Анализатор гематологический BC-2800 ф.Mindray - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
dubZcedДата: Четверг, 09.Авг.2012, 13:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Владимир
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4042 от 29.04.2016 года на Анализатор автоматический гематологический, модели ВС-1800, ВС-2800, ВС-3000 Plus, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
. Есть принципиально важная для понимания существа деятельности и проф. квалификации медтехников тема:
- О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Serg74Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 14:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Цитата dubZced ()
Анализатор автоматический гематологический модель ВС-2800 от бренда "Mindray".
Столкнулся со следующей проблемой: анализатор сильно завышает лейкоциты и гемоглобин. WBC = 170-180, HGB = 230 и более, иногда вообще звёздочки показывает.
Почитал тему про ВС-3000, по аналогии проверил "слабые" места. Проводок на месте, клапан 10 работает. Промывку делал - не помогло. Прочтение сервис-мануала ясности не внесло.
Посоветуйте где искать проблему!
dubZced, ещё проверь состояние лизирующего, оба показателя зависят от него ...
BardeyДата: Пятница, 10.Авг.2012, 08:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 190
Приветствую Serg74, dubZced.
Откройте корпус, осмотрите все пути, клапана щёлкают, но это не значит, что есть проток, элементарно может плохая дозировка изотона.
Осмотрите WBC апертуру.
dubZcedДата: Суббота, 11.Авг.2012, 17:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Владимир
Спасибо уважаемому товарищу Serg74! Всё пришло в норму после замены лизирующего!
Решено!
bukatelenetДата: Среда, 20.Мар.2013, 21:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
После первого запуска с утра пишет: "HGB Adjustment". Изменение напряжения бланка не помогает - такое впечатление, что аппарат при перезапуске меряет бланк и сам выставляет значение усиления напряжения, т.е. заданное вручную значение действует только до перезапуска.
Само напряжение при запуске при появлении ошибки больше 4,8В. Коэфициент усиления напряжения бланка 55-57.
При втором запуске аппарата ошибка самоликвидируется и весь день не появляется до следующего утра. Больному 3-и года, камера чистая, электрод не отгнивает, потёков ржавчины от него на фотометрическую часть нет, на реактивы особо нет подозрений, потому как уже 2-й месяц эта ошибка лезет (несколько раз меняли все реактивы), и рядом стоит точно такой же ВС-2800, на этих же реактивах благополучно работающий (партии совпадают).
В конце рабочего дня очищающим раствором перед отключением моют (сам не видел, но юзеры клялись).
Должен ли ВС-2800 самостоятельно изменять коэфициент усиления напряжения бланка при запуске?
Ещё проблема. Практически у всех ВС-2800, что я видел ржавеет днище под измерительной камерой, однако, следов потёков нигде нет. С чем это связано и как прекратить?
BardeyДата: Среда, 20.Мар.2013, 22:26 | Сообщение # 6
Цитата bukatelenet ()
Ещё проблема. Практически у всех ВС-2800, что я видел, ржавеет днище под измерительной камерой, однако следов потёков нигде нет. С чем это связано и как прекратить?
Требуется ежемесячное обслуживание или еженедельное (смотря сколько в сутки используется), проблема ТО, а это у всех анализаторов при разливе или перемешивании от пробозабора, соли исключаются только в ручную, по сути, должен лаборант, но лаборанты, особенно женского пола, любят только попой вилять и улыбаться на все 32.
Про гемоглобин интересно бы узнать, т.к. есть похожая ситуация - будем ждать ответов.
Имеется своё время счёта, сам не может!
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 20.Мар.2013, 22:27
MindrayДата: Четверг, 21.Мар.2013, 09:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 124
Не должен анализатор самостоятельно менять настройки...
bukatelenetДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:45 | Сообщение # 8
инженер медтехника
Donetsk
Требуется ежемесячное обслуживание или еженедельное (смотря сколько в сутки используется), проблема ТО, а это у всех анализаторов при разливе или перемешиваниии от пробозабора, соли исключаются только в ручную, по сути должен лаборант, но лаборанты, особенно женского пола, любят только попой вилять и улыбаться на все 32.
Вы имеете ввиду просто открывать правую боковую крышку и вытирать налёт соли?
