Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-5" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 6
  • 6
СтасДата: Вторник, 02.Дек.2008, 01:30 | Сообщение # 1
Эта специальная тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5" является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2008 года, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
babysh-mДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 17:31 | Сообщение # 41
Quote (ambasador)
Все норм при всех родах и прочих настройках.
Если по осциллографу на тодном роде работы при разных токах все в норме и нет дергания, то нужно пристальнее смотреть измеритель тока.
А что с питанием?
STarasДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 18:55 | Сообщение # 42
ambasador, а какая у тебя нагрузка? В смысле тип резистора. Может на 5 кГц уже wL сказывается и 1/wC ?
ambasadorДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 19:13 | Сообщение # 43
вродебы проблема с показаниями решена заменой С19 кондёра... расчитан на 10мкФ а был 6.6 мкФ (завтра уже надо пристальнее смотреть погрешность)
Quote (babysh-m)
нагрузка из того же материала что и резисторы обычные только ввиде трубы... зелённая), если честно то дополнительные параметры не смотрел... в своё время вроде с остатков автомата какого-то выдрал...
завтра буду опять с осциллографом смотреть все картинки... остались теперь 3 проблемы:
1) тусклый индикатор тока пациента (надо будет глянуть питание как посоветовали)
2) после замены резистора ток стал меньше чем номинал предела (т.е. на 1-100 показывает 75 на индикаторе и 74.4 на измерителе при вывернутой до упора ручки потенциометра)
3) при вывернутой ручке влево показывает 0.03 или 0.3 на индикаторе
ambasadorДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 19:25 | Сообщение # 44
Quote (STaras)
ambasador, почитай внимательно пункты 3.10 и 3.13 паспорта. Очень внимательно. Потом еще раз померяй.
3.10. Аппарат обеспечивает регулировку тока пациента от 0 до 100 мА на активной нагрузке (250+-50) Ом и до 30 мА на нагрузке (1+-0.1)кОм при коэффициенте модуляции 100%, при этом максимальное значение установленного тока пациента на нагрузке 300 Ом, при нормальных условиях, отличается от номинального не более чем на +-10%.
3.13. Измерение среднеквадратического значения тока пациента производится внутренним цифровым измерителем тока, при этом погрешность установки тока при "1" и "4" родах работы не превышает:
в диапазоне 0-10 мА и 0-20 мА - +-(1 мА + 0.05Iп);
в диапазоне 0-100 мА - +- (1 мА + 0.1 Iп), где Iп - установленное значение тока пациента, мА.
ambasadorДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:54 | Сообщение # 45
проверил шину Х2 не нашел 5В. Кто-нибудь нес такие потери, где 5В можно было потерять? Вместо них 2.4В.
lis63Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 10:27 | Сообщение # 46
начальник участка
Собственно, сабж. Сила тока на выходе регулируется (судя по осциллограмме). На индикации все время горят цифры 135, запятая перемещается при изменении пределов силы тока. что можете посоветовать?
babysh-mДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 12:57 | Сообщение # 47
Quote (lis63)
Разложить на столе принципиальную схему. Рядом поставить включенный в сеть осциллограф. Разобрать аппарат, не полностью конечно, и искать где неисправность. Скорее всего в блоке индикации.
pnpДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:50 | Сообщение # 48
Киров (Вятка)
Quote (lis63)
Просто интересно. Поделитесь, пожалуйста, каким образом Вам удалось произвести замер силы тока при помощи осциллографа?
pnpДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 23:48 | Сообщение # 49
Киров (Вятка)
Quote (babysh-m)
Логично. Я бы обратил внимание на АЦП.
zx19Дата: Среда, 09.Фев.2011, 07:58 | Сообщение # 50
Quote (pnp)
есть один способ для этого, но мне тоже хтелось бы услышать мнение автора.
AborymДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 06:07 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Попал в ремонт сей аппарат, жалуются на то, что пациента иногда пробивает током....Даже не знаю с чего начать...
Может кто сталкивался?
babysh-mДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 06:23 | Сообщение # 52
Quote (Aborym)
Для начала нужно поймать неисправность. Я начал бы с просмотра на осциллографе напряжения на эквиваленте нагрузки и далее к началу "схемы".
AborymДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 07:33 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Просто не могу понять что может давать разряд на электроды....
Пытался отследить "пробой" осциллографом, пока безуспешно....может режим короткий ставил...
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Понедельник, 28.Фев.2011, 09:30
babysh-mДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 09:32 | Сообщение # 54
Quote (Aborym)
А паспорт не пытался внимательно прочитать? Там все нормально описано.
Amel9Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 13:32 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Здраствуйте, у меня такая проблема: на аппарате амплипульс 5 нету индикации тока (индикаторы не светятся). При этом индикация времени есть. На плате 4.252 в контрольных точках Д Е Ж напряжение ниже необходимого. Подскажите в чем может быть причина. p.s. я еще только учусь, поэтому не очень разбираюсь в электронике.
Б
babysh-mДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 16:28 | Сообщение # 56
Quote (Amel9)
Найди схему этого блока и смотри по ней.
ЭлкаДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 18:58 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 153
Quote (Aborym)
Такое бывает, когда изнашивается резистор регулировки тока. Менять!!!
AborymДата: Вторник, 01.Мар.2011, 06:22 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Спасибо! :)
babysh-mДата: Вторник, 01.Мар.2011, 18:38 | Сообщение # 59
Quote (Aborym)
Спасибо! :)
Спасибо что? Напиши чем дело кончилось?
lis63Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 18:59 | Сообщение # 60
начальник участка
Сорри за долгий ответ. Изменение силы тока определялось с помощью падения напряжения на шунте, использовавшемся вместо пациента. Проблема решилась заменой АЦП, прибор работает, спасибо всем.
