Флюорограф "ПроСкан-2000" ЗАО «Рентгенпром» г. Истра - Форум медтехников
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
avlanikДата: Среда, 11.Мар.2009, 01:02 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1875 от 05.02.2024 (ранее от 22.12.2022, от 06.06.2019, от 19.08.2014) года на Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-«ПроСкан» в следующих исполнениях: «ПроСкан-2000» и «ПроСкан-7000», производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
Есть темы про проблемы с флюорографом "ПроСкан-2000" и их решения по адресам:
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроСкан-2000]
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроСкан%202000]
Hall70Дата: Среда, 11.Мар.2009, 16:46 | Сообщение # 2
Удаленные
Цитата avlanik ()
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой: при установке режима "Полный-Боковой" (напряжение 115 кВ, ток анода 15 мА) в процессе получении снимка в течении 2-3 сек наблюдается нормальный звук работы инвертора, который скачком изменяется на звук очень высокого тона (ещё 2-3 сек), после чего генерация обрывается.
После этого срыв генерации происходит и при меньших значениях напряжения и тока. Лечится только выключением\включением флюорографа.
На прилагаемом рисунке - https://www.medteh.info/_fr/1/8532919.jpg - хорошо видны границы, описанных мною режимов.
avlanik, неисправность происходит только при режиме "Полный-Боковой" ?
avlanikДата: Среда, 11.Мар.2009, 16:55 | Сообщение # 3
Неисправность происходит если выставить ток трубки более 12 мА при напряжении анода 115 кВ
Hall70Дата: Среда, 11.Мар.2009, 17:24 | Сообщение # 4
Удаленные
avlanik, возможно один из тиристоров в силовом подшивает. В контролере напряжения в норме?
avlanikДата: Четверг, 12.Мар.2009, 00:31 | Сообщение # 5
Hall70, о каком контролере речь?
Напряжение на контактах "+" "-" :
а) в состоянии покоя около 500В;
б) при нажатии на кнопку "Подать"(высокое) - 610В;
в) в момент работы генератора - 560В
В Рентгенпроме рекомендовали:
> проверить сам накопительный конденсатор. Необходимо от
> конденсатора отключить провода + и - и прозвонить эти выводы
> относительно корпуса банки. тестер поставить на 200мОм. Если будет
> показывать сопротивление, то банка испорчена.
На вопрос что за накопительный конденсатор ответили:
>cам молекулярный накопитель это большой металлический ящик, который
как правило ставится со стороны детектора.
Но комплекс-то стационарный а не передвижной (или в стационарном тоже есть молекулярный накопитель?)
СтасДата: Четверг, 12.Мар.2009, 05:06 | Сообщение # 6
avlanik,контролер наверное это МКУ, но насколько помню там важно чтобы 5в стабильно были. Про накопительный кондер есть такой, но у нас их стоит вроде аж 24 шт. на плате. Было раз как-то при малых работал нормально все выдавал, а больше дашь так кондюки вылетали. У вас такого вроде нет. Он стоит там где силовой блок. Молекулярный накопитель скрой всего на новых ставят, на старом не видел.
avlanikДата: Четверг, 12.Мар.2009, 14:18 | Сообщение # 7
кондеры то же есть на 2-х платах по количеству точно не помню но много, напряжения как раз на них и замерял, про кондеры же и спрашивал в Рентгенпроме а они мне про молекулярный накопитель ...
avlanikДата: Четверг, 12.Мар.2009, 14:19 | Сообщение # 8
Стас, а в чем выражалось "а больше дашь так кондюки вылетали"? как определили что кондеры? У меня внешне - норма не вздуты, подтеков нет
Сообщение отредактировал avlanik - Четверг, 12.Мар.2009, 14:24
Hall70Дата: Пятница, 13.Мар.2009, 12:47 | Сообщение # 9
Удаленные
avlanik, две платы с конденсаторами это БК блок конденсаторов, также есть один большой кондер в силовом блоке его хорошо видно там, а молекулярный это их новая разработка. avlanik, проверь генератор. Да а как там МКУ напряжение в норме? так как все через него идет.
avlanikДата: Пятница, 13.Мар.2009, 20:57 | Сообщение # 10
Генеротор уже "на родину" (в Рентгенпром) ездил - было подозрение на него. МКУ в ближайшую поездку посмотрю и заодно, наверное, заменю электролиты в БК.