Просто меня смущает то, что не могу найти причину появления этого налёта((
Долго сидел и гонял пробы с открытой крышкой, нет брызг, нет потёков. Вообще не попадает жидкость на днище. Да и площадь распространения по днищу такая, как будто там микрораспылитель работает или конденсат образовывается, но почему-то на ДНИЩЕ под измерительной камерой. Обычно же пары жидкости вверх понимаются. Верх должен ржаветь.
Батарейку на мат. плате проверял. Даёт 2.8в. Дата-время также сохраняет, как и все остальные настройки. Кроме усиления бланка гемоглобина, который меняешь, перезапускаешь аппарат, а он уже другой.
Мы ж об одной и той же настройке говорим? Это усиление напряжения бланка гемоглобина, которое должно быть 4,5 В, и для изменения которого необходимо вводить сервисный пароль?
Рядом стоит ещё один ВС-2800, там усиление напряжения бланка гемоглобина ведет себя точно также. Если поменять на случайное и сохранить, то при перезапуске оно изменяется само собой, на такое, чтоб бланк гемоглобина был 4,5В. Оба аппарата сломаны? :-/
Есть ли на Украине представители Mindray, чтоб приобретать запчасти у них?
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 25.Мар.2013, 19:55
OBEYДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Все гематологии подобного типа брызгают. Ведь черная крышка у вас сверху в солях. Просто сейчас вы не видете, а микробрызги есть, также от того, что игла моется. У меня тоже периодически снизу поржавевшие попадаются.
Представителей даже несколько в Украине.
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 26.Мар.2013, 09:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
мануал есть?
Если не ошибаюсь, то это нормальное явление, аппарат никогда не будет держать точно 4.50В, всегда существуют небольшие "флуктуации". Другое дело если это напряжение выходит за пределы допустимого.
У меня похожая ситуация на BC-3000Plus. Периодически (раз-два в сутки) напряжение HGB падаем до 0,8В примерно.
У тебя же там два говоришь таких агрегата стоит, смотри куда проводок от свето/фотодиода идет, перекинь платы и посмотри как себя поведет.
bukatelenetДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:03 | Сообщение # 11
инженер медтехника
Donetsk
ВС-3000 вроде не брызгают. На одном ВС-2800 в качестве эксперимента прорезал небольшую дырку в днище и воткнул вентиллятор. Стало сухо.
Цитата (OBEY)
мануал есть?
Сервис Мануал есть. Там про коэффициент усиления бланка мало сказано. По поводу того, что аппарат может его сам изменять при запуске ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, как называются эти организации. Самостоятельно найти не получается((
OBEYДата: Вторник, 26.Мар.2013, 15:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
_http://ukrdiagnostika.ua/
Кроме этого видел на прошлогодней выставке компанию, которая суто Миндреями и занимается, по крайней мере у них карта Украины висела, где они установлены. Но не помню названия. По интернету только Реамед нашел, но что-то сайт какой-то страшненький.
_www.rehamed.in.ua/
_http://www.mindray.kiev.ua - тут, похоже, только УЗИ
eroigorДата: Вторник, 26.Мар.2013, 15:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
bukatelenet, Подборка с вашего незалежного ресурсаТЫЦ
OBEYДата: Среда, 02.Окт.2013, 12:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
Здорова, ребя!
У кого-то возникала ошибка вращающего мотора и поднимающего мотора? (те моторы, которые управляют аспирационной иглой)
Походу мать надо менять, потому что, как я понял драйвинг мотор боард встроена в мать.
Передвигаешь рукой иглу на свое место - ошибка исщезает. Через пару дней появляется вновь.
AlexiumДата: Среда, 02.Окт.2013, 12:50 | Сообщение # 15
Походу надо сначала разобраться, а потом менять что-попало
OBEYДата: Среда, 02.Окт.2013, 13:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
Да, только что снял этот борд с нового со склада.
Спасибо Алекс за быстрый ответ. Но на него идёт шлейф с матери.
Была схожая ситуация с RT-7600 от Rayto. Тогда не помогла замена мотор драйвинг борда, а помогла замена фронтборда, который соединяется с мотор драйвинг бордом.
