Принтер DryStar 5300 ф.AGFA - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
МВРДата: Суббота, 22.Окт.2011, 21:41 | Сообщение # 1
Эта тема создана на основе сообщений, выделенных из темы про принтер DryStar 5302 от бренда AGFA, коих в неё "запихали" неразумные инженерА.
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании AGFA см. здесь - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! В теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах, которые характерны и для других принтеров от бренда "AGFA".
ToxaДата: Среда, 29.Фев.2012, 11:10 | Сообщение # 2
Нет
Астрахань
Цитата olegp ()
У меня есть сервисная документация к DryStar 5300 ("DS5300") и, честно говоря, я был уверен, что коды ошибок одинаковы с 5302, но ... видимо, я ошибался.
В перечне кодов неисправностей DryStar 5300 ("DS5300") все коды начинаются на "2" , например, "E205007" на дисплее соответствует "HC205007" в таблицах ошибок:
HC205007 : outputmodule.outputorscan.fail
Type...........Accidental
Context.......None
Action.........None
Советую Вам просто позвонить в сервисный центр официального дилера, связаться с инженерами и задать вопрос.
Там работают вполне доброжелательные и адекватные люди. По коду ошибки Вы по-крайней мере получите информацию о неисправном блоке, стоимости этого блока и ремонта в целом.
Если это термоголовка, то без полноценного сервиса Вам не обойтись - она калибруется!
olegp, добрый день.
Вы сообщили, что у Вас есть, вроде, документация по DS5300 и прошивки.
ОООООчень прошу - могли бы дать ссылку, где скачать или выслать мне на: Gorod_2004@mail.ru
olegpДата: Четверг, 01.Мар.2012, 20:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Toxa, Вам мануал надо или прошивку?
Прошивки для DS5300 у меня R2.1.0_C1 ( есть Regular и Emergency) 2008 г. - довольно старые, но я их ставил сам, когда внутренние CF-карты издыхали, так и работают.
Никаких косяков за ними не замечал, когда DS5302 стал отказываться определять новые плёнки DS5300 нормально их "брал".
Так что, если новей ничего не найдёте - стучите ...
Может прошивку новую накатить?
Сейчас как раз все их меняют из-за смены Агфой системы идентификации плёнок. Ссылки на прошивки в других ветках этого раздела форума.
Или может зайти через WEB-интерфейс, да оттуда поглядеть, что творится с камерой. Наберите в IE сетевой адрес Вашей камеры ... Вам нужен пункт Key-User и его меню Service для списка ошибок. Пароли на первые 2-а пункта меню в Reference manual-е на стр 161. Отсюда же можно и прошивку залить.
VladikДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 12:05 | Сообщение # 4
Добрый день, коллеги! Help!!! Очень нужна прошивка к 5300! У кого есть, поделитесь пожалуйста!
olegpДата: Вторник, 17.Апр.2012, 20:05 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Agfa DS5300. Ссылка : http://narod.ru/disk....ip.html
В архиве 2 прошивки - 2.1.0 и патч 2.1.1. Я у себя ставил обе. Они довольно старые (2007), но новее у меня ничего нет unknown
Еще есть версия Emergency - если камера не может стартовать, например после чужой прошивки или сбое питания во время перепрошивки и т.п. ....
ЗЫ.
Emergency (5300) лежит здесь: http://narod.ru/disk....ip.html
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 18.Апр.2012, 20:21
omt-74Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 18:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 257
Нужна сервисная документация к 5300!
У кого есть, поделитесь, пожалуйста!
galaktikaДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 09:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день
видел только в ЛПУ в бумажном виде
дали полистать но с собой не дали что сканировать
olegpДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 19:37 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Reference manual на DS5300 можете посмотреть по ссылке http://www.docin.com/p-100144013.html
А что ищете то ?
olegpДата: Среда, 22.Авг.2012, 21:23 | Сообщение # 9
Набережные Челны
Такая поможет?
drystar5300_cir.pdf (669.3 Kb)
sleskaДата: Пятница, 14.Сен.2012, 12:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
на DRYSTAR 5300 нужен ли драйвер и где взять для Win 2000?
Сеть и IP-адрес сконфигурировал, не печатает.
Помогите кто знает, с сетевыми принтерами не работал, поэтому такой вопрос.
Сообщение отредактировал sleska - Пятница, 14.Сен.2012, 12:32
olegpДата: Суббота, 15.Сен.2012, 19:56 | Сообщение # 11
Набережные Челны
sleska, Это не просто сетевой принтер, это DICOM-устройство, и для работы с камерой надо настроить DICOM соединение.
