Маммограф рентгеновский МР-01-"ТМО" - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
pyhДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 17:03 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Stasik, rPeX, в выходном окне только пятак приклеен. И снимки могут быть десять нормальных один бракованный. Решётка двигается, никаких посторонних предметов нет. Сменных фильтров нет (окно видно). Единственный движущийся элемент - зеркало, убирается в другой плоскости.
Делали снимки с кассетой на верху, также десять нормальных один бракованный.
Alex70ttДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 21:08 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
pyh, на неделе буду на таком же аппарате, разберу его. Если найду что-то похожее, то с Вас три литра вискаря drinks
rPeXДата: Вторник, 17.Янв.2017, 14:24 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 56
pyh,
1.Это не пятак а фильтр.
2. Трубка никак не может смещаться, т.к. "сидит" жестко на 4 винтах на клею.
3. Посмотрите столько mAs набирает аппарат при съемках с дефектом. Если бы попадало зеркало в поле облучения, то экспозиция доходила бы до 350-400 mAs. это мы уже видели и проходили. но тогда бы в правой части снимка у вас не было структуры. а тут и структура и контур видны.
Я за бракованную пленку
StasikДата: Вторник, 17.Янв.2017, 14:41 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 342
Красноярский край
pyh, а что за пленка?
Есть возможность заменит её на другую (другой партии)? Если нет то взять другой формат, нарезать и сделать десяток снимков. (хотя трудно поверить в браке пленки)
И еще. Какой фонарь в лаборатории?
pyh, какие результаты? Очень интересно.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 17.Янв.2017, 18:08
pyhДата: Пятница, 20.Янв.2017, 18:37 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Alex70tt, найдёшь причину, не вопрос ...
rPeX, зеркало смещается в другой плоскости.И то, что это фильтр в форме пятака догадался ...
Будем ждать когда закончится плёнка и купят новую. Пока тему закрываю.
Всем большое спасибо!
Alex70ttДата: Пятница, 20.Янв.2017, 18:44 | Сообщение # 126
рентген техник
вся Россия
Не нашёл ничего! Трубу только не разбирал!
pyhДата: Четверг, 02.Фев.2017, 18:27 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Alex70tt, спасибо за попытку.
Бракованные снимки стали появляться реже. Что это не знаю. Если плёнка, то она закончилась уже, куплена новая партия.В аппарате ничего нет, Проявочная используется для двух аппаратов маммографа и "амико" делают всё, от костей до лёгких, брак только маммограф. Буду ждать, когда откажет совсем.
А пока всем спасибо, тему призакрываю.
профессорДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 11:04 | Сообщение # 128
Попробуйте исключить засветку от неактиничных фонарей в фотолаборатории, чувствительность пленки маммографической и обычной сильно отличается, в том том числе и по цвету
Alex70ttДата: Вторник, 28.Фев.2017, 23:30 | Сообщение # 129
рентген техник
вся Россия
Как дела, вопрос решили?
fisherДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 19:23 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Вначале перестал опускаться штатив вниз.
Похоже, из-за того, что снимали платы и слетела калибровка (это моё предположение, но я не уверен).
В общем, когда начали проверять, стал выдавать: "Низкий анодный ток".
Решили сделать калибровку, но калибровка проходит только на 20 кВ, а на остальных кВ показывает что ток низкий.
В сервисном меню все настройки остались прежними.
И что теперь дальше делать - не понятно.
Alex70ttДата: Вторник, 26.Сен.2017, 21:19 | Сообщение # 131
рентген техник
вся Россия
А Вы все по инструкции делаете?(она у Вас есть?)
Если да, то под замену трубка.
icekid80Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 20:17 | Сообщение # 132
инж
Помогите, пожалуйста, с диагностикой маммографа МР-01 (2014).
Самопроизвольно периодически прижимная площадка уезжает вверх до самого конца.
Может кто сталкивался с таким дефектом.
Заранее спасибо!
terbunyДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 12:16 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Проверьте работу микрика на педали подъёма прижимной площадки.
vovakosoi130Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 19:48 | Сообщение # 134
Краснокаменск
Привет всем.
Маммограф МР 01-"ТМО" постоянно перегревается трубка.
Используем автоматический режим.
Может кто знает цикличность работы аппарата в режиме снимки, и тех. перерыв, сколько должен быть по времени?
Спасибо! С уважением, Владимир
ДобрякДата: Среда, 12.Дек.2018, 06:51 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 35
Зенск
vovakosoi130, сколько снимков делаете каждому пациенту?
Какое качество снимков?
Продолжительность смены и сколько пациентов проходит за смену?
mdrugerДата: Пятница, 05.Июл.2019, 07:57 | Сообщение # 136
Курган
sibun, а не подскажите, на тот момент, итальянцы Вам случайно не сказали когда заканчивается поддержка данной модели (flatIII), и вообще данное оборудование имеет установленный срок службы?
Ayder_medДата: Четверг, 27.Фев.2020, 20:51 | Сообщение # 137
Симферополь
Маммограф МР-01-"ТМО". Цифровой.
При включении выскакивает окно с ошибкой подключения к базе данных.
Может есть у кого образ рабочего ПО или как решить эту проблему?
На форуме по этому аппарату не нашёл такой же проблемы с ПО.
Сообщение отредактировал Ayder_med - Четверг, 27.Фев.2020, 22:39
Андрей_АлтайДата: Воскресенье, 01.Мар.2020, 07:34 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Фото ошибки?
tech19Дата: Суббота, 03.Окт.2020, 05:57 | Сообщение # 139
Тверь
Коллеги, здравствуйте.
Аппарат МР-01-"ТМ0" 2013 года выпуска.
Не устанавливается на аппарате дата и время, стандартные способы не помогают (одновременное нажатие кнопки звукового сигнала ошибки и кнопки выбора режима декомпрессии).
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 17:29 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 150
Вологда
tech19, а батарейка не села случаем?
petroveechДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 07:41 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 1073
Иженер
Нет там батарейки. Только в составе даласов. Они и сдохли.
ds1986Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 16:39 | Сообщение # 142
Петропавловск
Подскажите, данный маммограф умеет работать с изображениями в формате DICOM 3.0 ?
as9Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 11:26 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 28
У меня проблема: лопатка не едет вниз.
Датчик работает нормально, на дисплее отображается правильная толщина груди, а вот на семисегментном дисплее зашкал.
Есть у кого схемы?
В хранилище пусто.
stef-ritm-yugДата: Суббота, 28.Окт.2023, 10:18 | Сообщение # 144
no
Кировская Ростовская область
stef-ritm-yug, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме Форума. Вы её ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
Всем привет.
В чём причина ошибки на фото в прикреплении?
Сообщение отредактировал stef-ritm-yug - Суббота, 28.Окт.2023, 10:22
LongДата: Суббота, 11.Ноя.2023, 16:44 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 155
Ульяновск
stef-ritm-yug, а где Вы тут, собственно, увидели ошибку-то?
  • Страница 4 из 4