СтасДата: Суббота, 14.Мар.2009, 07:09 | Сообщение # 11
О извиняюсь не 24, а 12 кондюков глянул специально. avlanik, они начали бахать после того когда у нас в Силовом блоке диод накрылся, видать переменка попала. avlanik, и что с генератором нормально с ездил?
avlanikДата: Среда, 18.Мар.2009, 00:43 | Сообщение # 12
Съездил (генератор) нормально - сказали норма. На МКУ смутили светящиеся светодиоды красного цвета. Фото 1 - после включения питания, Фото 2 - после получения снимка. В Рентгенпроме по этим фоткам так ничего и не сказали ... А на остальных платах светятся только зеленые!
СтасДата: Среда, 18.Мар.2009, 09:27 | Сообщение # 13
avlanik, красный по любому что то не то. Там важно чтобы напруги были точно выставлены. Может модеры что подскажут. Буду на днях в месте где это байда стоит гляну.
altmedДата: Суббота, 21.Мар.2009, 14:38 | Сообщение # 14
На плате МКУ,при нормальной работе до производства снимка должны гореть только зеленые светодиоды,во всяком случае в версии МКУ 3.0,здесь разговор идёт о версии 4.0,сути это вряд ли меняет.
sinval
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:16 | Сообщение # 15
Житомир
avlanik,То что ты прикрепил это один снимок или компоновка? Если один то проблема с визио, сделай снимок на обычную
кассету и покажи. Может перебор по матрице?
MIR4IДата: Понедельник, 04.Май.2009, 11:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 134
Светодиоды могут гореть и красные-это не факт!!!Да нада действительно ити по питанию и просматривать чтоб больших отклонений про амплитуде постоянки небыло.Процы к этому делу оч капризные.Лично я с таким аппаратом не сталкивался,но постараюсь помоч чем смогу.
Сообщение отредактировал MIR4I - Понедельник, 04.Май.2009, 11:37
Hall70Дата: Среда, 27.Май.2009, 11:45 | Сообщение # 17
Удаленные
avlanik, поделись новостями по ПроСкану, получилось что?
proff1279omegaДата: Суббота, 05.Дек.2009, 22:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 217
С этими ПРОСКАНами много пришлось повозиться.Если вопросы остались можно пообщаться.
ermiДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 12:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 30
инженер по ремонту МТ
Russia
схемы нужны? В РЭ на аппарат изложены обозначения светодиодов на МКУ. Помощь нужна? Помогу собаку съесть, не поморщившись.
AndBovДата: Пятница, 07.Май.2010, 09:43 | Сообщение # 20
нету
Атбасар
Приветствую всех!
Кто может помочь с программой ProScan 3.3.0.2 - нужен дистрибутив!
У нас проблема с аппаратом "Проскан 2000" - вылетела программа на одном из компьютеров! Стояла версия ProScan 3.3.0.2! Установщики не оставили диски с дистрибутивами и теперь даже не знаем что и делать!
Если у кого есть диски установочные к аппарату выложите, пожалуйста, программу ProScan 3.3.0.2, или посоветуйте как можно ещё её установить!
Буду очень Всем благодарен, если поможете!
Если есть хоть один шанс на милион, что случится неприятность - то она обязательно случится!!!
pnpДата: Пятница, 07.Май.2010, 10:42 | Сообщение # 21
Киров (Вятка)
Вы, знаете, в этом случае не все просто. Просто так установить программу не получится. Требуется еще ввести код активации. Звонишь в Москву на «АМИКО»
994-69-70
221-29-40
Начальник сервиса Мансур Рафитович. Называешь зав. номер аппарата и т.д. Потом они говорят. Варианты кода разные. Можно, конечно "объехать" это дело (я делал), но проще созвониться. Потом нужно подсунуть базу данных. Ведь не с нуля же они начнут работать. И еще есть некоторые проблемки.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 07.Май.2010, 10:46
AndBovДата: Пятница, 07.Май.2010, 13:13 | Сообщение # 22
нету
Атбасар
pnp - Спасибо за информацию, но проблема в том что у нас нет самой программы, а где ее взять незнаю! Есть на втором компе уже установленная и рабочая, как нибуть можно ее перенести на другой компьютер и запустить?
Проблема ее в том что фирмы которая устанавливала аппарат уже нет, да и гарантия уже давно кончилась, а другая фирма которая устанавливает сейчас такие аппараты запрасила бешеные деньги за то что они установят программу!
Если кто чего знает и делал - напишите пожалуста!
