Флюорограф "ПроСкан-2000" ЗАО «Рентгенпром» г. Истра - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
avlanikДата: Среда, 11.Мар.2009, 01:02 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1875 от 05.02.2024 (ранее от 22.12.2022, от 06.06.2019, от 19.08.2014) года на Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-«ПроСкан» в следующих исполнениях: «ПроСкан-2000» и «ПроСкан-7000», производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
Есть темы про проблемы с флюорографом "ПроСкан-2000" и их решения по адресам:
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроСкан-2000]
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроСкан%202000]
WASДата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 18:31 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
Забыл написать.
Если отключить управление от пары тиристоров (не важно VS1-VS4 или VS2-VS3) то генерация есть (правда нет "вращения") но "высокого" нет.
WASДата: Среда, 10.Авг.2011, 13:22 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Вчера опять "ковырялся" с ПроСканом 2000 mad .
"Выловил" убитый диод wink (по схеме VD3) при отключении управления от VS4 все "работает", резисторы R1 и R2 не греются и нет треска от силовой сборки.
Проблема в том, что эти ДЧЛ диоды не могу найти nea .
Созвонился с Рентгенпром, посоветовали (что бы наверняка) поменять все тиристоры и диоды. Ценник за детали озвучили в 52 т.р. (главный врач в шоке shok ).
Вот теперь сижу и думаю, где взять этот ДЧЛ320.
В и-нете есть предложения но как то невнятно и по стоимости и по срокам blush .
Может у кого "завалялся"?
creytДата: Среда, 10.Авг.2011, 13:57 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 546
Кузня
http://www.eandc.ru/search.php?q=%C4%D7%CB320&where=iblock_catalog
http://energo.com.ru/shop/index.php?searchstring=%C4%D7%CB320&x=8&y=2
60 секунд поиска гугелем
WASДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 07:19 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Аппарат "побежден", заменой модуля силовых тиристоров инвертора. За что огромное спасибо Zagudalin drinks
За разумные средства помог "раздобыть" этот узел и проконсультировал в непонятных вопросах good
UMALATДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 12:31 | Сообщение # 85
Программист
Урус-Мартан
можете помочь мне с драйвером проскан 2000, я переустановил ВИНДУ и утановил программу про скан 2000 но у меня в деспечерах устройств стоит утройсво без драйвера ...
VladoДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 13:09 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
что за устройство? и что за винда?
UMALATДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 13:16 | Сообщение # 87
Программист
Урус-Мартан
windows xp sp3,,, а утройство стоит под нозванием (мултемидиное устройсво)
UMALATДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 13:19 | Сообщение # 88
Программист
Урус-Мартан
у компа все драйвера утановленны кроме этой ПРОСКАН 2000
snake64Дата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 16:19 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 43
Quote (UMALAT)
У какого компа? Докторский или лаборантский?
И еще версия ПРОСКАНа?
ZagudalinДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 17:18 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 627
VID и PID устройства предоставьте.
grandalex888Дата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 10:18 | Сообщение # 91
Ученик
Алматы
Здравствуйте Люди!
Помогите Люди добрые
Такая же проблема, у нас аппарат проскан 2000 а диско с дистрибутивом нет и нам их не оставили.
на лаборантском компе прграмма не грузиться выходит ошибка о закрытии, как быть не знаю, может кто советом поможет?
Заранее благодарю!!!
AndBovДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 11:31 | Сообщение # 92
нету
Атбасар
grandalex888
Скачайте по этой ссылке http://rghost.ru/33112311 дистрибутив Проскана версии 3004, он подойдет, потом зарегестрируйте его в Москве, позвонив по телефонам которые указаны в программе. Настроете сетку и все будет работать! Я так делал!
serg7vetrДата: Вторник, 06.Дек.2011, 10:13 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 225
волгоград
Quote (grandalex888)
Здравствуйте Люди! Помогите Люди добрые Такая же проблема, у нас аппарат проскан 2000 а диско с дистрибутивом нет и нам их не оставили. на лаборантском компе прграмма не грузиться выходит ошибка о закрытии, как быть не знаю, может кто советом поможет? Заранее благодарю!!!
Проблема с базой данных. База на лаборанте как правило. Запускаешь утилиту для работы с базой данных и пробуешь восстановить базу. Если не получается, этой утилитой делаешь новую, предварительно скопировав на всякий случай старую. Или подсовываешь базу в директорию database с последнего архивного диска.После этого все идет. Если и после этого не пойдет, скопируй целиком папку proscan с докторского компа и подсунь на лаборанта, переименовав старую( не стирай старую, потеряешь снимки).Если получится, напишу, что делать дальше.
dionis78Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 22:42 | Сообщение # 94
Кокшетау
Не установлены драйвера на плату детектора
Detektor.rar (41.1 Kb)
Сообщение отредактировал dionis78 - Вторник, 13.Дек.2011, 19:58
dionis78Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 23:14 | Сообщение # 95
Кокшетау
grandalex888
В хранилище есть 3.5.0.1 на проскан скачай, удали старую версию через панель управления.Папки с снимами архивом и базой останутся. Установи новую программу в ту же директорию. Инструкции по настройке калибровке и тд в хранилище есть. 3.5 кстати базу бакапит.
