Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" (ПО ЭОС) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
sidwilsonДата: Пятница, 01.Апр.2011, 09:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите, имеется флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01 "Электрон" с ПО ЭОС. В настройках архивации выставлено значение 4700 Мб архив, НО архив делается на отдельном разделе жесткого диска размером 5000 Мб, поэтому при архивации вылетает с ошибкой. Если предварительно убрать энное количество снимков из предварительно созданного архива то архивацию успешно завершается, но тогда теряем снимки.
В настройках архивации несколько вариантов размера архива 4700 Мб, 1400 Мб, 700 Мб.
В общем, подскажите где копать? ...
UnionArtДата: Пятница, 01.Апр.2011, 11:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Открой базу с помощью DBEXPLORE найди нужную веточку в tables и замени на 4700 на 4500
ZagudalinДата: Пятница, 01.Апр.2011, 12:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
UnionArt, лучше на 4000
ветка archiv вроде бы, поле arcsize
renmasterДата: Пятница, 01.Апр.2011, 19:57 | Сообщение # 4
sidwilson, посмотри приложение.
перед процедурой сделай образ диска С и копию 1000gdb, на случай проблем и откатить обратно
-___.rar (728.1 Kb)
FeTДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 19:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
А лучше всего обновить версию ЭОС до 2.9.*
Такая ошибка была в версиях 2.6 и первых версия 2.7.
MeditelДата: Суббота, 25.Июн.2011, 17:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
В продолжение темы с архивацией. С ФЦ-01 с ЭОС раньше не занимались.
Появился такой вопрос: со слов лаборантов со временем растет количество пациентов в базе. Смотрел сам-сейчас уже 2350,иконка архивации в программе пока не активна, формируется архив( на данный момент LAB-89). Стоит размер архива в настройках, по памяти вроде, 4000МГб. Когда он наполнится только тогда будет сообщение о необходимости переноса информации на DVD диск. Вопрос, почему набролось столько пациентов в базе, нормально ли это, если нет как с этим бороться-? А именно как закинуть эти 2350 на диски в архивы принудительно.
Есть ли у кого,что бы нибудь почитать, кроме стандартных(поставляемых с аппаратом инструкций) об идеологии работы программы
скинте пожалукйста.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 25.Июн.2011, 20:55
renmasterДата: Суббота, 25.Июн.2011, 23:40 | Сообщение # 7
Quote (Meditel)
смысл - если архивация работает адекватно?
Quote (Meditel)
Есть ли у кого,что бы нибудь почитать, кроме стандартных(поставляемых с аппаратом инструкций) об идеологии работы программы скинте пожалукйста.
попасть на учебу или пообщаться в живую с ребятами из сервиса yes
MeditelДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 09:01 | Сообщение # 8
Радиоинженер
ЦФО
Quote (renmaster)
Программа модернизации. Флюорограф не будет работать полгода из-за полного ремонта в поликлинике. Обследовать будут на такой же флюшке,
только в другом здании.
Если понадобится информация о ком -то из этих 2350......
Polo11Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 14:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (Meditel)
Если базы на флюшках разные, то архивация этих 2350... ничего вам не даст. Информация об архивах тоже разная.
Пометка о том, что снимок перемещён в XXX архив останется в базе поликлинической (там где ремонт) флюшки.
Самый простой вариант перенести на время ремонта АРМ Лаборанта в действующий кабинет и пользоваться им по мере необходимости.
MeditelДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:04 | Сообщение # 10
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Polo11)
Значит ли это-что все эти 88 архивов, созданных на остановленной флюшке,увидеть невозмозжно на другом флюорографе с такой-же ЭОС.
Если это так, то это наилучший вариант для нас. Перенос на время ремонта АРМ лаборанта-это отдельная экономика вопросика, которую будет
решать Заказчик.