ZagudalinДата: Пятница, 07.Май.2010, 14:00 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 627
дистрибутив программы лежит на рабочем столе на учетке администратора.
pnpДата: Пятница, 07.Май.2010, 15:27 | Сообщение # 24
Киров (Вятка)
AndBov, а что у Вас произошло? Обрушилась система? "Скис" винчестер или еще что? Там же организован RAID массив. Может быть удастся восстановить? И не понятно, аппарат стационарный или передвижной на машине?
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 07.Май.2010, 15:42
AndBovДата: Среда, 12.Май.2010, 08:22 | Сообщение # 25
нету
Атбасар
pnp, извините что долго не отвечал, небыло времени!
Аппарат стационарный, на компьютере врача слетела система, поликлинника отдала этот компьютер "мастерам" для ремонта, а они при установке винды отформатировали жесткий диск, так что все что там было пропало! Установить и запустить программу эти "мастера" так и не смогли и теперь принесли этот компьютер мне! Дистрибутивов на компьютере лаборанта нет и версия стоит ProScan 3.3.0.2. Один человек мне помог и выслал версию 3.0.0.4. Пока не устанавливал, но сегодня буду ставить!
Как Вы думаете ничего не будет если разные версии будут стоять? Работать будет?
И пожалуста объясните что за RAID массив организован и где?
И если можно напишите как можно "объехать" введение кода активации, вдруг в Москве не дадут его! Ведь этот аппарат ставили посредники, а не напрямую с фирмы!
medtehДата: Среда, 12.Май.2010, 08:28 | Сообщение # 26
Admin
AndBov, для восстановления диска глянь для интереса здесь http://medteh.info/forum/15-246-1
pnpДата: Среда, 12.Май.2010, 09:02 | Сообщение # 27
Киров (Вятка)
Уважаемый AndBov, давайте так. По организации RAID массива я постараюсь отписаться сегодня вечером. Сейчас поеду в командировку, просто нет времени. Сейчас могу сказать следующее. Очень печально, что "умелые руки" копались в компьютере, это тот самый случай, когда дурное усердие хуже диверсии. Разные версии программы скорее всего не состыкуются. Точно сказать не могу, не я писал эти проги. Но пробовал на практике делать нечто подобное, ничего не вышло. Потом, если комп лаборанта сохранился в неприкосновенности, то это внушает некоторый оптимизм. Во первых, база данных находится на компьютере лаборанта, во вторых конфигурация машин скорее всего одинаковая, а это значит, что можно АКРОНИСОМ создать архив системного диска и потом залить его на комп. врача. Мы подобные штуки делали. Тогда и код активации вводить не нужно. Правда необходимо будет настроить локальную сеть и поменять кое какие настройки в программе.
С Уважением.
zoil107Дата: Среда, 12.Май.2010, 13:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Инструкция по созданию Serial ATA RAID
Для увеличения надежности сохранения информации (в случае отказа жесткого
диска) на APM-ax Доктора и Лаборанта применяется (начиная с № 04-10193 и выше),
«горячее» дублирование всей информации имеющейся на жестком диске путем создания
«зеркального» массива ( Serial ATA Mirror Array). Для чего в компьютеры Доктора и
Лаборанта установлены по два жестких диска (оба Serial ATA, в отличие от обычного
одного ATA100 диска) в каждый. Из этих двух жестких дисков в каждом из компьютеров
создается Mirror Array (зеркальный массив, что означает один из дисков имеет точную
копию другого, и информация в процессе работы за компьютером сохраняется
одновременно на обоих жестких дисках). Mirror Array создается следующим образом:
1. Установить и закрепить в компьютере оба жестких Serial ATA диска (если они
не были там установлены или один из дисков подлежит замене).
2. Соединить кабелем для передачи данных (красный с черными разъемами на
концах), один (любой) из жестких дисков с SATA-0 и второй (оставшийся) с
SATA-1 разъемами на материнской плате (надписи этих разъемов есть на
материнской плате). Чтобы правильно подключить кабель данных к Serial ATA
диску и к разъемам на материнской плате, НА РАЗЪЕМЕ КАБЕЛЯ ИМЕЕТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЮЧ И ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ КЛЮЧИ ИМЕЮТСЯ И НА
РАЗЪЕМЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА И НА РАЗЪЕМАХ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ
(SATA-0 и SATA-1).
3. Подключить питание к жестким (жесткому диску, если один из дисков
заменяется) дискам.