VladoДата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:00 | Сообщение # 96
Perm
3.5 требует базу версии 2.0.2...........у меня на этой хрени уставки ограничиваються...пришлось вручную поднимать
jejyaДата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:42 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Если RPP то могу залить
SmirnovДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 16:42 | Сообщение # 98
Инжинер
Махачкала
плата опознаёться как Мультимедиа контролёр дрова не ставяться(пишет что это не её дрова) в чём может быть проблемма?
creytДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 17:10 | Сообщение # 99
Кузня
Quote (Zagudalin)
kostiqueДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 12:15 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 55
Всем доброго время суток. Кто поможет с версией ПроСкан 2.13.1.6. У врача до слета системы нормально работала только эта. Спасибо
serg544Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 16:40 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 79
Менеджер
В хранилище залить не смог.
Ссылка на скачивание ПО 2-13-1-6
http://zalil.ru/32822074
kostiqueДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 20:55 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 55
serg544, благодарствую, скачал, буду ставить
urryusДата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:23 | Сообщение # 103
Усмань
Clickerrock, Доброго времени суток! Прочитал форум , но самого главного ответа на вопрос - где взять прогу - не нашел, у меня сейчас возникла такая же проблема, просто нет дистрибутива. Просьба - если можно, выложить почтой на urryus@yandex.ru заранее благодарен
urryusДата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:26 | Сообщение # 104
Усмань
AndBov, Доброго времени суток! а нету файла, удален, и других, судя по всему, нет.
urryusДата: Суббота, 24.Мар.2012, 17:04 | Сообщение # 105
Усмань
Dr_Busick, Доброго времени суток! А можно выложить дистрибут на urryus@yandex.ru Заранее благодарен!
Ray-onДата: Пятница, 11.Май.2012, 19:58 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите с дистрибутивом ProScan 3.7.1, родной утерян.
Спасибо.
cprofmedДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 21:39 | Сообщение # 107
врач хирург
biggrin Люди добрые помогите!!! Купили ПРОСКАН 2000 на машине. Можно ли распечатать результаты обследования списком? По колонкам (Ф.И.О., год. рожд, результат), чтобы на листе формата А4 помещалось 50 фамилий? rofl
sloniksДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 22:23 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 307
Вологда
можно сделать все, если умеете составлять программки, которые извлекают из БД нужные данные...
serg7vetrДата: Вторник, 22.Май.2012, 09:41 | Сообщение # 109
волгоград
Можно через команду принтскрин, пайнт, обрезка лишнего и пр. Но доктора вряд ли это сумеют.
рэмт81Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 12:04 | Сообщение # 110
Инженер по ремонту
Калининск
Подскажите пожалуйста по ПроСкан2000.При нажатии на клавишу "Получить снимок" Появляется табличка "Код 2000.Завершить работу? Да Нет "Если нажать Да ,переходит на шаг назад.И нет готовности к снимку.
ИванычДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 18:20 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Если ваш аппарат с накопителем, возможно, это говорит о недостаточной заряде накопителя
рэмт81Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 18:38 | Сообщение # 112
Инженер по ремонту
Калининск
Заряжается нормально,звонил в Рентгенпром,сказали,что это ошибка кабельных соединений,проверил все кабели и разъёмы-всё целое.
ctac911Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 09:26 | Сообщение # 113
Тюмень
просьба перезалить ПО
ctac911Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 09:28 | Сообщение # 114
Тюмень
поделитесь дистрибутивом, вышеуказанная ссылка не работает
serg544Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 15:06 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 79
Менеджер
Ссылка на скачивание ПО 2-13-1-7
http://zalil.ru/33403545
TaraseusДата: Пятница, 15.Июн.2012, 14:05 | Сообщение # 116
КТ GE, рентгены, гемоанализаторы
Днепропетровск
По поводу кода активации - была такая проблема.
Код активации, который давал Мансур, не подошел. Сто раз перезванивать и разбираться лень было.
Проблема решилась копированием всех веток реестра винды (всех в которых упоминается проскан или рентгенпром) с рабочей машины на ремонтируемую.
Так что не верится мне в инфу про "страшную привязку к железу"... )))
Алекс-200Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 20:48 | Сообщение # 117
Quote (рэмт81)
Нормально - это как?
Процесс заряда накопителя характеризуется несколькими параметрами. Среди которых:
- максимальное напряжение.
- зона нечувствительности.
- время заряда.
brotosДата: Среда, 20.Июн.2012, 17:21 | Сообщение # 118
Лаборант
Парни есть апарат Украинской сборки 12Ф9 который использует ту же самую программу проскан 2000, установленна версия ПО 2-13-1-7, после очистки тучи вирусов прогрму пришлось обновить, но после этого начало просить код активации. Слышал что код к железу не привязан, можете кто нибуть скинуть свой ?
Сообщение отредактировал brotos - Среда, 20.Июн.2012, 17:23
seabeeДата: Четверг, 21.Июн.2012, 03:06 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 1319
А если и на врача обновить до 2-13,разве работать не будет?Кто знает как база с врача поставить в лаборанта.
brotosДата: Четверг, 21.Июн.2012, 17:44 | Сообщение # 120
Лаборант
Если я правильно тебя понял, тогда настрой сеть, открой общий доступ и пропиши путь к базе врача.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