9605397.jpg(212Kb) - это не подошло. День проработал и на след. утро выдал ошибку вращающего и поднимающего мотора вновь. Буду менять мать.
CrosswordДата: Суббота, 05.Окт.2013, 18:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Привет!
Нужно проверить провода, идущие к мотору - это слабое место, они изгибаются при работе и могут оборваться, и ещё оптопара.
OBEYДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
Ставили эти же платы на другой (рабочий аппарат) - всё работает.
Если бы была проблема в проводах, он бы вообще не крутил иглой. А так - через раз.
Решили поменять БП - клиенты уже 2 не звонят ...
Позвонили на третий.
Короче, в итоге поменями блок с двумя моторами и иглой в сборе, сделали чейндж с нового аналатора. Теперь оба работают ))
Сообщение отредактировал OBEY - Понедельник, 28.Окт.2013, 11:59
omt-74Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 12:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 257
На данном аппарате столкнулись с проблемой: выдаёт засор по обоим каналам. Время подсчёта превышает норму на 4 секунды по обоим каналам, даже при изменении времени оно постоянно больше на 4с заданного.
Аппарат работал на родных растворах, когда кончился дилюент, то ему поставили физ. раствор, какое-то время он на нём работал, потом поставили изотонический раствор одной российской фирмы и после этого он начал выдавать ошибку засора.
При включении аппарата выдаёт ошибку, что холостое напряжение не в норме. Напряжение на апертуре 17,3в.
Весь его осматривали и промывали - не помогло.
Проблема в растворе или это совпадение, и проблема с аппаратом?
OBEYДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 11:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
напряжение на аппертуре RBC должно быть 8-12 В, на WBC 12-16 В.
Если 20 и выше - это засор. Так по крайней мере на миндрее 3200.
посмотрите на пузырек, которым и отсчитывается время. может его вообще нет. Обычно, даже если пузырек будет падать 30 секунд, аппарат Вам все равно выдаст 21.
van37Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 07:38 | Сообщение # 21
Чем-нибудь закончилась эпопея с выяснением свистопляски напряжения HGB? Никто так и не отписался по решению. Столкнулся с таким же симптомом на Hemolux-19 и теряюсь в догадках.
bukatelenetДата: Среда, 03.Фев.2016, 11:44 | Сообщение # 22
инженер медтехника
Donetsk
Пока не решил. После перезапуска проблема самоустраняется.
van37Дата: Среда, 03.Фев.2016, 18:02 | Сообщение # 23
Мои наблюдения говорят о том, что это динамический параметр. На напряжение HGB влияет чистота оптического канала и проницаемость исходного жидкостного реагента в камере в том числе. Это легко можно увидеть, заправив прибор дист.водой вместо реагентов. Напряжение подскочит ближе к 5В . Поэтому и есть реферальный диапазон, в котором должно находиться это напряжение. Ручная правка в меню усиления - просто шаманство для обмана прибора, до очередого его перезапуска или инициации внеочередного измерения этого напряжения в ходе техн.тестов. Да и для самообмана, поскольку если напряжение банка HGB будет не в диапазоне, а мы вручную его поправим, это даст явное искажение при измерении гемоглобина.
Если возникает плавающая ошибка HGB, надо смотреть текущее значение напряжения HGB. Скорее всего оно будет очень близко к границе допустимого диапазона.
Сообщение отредактировал van37 - Среда, 03.Фев.2016, 18:06
SergaziДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 19:01 | Сообщение # 24
инженер медтехника
Шымкент
Доброго времени суток.
Кто-нибудь нашёл по этой проблеме хоть какое-нибудь решение?
Третий день бьюсь с этим китайцем, и промывал, и менял напряжение в большую и меньшую сторону, менял реагенты - ничего не помогает.
Кто-нибудь поделиться каким либо опытом мыслями где ещё копать ...
CrosswordДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 19:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 88
Sergazi, я бы хорошенько почистил камеру. А скорее всего, не те реагенты стоят. Какие вы используете?
zx19Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 22:43 | Сообщение # 26
Скорее всего пластик на камере поплыл
melkosДата: Вторник, 23.Фев.2016, 00:17 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 39
Н
В мануале не описано, но по опыту замечено, когда прибор инициализируется он пытается подстроить усиление HGB. Наблюдается например, когда запускаешь с пустой камерой WBC. Выкручивает усиление на максимум, видимо, в тот момент когда в камере воздух, потом камера заполняется и получаем 5В. Подстраиваешь вручную, все работает. Один из вариантов - камера с трещиной и из камеры уходит за ночь часть раствора. Если выключить и тут же включить тоже усиление сбивается?
