Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - Страница 9 - Форум медтехников
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
FiziqДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях:
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2);
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением;
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
К сведению: есть также темы:
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ». (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
optimizerДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 08:20 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата Gipnot123 ()
питание на лампу не подается
По истечению режима прогрева прибора начинает загораться лампа, обратного отсчета.
Выше по теме приведена схема прибора, на выводе/ножке 21 (Dout) AD7741 проверить наличие соответствующего цифрового значения, ФПУ должно быть подключено, на фотодиод подавать свет/затемнять.
genitanДата: Среда, 09.Янв.2019, 12:13 | Сообщение # 322
Одесса
У меня на ремонте КФК-3-01-"ЗОМЗ". Плата с процессором AtMega64, версия МПС-04. Проблема как ив посте 305. При включении на экране появляется меню настройки контрастности, значение 50%. Все регулируется, но при нажатии на клавишу "D" издается писк и шкала контрастности опять становиться 50%. Т.е. скорее всего не происходит сохранения в памяти или в есть кокая-то ошибка . Выйти из этого меню не получается, дальше аппарат не грузится. Замыкания кнопки "1" нет, так-же как и остальных кнопок (проверено осциллографом). По схеме память EEPROM используется самого AtMela. Подскажите как можно сбросить на заводские настройки в каком направлении "копать".
Roman-meteoДата: Пятница, 12.Июл.2019, 08:18 | Сообщение # 323
Чита
Доброго дня!
Эта проблема по сей день актуальна, я пока не нашёл ответа, у меня такой же аппарат и с той же проблемой. Подскажите, кто-нибудь нашёл её решение?
Сообщение отредактировал Roman-meteo - Пятница, 12.Июл.2019, 08:57
SeregakzДата: Четверг, 22.Авг.2019, 14:10 | Сообщение # 324
У вас сообщений: 64
А
Поделитесь, пожалуйста, схемой блока на КФК-3-01-"ЗОМЗ".
serega.mez.88.ms@gmail.com
RZVTДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 19:42 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Всем доброго дня!
Пару слов о неисправности платы фотоприемника КФК-3-01-"ЗОМЗ".
Фотометр ведет себя крайне "заторможено". Измерение занимает от 10 секунд до 2 минут. Показания неустойчивые. Калибровка тоже протекает не допустимо долго.
Проблема в выходе из строя (микротрещина) СМД резистора 560 ом, который стоит между выходом операционного усилителя и входом АЦП.
В моей практике это уже четвертый случай.
Я должен видеть, чем я дышу
SirKarbofosДата: Суббота, 15.Фев.2020, 19:27 | Сообщение # 326
Ремонтник
Озерск
Добрый день всем.
Пришли 2 достаточно подубитых внешне фотометра КФК-3-01-«ЗОМЗ».
Приборы привёл в порядок, но они не проходят поверку. По установке длины волны и по показаниям.
Скачал здесь инструкцию по настройке (даже не знал, что прибор можно настроить через сервисное меню. Раньше с ними проблем не было, если что не шло, то обходились чисто только юстировкой лампочки).
После настройки оба прибора ведут себя одинаково, а именно:
- При настройки пиков первый пик и последний в идеале, а вот средний смещен где-то на 15-20 нМ.
- Показания по стеклам идут почти все, за исключением показаний на длинах волн до 450 нМ.
- Так же вызывают подозрения показания самого светлого стекла. Вместо 0,5% погрешность доходит до 2-3%. Но здесь есть подозрение, что стекло из набора неправильно поверено.
Уже пару дней кручу-верчу приборы, не могу настроить. Механически вроде ничего не трогалось и не крутилось. При настройке пиков использую комплект КНФ-1М (пики на 388 нМ, 540нМ и 888 нМ). Для проверки показаний использую комплект КС-105. Все наборы подлежат поверке и поверены полгода назад. На них, вроде, (кроме самого светлого стекла) нареканий нет, поверители ими поверяет и другие приборы.
IgenДата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 14:53 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Ну, если Вы на однолучевом стареньком фотометре используете для настройки стекло типа ПС-7, то не советую пиков много, мелких, и разницу не заметите; nea
Используйте интерференционные фильтры с одним узким пиком, если есть, конечно, rofl Если нет, попробуйте настраивать без ультрафиолетовой области, но это моё мнение.