Из какой программы вы хотите работать с камерой? В ней есть вкладка настройки DICOM сети. Там прописываются имена хостов DICOM-сети, порты и т.п. Обычно, этот пункт хорошо описывается в мануалах к программе в разделе "начало работы".
Как ethernet-хост камера должна пинговаться, и набрав её адрес в браузере вы должны попасть в ВЕБ-интерфейс. Если это есть, остальное DICOM....
sleskaДата: Суббота, 15.Сен.2012, 21:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Принтер в составе рентген-аппарата "Apelem". В цифре работает только в режиме скопии.
При скопии делаешь снимки которые можно сохранить в ПК, затем из архива можно распечатать в любое время.
Может я что-то не понимаю, но камера здесь причём?
В ПК крякнул один из винтов (зеркало) и SCSI контроллер. Всё заменил и установил прогу и винду, был диск -образ.
Все работает, но принтер не печатает. Сетку настроил, винда его видит, видимо в образе в проге не было настроек принтера.
Придется повозиться с прогой. Но в настройки стоит пароль, придется звонить в Москау.
Сообщение отредактировал sleska - Суббота, 15.Сен.2012, 21:43
olegpДата: Суббота, 15.Сен.2012, 22:50 | Сообщение # 13
Набережные Челны
Quote (sleska , Сегодня))
Камерой я назвал DRYSTAR 5300. То, что винда её видит-замечательно, но это ничего не решает т.к. печать будет вестись не средствами винды, а вашей программой. Когда во вкладке FILMIHG или т.п. вы выбираете устройство вывода DRYSTAR 5300, то это не имя виндового драйвера, а устройство DICOM-сети. Поищите в мануале настройки DICOM-а
sleskaДата: Суббота, 15.Сен.2012, 23:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Спасибо, я понял. Как и писал - на настройках проги стоит пароль.
Программа FLASH-1500. Пароль дали, буду разбираться.
Сообщение отредактировал sleska - Понедельник, 17.Сен.2012, 10:43
ShmigaДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 08:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Quote (olegp)
У меня есть сервисная документация к DS5300
Можете скинуть на мою почту belousovevсобакаmail.ru
hawkwindДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 18:03 | Сообщение # 16
сервисный инженер, КТ-эксперт
На блоке питания DS5300 светодиод "13..27 V" не горит. Это может вызвать ERROR System failure?
Или же первичная причина в дохлой Engine CF (там есть нечитаемые файлы)?
И можно ли вместо неё использовать CF на 8 ГБ, если исхитриться отформатировать её на FAT?
В инструкции
As an alternative, use a CF card with following specifications:
Capacity max. 4 GB
Formatted: FAT (not FAT32, not NTFS)
If the CF card capacity is > 4 GB, it is possible to format it via printer command line:
format a: /makepart=2047,-1 /all /do
подразумевается, что меню принтера работает?
olegpДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 20:08 | Сообщение # 17
Набережные Челны
для hawkwind
1. "13..27 V" горит, когда включается нагрев, т.е. после прохождения самотестирования.
2. "ERROR System failure" говорит об отсутствии связи диспл.панели с процессором. Повреждение Engine CF - хороший повод biggrin
3. 8Гб не пробовал, но 2 и 4 Гб ставил - работает. Мне думается, что при форматировании 8Гб в FAT вы просто потеряете часть емкости носителя. Думаю, должно работать, но по-любому, надо пробовать...
4. При "ERROR System failure" меню не работает. Запуск Emergency CF через выкл. питания
Сообщение отредактировал olegp - Четверг, 15.Ноя.2012, 20:09
hawkwindДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 15:03 | Сообщение # 18
Вопрос снят. Отдельное спасибо за DS5300_Emergency_install.zip. Сбойная Engine осталась пока на плате. Если подобная фигня повторится, то можно ли её перед стартом Emergency_install тупо заменить на новую пустую, форматированную в FATе CF?
olegpДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:15 | Сообщение # 19
Набережные Челны
Так и надо сделать. Бывают странные непонятки, когда инсталляция проходит успешно, а после перезагрузки аппарат не загружается и ничего не пишет. Тогда нужно просто "накатить" поверх инсталляции файлы со старой карты. Помогает.
Alex_skdcДата: Четверг, 17.Янв.2013, 14:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
У меня с принтером DryStar 5300 такая же проблема:
Selftest proceeding, а минуты через 2-е - "ERROR System failure". И не реагирует на кнопки.
