Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Дата: Пятница, 15.Май.2020, 20:25 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 713
engineer
Ночи доброй.
Может у кого была неисправность с сабжем следующего содержания:
после включения АНАЛОГОВОГО маммографа самопроизвольно лопатка начинает опускаться вниз. Делает это она очень медленно. Также при этом на "крутилках" с обоих сторон (которые используются для управления компрессией) отображаются вверху и внизу цифры 0. Педали управления движением лопаткой управляют в обе стороны, однако когда их не трогаешь - лопатка сама опять же вниз начинает опускаться. Крутилки никак не реагируют на кручение или нажатия центральной кнопки. Также нет реакции на нажатия кнопок управления наклоном штатива и его подъемом/опусканием (хотя щелчки при их нажатии слышны...). Управления штативом есть при начальной инициализации до "прогрузки" управляющего софта, далее - как выше - ничего не работает.
Отключал разъем педалей от платы, что рядом с мотором привода лопатки и даже шлейф от крутилок - все равно лопатка сама вниз медленно опускается. Самоопускание останавливается только если отключить шлейф от платы измерения компрессии - оно и логично, типа ошибка.
Вобщем, ничего нигде не нажимается - лопатка сама медленно вниз опускается - индикаторы на плате управления приводом мотора светятся - типа команда на медленное опускание идет :-(
Еще - было пару раз, что после опускания до самого низа лопатка БЫСТРО поднимается вверх, пролетает "верхнюю метку остановки", врезается в верхнюю часть штатитва и уж по ошибке на панели останавливается.
Если отключить питание от мотора привода лопатки - логично, что она стоит как вкопанная - значит "идет команда" на опускание лопатки, но почему?! поворот и вверх-вниз не работаю видимо из-за того, что имеется блокировка по движению (может команда идет - на компрессию?)
Может, были у кого похожие симптомы? Что за х? какая плат может такую бяку давать?
Дата: Четверг, 16.Июл.2020, 15:57 | Сообщение # 324
техник по ремонту и обслуживанию
необходимо заменить газовую пружину на маммографе Маммо МТ 4. оригинал стоит дорого. если кто то сталкивался с подбором аналогов, поделитесь информацией, что там за пружины и их характеристики
Дата: Воскресенье, 19.Июл.2020, 15:15 | Сообщение # 326
Когда Вы её снимали Вы не делали замеры пружины? Какой ход штока, какая резьба на наконечнике штока, общая длина с штоком, длина баллона без штока? Аппарат разобрать просто для посмотреть нет возможности, он в работе. И что значит разберите? кого? пружину? кто работать будет? аппарат без пружины?
Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 07:41 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитатаvvv3vvv ()
снимите разберите и посмотрите
Сразу место в больнице забейте себе. Разбирать газовый амортизатор нельзя! Покупайте у изготовителей. Не так он и дорог. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 09:43 | Сообщение # 328
Начинающий специалист
Тюмень
Приветствую всех. Такая проблема с Маммо: включаю аппарат все ОК. В автоматическом режиме при нажатии кнопки нет раскрутки трубы. После отпускания кнопки ошибка 01. Далее: ставлю ручной режим с эксп. жму кнопку, происходит раскрутка трубы и все. высокого нет. Отпускаю кнопку ошибка 01. Далее: полностью ручной режим, жму, идет раскрутка, высокое значек загорается. Но пишет низкий анодный ток, снимок пустой! Со слов техников, менялись платы питания, инвертора. Люди добрые, подскажите с чего начать? Сервисники МЛТ говорят на всё это: вызывайте инженера. Консультаций не дают.
Дата: Четверг, 20.Авг.2020, 13:59 | Сообщение # 329
Добрый день! МАММО-4-МТ. При запуске не светится дисплей. После вскрытия обнаружено отсутствие свечения контрольных светодиодов на центральной плате ЦПУ 170-10. При этом на материнке 03-188 светятся DL6 -15v и DL7+5v. Прошу помощи в диагностике платы 170-10. МЛТ на контакт не идут. Сказали открытым текстом, помогать в диагнозе не будем так как нам интересно приехать и заработать денег. Ценник на новую плату более чем серьёзный, плюс время поставки 20 дней. Не очень хочется получить новую плату и понять что проблема в другом. Хотелось бы проверить наличие питания на 170-10. По сечению понимаю что это разъемы СN11 и CN12, но на схемах не нахожу какие там напряжения.
Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 13:48 | Сообщение # 331
Клин
Доброго времени суток. Маммо-4-МТ: меню загружается, голосовое сообщение выдаёт: "техническая ошибка". И появляется надпись: "ошибка аппарата 13". Стол не поднимается и не опускается, на частотном преобразователе часто моргает синий светодид. И где цифровые входы, на преобразователе частоты написано 24v, прибор показывает 21. Отключал входы и питание на ПЧ, всё равно ошибка 13. Коллеги, может имеете расшифровку ошибки? Валерий
Маммо-4-МТ. Неисправность плохие снимки. То есть поле чёрное, вместо исследуемого объектов белое пятно. Работают в автоматическом режиме. При съёмке 1 пластины толщиной 20мм и мультиметр на ней параметры 29кв и 10мас, если поставит плёнку другой стороной то 20мас.
