Аппарат рентгеновский AXIOM Iconos R100 ф.Siemens (Германия) - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
Polo11Дата: Вторник, 02.Мар.2010, 12:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5608 от 18.04.2017 (ранее от 28.12.2006) года на Аппарат рентгеновский диагностический в вариантах AXIOM Iconos R100 и AXIOM Iconos R200, производства немецкой компании Siemens AG (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Аппарат рентгеновский диагностический AXIOM Iconos R100 корпорации Siemens AG.
Есть также темы:
- Аппарат рентгеновский AXIOM Iconos R100 ф.Siemens (Монтаж и пуско-наладка R-аппарата);:
- Отличия R-ап-тов ф.Siemens Axiom Iconos R100 от R200. (Подойдут ли схемы от R200 к R100?);
- Iconos R100, Polydoros LX (Desk PLX (AP-ID 64) error #777. Comunication failed).
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 03.Мар.2010, 17:33
Still547Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:48 | Сообщение # 161
Возникла проблема: на аппарате AXIOM Iconos R100 в скопическом экране зелёный цвет на фоне.
Замена монитора и кабеля ничего не дала.
Прилагаю фотки экрана и платы videomed:
Сообщение отредактировал Still547 - Пятница, 30.Мар.2018, 09:54
Still547Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:57 | Сообщение # 162
Плата
kupagenДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 10:35 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 237
Если это плоскопанельный чёрно-белый монитор, то возможная причина в напряжении питания, подаваемого на монитор (поскольку замена монитора результатов не дала). Похоже, что лампам подсветки чего-то не хватает (если проблема в самой лампе, то фон, обычно, имеет розоватый оттенок).
Still547Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 16:58 | Сообщение # 164
Монитор запитывали отдельным кабелем, результат не изменился
Белогорец64Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 19:03 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 22
электромеханик по мед. оборудованию
День добрый, всем.
Аппарат Axiom Iconos R 100. Выдаёт ошибку 550/080 и аппарат перестаёт работать, возобновление работы только после перезагрузки. Появляется эта ошибка на костях с рекомендуемыми режимами.
Прошу помощи в расшифровке ошибки ...
HWMasterДата: Среда, 20.Июн.2018, 07:56 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
550/080:
Meaning:
Dose monitoring has responded, not enough dose detected after 100 ms
In case of tomo this error means, that after 25% of the tomo time the dose did not reach a 1/16 of ist nominal value-
Description:
In an iontomated exposure, the dose counter on D100 is read after 100 ms exposure time. It will extrapolated, if half of the necessary dose will be reached after the max. exposure time. This means for standard systems, where max exposure time is 5 seconds:
if 1% of the dose is not reached after 100 ms, error 550 will be signalled,
for Aristos systems due to the limiation of the detector time to 500 ms + 40%, 7% of the dose have to be reached, to avoid error 550.
Possible causes and action:
Faulty operation (customer):
Tube not directed onto selected IONTOMAT chamber
Collimator closed
Wrong choice of the exposure kV (too low compared to the thickness of the patient, respectively dose too high) ---> Work-arounds: Remove CU-filters, reduce dose (use cassettes with higher sensitivity), increase kV, use longer tomo time, remove grid, reduce SID, reduce blackening correction.
Errors:
Wrong IONTOMAT workstation programmed, check system configuration
No signal from IONTOMAT chamber at measuring point D100.X63 DL_IN
Check detector and cabling
D100 defective, replace
РентгеномеханикДата: Пятница, 27.Июл.2018, 14:36 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте коллеги!
На аппарате AXIOM Iconos R100 от бренда "Siemens" не проходит высокое напряжение, работало и перестало работать внезапно, раньше пробои не наблюдались, постоит определённое время, то иногда снимки проходят на режиме 70 кВ 25 мАс, не более 2-х снимков проходит, а когда перестаёт, то и на 40 кВ 1 мАс не работает. Пишет ошибку.
РентгеномеханикДата: Пятница, 27.Июл.2018, 14:40 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 72
Актобе
Расшифровка ошибки такая, может у кого были аналогичные поломки или кто знает как калибровку сделать, может слетела ...
Сообщение отредактировал Рентгеномеханик - Пятница, 27.Июл.2018, 14:44
EscogidoДата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 15:46 | Сообщение # 169
Рентгенология
Коллеги, такая ситуация:
Закупили в клинику б\у рентгеновский аппарат Axiom Iconos R200. К сожалению, продавцы не передали никаких документов для монтажа и сборки.
Есть несколько кабелей, идущих от трансформаторов в столе к блоку рядом, кабели - без маркировки.
Если вдруг кто-то может скинуть распиновку, буду благодарен.
wolf_cub_Дата: Вторник, 07.Май.2019, 00:34 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 98
kettariec50, а можно схемку фильтра? Не понятно куда какие кондеры лепить.
Shlykov63Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 10:28 | Сообщение # 171
Ренгенолог
Тула
Доброго всем дня!
Подскажите, что означают ошибки с кодами:
666/080 - во время включения была нажата клавиша
317/128 - кнопка при пуске выкл./вкл.
ДобрякДата: Суббота, 19.Окт.2019, 06:05 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 35
Зенск
Shlykov63 - ренгенолог? Вильгельм в гробу перевернулся.
SEWAДата: Воскресенье, 07.Авг.2022, 22:55 | Сообщение # 173
Подскажите, куда конкретно подключать нуль-модемный кабель? В какой блок?
Нужно откалибровать потенциометр кассетоприемника.
SEWAДата: Среда, 10.Авг.2022, 13:01 | Сообщение # 174
Думаю, в плату D41 разъем X13.
полярникДата: Четверг, 13.Окт.2022, 12:31 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 44
зам. гл. врача по хоз. вопросам
Дудинка
Не можем нигде найти блок коллиматора OT ACSS и мотор деки стола M110. У официального дилера нет.
Сообщение отредактировал полярник - Четверг, 13.Окт.2022, 13:19
kloun71Дата: Понедельник, 07.Ноя.2022, 16:59 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 274
тула
Есть в наличии каллиматор от R100, если интересно - пишите в ЛС.
ДОМОСФЕРАДата: Четверг, 31.Авг.2023, 12:59 | Сообщение # 177
Южно-Сахалинск
Доброго всем времени суток.
AXIOM Iconos R100 от Siemens.
Уважаемые коллеги, если есть возможность поделиться сервис-мануалом, как минимум на генератор.
Весь комплекс был погрызан и загажен грызунами.
Всё соединения пока на времянку восстановили. Аппарат полностью отлично работает, кроме одного: нет высокого - ошибка 828.
После восстановления полной работоспособности будет произведена полный разбор, чистка, и замена повреждённой проводки.
Небет.
Vampir0182Дата: Среда, 14.Авг.2024, 15:12 | Сообщение # 178
Астана
Личная тема Vampir0182 присоединена к этой специализированной теме.
Рентгенаппарат AXIOM Iconos R100 от Siemens.
Показывает следующее ошибки, см. в прикреплениях.
Подскажите где искать причины проблемы?
Или расшифровку.
  • Страница 5 из 5