Подскажите как исправить?
olegpДата: Четверг, 17.Янв.2013, 22:39 | Сообщение # 21
Набережные Челны
Ссылки на архив с Emergency (5300) в сообщении # 37.
В сообщении # 40 - примерный порядок работ.
Чаще всего издыхает карта памяти CF внутри. Открыть правую стенку - там увидите. Скопируйте с неё всё что сможете. Заодно определите какие файлы запоролись ...
1) Вставьте флеш-карту в гнездо на задней стенке принтера.
2) Включить принтер.
3) На вопрос: «Do you want to preserve config?» выбрать «Да».
4) Если при выборе «Да» будут проблемы, то в следующий раз надо выбрать «Нет». В этом случае конфигурацию надо будет восстановить с той компакт-флеш карты, которая шла в комплекте с принтером или вручную произвести процесс инсталляции.
5) Перезагрузить принтер, когда попросит.
6) Ждать, пока принтер не выйдет на режим “Ready” около 20 минут при этом принтер будет перезагружаться и экран будет тёмным в течении нескольких минут, это нормально.
В комплекте принтера должна быть флеш-карта (находится в нише справа в лотке с плёнкой), эта карта предназначена для сохранения параметров принтера, таких как "host name", "AE title", "IP adress", "netmask" и т.д.
Процесс восстановления конфигурации с компакт-флеш карты принтера:
Выбрать в меню: "Installation -> Install from CF Card", всатавить карту принтера и произвести копирование.
Сообщение отредактировал olegp - Четверг, 17.Янв.2013, 22:47
Alex_skdcДата: Пятница, 18.Янв.2013, 09:58 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Карта памяти, которая внутри целая (файлы скопировал, но при копировании выдал ошибку, что не может прочитать 13 файлов), форматнул флешку в FAT и слил целые файлы назад, затем поставил на место внутри принтера.
Скачал Emergency и распаковал на отформатированную флешку (FAT), вставил в гнездо на задней стенке, включил принтер - результат тот же.
Пробовал включать и с одной флешкой и с обеими - ничего не меняется - "ERROR System failure".
Что посоветуете дальше?
Может кто-нибудь поделится содержимым с внутренней флешки 5300?
Чтобы попробовать залить файлы с рабочей флешки.
olegpДата: Пятница, 18.Янв.2013, 19:43 | Сообщение # 23
Набережные Челны
У вас при запуске "Emergency_5300" загрузка хотя бы начинается ? На флэшке индикатор мигает или нет ? В самом начале загрузки на дисплей выводится «Do you want to preserve config?». такое есть ? Если нет, то имеет смысл промерять питания на платах.
"ERROR System failure" говорит об отсутствии связи диспл.панели с процессором. Повреждение Engine CF - хороший повод, но по-сути, может быть всё что угодно. Где-то в этой ветке я выкладывал схему соединений 5300. Поковыряйтесь... Я попробую разобрать 5300 на будущей неделе, если позволят...
P.S. Загрузка с "Emergency..." начинается даже если внутренней "Engine CF" вообще нет. Я однажды забыл вставить... blush
Alex_skdcДата: Вторник, 22.Янв.2013, 07:31 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Загрузка не начинается. Начинается Self test proseeding а затем error system failure, на карту с Emergency никак не реагирует.
Еще заметил вентилятор не крутится на него питание не идет разъем F2
olegpДата: Вторник, 22.Янв.2013, 19:23 | Сообщение # 25
Набережные Челны
Эти сообщения выдаёт сам дисплейный модуль (он тоже с мозгами), процессор молчит. Посмотрите сзади индикаторы питания горят ? Берите схему соединений, сервис-мануал в этой ветке и вперёд...
prohozhiyДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 13:30 | Сообщение # 26
dok_68, камера DryStar 5300 Selftest proceeding, а минуты через 2-е - "ERROR System failure".
От процессора отщёлкнулся радиатор.
Интересует процесс замены процессора.
DenSkor2Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 21:42 | Сообщение # 27
ДОНЕЦК
вопрос:
Поставили на Drystar 5300 emergency SW,скаченное по ссылке,всё -по алгоритму.
После этого в сервисном меню все активные раннее опции перестали быть активными и не хочет видеть чипы нескольких пачек пленки.
