Анализатор биохимический Random Access A-25 ф.BioSystems - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
МВРДата: Пятница, 02.Мар.2012, 16:42 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Анализатор биохимический Random Access A-15 ф.BioSystems (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
tzaneffДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:59 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет. Сервизная програма - https://cloud.mail.ru/public/LR1o/28VShCTnt . Если надо, положите в хранилище. С уважением.
R_narmetovДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 14:18 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
Всем спасибо, оперативно откликнулись, отдельное спасибо тем, кто скинул программу на почту. После переустановки программного обеспечения все глюки прошли
thuongleДата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:18 | Сообщение # 83
electric enginer
Вьетнам
Da Nang
replace sensor!
user_kzДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:04 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 125
Кызылорда
что можно делать если результаты анализатора а25 с большими отклонениями, несколько раз сделана калибровка и контроль качества.
Goodmen15Дата: Среда, 25.Янв.2017, 22:09 | Сообщение # 85
Мед техник
Астана
user_k­z в каком городе Вы находитесь????
andreykaДата: Вторник, 13.Июн.2017, 11:47 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго времени суток, товарищи! Поделитесь опытом, кто какие лампы ставит?
Сообщение отредактировал andreyka - Вторник, 13.Июн.2017, 16:37
vvpДата: Вторник, 13.Июн.2017, 19:22 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 405
Пробовали ставить не родные, геморрой с базовой линией. Оригинальные лампы брать в биосистемсе, у постедников (ВекторБ...) цены в 5 раз выше.
aleshkaДата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:28 | Сообщение # 88
Сыктывкар
Всем здравствуйте! Проблема такая у А-25, не видит уровень жидкости в холодильнике с реактивами Rack of reagents. В чашках с пробами видит, подлец... При юстировке из сервисной программы не проходит только эта настройка, рисует максимальную чувствительность 255. Может кто сталкивался, есть мысли какие...?
tzaneffДата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:04 | Сообщение # 89
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет Вам, ув. aleshka. Под холодильнике есть провод для детекции, как кондесаторе - игла - одно и второе тот провод. Но надо холодильник демонтаже сделать /вверхная част/, потом и сам он. Ищите провод - один кабель. Если нету у Вас сервизное - пожалуйста: - https://cloud.mail.ru/public/44yC/qggAFRwkt - английски язык. С уважением.
aleshkaДата: Четверг, 29.Июн.2017, 14:31 | Сообщение # 90
Сыктывкар
Вопрос решился с уровнем жидкости тупо разборкой и передергиванием контактов на плате, хотя визуально все было хорошо.
andreykaДата: Вторник, 04.Июл.2017, 11:16 | Сообщение # 91
СЗФО
Товарищи, добрый день!
Подскажите, есть ли возможность подключения сканера штрих-кодов на А-25?
Если да, то можно поподробнее.
d4rkfl4meДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 09:23 | Сообщение # 92
Ведущий сервис-специалист
Алматы
День добрый! У кого-нибудь найдутся протоколы родных реагентов Biosystems для А15/А25? Есть один биохимик, а в лаборатории до этого стоял А15, на который исправно присылали реагентику. Часть из нее я адаптировал под второй прибор (используя протоколы из А15, пока он был рядом), недавно пришли триглицериды и ревмопробы (СРБ/РФ/АСЛО), а как назло А15 забрали на ремонт вместе с компьютером.
Заранее спасибо
a_jadanДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:09 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 51
МО
Ну есть пара вариантов как...
Первый сохранить настройки методик (есть у него такая функция), переустановить программу (или найти в дистрибутиве и загрузить исходные параметры), получите прибор с родными методиками.
могу прислать такой файл но там кроме родных еще куча всего и не факт что у нас совпадают версии (у меня довольно старая, а меняют их часто)
могу просто сделать скрины родных, только перечислите какие
Триглицериды, почти со 100 % вероятностью одинаковые у всех (так что если какието уже есть, работайте по ним)
RF.zip (164.8 Kb) · 7453510.png (38.7 Kb)
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Среда, 11.Окт.2017, 10:20
aleksaДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 14:58 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
d4rkfl4me, не совсем поняла, речь идет об адаптации родных реагентов? Биосистемс? Так инструкции с адаптациями есть все на сайте биосистемс. http://www.biosystems-sa.ru/?page=reagent&type=1&typer=ReagentsA15A25
Сообщение отредактировал aleksa - Понедельник, 16.Окт.2017, 15:00
a_jadanДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:41 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 51
МО
aleksa, Да уж, постепенно перестаёшь вспоминать что у производителя можно что-то нарыть. :), далеко не всегда, к сожалению.
Да еще, когда делал скрины по ревматоидному из проги (родную адаптацию), увидел странность, сейчас проверил бумажку с сайта - странность и там, остальное не проверял. (странность = биреагентная КТ и только одно считывание), но знаю что такое бывает.
savkin_mДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 13:19 | Сообщение # 96
Коллеги! У А-25 проблема с холодильником. При включении начинает охлаждаться, через пару часов - греется. Подскажите в чём дело. Может, кто сталкивался?
tzaneffДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 14:05 | Сообщение # 97
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. savkin_m, у Вас вероятно проблем с фэном. Они 3. Если с задней крышеи посмотрите, внизу они видны. У меня был такой проблем, решил замены. С уважением.
Shafik-2010Дата: Среда, 07.Мар.2018, 20:23 | Сообщение # 98
Лабораторный техник
Нижний Тагил
Подскажите пожалуйста ,не могу войти в программу пишет работа завершена освободите память,где я могу это найти ?
