Анализатор биохимический Random Access A-25 ф.BioSystems - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 5
МВРДата: Пятница, 02.Мар.2012, 16:42 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Анализатор биохимический Random Access A-15 ф.BioSystems (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
thangblueДата: Четверг, 25.Сен.2014, 09:45 | Сообщение # 41
technical
Вьетнам
Ha Noi
help me . manual step check optical system biosystem A25
thanks all.
Technical support
Yahoo ,Skype: thangabx
Mail.: thangabx@gmail.com
www.haanhmed.vn
VovchickДата: Среда, 21.Янв.2015, 11:16 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 273
Добрый день. Возникла проблема с мочевиной на данном анализаторе. Сначала всё хорошо, контроли проходят. Через какое-то время (буквально минут 20), начинает выдавать нули по пациентам. При смене реактива опять работает. Видимо, вопрос в перекрёстном загрязнении. Но не могу найти, где в программе устанавливать дополнительные промывки.
Вроде, в пользовательском мануале написано, что такая функция есть
Цитата
Экраны Программирование: позволяют программировать методики, профили, калибраторы, контроли, перекрестные загрязнения и лотки для реагентов.
Цитата
Список перекрестных загрязнений: неограниченный
Но где это конкретно настраивается, не могу найти. И картинок в мануале нет.
Кто-нибудь ставил дополнительные промывки между методиками на а-25?
anatolДата: Четверг, 22.Янв.2015, 13:45 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Активируйте пароли! Зайти под admin пароль A25(eng).Попросят сменить пароль. Обычно делаю A251.
В настройках анализатора появятся пункты промывки и список загрязнений.
Список загрязнений сделан на реагенты Biosystems.
Если есть адаптированные методики другого производителя можно добавить в список.
Дополнительную промывку расставляют в центральный REC.
После изменений можно деактивировать пароль, но не забыть его. Бывало что на этих промывках зависал анализатор. Поэтому пользователь может самостоятельно отменить промывку в настройках.
Будьте внимательны с паролями. Если забудете, то материнскую плату на перепрошивку...
Dan4oysДата: Четверг, 22.Янв.2015, 14:04 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Вышлите, пожалуйста, сервисник на Dan4oys@yandex.ru
Заранее премного благодарен!
VovchickДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 09:53 | Сообщение # 45
Спасибо за совет, понял про пароль. Но он не подошел (видимо, сменили уже)
anatolДата: Вторник, 27.Янв.2015, 05:34 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 64
На всякий случай проверьте раскладку клавиатуры. После запуска программы с EN переводится на RU.Можно проверить в строке Login.
VovchickДата: Среда, 28.Янв.2015, 12:12 | Сообщение # 47
Раскладка правильная, "admin"- то пшется.
anatolДата: Среда, 28.Янв.2015, 12:40 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 64
Попробуйте связаться с инженерами из ЕЛК (Европейская Лабораторная Компания) в СПб. Помогут разобраться с паролями. Телефоны сервиса на сайте компании.
VovchickДата: Среда, 28.Янв.2015, 14:14 | Сообщение # 49
Это понятно, спасибо.
В общем, проблему с мочевиной решили установив методику как монореагентную. Поэтому про промывки вопрос не актуальный пока. Но всё может пригодиться)
Dan4oysДата: Среда, 28.Янв.2015, 16:12 | Сообщение # 50
Уважаемые коллеги! Разыскиваю лампочку для А 25. Офиц поставщик временно не продаёт их в России (сами знаете в связи с чем). Может кто помочь ? Заранее благодарю за содействие!
Dan4oys@yandex.ru
vitalityДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 21:12 | Сообщение # 51
Петрозаводск
Ребята! Если есть у кого сервисный мануал на а25, скиньте пожалуйста! Буду очень признателен. Ищу давно, ни чего не нашел..=(
fpimedserviceДата: Среда, 25.Фев.2015, 08:43 | Сообщение # 52
иженер
Узбекистан
Ташкент
Уважаемые коллеги!
Абсолютно солидарен с автором предыдущего сообщения, тоже нужна сервис мануалка на а25, скиньте и мне тоже, если не затруднит. Заранее благодарствую.
anton26Дата: Среда, 25.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 375
Вроде на a15 похож. Может от него пока почитаете? wink
fpimedserviceДата: Пятница, 27.Фев.2015, 06:48 | Сообщение # 54
иженер
Узбекистан
Ташкент
Спасибо за ссылки! Мануалки скачал.