AborymДата: Среда, 02.Мар.2011, 07:05 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
заказал логарифмический переменник на 22К. Планирую забить его борным вазелином и лет 10 должен проработать...
Кстати, вопрос: в данном аппарате можно установить 20к? или не стоит?
Сообщение отредактировал Aborym - Среда, 02.Мар.2011, 07:39
ЭлкаДата: Среда, 02.Мар.2011, 07:08 | Сообщение # 62
Quote (Aborym)
А вот этого делать ненадо
AborymДата: Среда, 02.Мар.2011, 07:41 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Quote (Элка)
почему это?
creytДата: Среда, 02.Мар.2011, 09:42 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 546
Кузня
Борным не надо.
у меня все диоды болят
babysh-mДата: Среда, 02.Мар.2011, 19:52 | Сообщение # 65
Quote (Aborym)
почему это?
Потому, что он с добавками и неизвестно как подействует, что и как окислится.
babysh-mДата: Среда, 02.Мар.2011, 19:57 | Сообщение # 66
Quote (Aborym)
Надеюсь не СП1. На память выпускались
переменники с увеличенным ресурсом (по моему СП35). На некоторых Амплипульсах встречал многооборотники.
ЭлкаДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:15 | Сообщение # 67
Quote (Aborym)
Думаю, что можно главное, чтобы работал без провалов
babysh-mДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:22 | Сообщение # 68
Quote (Элка)
Просто ставить нужно новый переменник, а не БУ.
seatovodДата: Среда, 02.Мар.2011, 23:38 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 625
Aborym, уточни, в какие моменты пациента бьет током - был случай, когда вместо штатного окончания процедуры (типа, уменьшить сигнал или отключить нагрузку-точнее в инструкции написано, давно это было, не помню wink ) просто выдергивали вилку из розетки, видимо происходили неконтролируемые переходные процессы и формировалось приличное напряжение на электродах. После того, как начали заканчивать процедуру по инструкции жалобы закончились.
AborymДата: Пятница, 04.Мар.2011, 06:41 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Борным вазелином всегда забивал переменники в усилителях, ничего он там не окисляет. Проверено поколениями :)
Можно конечно густой силиконовой смазкой набить, но где ж её взять...
Током бьёт где-то за минуту до окончания процедуры.
Сообщение отредактировал Aborym - Пятница, 04.Мар.2011, 07:20
babysh-mДата: Пятница, 04.Мар.2011, 13:14 | Сообщение # 71
Quote (Aborym)
Тяжелый случай, придется шарить от выхода к началу. Осциллограф на стол и придется, если пробой постоянный, пошагово проверять.
AborymДата: Пятница, 04.Мар.2011, 15:55 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Завод изготовитель ответил, что данная неисправность может быть связано либо с регулятором тока, либо с плохим контактом в электродных проводах.
в любом случае буду тыкать осцилом... но это уже после праздников...
STarasДата: Пятница, 04.Мар.2011, 19:26 | Сообщение # 73
Quote (Aborym)
- не надо осцила, достаточно потыкать тестером. Тыкать лучше до праздников, чем после.
Игорь-МедДата: Четверг, 24.Мар.2011, 23:31 | Сообщение # 74
Иваново
Пред история! Появился у меня в ремонте аппарат Амплипульс-5 с неисправностью: при включении аппарата самопроизвольно включатся таймер и самопроизвольно переключается "частота модуляции"и "Коээфициент модуляци", при нажатии кнопки пуск таймер сбрасывается на ноль а потом начинает отсчет времени с ноля до девьти в младшем разряде и так до бесконечности.
При иследовании блока стабилизатора (4.238) было было обнаружено обрыв одного диода в мосте в секции +5 В с последующей заменой диодного моста и стабилизатора КР142ЕН1Б ситуация с неисправностью не изменилась.
Помогите!
babysh-mДата: Пятница, 25.Мар.2011, 07:05 | Сообщение # 75
Игорь-Мед, Тема перенесена.
gradДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 11:53 | Сообщение # 76
помогите пожалуйста! Прибор на индикации показывает 100 мА
babysh-mДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 12:21 | Сообщение # 77
grad, А на эквиваленте сколько? Что с остальными показателями и режимами? Как ведет себя индикация? И вообще на будущее подробнее описывайте неисправность.
Общий совет-берите осциллограф и схему, проверяйте последовательно начиная с выхода.
willyДата: Пятница, 22.Июл.2011, 22:24 | Сообщение # 78
северодвинск
Про резистор: можно разобрать, а можно и проделать отверстие, но не надо заливать туда спирт, лучше пользоваться керосином, и несколько раз провернуть, а вот переключатели П2К лучше промывать бензином марки "калоша". Сколько лет работаю с амплипульс-5, не разу не было проблем с 572 ПВ2, а вот 142ЕН2 в БП по +5В заработала как генератор, пришлось все выпаять и поставить ЕН5.
AlexiumДата: Пятница, 22.Июл.2011, 22:55 | Сообщение # 79
Для восстановления контакта и уменьшения трения контакта переменных резисторов пользуюсь Kontakt PR (AG chemia) рекомендую.
GallДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:49 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Помогите разобраться с Амплипульсом-5. Проблема в том, что при частоте модуляции равной 10, нет модуляции на выходе, и даже при переключении рода работы на "4" не происходит автоматического переключения частоты модуляции. Выявил что проблема однозначно в генераторе. При данной частоте, синусоиды на выходе "а" платы генератора нет. При других частотах модуляции все работает.
Сообщение отредактировал Gall - Среда, 10.Авг.2011, 15:53
  • Страница 2 из 6
  • 6