МастерБакуДата: Среда, 07.Мар.2018, 21:09 | Сообщение # 99
https://www.slideshare.net/modchip/biosystems-a25
может тут что найдёте unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 07.Мар.2018, 21:59
Mag69Дата: Среда, 07.Мар.2018, 21:09 | Сообщение # 100
Петрозаводск
кто знает как делать калибровку?
Есть такие умельцы?
RomanoffsДата: Среда, 07.Мар.2018, 21:09 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 42
Bryansk
Подскажите пожалуйста, в процессе работы биохимический анализатор А25 BioSystems выдает ошибку базовой линии, но продолжает работать, ошибка то появляется то пропадает без видимой закономерности. Причем результаты тестов не стабильны. Это все началось после смазывания дозирующей помпы. Заранее благодарен за любую помощь.
Упавший духом гибнет раньше срока!
poloboyrovДата: Среда, 04.Апр.2018, 06:48 | Сообщение # 102
шымкент
Добрый день товарищи у кого есть прошивка на Biosystems A25. Версия 3.5V. К официальным дистрибьюторам обращались писали и звонили игнорируют. помогите у кого есть....... bye2
tzaneffДата: Среда, 04.Апр.2018, 16:16 | Сообщение # 103
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. poloboyrov - что точно Вам надо? Извините, но не понял - программа потребителская - A25 user v5.2/ последная, или сервизная - A25V2 Service v4.2.0/?
С уважением.
poloboyrovДата: Среда, 04.Апр.2018, 19:12 | Сообщение # 104
шымкент
Сама прошивка к аппарату не сервисная программа и не пользователя.
poloboyrovДата: Среда, 04.Апр.2018, 19:17 | Сообщение # 105
шымкент
У нас старая прошивка стоит и сервисная программа ругается на нее не все функции срабатывают. Запускаем более свежую сервисную программу ругается что прошивка старая что нужно обновить под эту сервисную программу.
tzaneffДата: Четверг, 05.Апр.2018, 08:18 | Сообщение # 106
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. poloboyrov - попробуйте:
https://cloud.mail.ru/public/9bLg/cYTF3euzD
https://cloud.mail.ru/public/Jxnv/T965GuRvH
С уважением.
poloboyrovДата: Четверг, 05.Апр.2018, 13:14 | Сообщение # 107
шымкент
tzaneff выражаю огромное спасибо завтра поеду побывать good
tzaneffДата: Четверг, 05.Апр.2018, 14:02 | Сообщение # 108
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. poloboyrov - удачи Вам! Если помог - рад буду. С уважением.
poloboyrovДата: Пятница, 13.Апр.2018, 16:38 | Сообщение # 109
шымкент
tzaneff спасибо вам все работает good
4ertДата: Суббота, 23.Июн.2018, 11:00 | Сообщение # 110
Доброго времени суток.
А не найдётся User software на A25? интересует от 4.5.2 и новее.
Заранее Благодарен.
tzaneffДата: Суббота, 23.Июн.2018, 20:34 | Сообщение # 111
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув, коллега 4ert, предполагаю, то А25 с холодильник, так что:
- 4.5.2 - https://cloud.mail.ru/public/K3Ki/TcfAe5hDU
- 4.9.2 - https://cloud.mail.ru/public/2Xtg/BUnvdjL35
- последная - 5.2 - https://cloud.mail.ru/public/7G9s/PzkZ2gZcg
И как наследник А25 - это BA200.
С уважением.
a_jadanДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 11:07 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 51
МО
Интересно, когда юзвери винрара наконец то от него откажуться? (по крайней мере для использования во вне)
Программа платная, и далеко не все пользователи используют варез. (а использовать сегодня лицензионный рар, не имея спец условий - не разумно).
Ну, по крайней мере, для общественного пользования используйте архивирование Zip.
Будем благодарны.
AlexiumДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 12:04 | Сообщение # 113
7zip,b1 - открывают rar архивы (кроме многотомных)
FerrymanДата: Четверг, 09.Авг.2018, 10:05 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 29
Добрый всем денёк форумчане!
Подскажите всё таки какую лампу лучше поставить и где купить?
Leopold
vvpДата: Четверг, 09.Авг.2018, 13:51 | Сообщение # 115
трудно почитать ветку.
tzaneffДата: Пятница, 10.Авг.2018, 11:21 | Сообщение # 116
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Ferryman - из Биосистемс-е. Или попробуйте найти Джилфорд. С уважением.
LoreLeiДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 18:34 | Сообщение # 117
биолог
мурманск
Здраствуйте всем, ребята подскажите как лотки с реактивами в программке в холодильник переместить на А25?
DenVer_01Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 11:46 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый день. Подскажите как мне уменьшить глубину опускания иглы в реакционный ротор. По умолчанию в конфигурационном файле установлена глубина 440. При его правке, анализатор опять возращает эту цифру. С помощию сервисного меню тоже не получается отрегулировать высоту иглы, так как там просто не регулировки по высоте. Версия сервисного ПО 4.1
DenVer_01Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 11:50 | Сообщение # 119
Брянск
Просто перетяните лоточки мышкой в программе в то место, которое вам нужно
KotAnnaДата: Вторник, 26.Фев.2019, 15:52 | Сообщение # 120
инженер-химик
Помогите пожалуйста, такая проблема: калибраторы и контроли берет с лотка, а на человеческую сыворотку пишет "Неверно выбран лоток". Прибор А25 без холодильника.
если есть возможность скиньте сервисный мануал на прибор и программу. anna.panfilova.03@mail.ru.
  • Страница 3 из 5