Сообщение отредактировал Meditel - Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:57
signal-atakiДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 22:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (Meditel)
Архивации в ЭОСе подлежат только описанные снимки. Если хочешь принудительно за архивировать, в сервисе в настройках комплекса убери флажок с графы "не архивировать без описания", и необходимо уменьшить длительность хранения снимков.По умолчанию там стоит 30 дней. А лучше все таки вместе с врачем проверить еще раз описание .Бывает так что описание есть, а подписи врача нет, и снимок считается не описанный. Должны быть заполнены три графы: 1 Заключение,диагноз 2 Тип заключения 3. Фамилия врача.
renmasterДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 22:26 | Сообщение # 12
Quote (Meditel)
да, только на той флюшке где проводилась архивация данной базы данных yes
Quote (Polo11)
самый оптимальный вариант, АРМ работать будет тож хорошо - после простоя подводных камней хоть не появиться wink
Polo11Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 23:20 | Сообщение # 13
рентген
русский
Quote (renmaster)
если вирусов не напихают. biggrin
MeditelДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 07:30 | Сообщение # 14
Радиоинженер
ЦФО
Спасибо, вариант предложенный Polo11 самый простой. Так и предложим сделать.
По поводу того, что не заполнены все поля-это вполне вероятно. Объем работы огромный,могли и забывать.
Сообщение отредактировал Meditel - Понедельник, 27.Июн.2011, 07:46
alex219Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 11:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Приветствую , вот такая проблема нарисовалась: поменяли ж\диски на 1 тб, скинули образ, все работало два дня, затем при включении программы эос, а также при переходе на снимок машина висла 2-3 минуты, при анализе через диспетчера комп занят ibserver.exe причем до 95 процентов(пишет в это время что эос не отвечает), потом запускается и работает. но так происходит кждый снимок. И вот сегодня работу завершили некоректно, пришел висит синий экран, вышел из-под безопасного , пару раз перезапустиля, отсканировал с:-нашел битый кластер на темповском файле. Итог работы информация за день эос не видит, в файле на е: bin она есть, как ее востановить? второй вопрос как убрать висяк программы при обращении к снимку?
signal-atakiДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 14:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Quote (alex219)
если есть третье раб.место диспетчера,то компы лучше соединяться через сетевой концентратор.
Quote (alex219)
Пороги восстановления БД по bin файлам насколько я знаю нет.Есть восстановление базы из архивных дисков, но и она работает криво.Попробуй поменять БД с клона .
Quote (alex219)
ЭОС при большой БД подвисает практически у всех тем паче если он работает СУБД Firebird. Попробуй прогнать базу через FB_Admin_EOS_new. Электрон рекомендует установить утилитку BasaBackup с автоматической проверкой раз в месяц. Или обратись на фирму к Александру Максимову. Он единственный на Электроне который занимается лечением баз
alex219Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 15:12 | Сообщение # 17
Хабаровск
в комплекте только LAB и DOC, по программам востановления БД нашел инструкцию на диске, буду пробовать . С Максимовым связался, завтра кину ему базу, большое спасибо за помощь. О результатах отпишусь
renmasterДата: Вторник, 18.Окт.2011, 09:30 | Сообщение # 18
alex219, скорей всего проблема с базой yes
alex219Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 14:10 | Сообщение # 19
Хабаровск
сегодня машина отработала без проблем, переход на снимок 30 сек., ни каких висяков! что было?
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Уважаемые коллеги!
Обращаюсь с просьбой по поводу пароля администратора на флюорограф ФЦ-01 Электрон На данном аппарате не проводилась архивация около года, в итоге переполнили диск F:\. Программа ЭОС не принимает пароли ни лаборанта ни доктора, мы данный аппарат не обслуживаем, поставщик самоустранился, возможно покопался кто-то из местных.
M-IshevskДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Для программы ЭОС - пользователь sa, пароль medtex. На АРМ пользователь Admin, пароль тот же.
А чего-ж архивацию ленились делать?
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (M-Ishevsk)
пароль: medtex не проходит, а насчет архивации - мол дисков небыло!
Сообщение отредактировал rw9fn - Вторник, 22.Ноя.2011, 11:10
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:12 | Сообщение # 23
rw9fn, год выпуска флюорографа уточните и количество и название логических дисков интересует?