4. Подключить питание к системному блоку (все работы внутри системного блока
следует выполнять при полностью снятом напряжении питания системного
блока) компьютера.
5. Включить системный блок, нажимая кнопку включения на лицевой панели.
6. Пока проходит POST-тест, после включения, надо нажимая клавишу F2 на
клавиатуре войти в BIOS.
7. Войдя в BIOS следует, выбрать пункт меню Advanced, а из появившихся
подпунктов, выбрать подпункт Drive Configuration и выделив его курсором,
нажать клавишу Enter. В появившемся подменю найти подпункт Intel Serial
ATA RAID Technology и выставить его значение в Enable (по умолчаю оно
установлено в Disable).
8. Выйти из BIOS с сохранением только что сделанных изменений.
9. Перезагрузить системный блок компьютера.
10. Пока проходит POST-тест, после перезагрузки, надо нажимая
ОДНОВРЕМЕННО клавиши Ctrl-I, войти в программу создания
непосредственно Serial ATA RAID Array.
11. Если клавиши в предыдущем пункте были нажаты правильно и вовремя, то
произойдет вход в программу создания Serial ATA RAID Array. На черном
экране появится меню из четырех пунктов.
12. Выбрать первый пункт из этого меню Create Serial ATA RAID, и нажать
клавишу Enter.
13. В появившемся новом окне в поле Name RAID, в качестве значения будет
предложено RAID_Stripe1. Его можно оставить без изменения.
14. Затем нажать клавишу Tab и перейти на поле Type.
15. Затем нажать клавишу стрелка вниз и установить знячение для поля Type
равным Mirror. Остальные поля и их значения мало нам мало интересны и их
значения можно оставить без изменения.
забывчивый
zoil107Дата: Среда, 12.Май.2010, 13:27 | Сообщение # 29
рентгентехник
16. После чего нажать клавишу Enter и на предложенный вопрос ответить
утвердительно, нажав клавишу Y(y).
17. Если до этого момента все было сделано верно, то Serial RAID Mirror Array
будет создан. Это можно будет увидеть на нижней части экрана. Должна
появиться таблица в виде двух объединенных дисков, каждый из которых имеет
статус Normal, и что только что созданный Serial RAID Mirror Array имеет
также статус Normal, и является загрузочным (Ниже надписи Bootable должна
быть надпись Yes).
18. Выйти из программы создания Serial RAID Mirror Array, выбрав пункт четыре
(Exit) и нажав клавишу Enter. На предложенный вопрос надо ответить
19. После выхода из программы создания Serial RAID Mirror Array, компьютер
автоматически пойдет на перезагрузку (чтобы сохранить сделанные вами
изменения).
20. После перезагрузки компьютера на него устанавливается операционная система
обычным образом. Смотри инструкции по установке Windows 98SE Rus или
Windows 2000 Professional Rus.
ПРИМЕЧАНИЕ №1. При установке Windows 2000 Professional следут установить
драйвер для Intel Serial ATA RAID. Для этого сразу же после запуска установщика
Windows 2000 Professional Rus надо смотреть внизу строку подсказки и когда там
появится сообщение о необходимости нажать клавишу F6, для установки дополнительных
драйверов, то это СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ. А далее Windows 2000 Profesional Rus попросит
дискету с драйвером вставить в дисковод А:, что также СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ и нажать
Enter. Далее установка осуществляется обычным образом. (Дискеты с драйвером
прилагаются к ЗИПу на компьютер, или можно записать отдельно на дискету)
ПРИМЕЧАНИЕ №2. После создания Serial RAID Mirror Array, когда компьютер
перезагружается, то в это время на экране монитора на короткое время (2-3 сек),
появляется таблица состояния обоих жестких дисков и самого Serial RAID Mirror
Array. Состояние выделено зеленым цветом, если все ОК. То есть надо смотреть
Status и ниже его должны быть три зеленых надписи Normal, а также ниже надписи
Bootable должна быть надпись (одна) зеленого цвета – Yes. Если выходит из строя
один из дисков то против его Status будет КРАСНАЯ надпись Damaged, которая
будет аналогичной и по цвету и по написанию напротив Status и Serial RAID Mirror
Array, и только против исправного диска надпись его Status будет Normal и зеленого
цвета. При этом компьютер будет работать, но без «зеркального» резервирования.
