Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ» - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 6
  • 6
GViktor63Дата: Среда, 10.Фев.2010, 01:02 | Сообщение # 1
помощник специалиста
Новая Каховка
. Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях:
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2);
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением;
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
. В этой теме собрана, без разбора по модификациям (такова уж квалификация наших медтехников ), вся информация о фотометре фотоэлектрическом КФК-3-«ЗОМЗ» для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Писать же надо в специализированные темы, которые указаны ниже!
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
Есть темы:
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
babysh-mДата: Четверг, 22.Сен.2011, 14:25 | Сообщение # 81
slava62, Скачай в Инете даташиты, делов то.
ЭлкаДата: Четверг, 22.Сен.2011, 14:33 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 153
Quote (slava62)
А сколько должен быть уровень сигнала управления КР590КН6 на выводе 1.
логический уровень 5 вольт. Должен быть прямоугольный сигнал амплитудой около5 вольт
slava62Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 13:55 | Сообщение # 83
инженер-электронщик
Ишим
Все, причина выяснилась. Все верно из-за микросхемы КР580ВВ55А, только микросхема целая а причина в пропадании питаня на 26 выводе +5В. Цепь восстановил и все заработало. Всем спасибо за советы, хорошо помогли. Тему закрываю. Спасибо!!!
sten123450Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 14:01 | Сообщение # 84
инженер по ремонту МТ
Могилев
как настраивать градуировку кфк 3 ???
ech8Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 14:34 | Сообщение # 85
механик
Славянск
Подскажите, может кто знает, на КФК-3 если значение нулевого отсчета не укладывается в пределы 0,005-0,200, а на регулировку с помощью резистора УСТ.0 не реагирует, значение остается на уровне 1,37. Что может быть причиной, напряжения все в норме.
STarasДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 15:45 | Сообщение # 86
А если открыть дверку и закрыть шторку?
ech8Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 10:41 | Сообщение # 87
механик
Славянск
Quote (STaras , Вчера))
Спасибо за оперативное участие, все равно не изменяется.
STarasДата: Среда, 26.Сен.2012, 09:37 | Сообщение # 88
Если в розетку Х4 "ЦВ" засунуть китайский мультиметр - меняется напряжение при открывании-закрывании шторки?
kusovnДата: Среда, 26.Сен.2012, 09:44 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Попробуй перетрусить УПТ (сухие кондёры, кривые стабилитроны, у него свои стабилизаторы на плате), у второго каскада УПТ есть балансировка (если сбита то хоть сверни голову резистору "0", в допуски не вгонишь), да ещё встречались случаи когда криворучки нос совали и перекручивали АЦП в процессоре(это можно проверить на грубую, режим "Г" показатели на индикаторе должны более-менее соответствовать входному напряжению на МП).
Проверь, отпишись, помозгуем.
pyo5Дата: Среда, 26.Сен.2012, 10:58 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (ech8 , 24.Сен.2012))
Возможно просто "накручена" чувствительность под чёрной крышечкой справа от кюветного отделения.
P.S. А если абсолютно серьёзно, : Это на всех волнах? Что показывает на "Г"? Реагирует ли аппарат на манипуляции с клавиатурой?
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 26.Сен.2012, 11:02
ech8Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 11:08 | Сообщение # 91
механик
Славянск
Quote (pyo5 , Вчера))
На Г реагирует, разные значения на разных частотах: 990 нм - 2,48, 700 нм - 1,749, 500 нм - 1,249, 315 нм - 0,788
Кручение чувствительности не меняет ситуации
Значение при нажатии "Нуль" совпадает со значением в "Г", приведенным выше для разных длин волн.
Quote (kusovn , Вчера))
Все указывает на УПТ, балансировка не меняет картины
В АЦП никто не лазил, так как не кому в том месте, где он стоял. Уточните, как проверить, что это не АЦП накручено
Что есть Х4 "ЦВ"?
pyo5Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 14:17 | Сообщение # 92
Quote (ech8 , Сегодня))
Братан! Да у тебя заслонка зависла в открытом положении.