Там где 2 прибора так чудят, видимо нужно искать что-то общее - заземление, реагенты...
DikobrazДата: Вторник, 23.Фев.2016, 08:49 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 144
Н
Само напряжение при запуске при появлении ошибки больше 4,8в
Если провести аналогию с ВС-3000 и других из этой серии, то может привести это напряжение к нормально-рабочему 4,5В. А там пусть себе гуляет между 4,2В и 4,8 В и глядишь ошибка не будет появляться.
SergaziДата: Среда, 24.Фев.2016, 16:19 | Сообщение # 29
инженер медтехника
Шымкент
Камеру я в течении суток мыл 10% хлоркой. потом промывал дис водой, потом реагентами(Новые реагенты тока получил. реагенты родные от представителя совсем свежак. т.к. китай рядом.). камера немного мутная это может влиять??? фотоэлементы в норме не "поплыли".на хлорке фон дает в норме. как только перевожу на реагенты вылазиет ошибка эта..
CrosswordДата: Среда, 24.Фев.2016, 21:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 88
Sergazi, я думаю, глючит какой-то реагент. Попробуй так. Брось все трубки от реагентов в дистиллят, при этом должны быть только нули, потом заполни, допустим, моющий, покажет нули - хорошо, потом - лизер, потом - дилюент. Так ты можешь определить, в чем проблема.
SergaziДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:31 | Сообщение # 31
инженер медтехника
Шымкент
Опять проблема с китайцев Mindray ВС-2800. Заполнение лизирующего реагента происходит немного больше чем положено, выше метки на на 10 %. Т.е не 2ml a 2.2 -2.3 ml.
Что делать и куда копать не представляю возможности.
Подскажите, с чего хотя бы начать ...
AlexiumДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 18:25 | Сообщение # 32
Sergazi, Проверить клапаны 1,3,5
SergaziДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 20:41 | Сообщение # 33
инженер медтехника
Шымкент
На нем заменили подающую трубку от лизирующего раствора поставили трубку с капельницы. Она вдвое больше. Это может повлиять на это или нет?
palkinДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 10:30 | Сообщение # 34
Франция
Иркутск
Всем привет.
После отключения света (не сработал беспербойник) Миндрей ВС-2300 пишет ошибка гемоглобна. не нормальный фон. диод горит а вот в меню напряжение показывает 0.00 менял камеру, диод фотоприемник и плату куда они подходят. все по старому
zx19Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 10:49 | Сообщение # 35
Теперь меняй ПО.
palkinДата: Вторник, 06.Июн.2017, 05:37 | Сообщение # 36
Франция
Иркутск
Цитата zx19 ()
еняй ПО.
А как? и где исходник взять? может есть смысл к заводским настройкам сбросить?
LittlebigДата: Пятница, 16.Июн.2017, 09:27 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 49
Курск
Давайте поднимем тему ...
Такая же проблема на ВС-2800. Оптику менял на HGB камере, не помогло.
doctor_farshДата: Пятница, 16.Июн.2017, 10:33 | Сообщение # 38
Благовещенск
Как дела с током в меню по гемоглобину?
CrosswordДата: Пятница, 16.Июн.2017, 13:14 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 88
А что показывает усиление по гемоглобину?
LittlebigДата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:20 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 49
Курск
Выставлял усиление по гемоглобину вручную. Токи скачут, величина напряжения постоянно меняется хаотично.
Итак, первая картинка - бланк, вторая картинка - выставил напряжение в 4,5 В и результат бланка идеальный. Третья картинка - пациент (гистограмма странная по WBC) и HGB не показывает, четвёртая картинка - тот же пациент после регулировки напряжения, HGB показывает, но результат некорректный (подсчитано ручным способом - 120) и "слетело" напряжение.
Сообщение отредактировал Littlebig - Вторник, 20.Июн.2017, 09:21
  • Страница 1 из 3