Вопрос: нужно ли ставить кроме emergency ещё какой-то софт? Может какой update нужен? Какая может быть причина?
medtechudmДата: Четверг, 11.Апр.2013, 14:32 | Сообщение # 28
Ижевск
Принтер DryStar 5300 после прогрева выдаёт ошибку "E201005" - какая может быть причина в этом?
Есть какой-нибудь справочный материал по ошибкам?
stadaДата: Четверг, 30.Май.2013, 00:03 | Сообщение # 29
Врач
LEO
Цитата AxellCherry ()
камера Drytar 5300 Selftest proceeding, а минуты через 2-е - "ERROR System failure".
У моего принтера была похожая проблема, вылечил установкой добавочного кулера в блок питания.
hohrulyacДата: Вторник, 25.Фев.2014, 20:22 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
А скиньте, пожалуйста, кто-нибудь, бэкап для 5300. Не нашел нигде резервную карту памяти((
fara1011Дата: Среда, 23.Июл.2014, 14:49 | Сообщение # 31
стажёр
Узбекистан
Яйпан
olegp, здравствуйте! у нас принтер 5300. проблема: Error system failure. хотел прошить как вы сказали с карты. но по моему карту он не читает. потому что лампочка CF не горит. можно ли определит IP адрес принтера чтоб прошить с компа? или есть другие решения. спасибо за ранее
жизнь коротка
olegpДата: Среда, 30.Июл.2014, 23:08 | Сообщение # 32
Набережные Челны
fara1011, если у вас есть флэшка с бэкапом, то загляните на неё. Там внутри бэкаповского файла (зип-архив) есть файл bac.zip, а в нём файл portex.properties, в нём есть всё, что касается сети.
Если флэшки с бэкапом нет, то можете снять правую боковую крышку и под ней на плате найдёте системную флэшку. На ней тоже можно посмотреть файл portex.properties ( не portex.properties.org ). Заодно, проверите её на сбои....
x_lionДата: Пятница, 01.Авг.2014, 11:09 | Сообщение # 33
fara1011, для связи с данным принтером можно использовать COM порт и гипертерминал (станрартная программа связь винды), как осуществить связь описано в мануале, при загрузке принтере будет видно его IP
Reit0rДата: Суббота, 23.Авг.2014, 09:38 | Сообщение # 34
Хелпер)
Узбекистан
Наманган
Всем доброго времени суток^_^
Помогите, на камере 5300 выходит ошибка с кодом E211005.
с уважением!)
Сообщение отредактировал Reit0r - Суббота, 23.Авг.2014, 09:39
Ivanych119Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 12:24 | Сообщение # 35
Нежин
Agfa DS5300. Подскажите как добраться до внутренней флешки.И еще, кто знает как изменить число отпечатков после которых обнуляется счетчик сделанных пленок.Заранее благодарен!
Farhod87Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 14:11 | Сообщение # 36
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Здравствуйте! Agfa DryStar5300 включается нормально, но после включения никак не виден с других компьютеров(то есть IP адрес аппарата не пингуется). Даже при выдернутом кабеле Ethernet индикаторы 100 Mbit и Link горят. После установки Emergency_install аппарат пинговался с Default IP адресом (169.254.10.10), но сразу же после изменения IP и других настроек пинг пропал. Подскажите пожалуйста что мне делать. Заранее благодарен!
Alex1989Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:56 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Добрый день! Ищу Emergency install для 5300. В ссылка выше, ее не скачать. luoshka2007@yandex.ru
sh_rinatДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 07:18 | Сообщение # 38
Узбекистан
Ташкент
Принтер DS5300 печатает меньше половины пачки пленки и просит заменить ее на новую Выбрасывать столько пленки - не разрешают и не дают новую коробку. Конечно хочется использовать пленку до конца.
Что было сделано - установил прошивку "Emergency_DS5300" скачанную отсюда предварительно сохранив существующую конфигурацию принтера. После перезагрузки результат тот же - принтер просит заменить пленку. Также пробовал это сделать не сохранив конфигурацию - результат тот же. Дорогие коллеги, прошу Вашей помощи - куда копать дальше? Что нужно еще сделать, чтобы решить эту проблему?
Всех благодарю, кто поможет и окажет содействие.
extrimoДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 14:07 | Сообщение # 39
практикант
Грузия
Кутаиси
Проблема с Agfa Drystar 5300, код ошибки Е201019. В чём искать проблему?
Может кто поможет.
Заранее спасибо
janekДата: Четверг, 12.Мар.2015, 17:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Спасибо,восстановил работу 5300 со скачаной аварийной флешки.
  • Страница 1 из 4
