю в первую очередь.
medik59Дата: Пятница, 30.Апр.2010, 20:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 62
Сам меняю переменник на наш большего размера
creytДата: Среда, 14.Июл.2010, 13:34 | Сообщение # 24
Кузня
Quote (maxkraket)
ну кто нибудь, помогите
Ну так сам себе и ответил - "на основе цифровых схем".
АЦП,ЦАП.
ambasadorДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 12:03 | Сообщение # 25
народ помогите пожалуйста! Прибор на индикации показывает 100 мА, а на самом деле 87 мА. А сейчас показывает около 30-50 мА, а по измерениям теже 87 мА. В чем может быть дело?
babysh-mДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 16:05 | Сообщение # 26
Попробуй настроить схему измерителя. Это в районе D19 платы формирователя 4.358.
Удачи.
creytДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 16:40 | Сообщение # 27
Кузня
Quote (ambasador)
Чем меряешь, в каком режиме меряешь?
ambasadorДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:34 | Сообщение # 28
Quote (ambasador)
Попробуй настроить схему измерителя. Это в районе D19 платы формирователя 4.358. Удачи.
и как её настроить?)
Quote (babysh-m)
и мультиметром и вольтметром ( у ОТК свиснул со стола)... меря в 1 роде работы с 0 модуляцей... потом вроде бы при 100% модуляции показывало 100мА на индикаторе, а по измерениям 87мА (хотя этот ньюанс плохо помню, т.к. была пятница и выгоняли уже с работы:( )
забыл ещё один ньюанс... при измерении на пределах 0-10 и 0-20 показания на индикаторе и измерянные вроде совпадают с допустимой погрешностью, а вот на 0-100 после 20 мА начинаются жуткие расхождения
STarasДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 21:41 | Сообщение # 29
ambasador, чем вызвана необходимость измерения токов свиснутыми приборами? И какие приборы ты свиснул? И что ты меряешь - постоянку, переменку, средневыпрямленное, действующее, среднеквадратичное? На какой частоте? А приборы на какую частоту? А может ну его на ... эти измерения?
ambasadorДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 22:14 | Сообщение # 30
вольтметр... мерял переменный ток... необходимость вызвана была забраковкой метрологов по причине несоответствия показаний измерениям
Guest150Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 22:56 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (ambasador)
пока будем вольтметром мерить ток, наше дело- труба..
STarasДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 23:05 | Сообщение # 32
ambasador, почитай внимательно пункты 3.10 и 3.13 паспорта. Очень внимательно. Потом еще раз померяй.
ambasadorДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 23:34 | Сообщение # 33
Quote
а вольтметр не простой...) просто называется так... а меряет он и напргу и сопротивление и ток... постоянку и переменку... сделан то прибор в РБ
ambasadorДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 23:38 | Сообщение # 34
Quote (Guest150)
ну я нагрузку в 250 Ом использовал... правда подключал не в специальные разъёмы, а к электродам... думаю это не сильно повлияло... завтра на 300 Омах попробую
babysh-mДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 23:41 | Сообщение # 35
Все таки какой переменный ток меряет прибор - действующее значение, средневыпрямленное, среднеквадратичное, амплитудное.
Частотный диапазон измерений прибора? Частота Амплипульса?
STarasДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 09:19 | Сообщение # 36
ambasador, про нагрузку - это уже хорошо. Читай дальше, еще не все озвучил. Можешь даже сюда озвучить эти пункты для всеобщего развития.
ambasadorДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 12:32 | Сообщение # 37
эти пункты вечером напишу, если получится. Выявилась новая проблема: барахлит индикатор времени после установки времени больше 40 минут. Итак имеется:
Без времени, модуляция 0%
Ток пациента индикатор измерения
1-10; 10,1; 9,7
1-20; 18,9; 17,7
1-100; 96; 83,9
Без времени, 100%
1-10; 12,8; 12,2
1-20; 23,3; 22,1 показания скачут
1-100; 47; 103,5 скачок +/- 3мА на измерителе
С временем, 100%
1-10; 13; 12,5
1-20; 24,4; 22,6
1-100; 41(112); 105
Тут везде скачки на индикаторе больше, чем +/- 0,1мА
С временем, 0%
1-10; 10,9; 10,3
1-20; 19,7; 18,3
1-100; 92; 84,7
Тут тоже скачки.
Модулированные колебания 150 Гц, несущие колебания синусоидальной формы около 5000 Гц. Модель измерительного аппарата "Вольтметр В7-73/1". Меряю вроде действующие значение. В пункте 3.13 сказано про измерение среднеквадратичного значения тока пациента. Чем оно отличается от того, что на индикаторе и измерительном приборе? И как взгляд мои показания и измерения? И что за фигня на 1-100? Выставил таймер на 60 минут через 3 мин показывает то 57, то 47 минут. Может микруха КР572ПВ2А накрылась(та, которая D19 в 4.358)? 3 месяца только после универа работаю)
ambasadorДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 14:49 | Сообщение # 38
индикаторы тока пациента у вас ярко светят? А то у меня чуть видны.
babysh-mДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 16:13 | Сообщение # 39
Quote (ambasador)
у меня чуть видны
Проверь в порядке ли питание прибора, соответствуют ли напряжения карте напряжений в паспорте.
Quote (ambasador)
Почитай про это в энциклопедии инета.
Осциллографа, как я понимаю нет под руками. Если есть имеет смысл посмотреть что получаем на разных пределах тока с подключенной нагрузкой.
Удачи.
ambasadorДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 16:45 | Сообщение # 40
осциллографом в начале проверял. Все норм при всех родах и прочих настройках.
  • Страница 1 из 6
  • 6
