Анализатор биохимический Random Access A-25 ф.BioSystems - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
МВРДата: Пятница, 02.Мар.2012, 16:42 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Анализатор биохимический Random Access A-15 ф.BioSystems (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
AlexiumДата: Вторник, 26.Ноя.2019, 22:57 | Сообщение # 161
Цитата oldmerlin ()
У меня ХР стоит,
Это не Ваш случай?
tzaneffДата: Среда, 25.Дек.2019, 18:16 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, проблем с А-25 - через некоторое время - движения иголки - удар в кювету.
Ротор выдернул, ремень ОК, подтягивал его. Все настройки сделаны, но потом через час, час с половиной - опять удар по кювете ...
Всё чисто внутри, фэны работают.
Было ли у кого-то подобнее, перегрев драйверов на материнке, или ремень мне проблемы делает ...
Заранее спасибо для времени, и ев. ответов.
С уважением.
AlexiumДата: Среда, 25.Дек.2019, 20:08 | Сообщение # 163
tzaneff, проверьте качество заземления прибора, думаю это электрические помехи.
Как это сделать см. по ссылке п.8 в с.29 ТЕМЫ.
ivobldebtsДата: Суббота, 11.Янв.2020, 12:56 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, о каком двигателе идёт речь, или это корявый перевод.
tzaneffДата: Суббота, 11.Янв.2020, 15:21 | Сообщение # 165
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. ivobldebts, у Вас проблемы с температурой ротора. Она должна быть 37 градусов. Уверен, Вы это знаете.
Ротор, как деталь, легко можно выдернут из А-25 - там 5 болтиков, 2 кабеля к центральной плате, и 2 коннектора к фэнов.
Думаю, у Вас проблемы /в зависимости температуре вверх/вниз/ - загрязнённый фэн, или нерабочие Пельтие. Конечно, можно из-за сенсор. Так что, я бы проверил в сервизное меню какая температура, и потом сделал бы, что Вам написал. Извините за долгий пост.
Но BioSystems - дерьмо - все её аппараты - это моё мнение.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Суббота, 11.Янв.2020, 15:23
ivobldebtsДата: Суббота, 11.Янв.2020, 21:04 | Сообщение # 166
негр
ИВАНОВО
Не могу понять, что означает: "Разрыв цепи на выходе двигателя".
Dmitriy_116RUSДата: Четверг, 19.Мар.2020, 09:06 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 58
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, пользовательской инструкцией на А-25.
tzaneffДата: Пятница, 20.Мар.2020, 13:23 | Сообщение # 168
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Dmitriy_116RUS, у Вас дивайс есть?
Если да, то инструкция находится в Help меню.
С уважением.
Владимир51Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 19:33 | Сообщение # 169
Менеджер по снабжению
Мурманск
Цитата Alekceinic ()
Попробуйте заменить лампу. Только на оригинал.
В оригинале не вот эта лампа PHILIPS 12345SL 12V20W G4 или Philips 12345 12V 20W G4?
Тот, кто в руках оригинал держал должен знать. Или может есть фото оригинала. В сети не нашёл, а в инструкции к прибору фото мелкое - не разобрать.
Напишите, пожалуйста.
Я так предполагаю, исходя из ситуации с лампами на А-15, там, как я понял, в оригинале идёт Philips TYPE 6605 M42 6V 10W G4 410092.
Сообщение отредактировал Владимир51 - Четверг, 26.Мар.2020, 19:44
tzaneffДата: Пятница, 27.Мар.2020, 12:39 | Сообщение # 170
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Владимир51, BioSystems не рекомендует использование других элементов, кроме тех, которые предоставлены самой фирмой ... Но всё-таки, Вы можете попробовать найти другую лампу к А-25 - 12/20, А-15 - 6/10, как и сами написали. Уверен, что Вы знаете, что у её надо бы UV. Например, японская лампа Gilway part # L7404 JC/HIG4 12 V/20 W отлично подходить как её замена для А-25.
С уважением.
Владимир51Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 13:35 | Сообщение # 171
Мурманск
Спасибо огромное.
Gilway part # L7404 JC/HIG4 12 V/20 W по характеристикам одинакова с PHILIPS 12345SL 12v20w G4, только у Gilway количество рабочих часов 2000, а у PHILIPS 100.
Не верю в такую разницу рабочих часов при абсолютно одинаковых материалах изделий.
Может кто-то ставил PHILIPS, поделитесь опытом, пожалуйста.
PHILIPS есть в наличии сейчас, а Gilway только на заказ.
Владимир51Дата: Воскресенье, 29.Мар.2020, 19:27 | Сообщение # 172
Мурманск
Ещё раз посмотрел характеристики PHILIPS ( https://www.assets.signify.com/is....-global ) и Gilway ( file:///C:/Users/Оператор/Documents/Счета/l7404.pdf ) и наверно я ошибся - не 2000 рабочих часов у Gilway, а 2.
easДата: Среда, 02.Дек.2020, 21:47 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 31
2000, а у PHILIPS 100. Не верю в такую разницу рабочих часов при абсолютно одинаковых материалах изделий.
Надо ещё по светоотдаче смотреть, спирали разные, у Рhilips больше не нахожу 12345 только СЛ, возможно Суперлайт, светит в 2-а раза ярче чем Оsram, но до 50% потери яркости всего 100 часов,
Есть похожий Оsram 64258, те же 2000 часов и яркость 335 лм, цвет 3050 К.
Рhilips 12345sl 640 лм, цвет 3100 К.
Тут или оригинал, или проверять понравится ли ему такая яркость от Рhilips.
black475Дата: Пятница, 26.Июл.2024, 11:55 | Сообщение # 174
Нижневартовск
Подскажите, где можно купить такую запчасть, как на прилагаемых фото?
fred1Дата: Суббота, 27.Июл.2024, 13:59 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 551
Анапа
Трубку можно купить на Али!
А можно чуть подразогнуть, да прям целый виток!
Это же подогрев ...
MotasДата: Вторник, 13.Авг.2024, 13:44 | Сообщение # 176
Коллеги, доброго времени суток вам.
В один прекрасный день программное обеспечение A25 перестало запускаться. Выдаёт ошибку вида: "Run time (7) Out of memory" и выключается. В чём проблема не могу понять.
Кто сталкивался, как лечить данный вопрос?
Мануалы посмотрел, не нашёл решения.
upd: Если дело в переполнении БД, то в папке с самой программой есть файлы базы данных (access). Чисто теоретически можно удалить старые записи (первые), но делать немного страшно, вдруг произойдёт что-то другое похуже. И как в таком случае почистить ту базу вручную?
Можно через A25 Service? В неё заходит стабильно (по логину/паролю).
Сообщение отредактировал Motas - Вторник, 13.Авг.2024, 14:14
  • Страница 5 из 5