В области УФ, у фотометра уровень сигнала вообще может быть низким сравнимым с шумом, проблемы с монохроматором: иногда не решаемые, но часть решений, в частности, чистка обрезающих фильтров описано ранее drinks
Сообщение отредактировал Igen - Воскресенье, 16.Фев.2020, 20:17
SirKarbofosДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 16:29 | Сообщение # 328
Ремонтник
Озерск
Один прибор удалось откалибровать по другому комплекту фильтров. Пики встали на место. Проблема в том, что этот комплект не поверен, и вероятно по нему результат поверки прибора не будет положительным. Придётся доказывать, что у поверителей комплект светофильтров поверен недостоверно. unknown
По показаниям прибор тоже проходит, кроме самого светлого стекла, с ним погрешность около 2%. Но с этим стеклом такая проблема давно, похоже, тоже неудачно определили при поверке ...
А вот со вторым прибором проблема. Не удается откалибровать длину волны. Вроде калибруешь, а при проверке как не калибровал.
И ещё проблема стабильности. Каждое открытие-закрытие крышки даёт разные показания. Причём, разница бывает до 20%. И в общем прибор занижает показания раза в два. Диодный мост глянул - его в приборе нет. Стоит залитый модуль питания. На его выходе питание стабильное. Лампа новая, на 540 нМ чёткий зелёный яркий след на бумажке.
Пока не пойму в чём дело.
IgenДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 18:38 | Сообщение # 329
Молдова
Кишинев
Ну, Вам, конечно, успехов! drinks
А так - ДАЁШЬ КАЖДОМУ ФОТОМЕТРУ СВОЕГО ЕДИНИЧНОГО ПОВЕРИТЕЛЯ СО СВОИМ ЛИЧНЫМ КОМПЛЕКТОМ СВЕТОФИЛЬТРОВ! rofl
dicДата: Среда, 19.Фев.2020, 15:33 | Сообщение # 330
лаборант
мира
Привезли в ремонт прибор КФК-3-01-"ЗОМЗ". Не проходил по длине волны. С помощью светофильтров один раз получилось откалибровать, показания не устроили и решили ещё раз калибрануть, но калибровка "работать" перестала. Выводятся показания как на фото и не регулируются. В режиме "прогрев лампы" лампа перестала включаться и высветилась надпись в верху экрана: "нет калибровок".
Подскажите, в чём может быть дело?
ed_koДата: Среда, 29.Июл.2020, 22:36 | Сообщение # 331
Запорожье
Доброго дня.
Прибор КФК-3-01-"ЗОМЗ".
ATMEGA 32L8AU, AD7714YRU, 78CE60M (МПС-02)
LP2951, IRF 7103 (БП-2)
Диагностика показала отсутствие свечения лампы.
При ремонте заменили IRF 7103 (БП-2), установили напряжение 12 В, прибор после включения выдаёт сообщение: "Установите ULam", после нажатия кнопки "D" выдаёт последовательно сообщения - рис.61511 и переходит в режим подготовки прибора - рис.61529. Все функции выполняются, метрологические характеристики соответствуют. Но ... После выключения и включения выдаёт сообщение: "Установите ULam", и т.д.
Как перевести прибор из сервисного меню в режим стандартного запуска?
ed_ko
IgenДата: Четверг, 30.Июл.2020, 17:44 | Сообщение # 332
Молдова
Кишинев
ireful
А где картинки?
Не знаю, давно с ним не работал, но заметил, СИ с микропроцессором, и как не называй его, требует калибровки по шкале измерений;
скажем рН-метры - по мВ; фотометры по длине волны; иногда и по шкале Д/Т.
Возможно, Вам нужно провести калибровку по длине волны.
А "текст" при сервисных проблемах не всегда адекватен, но это на совести производителя.
Но это моё личное мнение! drinks
Сообщение отредактировал Igen - Четверг, 30.Июл.2020, 19:02
ed_koДата: Суббота, 01.Авг.2020, 21:29 | Сообщение # 333
Запорожье
Картинки большого размера, не загружаются. Проблема решена. Процессор измеряет питающее напряжение через делитель R6/R3. Заменил SMD резистор.
ed_ko
specordmДата: Среда, 30.Сен.2020, 19:57 | Сообщение # 334
сервисный инженер фирмы КАРЛ ЦЕЙС
москва
КФК-3-01-"ЗОМЗ", блок питания БПС-03 МПС-04. При включение раздаётся писк и тишина, на табло нет никакой информации напряжения на плате МПС-04, в норме лампа не горит.