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 27.Сен.2012, 14:17
ech8Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 14:38 | Сообщение # 93
механик
Славянск
Quote (pyo5 , Сегодня))
Заслонка в кювете? Если да, то не зависла в открытом положении
Показания при Г меняются с длиной волны, а показания при 0 также меняются, только необходимо обновлять кнопкой НУЛЬ (на индикаторе горит 0 в режиме НУЛЬ и Г в режиме Г)
Сообщение отредактировал ech8 - Четверг, 27.Сен.2012, 15:39
ech8Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 15:04 | Сообщение # 94
механик
Славянск
Если Х4 - это около УСТ.0 , то значения при открытии шторки меняются, например: при волне 515 нм при закрытой шторке 375 мВ, при открытой шторке 74 мВ при той же волне. Максимум около 600 мВ на этом выходе.
STarasДата: Четверг, 27.Сен.2012, 15:05 | Сообщение # 95
Quote (STaras , 24.Сен.2012))
, так может все же попробуем?
ech8Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 15:23 | Сообщение # 96
механик
Славянск
Quote (STaras , Сегодня))
Эффект тот же, при открытой дверке, шторка опускается на закрытие
Значение Г при закрытой шторке, что при открытой шторке для одних и тех же длин волн, одинаково
Сообщение отредактировал ech8 - Четверг, 27.Сен.2012, 15:57
pyo5Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 16:42 | Сообщение # 97
Лампа то отъюстирована? световую щель в видимом спектре видно?
STarasДата: Четверг, 27.Сен.2012, 23:33 | Сообщение # 98
Что есть Х4 "ЦВ"
- это есть гнезда для подключения внешнего вольтметра. Они включены после фотоусилителя, но перед вычислителем. Зная, что делается на этих гнездах, определимся в какую сторону идти.
kusovnДата: Пятница, 28.Сен.2012, 09:41 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 31
Евпатория
Quote (ech8 , Вчера))
Такое может быть только если ты НУЛЬ нажимаешь при закрытой крышке и как следствие открытой заслонке, а заслонка должна быть закрытой !!!
P.S. Дык может ты что-то не так делаешь???
Сообщение отредактировал kusovn - Пятница, 28.Сен.2012, 09:42
оптик-АДата: Пятница, 28.Сен.2012, 11:49 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Главное не психуй и успокойся! Включи, открой кюветное, поставь длину волны где-то 500Нм. Посмотри в окне на шторке должно быть зелёное пятно, чёткое, если нет будешь потом юстировать, но это потом.
Убедился пятно есть.Теперь открываешь руководство и смотришь "Начало работы" и всё делаешь, как там написано. Уверен у тебя всё получится. Удачи тебе! Если на каком-то этапе не получается пиши на каком именно споткнулся или. что именно не понял из описания, вместе разберёмся. Нас видишь, как много и все стараются тебе помочь!
ech8Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:03 | Сообщение # 101
механик
Славянск
Подскажите, пожалуйста, какие напряжения должны быть на выходе УПТ (справа разъем рядом с УСТ.0). У меня следующие значения: при 990 нм 100 мВ, 900 нм - 286 мВ, 800 нм - 473 мВ, 700 нм - 776 мВ, 600 нм - 868 мВ, 500 нм - 390 мВ, 400 нм - 23 мВ, 308 нм - 10 мВ при закрытой крышке. При открытой крышке значения на всех длинах "-13 мВ", если крутить УСТ.0, можно менять значения от "-206 мВ" до "+233 мВ".
Сообщение отредактировал ech8 - Понедельник, 01.Окт.2012, 16:09
оптик-АДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 20:19 | Сообщение # 102
инженер-оптик
Третий
Если потенциометры не крутил, на это можешь внимание не обращать. Собака порыта на поверхности.
scratch2010Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 09:49 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 566
волгоград
подскажите есть какой то способ проверки КФК-3, вот привез его в сервис, включил, вроде бы как все в норме. как можно в этом убедиться какое оборудование, какие расходки нужны? Контрольных фильтров от аппарата в лаборатории нет.
pyo5Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 12:50 | Сообщение # 104
Надо поискать. Остальное - "кулибинство", не в лучшем смысле этого понятия.