Ещё вопрос уважаемые коллеги. На а25 в графике Леви-Дженнингса не выводятся контроли качества за весь месяц , только за пол месяца, и так по всем тестам (фото прилагается). Не знаю точно, может память переполнена? Если с механикой еще могу разобраться то с программной частью совсем беда, с аппаратом раньше не работал. Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал fpimedservice - Пятница, 27.Фев.2015, 06:50
fpimedserviceДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 16:56 | Сообщение # 55
иженер
Узбекистан
Ташкент
Спасибо за ссылки.Мануалки скачал!
Возникла теперь еще один вопрос, уважаемые коллеги. На а25 на графике Леви-Дженнингса контроли качества каждого теста указаны только за половину месяца, хотя контроли ставят каждый день. В конце месяца получается отчет как на фото (прилагается). Есть предположение что память переполнена. Может кто знает, посоветуйте как помочь, если с механикой могу что то сделать, то с программой совсем беда shok . Буду признателен за помощь.
Анна-СДата: Среда, 04.Мар.2015, 13:59 | Сообщение # 56
врач-лаборант
Подскажите, у кого-нибудь были проблемы с двухреагентной методикой определения общего билирубина (метод диазо-сульфанил, реагенты Biosystems)? Раньше была конечная точка, один рабочий реагент, две длинны волны и 300 секунд измерения. А теперь метод анализа биреактивная дифференцировка, 1 длина волны и следующее время чтения: 285 сек.,600 сек.,300 сек. Пробовала уменьшать время, но все равно не проходит нижний уровень контроля и в исследуемой крови значения скачут, вплоть до отрицательных. А ведь заявлена более высокая чувствительность...
Если эти реагенты всё-таки сливать в монореагент, то значения получаются как раньше и контроли проходят, но ведь хотелось более высокую чувствительность и точность... к тому же есть ощущение (т.к.анализы крови животных) что значения всё-таки завышены...
Может стоит попробовать другие реагенты с другим методом определения билирубина?
mvservДата: Суббота, 23.Май.2015, 21:33 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 52
Львов
Рекомендую http://www.frankshospitalworkshop.com/. Там много разной сервисной и пользовательской документации. Удачи!
КлиффДата: Понедельник, 25.Май.2015, 09:08 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Сравните диапазоны норм по видам с тем, что обещает метод - не все "химии" дл прямого билирубина могут "ловить" ниже 2-2,5 мкМоль/л. Если это так - надо менять методику. Брать у другого поставщика, например.
Подавая сигналы в рог,
MIG21Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:11 | Сообщение # 59
Уважаемые коллеги, прошу выслать сервисный мануал mig.rock@yandex.ru , заранее благодарен
LadofonДата: Среда, 16.Дек.2015, 16:23 | Сообщение # 60
Коллеги добрый день!
Подскажите решение проблемы: в анализаторе А25 сильно греется ротор с кюветами..около 45 градусов! Модули Пельте исправны..
jonn84Дата: Среда, 23.Дек.2015, 10:07 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
В сервисную программу заходишь и калибруешь температуру. Проверь температурный датчик.
youДата: Среда, 27.Янв.2016, 12:56 | Сообщение # 62
Доброго времени суток, коллеги. Попали на обслуживание два А-25. Раньше с ними не работал, прошу выручить сервисным мануалом. Заранее огромное спасибо. vorobjov83@mail.ru
RomanoffsДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:34 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 42
Bryansk
Уважаемые коллеги!
Упавший духом гибнет раньше срока!
ChupsДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 08:12 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
почту кидайте
andreykaДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 09:59 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Товарищи, выложите в хранилище сервисник yes
Буду несказанно рад если еще выложите и программщину сервисную good
Сообщение отредактировал andreyka - Понедельник, 08.Фев.2016, 10:13
black_furyДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 17:21 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 568
andreyka, сервисник выкинул " http://www.medteh.info/load/90-1-0-3429 "
Goodmen15Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 11:43 | Сообщение # 67
Мед техник
Астана
Уважаемые коллеги! Вышлите, пожалуйста, сервисник на m.v.a77@yandex.ru
Goodmen15Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 12:18 | Сообщение # 68
Мед техник
Астана
black_furyДата: Вторник, 09.Фев.2016, 18:13 | Сообщение # 69
Goodmen15, http://www.medteh.info/load/90-1-0-3429 качай на здоровье)
andreykaДата: Среда, 24.Фев.2016, 09:58 | Сообщение # 70
СЗФО
Товарищи!