Думаю, нужна прошивка ATMEGA 64L8AU. Скиньте, пожалуйста на почту: specordm@yandex.ru
Сообщение отредактировал specordm - Среда, 30.Сен.2020, 20:29
specordmДата: Среда, 07.Окт.2020, 19:01 | Сообщение # 335
москва
Все прекрасно считывается МПС-04 ATMEGA 64L8AU программатором USBaps 2 файла .hex и .eeprom Надо подключиться к шести штырькам МПС-04 только плату без прибора к программатору И переключить перемычку на 3.3в и считать.И поделиться со всеми.Проблема в посте 334 толку в моем считывании нет табло не запускается.У кого получится скиньте, пожалуйста на почту: specordm@yandex.ru
с.20.
Serg25Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 03:36 | Сообщение # 336
Кип
Коллеги, т.к на сайте поиск не организован, где в хранилище можно скачать инструкцию по настройке кфк 3-01 зомз? Если не сложно, поделитесь плиз.
Это не поиск не организован - это Вы искали ОТСЕБЯТИНУ - кфк 3-01 зомз, которой, естественно, нет в хранилище! Аппарат - КФК-3-01-"ЗОМЗ", и никак иначе.
VacyДата: Четверг, 28.Апр.2022, 14:38 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Личная темочка Vacy, присоединена к этой специализированной теме.
Имеется КФК-3-01-"ЗОМЗ" (бежевый). Не прошёл поверку по светофильтрам КНФ-1М.
Занижает почти до 1% при норме 0,5.
Лампу затенили. Юстировку сделали. Укладку диапазона провели.
Монохроматор почистили. Пробовали поменять фотоэлемент с другого - безрезультатно.
Есть шанс отремонтировать своими силами или всё-таки на завод?
инженер Vacy, а что помешало Вам прочитать, усвоив, Правила Форума и всю эту тему, в которую перенесена Ваша эгоистичная темочка? ...Читайте её и ссылки в ней и Вы найдёте в них ответ на свой вопрос.
VacyДата: Пятница, 29.Апр.2022, 08:04 | Сообщение # 338
Севастополь
Спасибо, очень помогли! Жаль, что не по существу вопроса.
По существу вопроса тему надо всё-таки прочитать ... Прочитав тему и ссылки в ней, Вы нашли бы в ней и в них ответ на свой вопрос.
АлександрДата: Четверг, 11.Июл.2024, 21:42 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 142
Я много раз калибровал КФК3-01 ( есть свои светофильтры ) ( Александр, Загорский оптико-механический завод такой прибор не производит! Это у Вас отсебятина! См. сообщ. №1 и 336 ... "инженер", учитесь правильно, без отсебятины, писать наименования и марки/модели аппаратов! ). По длинам волн очень часто возникали проблемы при градуировке длин волн - при вводе искомой длины волны - в результате она уплывала на 5-10 нм, но путём некоторых ухищрений удавалось откалибровать эти фотометры.
Но сейчас попался аппарат, который первоначально давал погрешность 4 нм и при калибровке со стандартными фильтрами (373 и 880 ) у него сразу "слетел" диапазон - стал он от 375 до 1160.
Путём обмана прибора - ввожу, например, вместо волны 373- 315 и т. п., удаётся как-то вогнать в погрешность, но понятно, что что-то не так ).
Может быть всё-таки сообщения на экране - снять перемычку и поставить перемычку имеют смысл?
Перемычки есть там - может кто-то пробовал?
villkapopДата: Вторник, 17.Сен.2024, 20:00 | Сообщение # 340
студент -лаборант
Доброго времени суток, коллеги!
Какие наиболее частые ошибки в работе с прибором КФК 03-01 вы встречали, которые приводили к его неисправностям?
Можно даже с любым фотометром привести пример, я только за)))))
villkapop, а что это за прибор у Вас такой?! Тема ведь об аппаратах другой марки! Для понимания вопроса см. сообщ.1 и сообщ. 336, 339 ...
AlkaholДата: Четверг, 26.Сен.2024, 16:18 | Сообщение # 341
Электронщик
КФК-3-01-"ЗОМЗ", ЦП ATMEGA64.
Как войти в сервисное меню (СМ)?
Можно ли через "СМ" регулировать яркость (напряжение) лампы?
Заранее благодарю.
panov-omskДата: Среда, 18.Дек.2024, 16:28 | Сообщение # 342
У вас сообщений: 77
Омск
КФК-3-01-"ЗОМЗ" - подскажите пожалуйста- нет изображения на ЖК- экране, подсветка есть, включение лампы и звуковой сигнал есть. Есть настройка контрастности через клавиатуру?
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