Напряжение замерено в контрольной точке и соответствует.
Ток трубки измерен но т.к. Аппарат выдаёт "мас" не могу определит соотносится измереное и задонное или нет.
В комплекте 4 пластины общей толщиной 5,5 см. При этом r=340 а q=8. На пластина r=120-140. В мануале сказано что толщина пластин должна быть 7 см. Проявка снимка была сделана в 2 местах. Результат индеетичный. Предположительно реагенты не причём. Плёнка срок годностью до 2023г.
Вопрос: прошу консультации по решению проблемы, что стоит проверить. А также: должно ли быть 7см пластин для калибровки? Как определить соотносится измеренный и заданный ток.
Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 06:58 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Судя по описанию - недобитый снимок (на будущее - лучше в таких случаях выкладывать картинку). У меня было нечто подобное, оказалось сломался привод решётки, в результате экспозиция прерывалась раньше времени. Возможно - экспонометр. Чтобы правильно откалибровать, пластины нужно 7 см, но это можно добрать обычным оргстеклом.
Дата: Воскресенье, 09.Май.2021, 09:26 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 41
ЦФО
Разобрал столик. Дал высокое,движение решетки есть. Набрал пластин, проверил q и r. Соответствует(тонкая пластина с значениями была в наличии). Также для проверки с этими же пластинами съездил к другому аппарату, значения практически идентичны. Изменил плотность почернения с 0 до +3 и снимки стали отличными. Дозы сравнил с другими апаратами, тоже один в один. Что было, не знаю. Работает уже 2 недели. Может плавающая неисправность,буду наблюдать.
Дата: Четверг, 22.Июл.2021, 06:51 | Сообщение # 345
Иженер
ЦитатаAnatoly73 ()
Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Причина в том, что всё больше и больше не совсем компетентных в нашей профессии людей лезут чинить то, в чём вообще не разбираются. Дайте почту, пришлю техническое руководство. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Суббота, 24.Июл.2021, 13:15 | Сообщение # 346
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Здравствуйте. У кого-нибудь была неисправность на МАММО-4-МТ: объект весь в полоску, фото прикладываю. Так как маммограф находится далеко, был вытащен полностью столик с растровой решёткой и проверен на заведомо исправном аппарате - там всё нормально. Что интересно, когда вставляешь чипованную кассету (там у них оцифровщик) в кассетоприемник, а другую, также чипованную, сверху, на фантом, например, которая в кассетоприемнике полосатая, а которая сверху - норм., идеальный снимок?
Спасибо всем, всё исправилось. Кстати, работу решётки не только слышно, но и видно, если снять верхнюю крышку. А заработало после того, как поставил столик обратно, на аппарате то ли разъём (там 8-пиновый) не контачил, то ли сдвинул с места растровую решетку, когда пробовал двигается она или нет, но в результате разъём промыл, оську от движка решётки смазал. После этого долго гонял, всё нормально, снимки чистые.
Добрый день! При включении аппарата выходили из строя предохранители F1 и F2. Были пробиты два полевых транзистора на плате STK404-140, заменил их, плата заработала, напряжения +13, -13 и +32 и -32 есть, горит только один светодиод LD4, и нет накала. Что ещё нужно посмотреть? У кого есть схема платы STK404-140, которая находится на плате накала 92-073-5, или кто скажет номинал резистора R16.
При включении аппарата выходили из строя предохранители F1 и F2. Были пробиты два полевых транзистора на плате STK404-140, заменил их, плата заработала, напряжения +13, -13 и +32 и -32 есть, горит только один светодиод LD4 и нет накала. Что ещё нужно посмотреть? У кого есть схема платы STK404-140 которая находиться на плате накала 92-073-5 или кто скажет номинал резистора R16.
Здравствуйте. Обратите внимание на плате на конденсаторы электролитические внизу платы чуть правее от центра, поз.номер C49 C48, они были у меня вздуты ёмкость сильно занижена и плата накала не стартовала диод LD1 не горел, после замены конденсаторов всё заработало. Старая и новая плата на этих апппаратах совместимы. Кусок схемы с этими кондёрами прилагаю на схеме они справа внизу.
Дата: Вторник, 17.Авг.2021, 14:57 | Сообщение # 357
У вас сообщений: 63
Пермь
Коллеги, подскажите, как можно очистить очередь отправки к ПК лаборанта, и как можно почистить базу в ПК врача. Ни там, ни там недостаточно прав. МТЛ запаролили всё и не очень хотят помогать. У аппарата закончилась недавно гарантия. Софт на ПК лаборанта - FujiFilm CR Console. Софт на ПК врача – ИнтегРИС. На данный момент проблема с отправкой исследований на ПК врача (можем только в ручном режиме с помощью флешки), мне кажется, что проблема кроется в битой базе, методом перебора исследований выявили исследования с ошибкой - возможно поэтому и не уходят, и последующие исследования накопились - на счётчике 999 шт. Viber & WhatsApp: 89226477916
Дата: Четверг, 27.Янв.2022, 05:32 | Сообщение # 360
У вас сообщений: 22
Добрый день, коллеги! Не работает световой центратор, реле щелкает а света нет. Расскажите как добраться до этой лампочки, а то никаких винтов не нашел чтобы снять пластик, а ломать экспериментировать не хочется