Можно взять фильтры не обязательно от данного аппарата, лишь бы были хар-ки их. (Это про К-1; К-2).
slavaua79Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 15:56 | Сообщение # 105
Харьков
А от куда берётся этот сигнал? у меня этих импульсов нет.
ЭлкаДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:06 | Сообщение # 106
Цитата (Элка)
процессор через микросхему КР580ВВ55А переключает коммутатор КР590КН6
Цитата (Элка)
вылечилось заменой КР580ВВ55А которая ближе к краю платы
RZVTДата: Среда, 20.Фев.2013, 15:01 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Уважаемые коллеги! Поступил в ремонт КФК-3 с уничтоженной дифракционной решеткой. Подскажите, где можно ее достать?
kwest123Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:38 | Сообщение # 108
Ремонт медтехники
Тверь
На заводе!!!
RZVTДата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:59 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Оригинально
оптик-АДата: Четверг, 21.Фев.2013, 12:39 | Сообщение # 110
инженер-оптик
Третий
Найди списанный, сними с него! Мне что-то надо было писал на ЗОМС, даже не ответили! Попробуй написать "Медремкомплект", но первый вариант самый реальный! Может быть даже есть в этой больничке, или в других лабораториях.
revezДата: Четверг, 28.Фев.2013, 18:19 | Сообщение # 111
електромеханик
Лубны
КФК-3-01 Плывут показатели t 0n 97 до 240 и при закр шторке - но тоже плывут есть у кого либо схема прибора. Какие должны быть напр. на блоке питания?
оптик-АДата: Четверг, 28.Фев.2013, 21:38 | Сообщение # 112
инженер-оптик
Третий
Проверь, горит лампа или нет?
VacyДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:55 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Михаил , спросите у клиента готовы ли они оплачивать такой ремонт?
RZVTДата: Пятница, 01.Мар.2013, 13:38 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Клиент настаивает на проведении ремонта и готов платить.
VacyДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:49 | Сообщение # 115
Севастополь
После замены понадобится комплект св/ф типа "Ф"
звоните (0509219744),(0692 553532)
RZVTДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:07 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Всем спасибо за участие, проблема решена, тема закрыта.
w3erДата: Суббота, 06.Апр.2013, 10:04 | Сообщение # 117
Чтобы настроить КФК-3 по частоте и пропусканию, нужно иметь как минимум светофильтр-эталон по которой поверители снимают частотную характеристику решотки. С ним в свидетельстве о поверке идет его частотная характеристика: график+таблица (хар-ка очень нелинейна), по контрольным точкам (их около 7-8) вгоняеш решотку при помощи двух резисторов в норму. Если этого светофильтра нету частотные резисторы несметь вертеть. Максимум надо еще набор светофильтров для настройки коэф. пропускания их вродибы шесть штук.
SergRДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:23 | Сообщение # 118
начинающий
Березники
народ,подскажите,кфк-3 не прошел поверку.заменил лампу,отстроил,все U в норме:Г-2,5,0-0,8,Г-Е,Г-П,на лампе от12,6 до 9.Но к2-один в один,а к1 вместо13-15,может это связано с 9в на лампе вместо 10 по инструкции?
оптик-АДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:57 | Сообщение # 119
инженер-оптик
Третий
Напряжение на лампе меняется и зависит от диапазона (от длины волны) В техническом описании есть проверка работоспособности прибора, проверка чувствительности если на всём диапазоне, как там указано цифры не меньше, чем куазано, протрите контрольные стёкла, если по чувствительности не проходит юстируйте лампу и добейтесь, чтобы всё влезло. Тогда и погрешность уйдёт. Удачи коллега!
SergRДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 10:30 | Сообщение # 120
начинающий
Березники
лампа отьюстирована,стёкла протёрты.
может лампа не подходит?у меня philips capsuleline LV,10w,100lm,2750K
  • Страница 3 из 6
  • 6