ПРИМЕЧАНИЕ №3. При замене вышедшего из стоя жесткого диска с ранее
созданным Serial RAID Mirror Array, сам Serial RAID Mirror Array НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ СОЗДАВАТЬ ПО НОВОЙ, ИНАЧЕ ПРИДЕТСЯ СНАЧАЛА
РАЗРУШИТЬ РАНЕЕ СОЗДАННЫЙ Serial RAID Mirror Array, А ЗАТЕМ ЗАНОВО
СОЗДАТЬ, ЧТО НЕ МИНУЕМО ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ВСЕХ ДАННЫХ НА ВСЕХ
ДИСКАХ. ПРОСТО НАДО ЗАМЕНИТЬ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СТОЯ Serial ATA
ЖЕСТКИЙ ДИСК, И ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЧЕСКИ
СДЕЛАЕТ ПЕРЕСОЗДАНИЕ Serial RAID Mirror Array !
забывчивый
AndBovДата: Среда, 12.Май.2010, 22:34 | Сообщение # 30
нету
Атбасар
Спасибо всем за советы! Буду пробовать!
medteh, Очень полезная информация! Спасибо!
pnp, оказывается все просто, и как я сам не допер! Спасибо, потом отпишу, что получилось!
zoil107, отличная инфа, но на этом компе небыло RAID, что не есть хорошо!
Вобщем буду пробовать все что насоветовали! Потом отпишусь - получилось или нет!
С Уважением AndBov!
pnpДата: Среда, 12.Май.2010, 23:13 | Сообщение # 31
Киров (Вятка)
AndBov, Удачи Вам!
И еще. В настройки программы нужно войти под паролем prconfig
AndBovДата: Среда, 12.Май.2010, 23:54 | Сообщение # 32
нету
Атбасар
pnp, пароль - очень полезная вещь, особенно когда он известен biggrin !!
Спасибо!
era77Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 23:47 | Сообщение # 33
админ
Харьков
Кто поможет.., нужно инсталляху "про скан 2.9.1" (диск утерян, а систему срочно надо переставлять)... Зараннее благодарен.
trend100Дата: Среда, 16.Июн.2010, 15:40 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 313
лаборатория
Поясни зачем именно 2.9.1.У меня много проскановского софта.Какая версия базы,и что за аппарат.?Подберу-выложу drinks
Jaff_666Дата: Суббота, 19.Июн.2010, 12:52 | Сообщение # 35
Рентгенщик
Барнаул
программу можешь ставить на порядок выше в комплекте с прогой идет утилита для работы с базой данных и ею с 2,9,1, изменишь на ту которую найдешь
Jaff_666Дата: Суббота, 19.Июн.2010, 13:11 | Сообщение # 36
Рентгенщик
Барнаул
Quote (pnp)
а можно по подробнее как вы пароль обходите, а то звонить каждый раз в москву по времени не поподаю, а аппаратов много особенно передвижки по нац проекту
Сообщение отредактировал Jaff_666 - Суббота, 19.Июн.2010, 13:11
trend100Дата: Суббота, 19.Июн.2010, 15:26 | Сообщение # 37
лаборатория
Quote (Jaff_666)
Он в реестре,просто надо с рабочего компа залесть в реестр экспортировать строки с кодами.Например сдох лаборантский-лезь в реестр докторского.
ЗЫ
Надо только чтоб версия ПО совпадала.Удачи.
era77Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:24 | Сообщение # 38
админ
Харьков
Спасибо! Поставил 2.13. Всё работает !!!
Olga_SHДата: Вторник, 18.Янв.2011, 07:05 | Сообщение # 39
сервис-менеджер
Караганда
Здравствуйте, возникла проблема с Проскан 2000, 2010 г.в.. Нет тока трубки. Нужны схемы unknown .Особенно для платы ПС 2 10 407 Возможно кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой. Посоветуйте, что можно сделать. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Olga_SH - Среда, 26.Янв.2011, 06:34
id-053у3Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 14:22 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 105
Чита
А чего так сразу сами взялись ремонтировать?, ведь вроде бы производитель этих аппаратов полтора года гарантии даёт, так что у вас бесплатный сервис к лету только должен закончиться.
В любом случае, схемы в интернете я думаю пока не найти(сам ещё не встречал точно), моуг дать примерное направление поиска, там на основном генераторе, должны быть такая металлическая коробка, в ней помимов всего прочего и плата контроллера тока трубки (она вроде как на AVR контроллере построена), для начала интересно узнать её состояние.
Сообщение отредактировал id-053у3 - Вторник, 18.Янв.2011, 14:28
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