Требуется сервисная программа для А25, очень нужно. Выручайте.
Прибор: Firmware v3.77, User SW v4.7.1
Goodmen15Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 10:27 | Сообщение # 71
Мед техник
Астана
У меня есть старая версия 3.1 без холоди­льника.
Но можно обновить.­
Могу скинуть и объяснить как обновить
andreykaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 16:18 | Сообщение # 72
СЗФО
Конечно же давайте)
fanny7777Дата: Среда, 02.Мар.2016, 11:35 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
А25
User software v4.0.0
Firmvare v3.22
Service program 3.2.0
Сервисная программа выдает ошибку: Rotor Peltiers Driver Test: Error!
Пользовательская программа выдает: Ошибка термостатитрования ротора (Чрезмерный перегрев ротора)
Каналы измерения температуры ротора и иглы исправны от датчика до аналоговых входов процессора.
Сопротивления датчиков при комнатной температуре около 2.3 КОм
Напряжение на аналоговых входах процессора (каналы измерения температуры) при комнатной температуре 5 вольт
Эти напряжения плавно меняются от 0 вольт (сопротивление датчика 1.13 КОм) до 5 вольт (сопротивление датчика 1.7 КОм)
При подключении через СОМ2 Hyperterminal получает отчет от анализатора. При нажатии горячих клавиш R и P можно было бы увидеть фактическую температуру ротора и иглы.
Проблема в том, что анализатор не откликается на команды Гипертерминала.
Проблема возникла при выходе из строя блока питания анализатора, элементов пельтье ротора и драйвера нагрева ротора.
Сейчас элементы пельтье исправны. Драйверы их заменены.
Вопрос, как увидеть значения аналоговых входов процессора, дабы тупо его не менять?
fanny7777Дата: Среда, 02.Мар.2016, 18:19 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
При подключении через СОМ2 добился ответов от анализатора при помощи Putty.
Температура ротора и иглы 32.0 градуса.
При изменении сопротивления датчиков показания не меняются.
ChupsДата: Среда, 02.Мар.2016, 19:08 | Сообщение # 75
...что-то как-то всё в кашу и сумбурно.
На данный момент с какими ошибками сопровождается инициализация?
если Rotor Peltiers Driver Test: Error!
драйвер пельтье - TLE5205 H-Mosfet bridge
пельтье включены последовательно-параллельно, сопротивление одного пельтье при t примерно 25с в пределах 10-20 ом. Общее сопротивление 4-х пельтье 10-20 ом.
Сообщение отредактировал Chups - Среда, 02.Мар.2016, 19:26
fanny7777Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 01:13 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
Ошибка, которую выдает сервисная программа, именно эта. Driver test error.
Драйверы 5205 заменены в обеих каналах.
Элементы Пельтье также проверены от внешнего источника 12 вольт. Ток потребления 3 А по каналу иглы ( один элемент) и каналу ротора ( четыре элемента параллельно-последовательно). Нагрев происходит по формуле.
На входах драйверов IN1, IN2 по 5 вольт. На выходе ошибки EN также 5 вольт.
На аналоговых входах процессора AN1, AN2 по 5 вольт при комнатной температуре.
При входе в пользовательскую программу выдает ошибку "Перегрев ротора"
kindgorДата: Пятница, 18.Мар.2016, 11:31 | Сообщение # 77
Архангельск
Goodmen15, jonn84, и все здесь присутствующие. Поделитесь плз сервисной программкой на А25. Почта: emosyan@mail.ru
R_narmetovДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 15:13 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
Вопрос по А25, аппарат завышает или занижает показания анализов, в чём может быть проблема?
Помогите, пожалуйста.
R_narmetovДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 10:12 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
здравсвтвуйте, такая же проблема, у кого есть программа сервисная на А25, поделитесь пожалуйста. почта: a.ibragimov@list.ru
КлиффДата: Вторник, 05.Апр.2016, 22:08 | Сообщение # 80
Врач КДЛ / FSE
Большой
Машина иногда едет, иногда нет. Подскажите, где проблема.
Нестабильное дозирование - шприцы, механика, гидравлика
Нестабильное питание лампы
Дурит фотометр/АЦП
Грязные/замытые до мути роторы
Реагентика - тухлая, другой методики, другого производителя и т.п.
Не те значения в калибраторах (пришел новый лот, а лаборанты старые значения не сменили)
Аналогично в контролях
Фигня с преаналитикой
Выбирайте, версий не жалко!
  • Страница 2 из 5