Quote (rw9fn)
что на нем за папки находяться?
[p.s.]для АРМа - АДМИНИСТРАТОР и пароль medtex
[/p.s.]
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:34 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Год в. 2008 диски:
C:System
D:Work
E:Base
F:Archive
G:Arc
H:Publik
K:Bsa_d
N:Distrib
Сообщение отредактировал rw9fn - Вторник, 22.Ноя.2011, 11:38
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:39 | Сообщение # 25
Quote (rw9fn)
D:Work
здесь основная база и он должен быть в первую очередь переполнен
Quote (rw9fn)
F:Archive
здесь должен быть только один образ для архивного диск размером не более 4.2 гига shok
а у Вас на нем что и в каких рамерах?
если архивацию не делать пухнет сама база,т.е. папка bin.... сейчас если архивацию запустить про бывали?
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:47 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (renmaster)
Папки; archve, bin и файл 1000.gdb около 10ГБ
Аминисратор небыл запаролен!!!? Насчет архивации - не запускается ЭОС.
Сообщение отредактировал rw9fn - Вторник, 22.Ноя.2011, 11:53
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:56 | Сообщение # 27
Quote (rw9fn)
bin и файл 1000.gdb
shok biggrin и кто их туда запихал ireful
Quote (rw9fn)
D:Work
на нем что?
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:59 | Сообщение # 28
Quote (rw9fn)
не запускается ЭОС
так программа работает или нет?
а то о переполнении начинаете рассказывать nea
M-IshevskДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:05 | Сообщение # 29
рентгентехник
Ижевск
Однозначно следы очень кривых ручонок shok
файл 1000.gdb около 10ГБ - чудеса в решете. А АРМы не тормозят с такой-то базой?
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Вторник, 22.Ноя.2011, 12:09
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:05 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
На дисе D: BIN 744MB. А пароли не принимает ни лаборанта, ни доктора, ни SA. Врач говорила что приглашали какого-то местного хакера что-то наковырял, глухомань, село. Видать экономили деньги на дисках. Перед нашим приездом купили аж 100 штук.
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:09 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (renmaster)
Пароли не проходят - вывод: программа не запускается.
Сообщение отредактировал rw9fn - Вторник, 22.Ноя.2011, 12:11
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:15 | Сообщение # 32
Quote (rw9fn)
т.е. у Вас появляеться окно с запускос ЭОСа и выбором пользователей - а зайти в нее нет возможности?
если так - то еще одного более "сильного" хакера или перестанавливать ЭОС занова yes но как быть с самой базой еще вопрос ....
M-IshevskДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:23 | Сообщение # 33
рентгентехник
Ижевск
А персонал-то что говорит по поводу паролей. До этого-то они как работали? Какие-то пароли вводили при запуске программы?
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:24 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (renmaster)
Все совершенно так. Это и еть ВОПРОС ???.
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:25 | Сообщение # 35
Quote (renmaster)
нет ответа...
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:28 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (M-Ishevsk)
Говорят что пока не выходило сообщение о переполнении диска все было ОК, пароли; лаборант 1(единица), доктор 5 (пятерка).
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:30 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (renmaster)
Да. Появляется.
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:32 | Сообщение # 38
Quote (renmaster)
дать заявку на Электрон с просьбой ремонта файла базы и файл 1000.gdb отослать в Питер по электронке, если он конечно в рамках сотни метров, а не
Quote (rw9fn)
около 10ГБ
будем надеяться большую часть занимают снимки в папке bin...
[p.s.] и надо проверять правильную конфигурацию папок по АРМу Лаборанта, похожих версий и конфигураций по колличеству жестких дисков флюшек у Вас нет случаем ? чтоб просмотреть самим... [/p.s.]
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:43 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (renmaster)
К сожалению он один, И в такой глухомани, я даже не знаю где еще ставили. В основном Просканы и Барсы. Ну и еще оч. много старья.
rw9fnДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:48 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (renmaster)
файл 38,9МБ
  • Страница 1 из 4
